Napięcie obwodu otwartego nie może przekroczyć 800 V, a to powoduje, że nie powinno być nawet o jeden panel za dużo.
Na dzień dzisiejszy, a właściwie chodzi o obowiązujące prawo - nie za bardzo opłaca się zakładać inwerter o mocy 12,5 kW. Można odzyskać jedynie 70 procent energii wprowadzonej do sieci. Przy inwerterze o mocy 10,0 kW odzyskamy 80 procent. Trzeba pamiętać o jednym - w naszym kraju rzadko mamy tyle słońca by instalacja pracowała na 100 procent, więc ze względów ekonomicznych lepiej nie pchać się w inwerter 12,5 kW.
Zdaje sobie sprawe ze straty 10%. Ale do 15KWp nie podłącze inwertera 10KW, to jest za duze przewynmiarowanie.
Rzeczy policzona i podjęta decyzja świadomie.
  • Odpowiedzi 21,2k
Tak, ale chodzi również o ilość paneli w łańcuchu. Dla paneli 320 W, to napięcie Uoc jest jest około 41 V. Nie powinno się dawać więcej niż 19 paneli. Co zrobisz z 7 panelami?
Wydaje mi się żę mieszasz 2 rózne napięcia, Voc i Vmpp. One dla stringu i froniusa mogą wynosic odpowiednio 800 i 1000V. Na tyle co to rozumiem.
Wtedy stringi po 22 sztuki nie stanowią problemu, problem jest ze stringiem 23 sztuki i bardzo niską temperaturą. Ale to liczone dla parametrów STC. Dla NOC juz roblemu nie ma.
Przynajmniej tak twierdziło oprogramowanie do projektowania, które testowałem. Ale jeszcze sam na spokojnie ręcznie to przelicze. Oprogramowanie liczyło dla warunków testoych (STC). Sta moje tozterki jak zrobić. 2 stringi to minimalnie większa produkcja.
Zawsze mogę zrobić 3 sznurki po 15 sztuk.
Czy przy 14 panelach QCell 360W połączyć je w dwa stringi po 7 i każdy string podłączyć do oddzielnego MPPT ? Wszystko będzie na jednej połaci bez żadnego zacienienia, równo nasłonecznionej?
Czy elementy składowe instalacji kupować w jednej hurtowni i czy w takim wypadku myślicie, że jest szansa utargować rabat osobie fizycznej? Gdzie Wy samoroby PV kupujecie sprzęt?
Czy ktokolwiek z Was posiada egzotykę falownikową typu polski Dragon Volta, Huawei, itp? Nie ryzykować i wziąć sprawdzonego niemca?
http://www.instsani.pl/524/dobor-falownikow
Jak chcesz policzyć na piechote. Będziesz znał widełki min max stringów.
Generalnie lepsze stringi w maksimum parametrów falownika, dziła ciut sprawniej.
Tak w ciemno, to 14 paneli powinno się dać w 1 stringu podłączyc.
Ja kupiłem w jednym miejscu.
Tak masz rację. Patrzałem na dane mniejszego Froniusa Symo, który ma tylko 2 wejścia MPP. No to napięcie 1000 V sprawę załatwia.
Przy mrozie Twoje obawy o przekroczenie napięcia maksymalnego są uzasadnione. Pewnie, jak by wystąpiło przekroczenie o kilka wolt, to by się raczej nic nie stało. Ale jeśli wyższe napięcie zapisze się to do pamięci, a potem coś uszkodzi, chociaż by z innego powodu, mogą być kłopoty z gwarancją.
Nie zawsze dane techniczne podawane przez sprzedawców pokrywają się z danymi producentów - inwerter ma 2 niezależne wejścia, a w opisach są podawane trzy, lub odwrotnie.
Edytowane przez vr5
Mam podobne pytanie i rozterki, zastanawiałem się nad
- Fronius Symo 6.0-3-M
- Zeversolar TLC 6000
- SolaX X3-6.0 T
Fronius kosztuje 5960 zł i jest droższy od pozostałych o około 420 zł, czy warto ryzykować dla takiej kwoty ?
Mam jeszcze czas, bo zima nie sprzyja produkcji, zastanawiam się czy w lutym / marcu panele bedą już tańsze ? Ceny prądu / taryfy będą znane pod koniec roku.
