Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
  • Odpowiedzi 21,2k
Dzięki. Weź tam napisz jak to się sprawuje. Masz jakiś swój wątek, no chyba, że można tutaj to dawaj. No właśnie to cło.
Nie generalnie robię syf. Spieram się z ekooszołami i gaziarzami. Staram sie prowadzić rzetelne statystyki kosztów ogrzewania węglem. Od dwóch lat dłubię w prądzie i staram się zrobić tak aby fajnie jak prądu nie będzie i żeby się jeszcze opłaciło. Generalnie ma być oszczędnie i ratować mi dupę w razie W.
Tak z przypadku wychodzi ekologicznie ale jestem przecież węglowy syfiarz gdzieś 1,7-1,8 tony za ten sezon wyjdzie. Ale wg oszołomów zrobiłem 3 dziury ozonowe i wymordowałem 15 gatunków zwierząt przez sezon wg ekooszołomów:)
Czytaj w Jaśkowych wynalazkach tam są mądrości i na elektrodzie.
Cłem i watem się nie przejmuj na drobne rzeczy jeszcze mnie nie trafii raz tylko za regulator za 260zł mi dowalili.
Edytowane przez kulibob
Dobra, niewiele wniosłes do tematu i widze, ze niewiele już wniesiesz, takze czas kończyć dyskusję
Wzajemnie. Ja wiem, że Ty wszystko wiesz, masz naj, ale zrozum, że syfisz i to gorzej niż ci co ogrzewają się prądem.
Przyłączam się do klubu.
A jak ma się sprawować pomiedzy budynkami. Jest gdzieś jakaś szkoła wyższa czy coś takiego. Na tym samym dachu mają PV i jakąś turbine i mozna porównać uzyski. Generlanie w porównaniu do "mocy znamionowej" to dla turbiny niestety jest cholernie słabo. Na pv monitorze są 2 czy 3 instalacje. Nie wiem jak rzetelne dane. Takie zabawki po 400W mocy znamionowej, to raz na tydzien pare ledów rozświetla. Gdzieś ktoś kiedyś pisał, żę wydał dziesiątki tysięcy na turbine i ma tyle energii że se duzy czajnik wody dziennie średnio może tym zagotowac. Turbiny to duże i wysoko.
https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=10151
https://www.salon24.pl/u/wnukowi/837949,charakterystyka-pracy-wiatraka-o-mocy-5-kw
Prosze turbina 5000W. Rocznej produkcji nie widać, ale nie bedzie więcej niż 500kWh. Jak to mówi modzież: żal. Allegro popdpiwada że turbina 5kW to kwoty rzędu 30-40 tys. Za to mozna mieć z 8kWp paneli które zrobi kilkanasice razy więcej prądu w skali roku.
Edytowane przez Jastrząb
No ja nie wiem jak się to sprawuje, nie mam, nie używam, nie widziałem, to proszę kolegę kuliboba, żeby zdał relację. Będzie miło z jego strony.
Wiem, ze niewiele wiesz, (czego dałes przykład pisząc tu wysokosprawnej elektrowni węglowej), nie potrafisz znależć i zinterpretowac prostych, ogolnodostepnych danych liczbowych, wiec piszesz potem takie farmazony.
Nic Ciebie nie przekona, że "białe jest białe..." prawda ?
Twoja obecnosc tu to czysty trolling
Dobrana para. Ekogroszkowiec i gośc, ktory nie wie, ile syfu emituje wegiel, a ile gaz :lol:
Wiem, że do Ciebie nic nie dotrze, ale pisałem Ci tyle razy, że nie rozmawiamy o niskiej emisji. Gaz mi syfi koło domu tak samo jak węgiel. Możesz to zrozumieć.
BTW jak przeglądniesz dane z linku, który podałeś to zrozumiesz dlaczego tak jest.
Widzisz znowu mamy inne cele. Turbina ma stabilizować akumulatory opóźnić ich wymianę a nie śrubować wyniki. Tak samu myślę o postawieniu paneli 500W od strony północnej powiano to wydłużyć dzień świetlny w okresie letnim.
Jesli nie rozmawiamy niskiej emisji, to dlaczego w ogole chcesz dyskutowac o kominach Twoim sasiedztwie ?
Caly czas pokazujesz luki w wiedzy, nie potrafisz przeliczyc, ile emituje dany nosnik energii.
I stad takie kwiatki:
Nie miales nawet pojecia o ile wiecej duzo bardziej toksycznego paliwa nalezy spalic, by dostwrczyc 1kWh do domu ogrzewanego z COP1
Nadal chyba tego nie ogarniasz.
Jaki masz poziom NOx obok domu?
Czym ogrzewasz dom ?
Edytowane przez fotohobby
No do Ci podałem link jak się to sprawuje ile w tym kraju prądu zrobi. I to spora turbina a nie zabawka 400W. Dla sportu pomiędzy noszeniem wungla a kurzęcego łajna pewnie mozna. Ale żeby mieć z tego prąd, to są tańsze metody. Pewnie nawet generator spalinowy zrobi tańszy prąd niz taka turbina. Pewna pani polityk mówiła że od szumu takiej turbiny świnia zawału dostała i zdechneła. Kulibob też szybko się ogarnie jak mu się kury przestanom nieść. Edytowane przez Jastrząb
Zawsze sprzedam z zyskiem wśród ciemnego ludu
No widzisz ja czuje czy to gaz czy węgiel. Nie ma dla mnie znaczenia, a pisałem co u mnie praktycznie na nowy osiedlu jest. Ja ogrzewam tym co najczystsze. Prąd z PV i solary oraz biomasa. Kiedyś kominek nadmuchowy ale praktycznie nieużywany, bo mam dwie klimy. :p
Dzięki. Podałeś potem jak odpisałem.
Ha, ha - biomasa :)
Ty sobie zobacz, ile to NOx i CO2 oraz PM generuje w stosunku do gazu, w przeliczeniu na 1kWh uzyskanej energii.
Biomasa w stosunku do gazu ma tylko jeden plus - zerowy bilans CO2
Tylko nie od CO2 pieką Cie oczy...
Ha, ha - biomasa :)
Jakie CO2. Od NOx. Przecież pisałem. Ograni się. Ty wiesz jeszcze co piszesz? Raczej nie.
No to wklejam.
Gaz Ciepło wyprodukowane podczas spalenia 1 m3 gazu ziemnego: ok. 30 MJ NOx-> 1,65, CO2->2000
Biomasa Ciepło wyprodukowane podczas spalenia 1 tony pelet: ok. 15000 MJ NOx-> 0,80, CO2->1330
Ty w ogole wiesz, co wkleiles ?
Popatrz na jednostki tego, co wkleiłeś i nie kompromituj sie juz...
Ty od momentu, ,kiedy wkleiłem linka do tej tabeli patrzyłeś na nią i KOMPLETNIE nic nie rozumiałeś ???
Jesteś humanistą, ze nie potrafisz sobie tego przeliczyc na taką sama ilosc wyprodukowanej energii i na taka samą jednostke wagi ?
Ograni się
Proszę Cie - przelicz sobie ilosc wyemitowanych NOx na taką sama ilość wyprodukowanej energii i wowczas wrocimy do rozmowy
No i co jestem. Popatrz na MJ. Przeczytałeś wszystko klimy, PV i solary.
Dajcie już spokój...
Co byście nie wyliczyli to i tak niczego nie zmienicie bo czy to gaz czy węgiel czy biomasa to i tak będzie spalana dalej czy to komuś pasuje czy nie...
