Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Kolores
Fajne, będę musiał poeksperymentować, choć na szczęście nie mam wielkiego problemu ze smrodem bo z 2 stron las a tylko z jednej smrodzący sąsiad.
Tak zgadza się. Kosztem jest nieco mniejsza sprawność, którą obliczał Hans, ale wydaje mi się że skutki w skali roku trochę przeszacował. Nie mam za bardzo czasu żeby to policzyć i zweryfikować na moich rzeczywistych danych, ale jak chwilę znajdę, to takie wyliczenia zrobię na rzeczywistych danych, a przy okazji będzie rozkład ile czasu z jaką sprawnością pracują moje inwertery i ile kWh przy jakiej sprawności w skali roku jest generowane, bo to w sumie ciekawe ;-).
Z cenami różnie bywa, w katalogu jest jak piszesz, ale czasem można kupić taniej większy inwerter niż mniejszy, zależy od okazji.
No jasne, podobnie z panelami, o tym nawet nie dyskutuję, bo to zmienia zupełnie obraz sytuacji.
Co do sprawności, u mnie wygląda to tak:
Mc, sprawność, strata limitacji mocy.
January; 93.8%;0.000kWh;
February; 94.7%;0.020kWh;
March; 95.0%;0.071kWh;
April; 95.2%;0.098kWh;
May ;95.1%;0.092kWh;
June; 95.2%;0.268kWh;
July; 95.2%;0.218kWh;
August; 95.2%;0.063kWh;
September;95.1%;0.132kWh;
October;95.0%;0.097kWh;
November;94.0%;0.176kWh;
December;93.1%;0.000kWh;
Year;95.0% ;1.233;
Inwerter Kaco 5002, panele Kaneka HB. najefektywniej nie pracują, bo wygląd też się liczył ;) a przy tej ilości nie dało się tego w optymalne stringi pospinać. Jak na inwerter z trasformatorem, nie jest jednak najgorzej.
  • Odpowiedzi 21,2k
Moja też dotyczyła tego przypadku,skoro sam o nim napisałem. Dalej to podtrzymuję. Jest to normalna praktyka. Argumenty podałem w tamtej dyskusji i myślę, ze nie ma sensu znowu do tego wracać i klepać o tym samym przez kolejne parę stron, zwłaszcza, że ciężko Cię przekonać. Fronius także widzę te moje argumenty podziela, skoro proponuje to bez obawy o działanie swojego inwertera.
No właśnie. Fronius nieprzypadkowo analizuje 2 przypadki. Nieprzypadkowo moduły krystaliczne są nachylone pod kątem... 15st. Tymczasem moduły cienkowarstwowe na połaciach 30st. I piszą tylko, że im większy kąt nachylenia, tym większe straty przy powieszeniu tego na jednym MPPT. Na podstawie artykułu Froniusa, nie zaryzykowałbym tezy, że na dachach 30-40st (chyba najbardziej typowe w domach jednorodzinnych w Polsce) można sobie bez istotnych strat (vs koszty PV) powiesić instalację wschód-zachód na jednym MPPT - na modułach krystalicznych. Fronius analizuje z punktu widzenia producenta inwerterów, słabszy inwerter mniej zakosztuje - i to jest cały ich business case.
Robienie takiej instalacji na modułach cienkowarstwowych będzie wg mnie rzeźbą z innego powodu. Na powieszenie tej samej mocy potrzeba prawie 2x większej powierzchni na dachu (bo dają mniej W/m2). No to proporcjonalnie większe koszty systemu montażowego i samej robocizny, o czym gdzieś sam pisałeś. Tego analiza Froniusa już nie obejmuje. Co do cen samych modułów cienkowarstwowych. Niekoniecznie są one tańsze w przeliczeniu na Wp mocy, nawet przy uwzględnieniu ich większej produktywności. Wynika to z relacji cen na stronie firmy PV, którą Ty doskonale znasz. Coś mocno czuję, że zdecydowanie taniej będzie dać krystaliczne z osobnymi MPPT na wschód/zachód, niż bawić sie w cienkowarstwowe z 1 MPPT.
