Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Super. Myślałem, że wszystko musi być "szyte na miarę". Zakup mocniejszego falownika (do 10kw) da nam możliwość rozbudowy instalacji gdy tylko będziemy mieli na to środki :)
Rozumierm, że Fronius Symo 10-3-M to lepsze rozwiązanie niżeli zaproponowany przez sprzedawcę falownik KACO?
Marek13 jakiej mocy masz panele? I czy jest jakaś optymalna moc dla ogniw? Sprawdzając na różnych serwisach wahają się one najczęściej od 280 do powyżej 300w.
  • Odpowiedzi 21,2k
Większość falowników ma max sprawność gdzieś koło połowy mocy.
Przy mocach mniejszych niż 25% mocy max ich sprawność leci na łeb.
Po dodaniu paneli można wymienić falownik na więszy lub dołożyć drugi.
Dołożenie drugiego falownika czasami ma swoje zalety.
Zwiększamy wtedy liczbę wejść MPPT.
Przy skomplikowanym dachu i zacienieniach jest to pomocne.
Moc falowników powyżej 10 procent mocy dawanej przez panele powinna być nie mniejsza niż 90 procent. Chyba, że to jakieś stare falowniki z poprzedniego wieku.
Witam.
Zbieram oferty na montaż mikroinstalacji z falownikiem nie większym niż 10 kw, ale moc paneli chciałbym ok 14 kw. Wg nowych przepisów, obowiązywałby mnie opust 20%-owy. Jednak wielu wykonawców nie słyszało o takim przepisie i do końca nie wiedzą, czy tak jest.
Czy montował już ktoś instalację, której moc jest większa od 10kw, a falownik do 10 kw? Na jakiej zasadzie rozlicza się z ZE. Czy ma ktoś już umowę i "czarno na białym" zapis, jakie opusty będą w takiej sytuacji obowiązywały?
Czy faktycznie do instalacji 14kw wystarczy falownik o mocy do 10kw?
Może Solar Edge SE10K wystarczy bo ma moc maksymalną DC (moduł STC) 13.500W.
Moc znamionowa prądu zmiennego i moc maksymalna AC to 10.000 VA.
SE10K można podlączyć do 13500 DC, ale nie więcej. Tak duże przewymiarowanie ma sens przy instalacjach, gdzie są dwie połacie dachów skierowane w różne strony. Podłączanie 13,5 kW DC zainstalowanych na jednej połaci np. południowej mija się nieco z celem, rozumiem przewymiarować o 1-1,5 kW, ale 3,5? Brzmi jak wyrzucanie kasy w błoto. Ponadto SolarEdge to drogi system, stosowanie go na jednej połaci przy braku zacienienia jest trochę na wyrost.
Ja tylko napisałem że poniżej 25% zaczyna szybko spadać.
Nie zgadzasz się z tym?
[ATTACH=CONFIG]431028[/ATTACH]
Jak sam widzisz to Growatt przy dostarczeniu 10 procent mocy i napięciu 480 V ma 96 % mocy, a dla napięcia 650 V - 97,5 %. To całkiem przyzwoity wynik.
Odnieś to do faktycznej mocy, czyli 150 W dostarczanej w tym momencie z paneli. Różnica 2 % - około 3 W, a więc wręcz symboliczna. Ta różnica wynika z tego, że falownik na własną konsumpcję też potrzebuje trochę prądu i jest to w większości zaspokajane z paneli.
Inwerter 10kWi opust 30%, jeśli producent fabrycznie skręci go na 9,9kW ok 20%. Podobnie z panelami we wniosku masz to i to (panele i inwerter) spiszą moc większego źródła więc 14kW.
A sens ekonomiczny przewymiarowania 10kW iwertera 14kW mocy to już w ogóle chory pomysł ale kto bogatemu zabroni.
