Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
  • Odpowiedzi 21,2k
Taa...
Trzeba jeszcze wiedzieć gdzie szukać...
Chyba jestem jakiś "wczorajszy" bo nie mogę znaleźć albo nie umiem szukać...
Karta katalogowa:
http://www.samilpower.com/uploadfiles/product/NewDatasheet_SR-S_PL_001.pdf
Certyfikat:
http://www.samilpower.com/uploadfiles/product/EFSH15082088-IE-14-V01Encrypted.pdf
Dziwne, że karta katalogowa jest w języku polskim a certyfikat w angielskim.
Te inwertery zdjęli z produkcji i może gdzieś się zapodziało polskie tłumaczenie. Napisz do nich, zapewne gdzieś mają. Zawsze to dodatkowe oszczędności na tłumaczeniu.
Karta katalogowa:
Certyfikat:
Wielkie dzięki...:D
Tak swoją drogą gdzie można kupić elementy konstrukcyjne do montażu instalacji naziemnej...? , ( Jedyne miejsce na którym mogę zmieścić instalację to tyły mojej działki...)
Ja myślę, że najlepiej wyjdzie kilka wbetonowanych stalowych słupów np. z profila zamkniętego. Na szczycie każdego słupa ucho do przykręcenia profila pv poprzez śrubę młotkową. Na dole każdego słupa dospawane ramię o odpowiedniej długości aby uzyskać wymagany kąt. Na końcu każdego ramienia również uchwyt do przykręcenia profila pv poprzez śrubę młotkową. Takie coś w rozsądnej cenie zrobi każdy zakład ślusarski. Można dać w ocynk i będzie gites. Przy każdym słupie trawkę wykosisz a jak zrobisz zasieki z alu to będziesz klął ile wlezie.
Stosując odpowiednie profile można zminimalizować liczbę słupów:
https://www.olx.pl/oferta/profile-aluminiowe-montazowe-cnc-systemowe-bosch-rexroth-CID628-IDxnEJn.html#9f2dd717f4
Profile nr 9 i 10 wyglądają konkretnie.
Edytowane przez Tomek B..
Są jeszcze konsole z HDPE, obciążanie bloczkami fundamentowymi, używane w bezinwazyjnych montażach na dachach płaskich.
Łatwe w przestawieniu, jakby coś wyrosło, albo sie wybudowało :)
A teren pod konstrukcją kratową można wysypać żwierem (klińcem) i zapomnieć o koszeniu.
Na moich przyłączach 1-fazowych liczniki z ZE liczą prawidłowo.
Mam dodatkową kontrolę na podlicznikach.
Koszt takiego 1-fazowego podlicznika to zaledwie 21 złotych, a ma się praktrycznie pełną kontrolę przepływu energii.
Nie ma róży bez kolców, zużycie własne energii takiego licznika to około 1 W.
Jak się ma takich zabawek z 5 sztuk, to w skali roku uzbiera się kilkadziesiąt kWh.
vr5 jeśli licznik bierze 1W to rocznie zjada 8kWh a to żadna ilość energii ;)
Sharp polikrystaliczny o mocy katalogowej 275W ma moć praktyczną ok 200W. :)
Oczywiście ZE bierze do obliczeń mocy instalacji te 275W.
Może i moc praktyczną ma 200W, ale zdarzają się sytuacje że ten panel faktycznie daje 275W. U mnie w tej chwili jeci 1,7kW więc /12 paneli = 140W z każdego panela ale jeszcze południa nie ma.
Jakieś nowe pojęcie. Moc praktyczna :-) Podzielisz się definicją?
ZE na liczniku mierzy a nie liczy. Więc jakby Twoje panele miały "moc praktyczna" to licznik energii (zakjładając że nie jest uszkodzony) też dobrz zmierzy.
Tak daje ale może przez minutę dziennie. :)
Jeśli tylko przez minute dziennie miałeś promienioweanie 1000W/m2 i słońce pod odpowiednim kątem, to co w tym takiego dziwnego? Chcesz mieć odpowiedz, kup se jakiś ksalibrowany czujnik poziomu nasłonecznienia. Wtedy będziesz mógł wyciągąc wnioski.
Wiesz co to są normy STC i NOCT?
Panel ma moc 275W wg normy STC i 204W wg, normy NOCT
Na norma NOCT wlaśnie dotyczy takich realnych (praktycznych) warunków naświetlenia.
Wiem co to jest, najwyrażniej w przeciwieństwie do Ciebie. Twój panel ma 270W przy owych 1000W/m2, które rzadko wystepują w naszym klimacie i szerokości geograficznej.
Narzekanie, że Ci panel nie produkuje 270W cały czas lub jest jakiś zły jest wyrazem braku zrozumienia tematu. Zanieś ten panel na kasprowy wierch i się okaże że mam "moc praktyczną" 350W.
Rozumiem, że czułbyś się lepiej, gdyby STC było zdefiniowane dla 500W/m2, wtedy byś się cieszył że panel masz lepszy niż w katalogu.
Dlaczego zakładasz coś o czym nie możesz mieć żadnej wiedzy i na tej podstawie wyciągasz wnioski?
Dobre wnioski wyciągam. Panel produkuje tyle co w katalogu, to promieniowanie musi być w okolicach "katalogowych".
To ty zakładasz bez skalibrowanego pomiaru promieniowania, że moc panelu spada chwile po przejsciu chmury. Rozumiem, że oczami potrafisz odróznić 1000W/m2 od 900W/m2. Brawo Ty!
Czy te panele to są firmy Sharp ND-RB275?
A jakie to ma znaczenie że niby te panele inne standardy STC i NOCT? Moc mają identyczną a przecież takie warunki prawie nigdy nie występują!
Zresztą tu masz drugą moją instalację dają zgodnie z Twoimi normami 200W
12 paneli
Edytowane przez marcinbbb
Do czego mam się odnieść?
To nie o te panele mi chodzi.
Odnosisz się do norm które są wyznaczone dla wszystkich paneli a jak pokazuje jakie normy mają moje i że produkują więcej niż NOCT mówi piszesz że to nie te panele. Chłopie weź się prześpij troszkę bo jakby to powiedziesz zachowujesz się jak dziecko we mgle.