Wreszcie na koniec. Zadzwoniłem sobie do Fronius Polska z zapytaniem o potencjalne straty przy instalacji krystalicznych PV na dachu 30st. Nie wiedzą dokładnie jakie będą straty przy 1 MPPT (kilka %, może 2%, może 4%). I... też radzą powiesić to na falowniku z 2 MPPT, bo różnice cen niewielkie (sam też do takiej konkluzji doszedłeś).
I zapewne taka jest praktyka w takim konkretnym przypadku.
Po co więc rzeźbić?:) Tyle w tym temacie i oczywiście można się całkowicie ze mną nie zgadzać:)
Ależ wodzu, co wódz... ;)
Jest bardzo ważne, ile zużyjesz prądu na bieżąco. Po raz n-ty powtarzam: w ustawie nie ma pełnego net-meteringu. Bilansowaniu podlega jedynie energia, a nie dystrybucja (przesył). Czyli jeśli płacisz za prąd powiedzmy 0,60 zł, to za prąd płacisz 0,30 i za dystrybucję drugie 0,30 zł. Zatem na Twoim przykładzie: zużywasz 2500 kWh, wyprodukowałeś 3000 kWh. I teraz w zależności ile zużyłeś na własne potrzeby (na bieżąco, jak to określasz):
a) kompletnie nic: płacisz 2500 kWh * 0,30 (stawka za dystrybucję) = 750 pln, oraz otrzymujesz za wyprodukowany prąd 500 kWh * 0,65 = 325 pln minus podatek ok 60 zł = 264 pln. Czyli: 750 pln - 264 pln = 486 pln. Tyle musisz dopłacić.
b) zużywasz powiedzmy 15% czyli 450 kWh: płacisz 2500 kWh - 450 kWh = 2050 kWh *0,30 = 615 pln, oraz otrzymujesz za wyprodukowany prąd: 3000-450-2050 kWh=500 kWh = 325 pln minus podatek = 264 zł. Czyli: 615 zł - 264 zł = 351 zł. Tyle musisz dopłacić.
Matematyka nie kłamie, im więcej zużyjesz na własne potrzeby, tym mniej zapłacisz, a więcej dostaniesz.
Czy jest już wiadome, jak będzie się odbywać to bilansowanie, czy tak, jak napisał mitch?
Wtedy opłaca się mieć G12 - w nocy tani przesył (do półrocznego bilansowania), natomiast w dzień wykorzystujemy energię z paneli (rozumiem z tego, że wykorzystana na bieżąco nie przechodzi przez system i nie generuje opłaty za przesył...?). No oczywiście w zimie sytuacja się trochę zmienia :)
Acha - czy instalacja, która pozwala mieć prąd także podczas braku zasilania z sieci jest dużo droższa/możliwa ?
Ściślej mówiąc istotą rzeczy jest PRODUKTYWNOŚĆ (ilość roczna kWh/kWp) a nie sprawność inwertera (moc AC do mocy DC). Rzeczywiście pisałem, że spadek sprawności samego falownika w dolnych zakresach mocy mam w modelu nieco przeszacowany (tak ostrożnościowo). Jak będziesz dokładał kolejne moduły do tego samego falownika to w dużym zakresie nawet ponad 100% będziesz zwiększał produktywność (dostaniesz więcej kWh, niż to wynika z dołożenia dodatkowej mocy), mimo pewnych strat na obcięciach nadmiaru mocy przez falownik. Przewas twierdzi, że na odwrót (lub nie zmienia się, bo straty na odcięciu mocy niewielkie) - tak dla porządku. Jak w przyszłości dołożysz może moduły do obecnej instalacji, to zmierzysz i roztrzygniesz ten aspekt:) Edytowane przez Hans Kloss
Rozrysuj sobie model elektryczny takich dwóch stringów (jednakowej długości) połączonych równolegle.
Nie różni się to w zasadzie niczym od sytuacji kiedy masz te same dwa stringi na jednej połaci i na jeden przelatujący ptak zrobi kupę.Model elektryczny będzie ten sam.
