Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
  • Odpowiedzi 21,2k
Nie jest problemem, że oddajemy 20 % energii. Godzimy się na nie, więc montujemy PV, nie - to nie.
Problem tkwi w czym innym: po 2020 roku powinniśmy mieć w miksie z OZE 15 energii. Jak tego nie osiągniemy to za wyrównanie do 15 % zapłacimy sporo Niemcowi, Litwinowi, lub jakiemuś innemu.
Brakuje nam jako społeczeństwu motywacji, by powiększyć produkcję OZE. Wręcz jest odwrotnie - są hamulce, i to sporo:
- 30 % oddanej energii przy mocy PV powyżej 10 kW
- VAT na montaż nie tylko 8%, ale również 23 %
- Prosument, to osoba fizyczna,
- kantowanie Prosumenta przez ZE gdzie tylko się da i jak się da.
Dwa pytania:
- czy uruchamiacie swoje instalacje jeszcze w trakcie budowy kiedy ustawiona jest taryfa budowlana? Da się tak?.
Nie wnikając w to czy się da czy nie to nie możesz odliczyć kosztów instalacji od podstawy podatku dochodowego.
Nie możesz skorzystać z tzw. "ulgi termomodernizacyjnej".
No niby dla czego? A panele co tyle produkują a za nie zapłaciłeś czyli zdeponowałeś 20% nic z tego nie odzyskasz. Jeżeli chcesz być wiarygodnym, to policz i to i certyfikaty i projekty i pozwolenia i uprawnienia i nowy licznik (za który ja zapłaciłem).
Ja niczego tego nie mam i mam (off-grid) tyle prądu ile chcę i potrafię zużyć. Za 1200 kupiłem sobie akumulator z którego wyciągam co noc 1500Wh.
Ja inaczej patrzę na problem "haraczu" czy "darmowego" magazynowania 80% przekazanej do sieci energii.
Nie liczę czy panele pracują na ten 20% haracz czy nie.
Liczę jaką potrzebuję instalację PV dla 100% konsumpcji rocznej.
Rocznie zużywam np. 5.000 kWh to montuję odpowiednio większą instalację.
Ma produkować np. 6.000 kWh rocznie czyli montuję instalację 6,600 kWp (np. 20 paneli po 330Wp)
co mi da roczną produkcję ok. 5.940 kWp - przy założenie spadku średniej wydajności do 90% (średnia z 20 lat) produkcja 1.000 kWh z 1kWp (wartości przykładowe).
Przy bieżącej konsumpcji 25% mam do dyspozycji 5.049 kWh średniorocznie już po 20% haraczu.
I już nie rozważam czy panele pracują na haracz czy nie.
Ważniejsze jest to ile kosztuje instalacja PV a nie ile wynosi haracz (przy poziomie 20%).
Zakładając I wariant - moje PV o mocy 6,6 kWp kosztuje np. 29.700 PLN (4,500 PLN / 1kWp) i muszę oddać haracz 20% ale mam 5.049 kWh rocznie "za darmo".
Albo wariant II - inne PV o mocy 5,610kWp produkuje 5.049 kWp rocznie i ma takie coś co powoduje że nie korzystasz z 20% haraczu czyli jakoś inteligentnie to magazynujesz "zza darmo".
Ale taka instalacja kosztuje nie 4.500 PLN/1kWp tylko 5.500 PLN/1kWp co dajce cenę instalacji 30.855 PLN.
Czyli jest droższa o 1.155 PLN ale masz dokładnie tyle samo prądu "za darmo" do dyspozycji.
Ale masz satysfakcję że nie "płacisz" haraczu.
Zakładam, że warunki haraczu nie ulegną zmianie przez 20-25 lat a "darmowe magazynowanie" energii przez tą droższą instalację nie ulegnie awarii.
Gdyby magazynowanie było za darmo to byś mógł zainstalować tylko PV o mocy 5,610 kWp w cenie 5,610 x 4.500 PLN = 25.245 PLN
czyli aż o 4.455 PLN taniej.
W tym przypadku masz rację. Najlepsze było by darmowe magazynowanie bez "haraczu".
Słabo coś liczycie konsumpcję własną. Przy 5,1KW instalacji oddaję do sieci poniżej 2500kwh rocznie.
Buduję wiatkę śmietnikową, której dachem będzie 6 paneli 350W, 3 wschód, 3 zachód + 2 inwertery po 1000W. Przy średnich potrzebach domu rzędu 500W/h, od wschodu do zachodu słońca będzie mi to równoważyć zużycie własne.
Zna ktoś sprawdzony sposób na uszczelnienie łączeń paneli?
Edytowane przez Tomek B..
Najprościej to skręcić je śrubami - po dwie na każde łączenie (między sąsiednimi panelami). Żeby nie kapało, to przed skręceniem "na dobre" wciśnij trochę silikonu między ramy. Jednak dobrze by było, by na szczycie była szczelina, by zapewnić przepływ powietrza.
