Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Nawet jeśli COP spadnie do "2", to jest wykorzystana energia z PV.
Nie z PV bo ta z PV dawno już została przez kogoś przehulana, wykorzystujesz energię z wungla którą zgodnie z umową masz do odebrania na zasadach opustu.
Odnośnie czasu pracu i na jakim SCOP w zależności od miejsca zamieszkania na Kasprowym wierchu jakieś 70%, a we Wrocławiu pewnie z 10%..
  • Odpowiedzi 21,2k
Tyle że jak ktoś przehulał Twój prąd z PV to wtedy nie pobrał energii z wungla, sumarycznie zuzycie wungla spadło dzieki Twojemu PV.
Gość TwojPan
Witam.
Może tutaj ktoś pomoże.
Szukam firmy która podejmie się instalacji paneli fotowoltaicznych w technologii cienkowarstwowej CIS lub CIGS. Najchętniej na modułach japońskiej firmy Solar Frontier. Instalacja powyżej 4kWp. Moduły w innej technologii nie wchodzą w grę
Mimo tego, że decyzja zapadła na taki a nie inny produkt, proszę o opinię - jeśli ktoś ma panele w takiej technologii, chętnie posłucham jak pracują.
Dziękuje.
Coś w tym jest jednak nadal mnie nie przekonuje, elektrownia musi klepać dużo więcej niż w danej chwili wynosi zapotrzebowanie więc spora część energii tak czy siak przepada. Myślę że niezależnie od ilości paneli PV w Polsce elektrownie klepią dokładnie tyle samo ile wcześniej.
Ciekawe czy są jakieś policzalne dane?
To czy Ty się czujesz przekonany czy nie , nie ma nic wspólnego z tym jak jest naprawde.
Elektrownie węglowe mogą w miarę szybko regulować moc w zakresie od 60 do 100%. Tam się spala mieszankę pyłu węglowego z powietrzem. Jedynie uruchomienie kotła po całkowitym wygaszeniu trwa wiele godzin, bo całkiem sporą masę trzeba rozgrzac i wielką masę turbiny rozkręcić i zsynchronizować z siecia.
Zapotrzeboawnie dzień - noc zmienia sie o mnie niż 50%. Nawet jakby PV dostarczało w dzień 25% energii (lub zero) elektronie węglowe są to w stanie skompensować.
https://wysokienapiecie.pl/8264-nowy-historyczny-rekord-popytu-na-moc-bedziemy-go-jeszcze-poprawiac.
krajowa dyspozycja mocym czy jak to się tam nazywa, planuje produkcje i koordynuje wszystko. Maja prognozę pogody i potrafią dosyć dobrze oszacować i nasłonecznienie i wiatr.
Takie myślenie jest typowe dla "bankiera". Pieniądze na koncie, to nie są Twoje pieniądze.
Za przechowywanie energii płacimy (20%, 30% wkładu własnego). Te 30 % to chyba stanowczo za dużo. Ale trudno - Hamulcowi (przeciwni OZE) mają dużą siłę przebicia.
Tak się złożyło, że w ubiegłym roku w lecie musieliśmy kupować energię z ościennych krajów. Dzięki OZE mniej jej kupiliśmy.
I tak się składa że w dzień mamy zużycie większe niż w nocy.
Szczyt przypada na wczesne godziny poranne i po południu 17-21. Do tego dochodzą upały latem, ale posiadacz PV i klimy nie obciąży z tego powodu sieci w ogóle.
Wystarczy, aby każdy nowy dom musiał mieć PV z niewielkim magazynem energii (4-5 kWh) i w ciągu roku 50 000 nowych domów miało by znikomy wpływ na potrzebną moc szczytową (Ci nowi mieszkańcy tych domów przenoszą się z innych lokali, które sieć w szczycie na pewno obciążają).
Także można powiedzieć, iż powyższe rozwiązanie spowodowało by obniżenie potrzebnej mocy szczytowej !!!
Jakby państwo zwróciło chociaż 20-25k za taką inwestycję to byłby to najtańszy możliwy, a zarazem działający od zaraz sposób na poprawienie stanu naszej energetyki.
A wystarczy zamknąć z 2,3 nierentowne kopalnie i w ich miejsce stworzyć miejsca pracy do wytwarzania OZE i mielibyśmy idealną sytuację - to co idzie na dopłatę do nierentownej kopalni spokojnie wystarczyło by na pokrycie dopłat do OZE.
Ty serio uważasz że rząd dopłaci chętnie żeby mieć mniejsze przychody z VATu akcyzy ze sprzedaży prądu przez elektrownie? Zwracam Ci uwagę, że czyste powietrze ani szeroko rozumiany rozsądek nie mają prawa wyborczego w tym kraju :-(
co ma piernik do wiatraka , prąd jest owszem Twój ,ale pobierany w opuscie pochodzi z węgla . Marcin ma rację , energia z pv jest przejadana przez sąsiada na bieżąco . Nie mamy magazynów energii Tesli czy w skałach od Siemensa czy elektrowni szczytowo pompowych i nikt nie trzyma w kieszeni Twojej energii ze słońca . To co odbierasz zimą w opuście pochodzi z węgla w małym stopniu z wiatraków ( na stronie poniżej jest wykres pokazujący 8,7 % wiatr i inne oze oraz 1,7 woda , gdzieś na innym było 14% wiatru) i nie ma tu nic do rzeczy ile opustu płacisz.
