Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Kolores
Fotowoltaika DiY.
Jeśli na podstawie załączonych zdjęć jesteś w stanie zbudować takie trójkąty w zależności od wymiarów paneli i zamiaru ich ułożenia (pionowo/poziomo) masz potencjał aby zrobić taką instalację samodzielnie nawet na gruncie w VAT 23%
(Bajzel pod panelami jest mój prywatny - poprawia estetykę zmiana jakiegokolwiek elementu źle wpływa na fale ZEN pochodzące z ziemi )
Takich trójkątów potrzebujemy w zależności od wielkości instalacji od 2 do 3 trójkątów dla instalacji 1-1,5kW (dla paneli 250W zresztą wymiary zawsze są jasno opisane na panelach
Trójkąty skręcane są za pomocą standardowych aluminiowych profili śrub i w tym przypadku takich ruchomych łączeń.
A kotwiczymy to wszystko za pomocą podwójnie gwintowanych śrub do krokwi
W przypadku montażu na gruncie możemy użyć standardowych wkrętów do betonu i trójkąty mocować do bloczków fundamentowych.
W tym przypadku wszystko kupujemy samodzielnie w VAT 23% i tylko od naszych chęci poszukiwawczych znajdziemy sprzęt taniej lub drożej.
Jeśli seria się spodoba będą kolejne części coś jest niejasne prosić, mówić na ogólnym postaram się ogarnąć i podpowiedzieć
Edytowane przez marcinbbb
  • Odpowiedzi 21,2k
Wiesz jak masz kombinować z 4 połaciami dachu i podłączać to pod inwerter 4 oddzielnymi MPPT albo bawić się w optymizery które też sporo kosztują rozważył bym montaż na gruncie. Podstawowe pytanie ile masz zużycie prądu i ile kasy do wydania? I czy masz smykałkę do zrobienia czegoś na ziemi czy musi robić to firma?
Roczne zużycie to ok. 4.000 kWh czyli nie aż tak dużo.
Instalacja powinna być powyżej 5 kWp (5,2-5,6 kWp) biorąc pod uwagę systematyczny wzrost zużycie prądiu i stopniowy spadek sprawności paneli.
Nie mam możliwości instalacji PV na gruncie - odpada.
Na gruncie własny montaż to byłby pikuś.
Smykałkę do własnych prac to mam i lubię ale biorąc pod uwagę 8% vs. 23% VAT to może nie warto samemu montować.
Stromy dach z dachówką wymagającą podcinania, 4 połacie
Mogę też poczekać do wiosny - pewnie będą lepsze i tańsze panele, łatwiejszy montaż i będzie więcej słońca.
A może wszystko zdrożeje a najbardziej robocizna.
A przeczytał poprzedni post jakie to banalne?
Bo widzę że znów żyjesz stereotypem VAT 23% od VAT 8% nie różni się kompletnie niczym.
Zapytam inaczej Fotowoltaika DiY na dobrej klasy sprzęcie za 10000 PLN może dać ponad 3kWp z czego VAT wynosi 2300 PLN.
Za 10000PLN instalacji robionej przez firmę na ich sprzęcie zrobisz w zależności od komponentów dostaniesz 2kWp +/- 500W VAT wynosi 800 PLN
Różnica taka że DiY masz o około 800W więcej na dachu.
Wole mieć więcej na dachu i zapłacić podatek, niż mieć mniej zapłacić mniejszy podatek a firmie dać "dniówki" około 1500 PLN.
Może inaczej chcesz napić się kawy w knajpie jeśli wypijesz ją na miejscu zapłacisz 8% VAT cana kawy 8 PLN, w domu ta sama kawa z VAT 23% kosztuje mniej niż 1 PLN.
Narysuj dom określając kierunki stron świata, a później popatrzymy co będzie korzystne i ile i gdzie to upchnąć aby miało jakikolwiek sens. I najważniejsze ten PD-ZACH to jaki kąt bo ja mam pd-zach około 220* i działa zajebiście
Napisałem swój post zanim Ty napisałeś swój posta #3860.
Gdyby był możliwy montaż na gruncie to by nie było problemów.
Wiem jak jest z VAT'em.
Wolę wydać 10.000 z VAT 23% niż 10.500 z VAT 8% :)
Wolę wydać mniej z 23% VAT niż więcej z 8% VAT.
Problemem z PV jest brak miejsca na dachu (i na gruncie).
