Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Dzięki vr5 za reakcję na mojego posta.
Co do licznika to sądzę, że to jego wina ale zdalnie mi go nie zdiagnozują, bo nie ma przesyłu danych. Pewnie Tauron musiał wywiązać się z terminu i instalowali co mieli pod ręką a za parę miesięcy mają znowu wymieniać liczniki na zdalne.
  • Odpowiedzi 21,2k
Między innymi tu o tym piszą:
https://www.gramwzielone.pl/trendy/100410/niedlugo-nowe-procedury-przylaczania-jednostek-wytworczych-do-sieci
Jak już wniosek złożyłeś i przyjęli, to raczej będzie rozpatrzony wg "starych" zasad.
Na stronie Tauron u podobno pojawiły się nowe wnioski , wkrótce Innogy
. już dzisiaj na stronie pojawiły się nowe wnioski, a osoby odpowiedzialne za ocenę wniosków otrzymały informację, że wnioski muszą być kompletne.
. ulega zmianie to opis procedury przyłączania trybem na zgłoszenie, a na nowym druku do zgłoszenia instalacji pojawia się kilka dodatkowych pozycji do uzupełnienia:
Moc maksymalna (w przypadku PV moc maksymalna to: moc paneli jeżeli jest mniejsza od mocy inwertera lub moc inwertera jeżeli moc paneli jest większa od mocy inwertera)
Tryb pracy LFSMO-O ( tutaj próg częstotliwości i statyzm)
Certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RfG wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym.
To właśnie z tym ostatnim punktem mogą być największe trudności. Na dzisiaj niestety nie ma konkretów co do upoważnionych do certyfikowania podmiotów. Dlatego dopuszczono, by do dnia 27 kwietnia 2021 r. wystarczyło w tym temacie przedłożenie przez dostawcę sprzętu (producenta falownika fotowoltaicznego) deklaracji zgodności, potwierdzającą spełnienie wymogów określonych w NC RfG – wymogi określa w tym momencie dyrektywa europejska.
https://globenergia.pl/chcesz-przylaczyc-instalacje-pv-do-sieci-od-poniedzialku-mozesz-miec-problem/?fbclid=IwAR0eKhQwGjdxgB7_NfOvD_UV3TboPFoVm3jRl7czYvoB7Ver-FzGCTLz_x8
Edytowane przez cuuube
To jakaś specyfika Tauronu ?
To czysta matematyka...
Jeśli w Tauronie wyprodukujesz mniej energii, niż zużyjesz, to płacisz jak u innych za energią pobraną. To proste... No może nie tak proste w taryfach G12 i pochodnych.
Za niedobór energii płacisz wg "proporcji" zużycia, jaki jest wskazany przez licznik w I-szej i II-giej taryfie w stosunku do łącznego zużycia wskazanego przez licznik.
To może brzmi trochę jak bełkot, jest zagmatwane, ale nie do końca.
Może wyjaśnię to na prostym przykładzie, pokażę jaka będzie proporcja za 24 godziny w słoneczny dzień:
1. Klient, a właściwie "Delikwent" zużył 10 kWh energii w ciągu 24 h.
5 kWh w nocy W TARYFIE "TANIEJ" i 5 kWh w dzień w taryfie "drogiej" - z proporcji wychodzi "pół na pół", czyli po 50 %.
2. Ten sam Delikwent zużył identyczną ilość energii w obu taryfach z tą różnicą, że w TARYFIE TANIEJ w godzinach 13-15, gdy świeciło słońce, a PV wytworzyła tyle energii, że licznik nie zarejestrował nic - do proporcji pójdzie 100 % w taryfie drogiej.
Wszystko to przekłada się na proporcje w całym okresie rozrachunkowym, a co za tym idzie ma wpływ na wysokość faktury.
Tu stanowisko Tauronu na złożoną reklamację w sprawie wysokości faktury:
Szanowna Pani,
dla prosumentów, którzy zostali zakwalifikowani do dwustrefowych grup taryfowych, w TAURON Sprzedaż został przyjęty najbardziej optymalny model rozliczania energii elektrycznej, który jest zgodny z zapisami ustawy OZE.
