Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Do takiego "pokrycia" zużycia w drogim prądzie wychodzi mi bateria około 2.5 kWp.
Nie, nie chodzi mi o opłacalność tego rozwiązania tylko o dobranie odpowiedniej baterii dla konkretnych oczekiwań.
Oczywiście wtedy w instalacji on-grid musi być inwerter hybrydowy jeśli dobrze rozumiem...
JEDEN akumulator kwasowy 12V (bateria 6 cel po 2v) jest w stanie dać znacznie więcej jak 2,5kWp.
Obciąż go opornością 0,06 om i masz...
(popłynie nieco ponad 200A a kwasiak krótko tyle da)
Tylko...
Czy naprawdę O TO chodzi?
Adam M.
  • Odpowiedzi 21,2k
Tym bardziej nie rozumiem, ale nie pojmuje też logiki taniego i drogiego prądu. Nie lubię odmawiać sobie herbaty w drogim prądzie, podobnie jak podlewania ogrodu. Bardziej przemawia do mnie wyłączenie bezpieczników w drogim prądzie lodówka i zamrażarka da sobie radę a i Ty bez gorącej herbaty wypijesz zimne piwko. System bez kosztowy nie trzeba inwestować w aku a rachunki "nigdy" nie wzrosną.
Tylko...
Adam M.
Chodzi o:
- możliwość pokrycia zużycia w drogim prądzie z energii własnej bądź pobranej w taniej taryfie,
- uzyskanie zasilania awaryjnego.
Obie te funkcje można zapewnić poprzez dodanie do instalacji on-grid (ona z założenia będzie wszędzie gdzie powyższe rozpatruje) baterii a inwerter musi być w wersji hybrydowej.
Docelowo jak stanieją zabawki (lub zamienię obecne EV na nowsze) będziemy mogli podpiąć do domowej instalacji auto elektryczne z funkcją Vehicle to Grid - planowany pierwszy model auta posiadający z przodu gniazdo 230 V z mocą 3.7 kW oraz drugie mocniejsze 11 kW - model Sono - 18 000 Euro, bateria 36 kWh.
Ktoś tutaj ma inwerter hybrydowy? Jak to "wizualizuje" swoją pracę?
Edytowane przez miloszenko
Na FB znam przynajmniej 2 takie instalacje, poszukaj pod moja elektrownia PV zobacz zdjęcia i będziesz wiedział skąd i jakie dostał akumulatory.
EDIT: lub yt "mikrogeneracja"
Edytowane przez marcinbbb
Chodzi o:
Rozumiem, że interesuje Cię DOBRY magazyn energii elektrycznej.
No więc, są takie.
Od bardzo dawna ten problem jest rozwiązany.
Oczywiście, dlatego, ze to bezpośrednia korzyść dla posiadacza TO NIE MOŻE BYĆ TO TANIE!!!
Magazyn z ogniw litowych to namiastka.
Postarano się (cena) aby zjadacz chleba musiał być zależny, nawet jak mu coś z dachu DARMO ( ha ha ha! ) kapie.
łopatą...
No... nie stać Cię na to!
Ciekawostka...
Bardzo Cię interesuje jakie światełka ma hybryda a wcale - jak sobie radzi.
Czemu?
Bufor ciepła można łatwo ładować w słoneczny dzień solarami cieczowymi.
Działa u wielu.
Potem taki bufor ODDAJE to co schował w porze gdy potrzebne a słoneczka nie ma.
Myślisz o buforze PRĄDU.
Stawiasz taki, podłączasz, ładujesz nocą za 20 groszy kWh i odbierasz w dzień gdy prąd jest po 60 groszy kWh.
Albo...
ODDAJESZ DO SIECI po 60 groszy...
(tyle, że to mało możliwe, zadbali)
Taki bufor powinien "umieć" wziąć tyle ile mu dają (bo chwilowo jest dużo).
Powinien też oddać tyle, ile potrzeba, wtedy gdy potrzeba.
W takiej sytuacji pytanie o pokrycie energii w drogich godzinach nie ma sensu!
Nigdy nie braknie, jeżeli nie przeholujesz z obciążeniem.
