Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Kolores
Jakie zabezpieczenia zastosowaliście u siebie na poziomie niezbędnego minimum i ile kosztowały? Od strony domowej rozdzielnicy idąc ma to być tak: wyłącznik nadprądowy, różnicówka 3f, inwerter, ogranicznik przepięć i podstawa bezpiecznikowa DC, panele fotowoltaiczne?
Kalkuluję kompletny koszt materiałów na instalację ok. 5kW na podstawie cen z Alledrogo (dach stromy, dachówka, brak zacienień, skierowany na południe):
12 x panel QCell 360W po 820zł w sumie 4,32kW = 10 000zł
1x Inwerter Fronius Symo 4.5-3M WLAN 2MPP = 6300zł źle go dobrałem?
28x hak do dachówki po 20zł = 560zł
28mb szyna montażowa 21zł za 1mb = 600zł
28x3 wkręty nierdzewne =120zł
14x łącznik do szyny montażowej po 3,7 = 51zł
6x złącze MC4 =30zł
20x kabel solarny 4mm2 po 3,1zl = 60zł
1x zaciskarka MC4 = 110zł
4x klema końcowa = 20zł
10x klema środkowa = 40zł
15x śruby = 30zł
1x Wyłącznik nadprądowy PV 1000V 4P DC =130zł
1x Wyłącznik różnicowoprądowy = 40zł
1x Ogranicznik przepięć gotowa rozdzielnica do PV = 500zł
Rzeczy o których zapomniałem lub nie wiem, że muszą być = 1000zł
Suma = 19591zł brutto
To jakim cudem instalator zaproponował za nowy zestaw o takiej mocy, ale na 14 panelach EXE Solar 300W i jakimś falowniku Fronius kwotę 18000zł, to czego on mi nie zainstaluje? Wynika z tego, że bez sensu samemu z tym walczyć.
Edytowane przez K160
  • Odpowiedzi 21,2k
6x złącze MC4 =30zł
15x śruby = 30zł
On liczy netto + 8% VAT, a ceny zakupu ma pewnie poniżej alle...
6x złącze MC4 =30zł
15x śruby = 30zł
Na Allegro możesz ustawić filtrowanie od najniższej ceny / najniższa cena z dostawą, strasznie drogie oferty wybrałeś :
- panele gdzie koszt 1W to 2,277 zł, nie wiem dlaczego 360W ? Malo miejsca do montażu ?
- inwerter moim zdaniem żle dobrany to raz a dwa potwornie drogi, dostałem ofertę na 6 kW za niecałe 6 tyś. zł.
12 x 360 = 4320 a inwerter 4,5 kW, z tego co mówią na forum moc paneli powinna być większa niż moc falownika.
Racja, te panele wpadły mi w oko, ale może faktycznie Exe Solar 300W mono 14 sztuk to lepsza propozycja, mają dłuższą gwarancję i bardzo dużą odporność śniegową.
Inwerter 4.5 3m taki zasugerował instalator, który byłby lepszy?
Naturalnie ceny wybierałem najniższe jakie znalazłem.
16334.88 + 8% (VAT) = 17641.6704
Trzy i pół stówki na obiad i masz 18000
No właśnie, to chyba porzucę pomysł samodzielnego wykonania instalacji, bo oszczedziłbym w najlepszym wypadku MOŻE 2000zł. Szkoda nerwów. Oszczędności by były na sprzęcie niszowym typu polski falownik, chińskie panele 290w, używane mocowania.
U mnie Tomek zamontował EXE Solar, wybór uzasadnil że są bardzie sztywne i solidniej wykonane niż qcells choć te też montuje, byłem przy montażu, panele rzeczywiście wyprodukowane we Włoszech choć nie wiem czy to plus czy minus patrząc na włoskie wyroby....
A Full Black robi wrażenie wyglądają duuuzo lepiej niż srebrna rama z niebieskimi panelami.
Artur zawsze możesz podjechać, pomacać....