Niekoniecznie. Po pierwsze czasami liczy się wygląd i to aspektu finansowego nie ma. Coraz częściej widuję te panele nawet na kątach 90 na elewacjach. Powierzchnia dachu ma znaczenie jeżeli Cię limituje i chcesz upchąć większą moc niż masz dachu do dyspozycji. Często nie jest to problemem. najczęstsze wielkości w PL, to 3-5 kW. To raptem 35m2 dachu w poly i ok 60-65 w amorficznych. Niedużo jak na przeciętny dach.
Robocizna i system montażowy + specjalny falownik, w zasadzie wyrównuje koszty instalacji jako całości w porównaniu do poly. Zyski? Wygląd (jak dla mnie), trochę większa produkcja roczna.
Są tańsze o ok 40%. Cenami na wspomnianej stronie się nie sugeruj. Tak jak Ci pisałem, klient detaliczny w zasadzie nie jest celem i dlatego ceny mocno nieaktualne. Co do systemu - nie bardzo rozumiem, czemu wschód /zachód nie możesz spiąć na jednym mppt na poly, tak jak Ci pisze Fronius? Z drugiej strony, spróbuj ściągnąć sobie ofertę na froniusa 1/2 MPPT i porównaj ceny czy jest o co się bić
Wreszcie na koniec. Zadzwoniłem sobie do Fronius Polska z zapytaniem o potencjalne straty przy instalacji krystalicznych PV na dachu 30st. Nie wiedzą dokładnie jakie będą straty przy 1 MPPT (kilka %, może 2%, może 4%). I... też radzą powiesić to na falowniku z 2 MPPT, bo różnice cen niewielkie (sam też do takiej konkluzji doszedłeś).I zapewne taka jest praktyka w takim konkretnym przypadku.
No tak. j.w., a praktyka jest różna. W zależności od wiedzy i doświadczenia instalatora/rojektanta
Co do powyższych nie mam powodu się nie zgodzić. Nie rozumiem tylko czemu praktyka, proponowana nawet przez samego producenta inwerterów, jest rzeźbą. Chyba tylko tak z przekory ;)
16 paneli 260W, inwerter KACO Powador 4200. Montaż w układzie poziomym 4 w pionie, 4 rzędy. Jeżeli chcesz w przyszłości to rozbudowywać to bym to uwzględnił. Dach na krokwiach drewnianych?
Tak. Dzięki za radę. Na rozbudowę też jest miejsce , bo jeszcze cały dach na budynku mieszkalnym też na południe. Zastanawiam się jeszcze bo dach na bud. gosp. od strony północnej od godz 17.00 jest również oświetlony jak by dał tam 6 szt. dodatkowych paneli to by jeszcze trochę kW nakręcił ale tylko przez 3.5 godz.
Edytowane przez -voymar-
Co do systemu - nie bardzo rozumiem, czemu wschód /zachód nie możesz spiąć na jednym mppt na poly, tak jak Ci pisze Fronius? Nie rozumiem tylko czemu praktyka, proponowana nawet przez samego producenta inwerterów, jest rzeźbą. Chyba tylko tak z przekory ;)
Przeczytałeś ten materiał czy tylko samą konkluzję bez kontekstu? Fronius analizuje przypadek wschód-zachód dla modułów krystalicznych O KĄCIE NACHYLENIA 15st. I zgoda, dla niskich kątów będzie ok, bo straty nikłe. Dla wyższych kątów nachylenia (a tu mówimy o co najmniej 2x wyższych) straty będą większe, o czym tam zresztą piszą. Szkoda, że nie powiesili tych samych krystalicznych modułów również na 30st. A oni i my byśmy mieli porównanie. A tak, tu dali krystaliczne, tam warstwowe, wszystko jest cacy i są gruszki z jabłkami. Czy naprawdę na podstawie tego materiału klientowi z dachem np. 40st zrobiłbyś projekt wschód-zachód na 1 wspólnym MPPT? Bo niby Fronius zaleca? Polecam kontakt z Fronius Polska, z kimś od techniki, bo mnie już tradycyjnie za chiny ludowe nie uwierzysz i się nie zgodzisz. Powiedzą Ci to, do czego sam doszedłeś - dać 2 osobne MPPT, bo różnica w cenach niewielka i nie będzie ŻADNYCH STRAT na niedopasowaniu (o których zresztą sami dokładnie nie wiedzą, jakie będą w tym przypadku).
