Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Może nie wyraźnie napisałem, panele były podłączone do akumulatorów szeregowo, moc paneli bez akumulatorów 60W z akumulatorami 80W. Czy tak to miało wyglądać? Napięcie na MPPT było takie same około 200-210V
Poczytaj tę książkę raz jeszcze...
łączysz i wolty i omy.
Wtedy płyną ampery
Adam M.
  • Odpowiedzi 21,2k
Obawiam się, ze z wielkim trudem wyważasz dawno otwarte drzwi ...
Adam M.
Otwarte drzwi powiadasz wyważam. Ciekawy jestem da kogo otwarte? Dla czego gość co szczuł mnie omami i kirkofami (wspaniały fachowiec, zna się na sztuce, podobno czytał i pisał elektrotechnikę) wciskał mnie super ładowarkę z super balancerem. Bo inaczej nie da się bo akumulatory będą się rozbiegali. No i faktycznie rozbiegali, rozbiegali aż do czasu jak je potraktowałem po swojemu czyli zasilaczem ledowym i kilkoma panelami. Teraz patrzę na 2x parach akumulatorów losowo wybranych mam założone wskaźniki napięcia, wskazują 12,8 i 12,7V:)
Czyli dobrze rozumiem jak połączę akumulatory z panelami szeregowo na 240V+ 30 szt panele połączone równolegle 50V=290V i garść amperów. Jak dotąd udało się wydoić a paneli 6 stringów po 6 szt 250V i 3 A. Czyli teraz byłoby tych amper ze 5 sztuk?
Edytowane przez pkorol
Nie byłoby...
Przeczytaj jeszcze raz o łączeniu.
Wypnij te akumulatory, zostaw na noc.
Rano weź DWIE żarówki z reflektora samochodowego.
Połącz tak, aby zaświeciły WSZYSTKIE włókna razem jak im dasz 12V z tego akumulatora.
Jak się świecą - zmierz napięcie na akumulatorze.
Zobaczysz, że wcale tak dobrze i równo nie jest.
Adam M.
Nie byłoby...
Adam M.
Akumulatory rano podłączyłem pod świecę żarową na 10s 15A prąd spadł do 12,2V po odłączeniu świecy wrócił do wskazań porannych czyli 12,6V
Poza tym:
Zdecydowanie witam wszystkich. Udało się dziś uzupełnić moją instalację słoneczna w nową funkcję. Grzanie wody hybrydowy kolektorem podłączonym do gniazdka.
Witam, mam instalację solarną i wszystko działa, chcę wyjąc parę rurek z kolektora i w to miejsce wstawić świece żarowe. Czy toś próbował grzać świecami żarowymi wodę? Czy ktoś wie jak nimi się steruje? Czy mogą grzać cały czas?
Chłopaki wszystko działa!!!!
Spaliłem kilka świec ale udało się znaleźć kompromis. Zasilałem od akumulatora ale grzałka po 5 minutach zaczynała się palić. Zasilam ją teraz z zasilacza impulsowego (led) idzie 8V 7,5A. Wszystko śmiga. Założyłem świecę na wejściu do kolektora. Świeca podnosi stabilnie temperaturę w układzie o 2C.
Nie miałem jak ją pogrubić, więc nawinąłem zwykły przewód miedziany. Wiec możecie sobie odnotować nową technologię grzania wody kolektorem w 100% hybrydowym! Świec kosztowała 15zł, zasilacz 70 zł.
Widzę , że masz w tym zabawę, szkoda, że tak kombinujesz wiele przetworników powoduje duże straty. Można było zastosować grzałki ceramiczne na 24V z drukarek laserowych tańsze, grzeją i są bardzo trwałe przeżywają życie drukarki. Nie musiałbyś stosować urządzenia impulsowego.
Twoje prace powinny być w jakimś wątku dla wynalazców, a nie w " Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie."
Ooo dzięki, zaraz sprawdzę co to za wynalazek. Piszę o hybrydowej instalacji. Jeżeli nie będę realizował kolejne zaplanowane rozwiązania i je pokazywał, to jak mam być zrozumiały? U mnie panele PV zazębiają się z GWC i kolektorami. Nie da się je rozdzielić, bo będzie goły offgrid który do niczego się nie nadaje ale nie u mnie:)
Tzn.?
Mam kilka baterii w domu - prysznicowe, zwykłe, termostatyczne, nawet mam baterię akumulatorów...
Nie wiem czy się wygłupiasz czy nie ale doprecyzuję - czy masz może domowy magazyn energii w technologii litowo-jonowej podpięty do instalacji on-grid?
Interesuje mnie charakterystyka pracy takiego urządzenia, na ile jest w stanie przy jakiej pojemności pokryć np. zużycie energii w drogiej taryfie.
Poza tym:
Może podłącz jeszcze kilka żarówek typu "kwoka" aby lepiej ci rozgrzewały ten kolektor słoneczny...
Oczywiście żarówki zasilane z twojej fotowoltaiki...
Dobrze że wszystkie domy są identyczne i na podstawie jednego można opracowywać zużycie prądu dla swojego. Ta fizyka to naprawdę banalna jest!
Oczywiście, że nie.
Tylko jakby były dane z konkretnego domu to można coś z nich wywnioskować, a tak mogę przyjąć stałe obciążenie 200-300W do 2 kW szczytowego poboru jak idzie czajnik czy mikrofala.
Do takiego "pokrycia" zużycia w drogim prądzie wychodzi mi bateria około 2.5 kWp.
Nie, nie chodzi mi o opłacalność tego rozwiązania tylko o dobranie odpowiedniej baterii dla konkretnych oczekiwań.
Oczywiście wtedy w instalacji on-grid musi być inwerter hybrydowy jeśli dobrze rozumiem...