Dla 2 tysięcy oszczędności bym się nie bawił, gdyby było więcej na tych samych komponentach to już warto się bawić, u mnie problem był rozwiązany... Ja tego sam bym nie zrobił....
U mnie było 3 gości i robili to 2 dni choć nie pełne.
Ja znalazłem takie w cenie 1,91 zł za W, mogę je odebrać osobiście i w takim wypadku ma to sens ( koszt transportu to tragedia ). Jak celujesz w 5 kW to szukaj takiego inwertera i do tego panele np. 5,5 KW. To moje wnioski po przeczytaniu kilku stron forum i kilku artykułów w necie, musisz zapytać osoby, które znają się na rzeczy. Warto samemu trochę wiedzieć o tym za co się płaci, i nie musisz się spieszyć bo w ciągu najbliższych miesięcy produkcja jest mizerna a koszty znaczne.
Osobiście czekam do stycznia, wtedy będą znane ceny prądu, przyjdą elementy do montażu które chcę zastosować i może panele będą już tańsze.
W takim razie czy 16 x 300W = 4,8kW do falownika Symo 4.5 3 M, a więc przewymiarowanie o 300W będzie bezpieczne?
Panele w jednej linii, wzdłuż kalenicy, po 8 szt na MPPT. 15 metrów kabla do zabezpieczenia DC, za daleko?
Dach 45 stopni, azymut 160, słońce zachodzi o 2 godziny wcześniej niż normalnie ze względu na gory.
OK pytanie nieaktualne, można bezpiecznie przewymiarować o 20%, tutaj wszystko prosto wyjaśnione https://www.fiff.pl/tag/symo/
Właśnie wczoraj zainstalowałem, tzn przyjechało 2 chłopaków i zrobili:
. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,4kWp wykonana dachu budynku mieszkalnego Inwerter trójfazowy Firmy Fronius 6-3-M 1szt ,20 szt modułów fotowoltaicznych Boviet o mocy 270W , na konstrukcji aluminiowe na mostkach trapezowych. Zabezpieczenia AC/DC na jeden łańcuch i jeden MPPT ( ogranicznik przepięć po stronie DC i AC i wyłącznik nadprądowy AC) , okablowanie ,montaż ,dokumentacja do PGE. Moduły podłączone na jeden string . Możliwość rozbudowy instalacji do 7,2 kWp
cena 20k
Czemu chcesz dzielic po 8 sztuk? Maja rózne nasłonecznienie?
Z tego co dogrzebałem.
1. String paneli musi miec napięcie w granicy akceptowalnej przez fronius, czyli (z pamieci) 200-800V
Podane wkatalogu napiecie musisz przelicz ze wzgledu na temp. Liczysz się dla -25C (wtedy napięcie jest wyższe) i +70C, wtedy napięcie jest niższe.
W skrajnych przypadkach napiecie stroingu musi być w dozwolonych widełkach.
2. Najbardziej opymalnie fronius będzie pracował w okolicy 600V na string. 8 sztuk na string prawie na pewno będzie poniżej.
3. Jeśli względnie mały string (8sztuk) w sytuacji skrajnej będzie poniżej napięcia startowego, to....zwyczajnie produkcja nie wystartuje.
Parę postów wyżej podawłem link do strony gdzie to na przykładzie jest policzone.
Tu masz kalkulator froniusa do doboru stringów.
Jako najbardziej optymalne pokazuje jednak 1 string z 16 sztukami,
https://fronius.solarconfigurator.de/solar.configurator/quick
Dziękuję. Bardzo fajny kalkulator, ale niestety nie ma paneli EXE Solar. To nic bo według moich obliczeń mieszczę się bezpiecznie w zakresie.