PS: Otwórz drugi załączony materiał rwxw. Nieprzypadkowo na rysuneczkach są same płaściutkie kopertowe daszki, rodem z architektury PRL (bez obrazy, ale wtedy to było bardziej powszechne). W takich warunkach można sobie upraszczać rzeczywiście małym kosztem wydajności.
O gustach odnośnie modułów cienkowarstowych nie dyskutuję. Każdy z nas nieraz dopłacał do wyglądu czy estetyki, więc takie uzasadnienie też ma znaczenie.
Nie, nie czytałem,nie musiałem. Teorię i praktykę znam od dawna, dlatego zaproponowałem takie rozwiązanie w konkretnej sytuacji, i nie bynajmniej na zasadzie "wydaje mi się że wiem".
Podkreślę - w konkretnym przypadku o którym wspomniałem. Specjalnie wytłuszczone, bowiem, masz irytującą zdolność manipulacji wypowiedziami.
W swoim ostatnim poście zastanawiasz się
albo dywagujesz, jakie to mamy różne dachy w PL.
Przeczytaj moją wypowiedź, w której odnosiłem się DO KONKRETNEJ sytuacji.
Po co rozszerzasz i przekręcasz sens moich wypowiedzi sugerując mi złą praktykę, skoro rozmawialiśmy o jednym i konkretnym przypadku.Na końcu wyjdzie, że jesteś zwolennikiem podpinania dwóch połaci wschód zachód na niskich kątach do MPPT i próbujesz mnie do tego przekonać.
Ale co mają mi powiedzieć? To o czym mówiłem od poczatku? że jest strata niedopasowania i kwestią jest tylko czy różnica w cenie pokryje tą stratę i dopiero rozmowa z Froniusem powoduje, że powtarzasz to co napisałem kilka stron wcześniej? JA TO WIEM, i napisałem kilka stron wcześniej
To że nie wiedzą jaka będzie strata z powodu niedopasowania , to swoja drogą słabo, można to wyliczyć.
Jeszcze raz i ostatni raz WIEM w jakim przypadku się proponuje takie rozwiązania, WIEM jakie są jego zalety, WIEM jakie są jego WADY i świadomie je stosuję lub nie w praktyce.
Edytowane przez Przewas
Nie, nie czytałem,nie musiałem. Teorię i praktykę znam od dawna, (...)
(...) masz irytującą zdolność manipulacji wypowiedziami. (...)
(...) Po co rozszerzasz i przekręcasz sens moich wypowiedzi (...)
Twoje wypowiedzi cytuję ostatnio copy-paste, więc nie manipuluję. Im więcej konkretnych argumentów podaję, tym więcej stwierdzeń z Twojej strony w stylu takich jak powyżej. Dobrze oceniłem, że złapałeś hasło, nie zaglądając nawet do tego materiału. Wiadomo, guru nie musi, bo guru zrozumiał, że Fronius tak radzi. No to skoro z analizy strat wschód-zachód wynika, że są nikłe (guru nie wie, że dla pochylenia 15%), to spoko można dać dla 30st. A jak przyjdzie klient z dachem np. 40%? No to chyba też dasz, jak Fronius radzi, no bo Fronius radzi:) Temu służyła moja sugestia, no bo nie wiem, do jakich katów nachylenia połaci Twoja teoria i praktyka pozwala montować PV na 1 MPPT. Powiem szczerze, jakbym nie czytał materiału, to na Twoim miejscu bym się po prostu nim nie podpierał w udowadnianiu swoich racji.
Na początku sugerowałeś dać wschód-zachód 30st na 1 MPPT i dopiero pod wpływem moich dociekań zgodziłeś się na osobne MPPT, co sugeruje też Fronius.
JA TO WIEM (...), WIEM (...),WIEM (...),WIEM (...)