Czyli masz konsumpcję własną na poziomie ponad 40% ??
Ile rocznie produkuje ta instalacja bo wtedy można oszacować konsumpcję własną.
Zużywasz 0,5 kW/h x 24h x 365 dni = 4.380 kWh rocznie ?
Tak konsumpcję własną mam na poziomie 50%. W domu wszystko na prąd, indukcja, gruntowa pompa ciepła zużywająca 1300W podczas ogrzewania. W sezonie grzewczym ustawiona jest w godzinach 10 -18 i 22 - 6.
Zużywam więcej niż produkuję. Dokupuję kilka tys. kwh nocnej taryfy.
Czyli zużywasz ok. 10.000 kWh rocznie.
Produkcję z PV 5,1 kWp masz na poziomie 5.000 kWh rocznie.
I do tego odnosisz konsumpcję 50%.
50% z 5.000 kWh to 2.500 kWh.
Czyli porównując (odnosząc) do instalacji 10 kWp i produkcji 10.000 kWh masz konsumpcję na poziomie 25%.
Odnoszę do 10 kWp bo taką instalację "powinieneś" mieć przy swoim rocznym zużyciu.
Czyli do instalacji 10 kWp i produkcji 10.000 kWh masz konsumpcję na poziomie 25%.
Nie zużywam aż tyle. 8000kwh to jest maks.
Większy sens ma rozbicie fotowoltaiki na wschód-południe-zachód.
Wszystko oczywiście zależy od mocy urządzeń w domu.
To zainstaluj PV które pokrywa po upuście 100% zapotrzebowania na prąd. Wtedy już ne będzie tak łatwo zrobić 50% autokonsumpcji.
Albo inaczej. Ja wiem, jak za darmo(!) mieć 100% autokonsumpcji. Zainstalować jeden panel 250W. Nie ma bata, dom na prąd cała produkcje zje z marszu ;-)
odnośnie mojej planowanej instalacji PV -najchętniej kupiłbym Froniusa , natomiast cena mnie trochę odstrasza.
O ok 3 000 pln jest tańszy Growatt , Invt jest za połowę ceny Froniusa.
Ma ktoś jakieś informacje o tym Invt ?
Zastanawiam się czy warto tyle dać za Froniusa.
Pzdr
PS
Zakładamy modele trzyfazowe pod instalację ok 10 kWp z wszystkimi wymaganymi obecnie funkcjami.
Trzeba po prostu odebrać chałupę , a następnie założyć PV i skorzystać z ulgi.
Poniżej mały cytacik :
"Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. od 1 stycznia osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego będą mogły odliczyć wydatki poniesione m.in. na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także ich montaż. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł..."
Pzdr
Przy czym znając inwencję naszych kochanych US, trzeba być świadomym ryzyka, jeśli te czynności wystąpią w tym samym roku. Pewnie obędzie się bez problemów, ale różnie może być.
Przy okazji, wniosek w Enerdze złożony w czwartek, dzisiaj wymienili mi licznik na dwukierunkowy. Gość, który obsługuje mój rejon mówił, że tygodniowo wymienia 3-4 liczniki na potrzeby PV. Licznik bez zdalnego odczytu, bo im się skończyły ;)
A ja teraz szukam sprzętu-na OLX znalazłem gostka z mojej okolicy , ma panele 280W za 389 brutto (23% oczywiście).
Napisałem jeszcze do innego człowieka z elektrody -zobaczymy co mi zaoferują (podam tu wszystko)
Pzdr
PS
w sumie to najbardziej mi pasuje 35szt 285W (boki wiatki :5x1,7m i 7x1m) , moc 9 975W
Edytowane przez bobrow
uzupełnienie
Nie wiem czy dobrze kojarzę ale ze 3 lata wstecz byłeś przeciwnikiem PV i chyba zwolennikiem OFF a tu proszę licznik dwukierunkowy zainstalowali Lepiej późno niż wcale
Pzdr
PS
Przemyśl i podejmij słuszną decyzję. Zastanów się dlaczego kupiłeś T-cap panasa zamiast innej tańszej.
Źle kojarzysz. Ze względu na PC od zawsze byłem za PV, ale dopiero teraz mogłem sobie pozwolić na instalację. Co do "lepiej późno niż wcale" 100% zgody :) Co do off-grid, to marzy mi się jakiś porządny akumulator, ale na razie ich ceny zabijają.
BTW ten sposób "sprzedaży" prądu do sąsiada jest dobrym rozwiązaniem. Dodatkowa linia DC np. w ziemi, inwertery i liczniki, no można się rozliczać w ramach dwóch, czy trzech domów. Niestety nie ma na to szans.
Żaden złodziej nie lubi być okradany!
Nie wiesz tego?
Adam M.