Model ten zakłada, że przy układach wielostrefowych, ilość energii pobranej i energii wprowadzonej do sieci nie zostaje porównywana w poszczególnych strefach, a w całości tj. ilość kWh energii pobranej wobec wprowadzonej jest bilansowana dla całego okresu rozliczeniowego.
Tylko w przypadku, gdy suma ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta z sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego jest większa niż suma ilości energii elektrycznej wprowadzonej z uwzględnieniem stosunku ilościowego 1 do 07 lub 1 do 08, to rozliczenie „nadwyżki" ilości energii pobranej (mając na uwadze bilans energii pobranej i wprowadzonej), uwzględnia strefowe ceny sprzedaży.
Wolumen „nadwyżki" ilości energii pobranej dzielony jest wtedy proporcjonalnie do zużycia strefowego energii pobranej, które to zużycie wynika ze wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w danym okresie rozliczeniowym.
Takie podejście umożliwia wykorzystanie przez Klienta wyprodukowanej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci energii elektrycznej na swoje potrzeby, niezależnie od pory dnia, w której energia ta została wyprodukowana (rozliczanie energii elektrycznej z tzw. „magazynu").
W rzeczywistości energia wprowadzona do sieci może zostać przez prosumenta pobrana w różnych porach dnia tj. np. energia wprowadzona do sieci w dzień może być wykorzystana do pokrycia poboru w nocy lub wprowadzona w okresie letnim – a wykorzystana w okresie zimowym.
Przezabawne jest tłumaczenie Sprzedawcy, zwłaszcza "najbardziej optymalny model rozliczania", Gdyż na tym procederze zyskuje tylko Sprzedawca, nie Prosument.
@cuuube
Potwierdzam - we wniosku składanym 24.04.2019 r nie było wymogu dostarczenia Certyfikatu sprzętu spełniającego wymagania NC RfG.
Też była informacja, że Zgłoszenie musi być kompletne.
Co do spełniania parametrów obecnie wymaganych częstotliwości i innych dot. sieci to już przed tym były one podawane w DTR-kach. Falowniki miały ograniczenia pracy poniżej i powyżej napięcia dopuszczalnego w sieci i częstotliwości przyjętych (dopuszczonych) w sieciach energetycznych Unii.
Moc instalacji PV - dopracowano, a właściwie wyjaśniono, że chodzi o moc maksymalną falownika, albo paneli. Która z nich jest wyższa, to jest brana do ustalenia współczynnika 70 procent lub 80 procent przy odbiorze w ciągu 365 dni. Logiczne, że tylko moc falowników decyduje ile instalacja maksymalnie może "wtłoczyć" do sieci, ale też logiczne jest, że Sprzedawca chce w podziale tego tortu jak najwięcej dla siebie. Stąd taki zapis - zabezpieczyli swoje interesy.
Jak należy przyjmować moc inwertera jeżeli panele są na dwóch różnych połaciach dachu ?
Np. 10 x 300Wp na południowo-wschodniej i 10 x 300Wp na południowo-zachodniej?
Razem jest 6.000 Wp ale nigdy tyle nie będzie bo są nasłonecznione w różnych godzinach.
Można liczyć 100% z jednej połaci i ok. 50% z drugiej?
Razem np. ~4.500 Wp ?
Czyli jak podłączę 12kWp w panelach do 10kW inwertera to nadal zostaje przy 80% opuście?
Do 10kW Froniusa można, bez utraty gwarancji, podłączyć 15kWp w panelach.
W Ustawie OZE nie jest to określone, a więc Operator może uznać, że przysługuje Ci możliwość odbioru tylko 70 % wrzuconej energii do sieci.
Jest wymóg podanie we wniosku nie tylko tupu paneli, ale ich ilości i łącznej mocy. Po co łączna moc? To, że masz 10 kW w panelach nie znaczy, że wyprodukujesz więcej energii, niż ktoś kto ma 6 kW, ale w lepszej konfiguracji.
Ja opracowałem komuś będącego w PGE schemat rozbudowy instalacji PV w styczniu br. Tak dobrał ilość paneli, by ich łączna moc nie była wyższa, niż 10 kW obawiając się, że jak przekroczy w panelach magiczne 10 kW, to straci 10 % z upustu.
