Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Kolores
  • Odpowiedzi 21,2k
Ja poważnie pytam.
Jeśli uważacie że przepięciówka jest inwerterze to jaka ona jest?
Bo chyba wiecie że są 4 rodzaje.
No jeszcze jakiego typu ona jest. Warystorowa czy iskiernikowa?
To jest różnie. W Aurorze 3.0 jeśli otworzysz klapę to widać po jednej stronie niebieskie, a po drugiej czerwone warystory. Te niebieskie z tego co pamiętam to S320K, a czerwone S510K. Niebieskie są od AC, Czerwone od DC. W Kaco było podobnie. Solar River miał też iskiernikowe.
Tak na poważnie - jeśli by w falownikach jakiś producent nie dał układów zabezpieczających, to raczej nie utrzymał by się na rynku.
Ale nadal nie piszesz którędy ten piorun wyjdzie z tak zabezpieczonego inwertera.
Czy jest on podłączony do jakiegoś uziomu?
To mi raczej wygląda na zabezpieczenia katastroficzne, po których zadziałaniu inwerter jest, w najlepszym razie, do naprawy.
S320K to jest dioda nie warystor.
Jak napisałem "z tego co pamiętam". Zajrzałem do szuflady - Na niebieskim pisze: S20 K320. To było jakiś czas temu - znajomemu "wywalił", bo miał "płynne zero". W tym konkretnym przypadku są połączone jeden między L i PE, a drugi między N i PE.
Co do wyładowania atmosferycznego - skutki nie są przewidywalne. Uściślając: może nie być żadnego śladu, ale również dobrze mając nawet zabezpieczenia pierwszego stopnia trudno będzie się domyślić, co to przed uderzeniem pioruna było.
Ja poważnie pytam.
No i jeszcze jakiego typu ona jest. Warystorowa czy iskiernikowa?
Też poważnie pytam, którędy ten piorun ma się wydostać z inwertera żeby się z niego nie zrobił węgielek?
Są tam warystory. W przypadku zadziałania wymiana to jakieś 3 zł. Dublowanie zabezpieczeń po stronie DC nabija tylko kasę instalatorom. Prędzej czy później zabezpieczenie inwertera zadziala jako pierwsze.
O dupe potrzaskać te wszystkie przepięciówki.
Edytowane przez Tomek B..
Ale chyba wiesz jak taki warystor działa.
Podaj na niego kilka kilovoltów i 25kA to zobaczysz czy wystarczy tylko go wymienić za 3 zł.
W pierwszej mikrosekundzie z tego warystora zostaną tylko dwa druty a reszta ładunku wypali resztę elektroniki inwertera.
No i dobrze, przynajmniej spełni swoje zadanie. A dodatkowa przepięciówka dalej jak nowa.
Nikt Ci nie broni wydawać majątku na "ekstra" zabezpieczenia... Twoja sprawa. Kup sobie gotowe rozdzielnicę DC i AC najlepiej na znanym portalu aukcyjnym po 1000 zł, albo droższe, jeśli Cię to dowartościuje.
Przypominam, że miałeś wątpliwości, czy w inwerterach są zabezpieczenia. Podtrzymuję - są. Dodam jeszcze, że również różnicowo- prądowe i to po stronie AC i DC - na pewno w Kaco Prowador 5500.
Ja Cię też nie zmuszam, ale jak już wydałeś te kilkaset tysięcy na dom to warto może wydać ze 2000 na dobrą przepięciowkę AC.
Jakbyś ją miał to nie byłoby powodu instalowania jej dla PV.
To samo dotyczy strony DC. No, tutaj instaluje się ją razem z PV.
No ale to Twój dom i Twoje decyzje.
Spokojnego snu życzę. :)
Nie pisałem, że nie mam. Nie tego dotyczyła dyskusja.Typu B przed licznikiem i typu C zalicznikiem - na pewno dużo taniej. Pewnie, że nie jakieś wyrafinowane, ale z serii Dehn wystarczą.
Tak Was czytam i aż strach pomyśleć jak te Wasze instalacje wyglądają (bądź będą wyglądały). Dobrze tu Jastrząb pisze, że od strony montażu na dachu nie ma problemu dla niego ale elektryke to chyba fachowcowi zleci... Tylko skąd tu takowego znaleźć bo Januszów elektryki nie brakuje a takiego choć trochę obeznanego w temacie ze świecą szukać.
akumulację masz na myśli wattrouter i kierować prąd "w coś?" Skoro ZE mogą redukować moc może się okazać że podetną ci skrzydełka z 8kW do 2kW a akumulacji już nie będzie. Hybryda jasne... ale koszt inwertera i akumulatorów przemawia na korzyść agregatu prądotwórczego.
Nie przesadzaj, przecież pisane było, że podcinanie będzie tylko dla nowych instalacji.
Nie podobało mi się to więc kazałem sobie pokazać schemat instalacji. Jakież było ich zdziwienie gdy na schemacie stringi szły osobno aż do inwertera.
Na schemacie były też trzy pary zabezpieczeń po stronie DC.
I tak powinno być.
U mnie 2 stringi. Wyłacznik dc w inwerterze i 3 zabezpieczenia przepięciowe.
Nie ważne jak wyglądają ale jak działają do końca roku pęknie 5MWh po kosztach Energa 0,6 PLN/kWh = 3000 PLN
Ja na waszym miejscu ogłosił bym przeterg na instalację 5kW na dachu wygrywa najdroższa oferta.
A tak w ogóle zmieniliście już rozrząd w waszych paseratti TDI?
Jak Ci pier... i popali inwerter i instalację w domu to inaczej zaspiewasz. Nie raz i dwa los karał takich cwaniaków.
Nie widzę tu zwykłych hebelków. Kosztują grosze (nie majątek za 2 pary).
Chodź by takie:
https://allegro.pl/podstawa-bezpiecznika-10x38mm-din-siemens-3nw7010-i7113879565.html
Napisz w jaki celu te hebeki? czy tak dodatkowe zabezpieczenia - jeżeli tak to czego? Dasz info to wstawię. Inwerter ma osobny wyłącznik (takie duże pokrętło ( zero i jeden) - na zdjęciu nie widać.
Przez 3 lata nie popaliło i jakoś nie słyszałem aby komukolwiek popaliło, ale dmuchasz na zimne. Proszę wskaż mi nie jeden lecz 2 artykuły w internetach że komuś inwerter instalację popalił. Bo taki oczytany jesteś więc to nie będzie dla ciebie żaden problem prawda??