Tylko...
Kwasiaki wcale się do tego nie nadają a te litowce - trochę tylko.
Zostają te, na które Cię nie stać.
(chyba, ze je sobie zrobisz)
Adam M.
Nie wiem czy się wygłupiasz czy nie ale doprecyzuję - czy masz może domowy magazyn energii w technologii litowo-jonowej podpięty do instalacji on-grid?
Interesuje mnie charakterystyka pracy takiego urządzenia, na ile jest w stanie przy jakiej pojemności pokryć np. zużycie energii w drogiej taryfie.
Cieszę się, że doprecyzowałeś swoje pytanie...
Na chwilę obecną mam 4 x 150 Ah AGM - razem 3 kWh 50% DoD (4 letnie, dojdą za chwilę trzylatki 4 x 200 Ah)
podpięte pod inwerter hybrydowy 3 kW zasilający dwie fazy domu a zasilany z sieci z jednej fazy, może mieć do 4500 kWp paneli.
Jeśli braknie prądu działa jak UPS 3 kW z możliwością przeciążenia do 5 kW, jeśli jest wystarczająca moc z paneli to nie bierze prądu z sieci,
jeśli moc z paneli niewystarczająca to brakującą część dobiera płynnie z sieci lub akumulatorów (w zależności od tego, jak ustawię mu rodzaj pracy
- zwykle zimą tryb UPS, latem mogę poszaleć z akumulatorów). Wszelkie nadwyżki lądują najpierw w akumulatorach, potem do sieci jako prosument.
Mam tak zrobione, ponieważ jestem lekko przymuszony do zapewnienia bezprzerwowego zasilania części urządzeń w domu.
Edytowane przez Slak
Masz do tego zapięty jakiś monitoring? Ile gdzie energii idzie w godzinach szczytu 17-22?
Ten luty ma szanse być lepszy niż te w poprzednich latach jeśli mowa o ilości słońca.
2017r: 115kWh
2018r: 180kWh
2019r: jak na razie 114kWh ale do końca dnia będzie ze 124kWh a średnio dziennie wpada 6,2kWh
Luty 2017r: 349 kWh
2018r: 250 kWh
2019r do dziś 261 kWh wczoraj 24 kWh dziś 29 kWh . Średnia dzienna za luty 13,7 kWh
Pozdrawiam.
Oby nie skończyło się jak z obietnicą pomocy frankowiczom...
Ja tak sobie tylko marzę, co każda wysłana kWh do sieci była opłacana według realnie wyższej stawki niż wszystkie łączne koszty przy pobieraniu z sieci, czyli te 75 gr i to tylko w jakimś okresie przejściowym. To by wystarczyło na rozpędzenie rynku.
Drugie marzenie to takie, aby firma mogła dystrybuować energię po budynku/sąsiedztwie i pobierać za to opłaty. Można by ruszyć tematy mikro-energetyki z korzyścią dla wszystkich (zrobić jedną instalację 20 kWh na pięć domów to inna bajka niż 4 instalacje po 5 kWp. Przy okazji auto-konsumpcja mogłaby się mocno zwiększyć.
Artykuł w skali 10 zdobywa 1 ale 0,5 punku dodałem za ilość teksu aby przelać 2 stwierdzenia na "papier".
-voymar- jak ja prezentuję dane dla 3,3kW ale za tydzień mogę udostępniać dane dla 7kW podpisując je 3,3kW :)
Mnie się marzy abym mógł produkcję przekazać na rzecz kogoś/czegoś. mnie prąd nic nie kosztuje ale może dom dziecka/ spokojnej starości coś w ten deseń. Dasz 100kWh a to 3 dni roboty paneli
"Mnie się marzy abym mógł ..."
No...
Jakie piękne pole do przekrętów rząd tu zobaczy!
Powoła urząd do sprawdzania, kontroli, udzielania zezwoleń i ... KARANIA!!!
(przecież rząd i tak wie lepiej co zrobić z Twoimi pieniędzmi - jak ty sam, to co zrobić z Twoim prądem - też wie... )
Piękny pomysł!!!
Adam M.