Nie zdziwił bym się, że niektóre OSD zaczną weryfikować stare wnioski z instalacjami już istniejącymi właśnie pod tym kątem.
d7d 5kW jest ok.
Myślałem np. o Solar Egde SE4K który ma maksymalną moc wejściową DC 5400 W.
@d7d
Moc inwertera masz podaną na tabliczce znamionowej, a ilość maksymalną i do tego "akceptowalną" przez Twój falownik powinien określić projektujący instalację PV.
Pytam przed projektem żeby wiedzieć z innych źródeł jak dobrać.
Projektujący nie musi mieć odpowiedniej wiedzy lub nie myśleć o takim problemie:
czy zastosowany "za duży" falownik SE5K który ma moc maksymalną 6.750 W i przy mniejszych uzyskach straci na sprawności.
Przy okazji większy trochę więcej kosztuje
Biorąc dokładniejsze rozmieszczenie to pewnie będzie do ok. 6 paneli 320Wp na pd-wch i do 12 paneli 320 Wp na pd-zach (ewentualnie 7 i 11 paneli).
Łącznie jednak 18 sztuk czyli 18 x 320 Wp = 5760 Wp.
W jednym kierunku max 12 x 320Wp = 3840 Wp.
Zakładając 100% przy 12 x 320Wp i 80% przy 6 x 320Wp razem jest 5376 W.
A może nie ma co oszczędzać ~400 PLN i zamówić SE5K a spadek sprawności z powodu przewymiarowania będzie niewielki ?
Czy ma ktos wiedze na ten temat.
Spotkanie w sprawie dofinansowania na panele mialo miejsce 2 lata od 1 spotkania w tej sprawie.. Zalozenie paneli i instalacji mialo miejsce we wrzesniu 2018 . Uruchomienia ,umowy z PGE brak. Powod? Brak danych. I tu pytanie. Czy taka instalacje mozna uzywać?/właczać? Co sie stanie jesli bedzie pracowac na bieżące potrzeby ? Kary? Instalatorzy mowia ze nadwyzki niewykorzystane sa rozliczane jako x3 ? To prawda? Ile osob tyle opinii. Jakie jest Wasze zdanie. Dzieki
Przez brak odpowiedzi na te poytania za PV zrezygnowałem a moglem je mieć za 20% ceny. Tutaj więcej o tym było https://forum.budujemydom.pl/topic/28943-panele-fotowoltaiczne-z-80-dofinansowaniem-czy-warto/
Po edycie bo slabo to opisałem. Co sie stanie jesli bede uzywac na bieżące potrzeby bez podpisanej umowy z PGE.
Nie wierze ze szybko do tego dojdzie skoro gmina podpisala z nimi (PGE) umowe we wrzesniu zeszlego roku na swoje panele (na dachu UM) i rozliczania jeszcze nie ma. Czyli minęło 8 miesiecy !!!!
Od września nie masz umowy ? Brak jakich danych ? Informacji od ZE dlaczego nie przysłali umowy , czy brak danych w umowie bo ktoś nie wpisał wypełniając wniosek ?
Kto odpowiadał za złożenie dokumentów do ZE ? Ty , czy ktoś kto realizował projekt ? Czy tylko Twoja instalacja z tego projektu 'nie działa' ?
Takiej instalacji nie można używać . Jesli licznik nie jest wymieniony na dwukierunkowy , to będzie prawdopodobnie naliczał energię wrzucaną za licznik jako zużycie ,reszty się domyśl... chociaż były takie co kręciły się do tyłu , ale to nielegalne .
Co do kar hmmm
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3306552.html
Nadwyżki liczone x3 :confused: pierwsze słyszę
Widocznie wybrali sposób rozliczenia co 12 m-cy . Ja mialem wymieniony licznik 02.05.18 , umowę podpisałem pod koniec czerwca... i zastanawiam się czy dostanę fakturę po 12 miesiącach od wymiany licznika , czy 12 od podpisania umowy czyli prawie 14 od wymiany licznika - nikt tego nie jest w stanie określić bo każdy ZE działa jak chce . Czekam .
1-go lipca minie 3 lata jak obowiązuje Ustawa, co nie przeszkadza, ZE bawią się z Prosumentem w salonowca...