Symo 4.5-3-M ma następujące możliwości:
Zakres napięć wejściowych DC (Udc min – Udc max) 150 - 1000 V
Napięcie rozpoczęcia pracy (Udc start) 200,0 V
Znamionowe napięcie wejściowe (Udc,r) 595,0 V
Zakres napięć MPP (Umpp min – Umpp max) 150 - 800 V
Użyteczny zakres napięcia MPP 150 - 800 V
16 paneli EXE Solar o następujących parametrach:
Nominal output Pmpp 300Wp
Nominal voltage Umpp 32,08V
Nominal current Impp 9,40A 9,60A
Short circuit current Isc 9,58A
Open circuit voltage Uoc 39,79V
Module conversion efficiency 18,44%
I teraz tak:
16 x 40V (napięci otwartego obwodu) = 640V ,a MPP ma próg tolerancji 800V to nawet w czasie mrozu jest bezpieczny zapas.
16 x 300W to 4,8kW czyli oznacza to przewymiarowanie o 7% , gdzie dopuszczalne jest 20%.
Myślę, że temat wyjaśniony, od razu człowiek spokojniejszy.
Cena za instalację zacna trzeba powiedzieć, ale w sumie ta moja zbliżona. Temat zabezpieczeń wyjaśniony, dzięki.
To masz jeszcze soft do projektowania,
http://bluesol.pl/pobierz/wersje-probne/
Jest darowy przez miesiąc. Mozna tam dodac panel wpisujac wszystkie parametry. Obliczy Ci też straty na kablach, porównasz strate na kablu 4mm2 i 6mm2. Zrobi rysunek elektryczny z zabezpieczeniami. Porówna produkcję przy róznych stringach.
Przeczytałem 374 stron tematu i montuję panele.
W planach: pompa ciepła ,kilka klimatyzatorów i jeszcze jeden dach ok. 4kWp z panelami.
Moi montażyści mają niestety 2 tygodnie opóźnienia.
Mam mieć za tydzień montaż instalacji 3.6 kWp
Dach płaski ocieplony ,system balastowy
10 paneli mono Sharp NU-SC 360Wp
Fronius Symo 3.0-3-S
Cena 20 000pln
Jak długo czeka się na przyłączenie do sieci w Enerdze ?
Edytowane przez Akostia
Dodatki
Cena 20 000pln
Dość drogo.
Zgodnie z Ustawą OZE operator jest zobowiązany wymienić licznik, a więc podłączyć do sieci do 30 dni od dnia przyjęcia poprawnie wypełnionego Zgłoszenia.
Nie zmienia to faktu, że w Formularzu Twojego operatora w p. IV pisze, że przyłączenie "nie wcześniej, niż 30 dni od daty złożenia kompletnego Zgłoszenia". Tak piszą w Zgłoszeniach również inni operatorzy.
To nie jest zgodne z prawem. Należy ręcznie dopisać uwagę, że termin przyłączenia zgodnie z Ustawą OZE do 30 dni od daty przyjęcia niniejszego Zgłoszenia.
Znam 3 przypadki u 2 różnych Operatorów, gdzie po pierwsze przyjęto Wniosek z uwagą Inwestora, a po drugie wywiązano się z ustawowego terminu.
Wychodzi 5555,55 pln za 1 kw przy montażu na dachu płaskim ocieplonym styropianem.
Konstrukcja balastowa podraża koszty instalacji.
Instalacja miała być montowana jeszcze we wrześniu dlatego się zdecydowałem na tą firmę.
Chciałem jeszcze w tym roku uruchomić produkcję prądu.
Trzeba się spieszyć z montażem PV, bo idą zmiany w warunkach przyłączania instalacji. Operatorzy ponownie złożyli wniosek do URE:
http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/32934/wkrotce-wniosek-o-zmiany-w-iriesd-w-zakresie-mikroinstalacji
Przewidujecie może, kiedy mogą wejść w życie? Ostatnio info pojawiło się jakoś pod koniec lutego, a zmiany miały wejść w życie od 1 kwietnia. Chętnie bym montował jeszcze na starych zasadach, ale czekam jeszcze na listopadowe rozdzielenie środków z funduszów UE na program 4.1.3 - mam złożone dwa wnioski. Jak nie przejdą, to chyba będę montował samemu...
