Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
  • Odpowiedzi 21,2k
Dzięki za info-to może jednak będę się koncentrował na max obniżeniu kosztu instalacji z tym 23% Vatem.
Dodam tylko ,że to nie jest arytmetyczna różnica 15% między instalacją na dachu domu a gruntem.
Nastawiłem się na grunt , ponieważ :
-instalacja będzie od południa , oś dachu mam wschód-zachód (gorsza sprawność=większy koszt zakupu)
-będę mógł sam wykonać instalację lub jej części (po dachu raczej mi się nie uśmiecha pomykać-choć nie mam nadwagi ,żeby nie było;))
-instalacja na dachu , to jednak ryzyko jego uszkodzeń czy przecieków
-serwisowanie na gruncie (czy chociaż przemycie), to tzw "pryszcz"
Plan mam taki :
-instalacja lekko poniżej 10kWp na gruncie na południe (mam miejsce i przeanalizowałem "za i przeciw")
-sam wykonam system gospodarczym lub zakup w rozsądnej cenie całości
W gminie mam dotację do max 10 000 pln (tj przy min 20 000 kosztów kwalifikowalnych)-więc za te max 20 000 pln założył bym jedną instalację.
Pzdr
Tutaj masz jakieś ceny
https://sklepsoltech.pl/pl/p/Zestaw-5-kW-IBC-Solar-PolySol-Fronius-Dach-plaski/575
Zamiast Q-Cells (nie są tanie i podobno są trudnodostępne) może lepiej coś z tych poli
https://sklepsoltech.pl/pl/c/Polikrystaliczne/20/1/default/4
lub z mono
https://sklepsoltech.pl/pl/c/Monokrystaliczne/21/1/default/3
Ze stronki nie wynika czy to są ceny dla instalatorów ,czy dla każdego-wiesz jak jest ?
Na stronie zapewne przed upustami , tak jak np w Intercars - podajesz numer klienta i masz rózne poziomy rabatowania w zależności od obrotu .
edit
Chociaż patrząc na ceny u innych wygląda to dużo lepiej - może ta branża działa inaczej .
Edytowane przez cuuube
Mam jeszcze kilka dręczących pytań :
-czy można w BOŚ otrzymać kredyt na zakup komponentów do samodzielnie wykonanej instalacji PV
-jak fizycznie wygląda podłączenie kilku instalacji PV do sieci (odrębne umowy , przyłącza , itp ?) ,Vr5 masz kilka instalacji
Tak jeszcze szybko analizuję ten mój pomysł na dwie różnie dotowane instalacje i raczej może być to opłacalne dla systemu gospodarczego.
Przy zakupie z instalacją wychodzi podobnie-może jedynie warto ponegocjować z instalatorem czy zrobi lepszą cenę np za dwa bliźniacze systemy (o parę stów nie będę kruszył kopi...)
Niby jest tak ,że jak nie masz firmy to nic w IC nie kupisz , życie ,życiem i jak trafisz na dobrego sprzedawce to da rabat z zaprzyjaznionej firmy . Zadzwoń tam do Soltecha i pytaj , albo zapytanie na maila . Bedziesz budował dość dużą instalację to pewnie coś zaproponują .
Ze swojej firmy raczej jest "nie koszernie" kupować coś dla siebie prywatnie-ale mam kilku kolegów z DG i może by mi odsprzedali z min narzutem ? Operacja
jest w takim przypadku zupełnie czysta-jeszcze chyba nie ma u nas obowiązku sprzedaży np z 20% marżą ?
Nie wiem jak się kręci ten business -jeśli instalatorzy/firmy mają dobre rabaty , to warto...
Jeszcze może podam założenia do tematu ,
chciałbym nie przekroczyć 30 000pln brutto za te dwie instalacje , wtedy miałbym po odliczeniu dotacji i podatku realny koszt ok 18 000pln.
Obecnie mam G12W i ok 40% w T1 (średnia dla całego domu ok 0,41 pln brutto,energia+przesył) -w Tauronie jest podobno system proporcjonalny.
Zakładając ,że rocznie bym uzyskiwał ok 10 000kWh , z tego ok 3 000kWh zużywał na bieżąco -to zostaje 7 000kWh x 0,8 ,czyli 5 600kWh bym odebrał z sieci.
Razem bym realnie zyskał rocznie z PV ok 8 600kWh x 0,41 pln=3 500 pln
Teraz zwrot (pomijając koszty eksploatacji ,kredytu,itp) :
18 000 pln : 3 500 pln=5 lat
Jeśli bym jednak kupił jedną instalację w cenie np 45 000 pln brutto (z 23% Vatem) i miałbym dotację tylko z gminy 10 000 pln , to było by tak :
35 000 pln :3 500 pln=10 lat
Oczywiście w każdym przypadku zyskiwałbym po wzroście cen energii.
