Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
W praktyce tak można przyjąć. Większa moc to większa sprawność.
Tylko że tzw. sprawnośc lub efektywność nie pokazuje się dalej w programach do obliczenia rocznego uzysku.
Podajesz moc maksymalna i tyle.
Praktyczny uzysk może być zupełnie różny.
Sprawdź na pvmonitor ile ma rocznej produkcji.
https://pvmonitor.com.pl/user.php?idinst=227#/pv0
Ma zupełnie różne produkcje w 2017 i w 2018 roku.
To pokazuje że najważniejsze jest Słońce :)
Edytowane przez d7d
  • Odpowiedzi 21,2k
Nie sądzę aby Fronius miał w tym zasługę.
Łączna moc zainstalowanych paneli, kierunek i azymut, brak zacienienia - na to masz wpływ.
reszta należy do Słońca.
Liczy się moc instalacji a nie "sprawność" paneli.
Podziel moc przez sprawność i zawsze dostanie prawie taką samą liczę.
Np. sprawność 20% to 335Wp, sprawność 19% to 320Wp a sprawność 18% to 305Wp (1685Wp x "sprawność").
Co to za wartość 1685 Wp ?
Ładna produkcja ! :)
To chyba są panele poli ? Może poli jednak są lepsze od mono ?
http://sklep.rotero.com.pl/bateria-sloneczna-rec-260w-poly-rec260pe.html
Możesz zdradzić, dla celów statystycznych, ile kosztowała instalacja i w którym roku powstała?
PV pracuje 1155 dni bezawaryjnie - przez te 1155 dni 2x po 8 godz. wyłączenia planowane przez ZE (reszta bez przerw)
26 k
do dziś- 21460 kWh co daje 18.58kWh/dzień ( niezależnie czy to maj czy grudzień)
własne 8210kWh+(13250 x 0,8 opust)= 8210+10600=18810kWh wykorzystane
Sprawność paneli nie ma znaczenia,ważna jest moc ! Inwerter też nie spowoduje że produkcja będzie znacząco większą. Dobry inwerter to poprosi pewność że podziała bez awarii długie lata i trochę lepiej wykorzysta moc z paneli. Ważne jest ustawienie na południe +- 45st( przy większych odchyleniach sporo tracimy ) przy ustawieniu wschód -zachod produkcja mniejsza o 25%. Kąt ustawienia między 20-45 jest optymalny (nie wielkie straty względem idealnego 30-35).
Porównując panele na dachu do paneli na gruncie to lepsze uzyski mają na gruncie bo są lepiej chłodzone. I unikać cienia!!!
Chyba już wiem o co kaman z tymi Wp , o które pytałem.
Chodzi o powierzchnię 1m2 i nasłonecznienie.
Czyli jeśli średnio na 1m2 przypada rocznie 1000kWh i przy 36 szt paneli po 1.7 m2 mam powierzchnię 61m2 x 1000kWh=61 000kWh x sprawność 0,169=10 300kWh rocznej produkcji.
Uff...
PS
D7D -niestety Twojej kalkulacji nadal nie rozumiem ,prawidłowo to kalkulujesz ?
Edytowane przez bobrow
uzupełnienie
Marcin- masz jakieś porównanie realnej sprawności w podobnych warunkach dla Froniusa i Growatta ?
Nie mam. Żeby to porównać trzeba by te same panele w tym samym miejscu...ale to będą nikłe różnice.
U siebie mam 2stringi po 18paneli 270W które są identycznie ustawione i różnica między tymi stringami jest o około 100-150W . Zawsze lewy string gorszy.
Panele mają 270W +5% i może tak być że w jedynym stringu wszystkie mają te +5% a w drugim 1szt będzie miała tylko 270W i cały string będzie tak jak ten najgorszy więc nawet jak się podłączy 2 takie same instalację koło siebie to i tak będą minimalne roznice
Edytowane przez marcin_u
Szanowni Koledzy weźcie to pod uwagę, że nie ma 2 identycznych paneli. Każdy ma niewielkie odchyłki w wydajności i nie są to odchyłki liniowe, a zależą również od oświetlenia.
2 panele z tej samej serii w słońcu, ale w innym czasie (o różnych godzinach) potrafią produkować prąd:
- jeden 7,7 A, drugi 7,5 A
- jeden 4,0 A, drugi 4,0 A
Mierzone amperomierzami analogowymi. W trakcie pomiaru zamieniane amperomierze w celu upewnienia się, że nie ma przekłamań.
Panele używane, 5-8 letnie, monokrystaliczne podłączone do 2 identycznych mikroinwerterów.
W inwerterze w łańcuchu pracuje kilka do kilkunastu paneli. Prąd łańcucha, a więc generowany przez każdy panel jest wtedy identyczny.
Z tego wniosek, że finalna moc PV jest zależna od większej ilości czynników, niż bierzemy pod uwagę.
Jeszcze znalazłem takie opracowanie
http://kompaniasolarna.pl/fotowoltaika/obliczyc-uzysk-energii-instalacji-fotowoltaicznej/
Jest tam taki wzór na produkcje z PV =nasłonecznie 1m2 x współczynnik korekcyjny w zależności od ustawienia wzgl Słońca x moc paneli x współczynnik wydajności (czyli sprawność po stratach) :1 kW/m2
W moim przypadku to będzie tak wyglądało :
E=1050 kWh/m2 x 1,13 x 9,9 kW x 0,88 (lepsze przewody ,krótka instalacja i dobry inwerter) : 1 kW/m2=10,336 kWh
lub mniej optymistyczny wariant :
E=990 x 1,13 x 9,9 x 0,86=9,52 kWh
Pzdr
PS
Zastanawia tylko ,że w w/w wzorze nie ma wzmianki o sprawności paneli
uzupełnienie
Uff...
PS
Liczysz powierzchnię paneli (ale powinno być bez ramek) i przyjmujesz że 1 panel o pow. 1,685m x 1,00m ma moc 1685Wp przy 100% sprawności.
Przy 20% sprawności ma moc 0,20x1685Wp = 337Wp.
Przy 19% sprawności ma moc 0,19x1685Wp = 320Wp.
Masz 36 paneli 1,685x1,00m o sprawności 16,9% to masz moc instalacji ok. 10.250 kWp.
Ile z tego będziesz miał produkcji to już zależy od słońca, nachylenia połaci, od azymutu itp.
Średnio liczy się ok. 850 - 1150 kWh z 1 kWp.
Daje to roczna produkcję od 8.712 kWh do 11.790 kWh.
Przy uzysku 1.000 kWh z 1 kWp masz 10.250 kWh rocznej produkcji.
Sprawność służy tylko do określenia mocy panela ale to już masz podane w nazwie panela i w tabelkach :)
Sprawnością nie zajmuj się.
Pzdr
PS
Nie ma wzmianki o sprawności bo jest podana moc panela i ta moc decyduje o produkcji.
Można przyjąć że ze sprawności jest już wyliczona moc panela bo to do każdego dociera.
Niepotrzebnie wcześnie była wzmianka: "liczy się moc i sprawność panela".
Liczy się jedno z nich bo drugie wynika z pierwszego (lub odwrotnie).