Z moich obserwacji, w polskich wersjach są błędy. W angielksich jest zdecydowanie lepiej.
Policzyłenm raz jeszcze i wychodzi że moich paneli przy -25C mogę połaczyć w string 21,8 sztuki ;-)
Ale nadal, jest to liczone podług parametrów standardowych (1000W/m2).
Chciałbym się dowiedzieć od jakichś praktyków czy to mozna policzyć po parametrach w warunkach normlanych (800W/m2) Wtedy te 23 sztuki by weszły. Zdrowy rozsądek podpowiada że tak, po tych 1000Wm2 nigdy nie osiągne, nie mieszkam w góraych wysoko.
Jak dojdę do motnazu kabli a nie znajde ospowiedzi to będą 3 stringi po 15 dla bezpieczeństwa.
Umówmy się słońce w zimę jest bardzo nisko, i praktycznie nigdy nie daje 1000W/m2, podobnie jak temperatura -25*C na panelach... To powietrze będziemiało około -40*C. A to będzie już jakiś rekord Polski bo jeśli dobrze pamiętam to rekord wynosi 38,X*C.
Ja bym robił 22 panele w stringu.
Pechowo mam 45 sztuk, wiec jeden string to 23sztuki.
22 to wychodzą bezpiecznie wedlug ksiązkowych obliczen. Co z 23 sztukami?
jeśli 3 x 15 paneli łapie się w widełkach MPPT to ok. U mnie na początku był 1 MPPT dla 2 stringów po 180V działało w miarę. Po przepięciu na 1 string 360V dopiero inwerter pokazał pazurki. Bo optymalne napięcie pracy było właśnie 360V.
Zrobiłem obliczenia według tej strony:
I wyszło mi o ile pamietam od 7 do 21 paneli w stringu.
Jak Ty to liczyłeś powiedz... dla Fronka masz 200V start a napięcie znamionowe 595,0 V, MPP od 195V
Przy super słonecznej pogodzie panel (+ 55*C) zamiast 30V za powiedzmy 27V i teraz 7 * 27V = 189V
595V znamionowe / 30V = 19,8 panela
Ty chcesz wpiąć 22 panele 22 * 30V = 660V OK w słoneczny dzień bo będą straty, ale zimowy -20*C 22 * 37V = 814V a to już poza MPPT.
Nie twierdze że policzyłem dobrze. Próbuje się tego sam nauczyc, bo nie idzie znależć firmy, która to policzy i zoptymalizuje za pieniądze, bez wystawienia rachunku na 5000PLN.
Według karty panelu Vmpp = 33,32, z -0,28%/K, co daje:
w +70C Vmpp = 29,12V
W -25C Vmpp = 38V
co jest ok 7*29=204. Ale olac to na pewno tak mały string nie bedzie.
22*29,12 = 644V, troche ponad optymalne 600, ale to będzie róznica żadna.
22*38 = 836V tu jest ciut powyzej. Ale pisałem wcześniej ze wyszły prawoie 22 panele ;-)
W takim razie dla bezpieczeństwa bedą stringi po 15 sztuk. Będe spał spokojnie.
Wprawdzie napięcia będą inne od optymalnego 600V, ale na wykresie froniusa pomiedzy 420V a 800V jest 1% róznicy, Tym się nie zamierzam przejmować.
15*29,12= 436V
15*38,00 = 570
Ja to wsio wstawiałem do programu, który jak zakładam wszystkiue aspekty uwzględnia łączenie ze stratatmi na okablowaniu. 3x15 względem 22+23 daje mi 100KWh mniej produkcji. Ale tych 23 paneli nie chce ryzykować.
Jest jeszcze inne wyjście - dać 2 razy po 22 panele, a ostatni podłączyć do sieci za pomocą mikroinwerter. Koszt nie jest zbyt duży. Jeśli jeszcze gdzieś jest jakiś komin, czy inna przeszkoda, która może cieniować na któryś panel, to może być wyjście optymalne. Jak mówi przysłowie : "wilk syty i owca cała".
Kominów u mnie niet. Dach płaski jak patelnia. Nie chcę kombinować, sam fronius to wielka kobyła jest, nie chce nic więcej wieszać jak nie musze.