Dane o wytwarzanych mocach są tutaj https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-rb/raporty-roczne-z-funkcjonowania-kse-za-rok/raporty-za-rok-2017#r2_2 jak ktoś ma dużo czasu i lubi takie zajęcia .
Ale musisz przyznać, że energia zużyta bezpośrednio z PV zmniejszyła ilość energii potrzebnej z węgla, no nie?
A ta oddana do sieci została zużyta przez sąsiada, więc chyba też mniej węgla spalono, no nie?
A to, co zostanie później "pobrane" w rozliczeniu na tą chwilę jest nieuniknione, ale jeśli np. jest to prąd pobrany w nocy na potrzeby CO to nie spalono więcej węgla tylko skorzystano z faktu, że w nocy węgiel i tak się spala i ta energia poszła by z dymem.
:yes:
Jakby zamiast tanich nocnych taryf puścili ten "niepotrzebny a konieczny" prąd w elektrolizery to gromadziliby energię "na potem" w postaci sprężonego wodoru.
Chcecie czystego powietrza i eko?
Byłoby.
Tylko trzeba abyście za to zapłacili.
Autka na wodór by jeździły...
Tankowanie wodoru tak jak teraz benzyny... Na każdym rogu ulicy.
No i te autka elektryczne z ogniwami paliwowymi - też by były.
Tylko...
Rząd na podwyżki i premie nie miał by skąd brać.
- Więc raczej nie będzie!
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
No to tak nie do końca. Istnieją u nas elektrownie szczytowo-pompowe, których zadaniem jest między innymi niwelowanie dużych pików i spadków mocy. Fakt, że sprawność takich elektrowni jest rzędu 70%, może stąd też opust na PV.
.... Myślę że niezależnie od ilości paneli PV w Polsce elektrownie klepią dokładnie tyle samo ile wcześniej.
niestety ilość 'klepanej energii z roku na rok rośnie , Pv też niby przybywa ale to tzw pikuś , a wiatraki wiemy co spotkało .
A rok do roku 17 na 18 za pazdziernik , ilość energii wytworzonej z OZE spadła o 12% http://gramwzielone.pl/trendy/33659/are-produkcja-energii-z-fotowoltaiki-mocno-w-gore czyli węgla poszło więcej .
Tutaj dane całoroczne
https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-kse/raporty-miesieczne-z-funkcjonowania-kse/raporty-miesieczne
Edytowane przez cuuube
@cuuube
cytat: " prąd jest owszem Twój ,ale pobierany w opuscie pochodzi z węgla "
To nie ważne, że w danej chwili dymi elektrownia napędzana węglem. Również dobrze może to być Porąbka-Żar, jeśli w nocy wpompowała wodę do góry, lub przegrzane druty wrzucające prąd z Litwy. Prąd teoretycznie jest mój, bo "zapłaciłem" za jego przechowywanie procenty. Za "moich czasów" był niedobór prądu w zimie. W lecie nie było problemu - wyłączało się bloki do remontu.
Mam wrażenie, że obecnie znacznie większe są braki prądu w lecie, niż zimie. Elektrownie pracują "na styk".
To jest Indoktrynacja - niektórzy wierzą, że prąd = węgiel.
No niestety elektrowni atomowej nie mamy (Tchórzewski miał podać lokalizację 12 stycznia https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/minister-emilewicz-o-lokalizacji-elektrowni-atomowej-w-polsce,892945.html ) , magazynów energii również brak , więc niestety (nazywaj to jak chcesz ) prawda jest taka ,że mamy prąd z węgla .
Przypomnę ,że mamy spory problem z wyrobieniem 15 % OZE na 2020r https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2722125.html
@cuuube
Zgodził bym się, że zużywam prąd też z węgla, gdyby była opcja otrzymania np 20 % więcej prądu w nocy od wprowadzonego w dzień.
To czysta rozrzutność - Prosument najlepiej (najkorzystniej) wychodzi na tym, jeśli "konsumuje" na bieżąco swoją energię.
Prawda jest taka, że nie musi uruchamiać zmywarki w dzień, bo sama może się włączyć w nocy i zrobić, co do niej należy.
Jak włączysz w nocy, to zawsze jesteś 20 % "w plecy", a jak w dzień to przeważnie nie stracisz ani 1 Wh.
Brakuje zapisu w Ustawie, że w nocy dostaje "bonus", np 20%. Wtedy zgodził bym się, że część energii mam z węgla.