Gdyby była lepsza (większa) dotacja i zwrot ok 5 lat-oko by mi nie mrugnęło ,żeby samemu tego nie robić...
Witam Towarzystwo po dłuższej przerwie,
co jakiś czas się zastanawiam kiedy będzie dobry moment na wejście w PV. Mam jeszcze umowę w Tauronie (dzięki kol. Vr5 wiem na co u nich kukać) do końca 2020 (ceny energii w umowie wyglądają niby na "nie do ruszenia" ).Widzę ,że po wejściu odpisów od podatków na fotowoltaikę ,PV ruszyło w kraj...
Sprawdzam ceny instalacji i komponentów-raczej zaczyna to drożeć, więc może jednak w tym roku się "odważę" na PV.
Plan mam taki :
Natomiast brakujące kWp założył bym oddzielnie i skorzystał z ulgi podatkowej.
Czy jest w tym pomyśle jakiś błąd ? Z tego co wiem nie można łączyć jednocześnie dotacji z ulgą podatkową-ale nie widziałem zastrzeżeń do mojego pomysłu.
Tak naprawdę to gryzie mnie jeszcze ten Vat 23% na gruntową instalację-Pisomeni rzucali zajawki ,że niby ma być 8%...
Pzdr
Bobrow, nie wiem jak cenowo to wygląda teraz, bo ja umowe podpisałem jeszcze zimą.
Z tego co czytałem, to można łączyć, ale jak np. miałem 20% dotacji, to odpisać tylko te 80% których nie obejmowała dotacja - proszę mnie poprawić, jesli się myle. Tez planuję lekko poniżej 10kwp - na razie mam 6,82kwp, chcę dołożyć jeszcze ~3kwp z grantu (90%) który się mocno opóźnia...
Natomiast z pewnością są opóźnienia w dostawach u niektórych dystrybutorów - zmieniałem producenta paneli i falownika, bo było już 2 tygodnie opóźnienia i nie wiadomo jak długo jeszcze by to trwało...
Są to 2 przyłącza, jedno moje, drugie syna ( 2 różne fazy - przyłącza jedno-fazowe). Jak się wyprowadził do nowego domu, to nie likwidował przyłącza. U mnie ma garaż i trochę domu. Zawsze były 2 umowy, jedna na syna, jedna na mnie.
W nowym domu też założył PV, więc tak na prawdę to on ma 2 umowy na 2 przyłącza.
Jako, że ja też korzystam z tego drugiego przyłącza, to od ponad roku mam pełne zbilansowanie energii pobranej i oddanej. Nie tracę na rozliczeniu z ZE w taryfie z serii G12...
A co do rozliczeń w Tauronie w taryfach z serii G12 (i pochodnych):
Jeśli Prosument ma w okresie między-fakturowymi produkcję z PV większą, lub równą całkowitemu zapotrzebowaniu (zbilansowaną ze współczynnikiem 20 lub 30 procent) na nią, to jest rozliczany prawidłowo - płaci opłaty stałe. Tak na szczęście jest teraz u mnie.
Schody zaczynają się jak energii brakuje, bo za brakującą płaci się wg proporcji. W taryfie dziennej masz więcej, a nocnej mniej kWh niż wynika ze wskazań licznika. Czyli w Tauronie opłaca się mieć sporą PV.
Wspomniałem o sposobie rozliczeń z tym Operatorem, bo Ty też jesteś w obszarze jego działania.
Edytowane przez vr5
Tak z moich pierwszych obserwacji - moje 6,82kwp (kąt 40-45 od południa) i 8,3kwp wschód-zachód bardzo blisko mnie (pv monitor, bodajże 12:14 panele)
w sobotę było tylko trochę słońca od 8-10 - moja instalacja wyprodukowała około 33kwh, a ta pobliska ledwo 12kwh....
Porównywanie jednego dnia, jest bez sensu. Innego dnia będzie lepiej u sąsiada, bo po południu tylko słońce będzie. Ale jak popatrzysz na uzyski miesięczne z okolicy o to już wychodzi to co ma wyjść i różnice takie jak w modelach.
Po za tym, pamiętaj że wschód-zachód zimą i wiosną nabardziej odstawjeje od południa. Latem, to już sąróżnice rzędu 5%, gdy zimą potrafi być ponad 30%.