Zgodnie z nowymi wnioskami, jeśli moc paneli jest wyższa od mocy inwertera, trzeba wpisać mniejszą moc (czyli inwertera). ZE nic sobie nie spisuje, nie wolno im, ponieważ to prosument składa wniosek, a ZE nie może go sobie dowolnie modyfikować. Może go odrzucić, ale nie wprowadzać zmiany.
Instalację mam od 4 lat i takie prawo było kiedyś wpisana moc inwertera i tę moc brali pod uwagę, teraz się wycwanili i biorą moc jednego i drugiego (zresztą kiedyś też brali) ale ludzie się wycwanili i biorą 5kWp paneli i 10kWp inwerter. Wg człowieka ma 5kW z opcją rozbudowy wg. ZE ma tyle ile może inwerter 10kW a jak założy 15kW paneli do 10kWp to ile rocznie wyklepie prądu 10 czy 15kWh/rocznie. A no właśnie ;)
Wniosek Energa:
Ogniwa i generator jak w mordę strzelił!!
Edytowane przez marcinbbb
To może zadam konkretne pytanie:
1. czy jest sens do inwertera 9,9 kW zakładać panele o mocy 13kW?
2. jaki uzysk roczny (przy założeniu ekspozycji południowej i nachyleniu dachu 35 stopnie) może być z instalacji o mocy inwertera 9,9 kW i paneli 13 kW, a jaki uzysk z inwertera 9,9kW i paneli również 9,9 kW?
Wniosek Energa:
[ATTACH=CONFIG]431039[/ATTACH]
Trochę pomieszałeś. We wniosku nie ma nic o "wyklepywaniu prądu". Jest za to moc zainstalowana, maksymalna oraz sumaryczna moc maksymalna (ogniwa fotowoltaicznego). W drugiej tabelce podajesz dane falowanika i tam podajesz moc znamionową i maksymalną. W instalacji fotowoltaicznej nie ma czegoś takiego jak generator. I dlatego podajesz moc maksymalną falownika oraz ogniwa fotowoltaicznego. Jeśli masz inwerter 10 kW, a paneli 15 kWp, to nikogo nie interesuje, ile energii "wyklepie" instalacja, a jedynie wytyczne związane z NC RFG. I zgodnie z tymi wytycznymi ZE w takim wypadku jak opisywany wyżej jest zobowiązany uznać moc falownika jako moc maksymalną instalacji. Jeśli zrobi inaczej - masz pecha i pytasz o podstawę prawną i czekasz na korektę podejścia ZE.
1. W przypadku połaci dachu skierowanej wyłącznie na południe - nie ma sensu ekonomicznego.
2. A cholera wie. Jak ktoś ma program, to może się podzieli wyliczeniami. Najlepiej poproś wykonawcę o symulację.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP
Statystycznie
Yearly PV energy production 10.300 kWh
Fajnie. Wyciągamy szklane kule i wróżymy z fusów ;)
Wcale nie trzeba wróżyć. Zakłady energetyczne już próbują wpływać na zmianę ustawy, ponieważ bardzo się przeliczyli z opustami. Według ich wyliczeń mieli przeżerać dużo większą ilość kwh, aniżeli wyszło w praktyce.
Instalację fotowoltaiczną robi się w trybie uproszczonym a zakłady energetyczne wymyślają swoje własne zasady, zależne od dziada zatwierdzającego wnioski. Sprawia to nie lada trudności dla przeciętnego Kowalskiego chcącego korzystać z własnej energii elektrycznej.
Skoro ustawa skonstruowana jest tak że prosument ma odebrać to co wyprodukował albo mu przepadnie to cóż się dziwić że prosumenci robią wszystko aby zbilansować się na "0" by ZE niczego poza opustem nie dostał.
Jeśli będziemy mogli sprzedać prąd po normalnych pieniądzach chętnie coś sprzedam ale nie po cenach w okolicach 17gr/kWh bo jak ja kupuję prąd to mogę to zrobić za około 60gr/kWh.