Ech, tyle zapewnień - WIEM, znowu Cię zirytowałem:) Jak WIESZ, to policz te straty na połaciach wschód-zachód na 30st na 1 MPPT. Przyda się Froniusowi, Tobie, mnie i wielu innym:) Możesz mieć przecież rację, tylko o tym akurat jeszcze NIE WIESZ:)
Przy wielkości falownika lepiej nie przesadzać, na blogu B. Szymańskiego są obliczenia. W polskich warunkach oświetenia więcej się straci na sprawności inwentera w chłodnieszych miesiącach niż można zyskać z najbardziej słonecznych dni. On uważa a najlepszy dobór falownika 85-90% mocy Wp .
Powyżej 700W/m^2 to tylko 9% całości energii
http://solaris18.blogspot.com/2012/05/dobor-mocy-inwertera-w-instalacji.html
Przeczytałem to. Wcześniej czytałem inne wpisy tego autora. Z całym szacunkiem, ale wg mnie pomieszał pojęcia. Pierwsze jego zdanie:
"W wielu opracowaniach można znaleźć informacje że moc inwertera po stronie prądu stałego powinna być 1,05 - 1,15 wyższa niż sumaryczna moc maksymalna baterii słonecznych."
Chyba standard jest dokładnie odwrotny i bazuje na innych pojęciach. Cytowałem to wcześniej: moc generatora PV powinna być 1,05-1,15 (105%-115%) wyższa od mocy max inwertera (i chyba zwykle bierze się tu moc max AC inwertera, ale to szczegół).
W konsekwencji gość operuje jakąś logiką odwrotną. Jego zalecany 85%-90% to stosunek mocy inwertera do generatora PV, czyli wskaźniki będące odwrotnością tych wymienionych przeze mnie wyżej (czyli on zaleca zakres 111%-118%).
Polecam refleksję nad tym jego zdaniem:
"Z kolei nie dowymiarowanie inwertera (w stosunku do mocy PV - przyp. Hans) spowoduje efektywniejszą jego pracę przy niskich wartościach nasłonecznienia 100 - 300 W/m2 przy ryzyku wyłączenia i niezagospodarowania zaledwie 1% energii"
To zdanie to kwintesencja wszystkiego tego co tu pisałem nt. wzrostu produktywności PV przy niedomiarowaniu falownika (czyli przewymiarowaniu generatora PV).
cześć wszystkim
czytam sobie i czytam wasze rozważania, ciekawy materiał. też przymierzam się do instalacji PV o mocy 3-5 kWp.. podawane tu podejście bilansowania całościowego lub częściowego jest okey. dla mnie najważniejsze to pokrycie wydatku na energię dla podgrzania CWU + jakaś nadwyżka, stąd pomysł o PV o podanej mocy. oczywiście docelowo przewiduję z możliwość rozbudowy x2 (do 6-10kWp). dach mam 2-spadowy w kierunku wsch-pd, zach-pn.. myślę że instalacja po stronie wsch-pd będzie wystarczająca, co sądzicie ? z ostatnio podanego materiału wynika że powinno być ok.
zastanawiam się jeszcze nad tym czy robić to w 2015 roku z Prosumenta czy dopiero w 2016 ... narazie bardziej skłaniam się ku Prosumentowi, jednak te 40% dotacji to niezły zastrzyk - chyba że są jeszcze jakieś kruczki prawne i dodatkowe opłaty :) co do odgromówki to faktycznie koniecznie trzeba ją mieć ? chodzi o odgromówkę czy uziom ?
Pierwszy kruczek jest podatkowy, ale to chyba już wiesz. Dotacja 40% będzie Twoim dochodem i jeśli rozliczasz się na zasadach ogólnych, to zapłacisz od tego dochodu podatek dochodowy. Jak się zmieścisz w skali 18% to efektywnie netto dotacja wyniesie 33%. Jak wykręcisz wyższe dochody to od części, lub całości tej dotacji zapłacisz 32% czyli dotacja może spaść do 27%. Przy Prosumencie masz zdaje się w pakiecie propozycję nie do odrzucenia, czyli kredyt 1% (i zdaje się, że nie jest to gwarantowany %). Więc i prowizja bankowa będzie.