Dlatego szukam możliwie wydajnych paneli w standardowych wymiarach do 1,00m x 1,70m.
Można przyjąć że mam do dyspozycji 27m2 połaci dachu ale w 4 nierównych połaciach co komplikuje montaż całości.
Panie kochany no niektórych rzeczy się po prostu przeskoczyć nie da. Dach ustawiony nieefektywnie, brak miejsca na gruncie gdzie Ty dom postawiłeś w centrum Warszawy ja mam 16 arów obok domu. Ale do meritum jeśli masz mało miejsca na dachu, jeszcze mniej na gruncie wyjście jest jedno tracker który z 3kWp wyczaruje 5000kWh rocznie. Owszem to koszt ale lepszy niż kombinowanie z optimajzerami i zacienieniem paneli ustawionymi na 4 strony świata. I na twoim miejscu tę drogę bym obrał sam tracker to koszt około 12k PLN ale wyczaruje Ci z mniejszej instalacji więcej prądu.
1x1,7m standardowe panele o możliwie najwydajniejszych 380W (1956*992*40mm)
ich jednostkowy koszt 0,25 $/W 380 * 0,25 = 95$ i dalej 95 * 3,8PLN/$ = 361 PLN/szt. Minimalne zamówienie 1kWp
3 x 361 PLN/szt = 1083 PLN
taniocha
Shiping no nie ma siły paleta niestandardowa 1500 PLN/1kWp do europy i pewnie 1000 do polski
już mamy za same i TYLKO panele 3600 PLN/kWp a nawet 1 sruby nie kupiliśmy
Mam liczyć dalej na zajebistych panelach 380W? Czy chcesz realną ofertę na panelach 275-300W po około 600 PLN/szt dostępnej w kraju?
EDIT: daj zdjęcie pd połaci dachu i kąta elewacji. i Ile tam m2 może być
Moą być jeszcze panele 500W 1950*1310*40mm 0,42$/W ;) 800 PLN/szt ;)
OK panel słoneczny Qcelss 300W MONO 725PLN x 10 paneli = 7250 PLN (770 za 325W DUO) ceny z allegro bez rabatów vat 23%
Inwerter ma być jakiś zajebisty Fronius czy starczy 1 fazowy średniej klasy? Oczywiście nówka
EDIT: Tracker na 10 paneli niecałe 11k PLN
+ trzeba wylać trochę betonu wykopać dziurwę w ziemi kopara lub robota własna wyjdzie w sumie 12-14k PLN
Inwerter Growat (kiepski ale ujdzie) 3kW 2100 PLN
Aurora 4,2 2,3k PLN (rok gwarancji - BIDA)
Fronek 3k 3F 4600 PLN 5 lat gwar
No to fronka 3kW 3F za około 4600
tracker ze śledzeniem 3 osiowym
Większe rzeczy dziura w ziemi kopara 80PLN/h wykopie spokojnie
beton myślę że ze 4 kubiki po 300 PLN 1200 PLN
kable, śruby, złączki pierdoły większe i mniejsze o których nie pamiętam wraz z zabezpieczeniem powiedzmy max 1000 PLN
Robota własna
7,5k PLN + 4,6k inwerter + pierdoły 1000 PLN = 13100 PLN sprzęt
Tracker 12000 PLN
w sumie około 26000 PLN/3kWp = 8,6kPLN/kWp ale na trackerze oczywiście ceny brane żywcem z allegro myślę że realnie +/-2000 PLN
Co ja o tym myślę drogo... przemawia do mnie tracker ze względu na brak miejsca na gruncie... ale chciałbym zobaczyć tracer na domu :lol2:
Fotowoltaika DiY.
Widzę, że masz podobny układ paneli (3 w poziomie) jak planuję u siebie. Myślałem o trochę innej kombinacji stelaży (chcę całość trochę podnieść względem płaszczyzny dachu, żeby zalegający śnieg nie przykrywał spodu paneli), ale Twój też ciekawy ;). Możesz zrobić zdjęcia środkowej szyny od góry i spodu? O ile dobrze widzę, to są do niej mocowane panele z obu stron (czyli 6 paneli do jednej środkowej szyny mocującej). Wytrzyma to? U siebie myślałem o dwóch szynach na zestaw 3 paneli. Gdzie (i ew. po ile?) kupowałeś profile i te zawiasy (już się gdzieś na nie natknąłem i wyglądają dość solidnie, a ułatwiają ew. montaż pod kątem)? Nie myślałeś o jakichś stężeniach poprzecznych (w tylnej pionowej płaszczyźnie np. kątownikiem po przekątnej pola)?
Edytowane przez abes99
No właśnie jak dostałem zrobiony zestaw trójkątów było ich za wiele i ten środkowy o który pytasz miał się dobrze do czasu zainstalowania 6 paneli później zaczęły się uginać stąd pojawiły się pionowe wsporniki;) konstrukcja była przygotowana 2 trójkąty na 3 panele i 4 trójkąty na 6 paneli, ja poszedłem dookoła i użyłem 1,5 trójkąta dla 3 paneli i 3 dla 6. Ca całą konstukcję dla 12 paneli zapłaciłem 2000 PLN 3 lata temu.
Te mocowania zajebiste ustawisz dowolny kąt, skręcisz mocno i będzie się trzymać. Dodatkowe zdjęcia jutro jak wejdę na dach nie lubie po nocy latać po dachach. Jak zerkniesz na zdjęcia na tyle konstrukcji (h trójkąta) masz w połowie wysokości poprowadzoną tą, tą aluminiową najdłuższa jaką mam 6m stąd nie ciąłem jej i dodałem drugą poniżej
@d7d Na pierwszy rzut oka spoko tracker ale... brak podążania za słońcem (brak: siłowników, "oka" mechanizmu obrotu), tracker przy większym wietrze nie złoży się aby zapewnić bezpieczeństwo dla paneli. Aby go do tego dostosować sam sterownik kosztuje 1700 PLN + 2 siłowniki + przerobienie istniejącej konstrukcji moim zdaniem deklasuje ten sprzęt. Ale jeśli taka konstrukcja Tobie wystarczy że tracker nie będzie "mobilny" myślę że to dobry wieszak dla paneli.
Podążanie zwiększy produkcję o około 35%, i dobrze zrozumiałeś tracker ustawia się równolegle do ziemi po przekroczeniu wartości granicznej wiatru aby tracker nie robił za żagiel.
Że też nikt nie wymyślił takigo trackera który przy dużym wietrze i w nocy zamiast się składać bezuzytecznie, robił za turbine wiatrową ;-)
Edytowane przez Jastrząb
A ja zagłosiłem swoją instalacje do PGE dzisiaj. Tzn, chciałem zgłosić. Bareja się w grobie ze śmiechu przewraca.
- "Dzień dobry chciałem,,,"
- "Druk PeDe ma? Nie? To idzie w drugie drzwi do dystrybucji"
- "Dzień Dobry, chciałem druk PeDe"
- "Tu podpisze i wróci za miesiąc."
- "Mam za miesiąc jechać godzinę w jedną stronę, żeby druk PeDe przenieść Wam między budynkami?
- "No tak".
- Aha
Ma ktoś pojęcie, od kiedy biegnie ustawowy termin 30dni na zmianę licznika? Od złożenia papierów i czekania na druk PeDe, czy od momentu jak z drukiem PeDe w ręku podpiszę umowe?
Od złożenia papierzysk w ZE. Mnie 3 lata temu przed upływem tego terminu odesłali wszystkie papiery z adnotacją że instalacja jest na Pana Marcina a licznik zarejestrowany na Pana Mariana (wniosek bez rozpatrzenia). Się wku#*&^%*m z papierami i upoważnieniem od ojca pojechałem zrobiłem rozróbę i mają na poczekaniu wszystko sprawdzić bo ja kolejny raz tu nie będę jechał i tak po 4 miesiącach od złożenia papierów około 20 wymienionych mailach w połowie lutego 2016r maiłem wymieniony licznik :) Ale to były czasy kiedy musieli rzucać kłody pod nogi. Będzie mi się chciało to kiedyś pokarzę Wam korespondencję mailową z ZE Bareja by lepszej komedii nie wymyślił.
Można w instalacji / stringu mieszać różne panele? Korci mnie dobicie do równych 10kWp i czy np. jest sens wziąć 28x 325W (Q.Cells G5 Duo) i do tego dobrać 3x 300W (np. CSUN 300-60M)? Pasowałaby mi też liczba paneli w takim układzie, a przy samych 325W mam o 1szt. mniej i 250Wp mniej, cenowo wychodzi podobnie ;)...
