d7d 06.06.2019 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 Dobór mocy falownika do mocy paneli.Wariant I - zwykle robi się zbliżone moce nie wnikając głębiej w zasadność takiego doboruWariant II - moc inwertera jest trochę mniejsza niż moc paneli - bo prawie nigdy panele nie produkują takiej mocy przewyższającej moc inwertera z jego zapasem mocy, inwerter kosztuje trochę taniej.Często uzasadnia to się też większą sprawnością przy pracy bliskiej maksymalnej mocy ale to nie jest prawda.Można sprawdzić czy praca przy maksymalnej mocy nie powoduje przegrzewania inwertera i zwiększenia awaryjności.Wariant III - moc inwertera jest większa niż moc paneli - istnieje możliwość dalszej rozbudowy.Inwerter jest droższy i pracuje np. na 3/4 mocy maksymalnej.Generalnie sprawność nie jest mniejsza niż przy pracy na maksimum mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/535/#findComment-7690459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 06.06.2019 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 Ktoś może polecić inwerter mocy 2 kW jednofazowy mający 2 MPPT? Optymalnie byłoby mi dać wschód/zachód i wypłaszczyć produkcję, instalacja bardziej pod kątem obserwacji możliwości maksymalnej konsumpcji na miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/535/#findComment-7690470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 06.06.2019 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 Dobór mocy falownika do mocy paneli. Generalnie sprawność nie jest mniejsza niż przy pracy na maksimum mocy. Żyjemy w Polsce, więc śmiało można dodać Wariant IV Jeśli chcemy pokryć 100 % energii z własnej PV, a potrzebujemy jej do 12 000 kWh rocznie, to: - dobieramy falownik o mocy 10 kW i podpinamy taką ilość paneli, by uzyskać zaplanowaną moc przy upuście 80 % pod warunkiem zakupu odpowiednio tanich paneli. - jeśli to się nie opłaca - instalacja powyżej 10 kW ( z upustem 30 %) i któryś z wariantów, jak w Twoim poście. p.s właściwsze słowo to haracz, a nie upust Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/535/#findComment-7690474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 06.06.2019 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 Generalnie sprawność nie jest mniejsza niż przy pracy na maksimum mocy. Sprawność gwłtwonie spada poniżej 20% obciążenia, a tam inwerter w naszych warunkach sporo pracuje. Robiąc za duży inwerter, szybciej wpadamy w ten zakres. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/535/#findComment-7690478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 06.06.2019 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 właściwsze słowo to haracz, a nie upust Też uważam, że upust powinien być ujemny. Wysyłasz do sieci 1KWh, odbierasz 2KWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/535/#findComment-7690479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.06.2019 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 Sprawność gwłtwonie spada poniżej 20% obciążenia, a tam inwerter w naszych warunkach sporo pracuje. Robiąc za duży inwerter, szybciej wpadamy w ten zakres. Masz rację. Można pokusić się o wyliczenie konkretnych strat. PV np. 6 kWp produkuje powiedzmy 6.000 kWh. Inwerter o mocy 6 kW przy obciążeniu 20% produkuje 1.200 W przy 100% sprawności lub np. 600 W przy 50% sprawności. Strata to 600 W. Takie założenie "z sufitu" - dwie godziny dziennie przez 300 dni - strata wynosi 600 W x 2 x 300 = 360 kWh = ok. 200 PLN. Całkiem dużo ale przyjmując słaby inwerter 5 kW to strata nie będzie znaczące mniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/535/#findComment-7690480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 06.06.2019 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 Też uważam, że upust powinien być ujemny. Wysyłasz do sieci 1KWh, odbierasz 2KWh. Może następna władza zrobi krok we właściwym kierunku. Ktoś poleci inwerter? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/535/#findComment-7690481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.06.2019 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 Pytanko -ile w stringu może być max paneli ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/535/#findComment-7690484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.06.2019 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 Masz rację. Pisałem że są "z sufitu".Inne inwertery też mają sprawność rzędu 95% przy obciążeniu 5-10% czy to jest wyjątek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/535/#findComment-7690488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 06.06.2019 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 Growat nie należy do górnej półki. Jest raczej z tej średniej bo to "chińczyk z ambicjami" Ktoś tu wcześniej napisał że średnio można przyjąć 90% przy 10% mocy. To są pewnie wartości rzeczywiste. To może inaczej zapytam bo wszyscy moje pytania ignorują Czy ktoś ma instalację do 2 kWp z użyciem mikroinwerterów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/535/#findComment-7690494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.06.2019 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 (edytowane) Najnowsze wnioski ,nie uwzględniłem jeszcze przerw pomiędzy panelami i te 35 szt może zajmować za dużo miejsca.doliczyłem 18mm przerwy między panelami +obrzeża.Mam do wyboru praktycznie dwa warianty płaszczyznowe tj 35szt (9,28m x 8,37m) lub 32szt (8,63m x 7,46m).Patrzę jednocześnie na max uzysk i najniższy koszt zakupu paneli, wstępnie tak wychodzi brutto (bez negocjacji) : 1.35 szt 280W x 35=9 800W ,35 x 389 pln= 13 615 pln CSUN-280-60P290W x 34=9 860W , 34 x 420 pln= 14 280 pln CSUN-290-60M285W x 35=9 975W , 35 x 515 pln= 18 025 pln Qcels 2.32 szt 305W x 32=9 720W , 32 x 440 pln=14 080 pln CSUN-305-60M310W x 32=9 920W , 32 x 550 pln=17 600 pln Kombinacja na dwa stringi : 315W x 16 szt=5 040W ,16 x 449 pln=7 184 pln MaySun Solar 305W x 16 szt=4 880W ,16 x 440 pln=7 040 pln CSUN-305-60Mmoc łaczna 9 920Wkoszt razem 14 224 pln -dodatkowy koszt to drugi transport Wstępnie jednak ostatni wariant wychodzi najkorzystniej tj mała powierzchnia , duża moc i niski koszt.Zobaczymy dalej... Edytowane 6 Czerwca 2019 przez bobrow uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/535/#findComment-7690500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.06.2019 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 Growat nie należy do górnej półki. Jest raczej z tej średniej bo to "chińczyk z ambicjami" Ktoś tu wcześniej napisał że średnio można przyjąć 90% przy 10% mocy. To są pewnie wartości rzeczywiste. Sprawdziłem sprawność dla Solar Edge SE3K do SE10K. Faktycznie krążą od ok. 95% do 92% dla 500 VA i dla największych inwerterów Dla 1000 VA od 97% do 95%. Praktycznie żadna różnica. Dla SE3K 10% mocy to jest sprawność ok. 92%. Dla SE5K i SE10K 10% mocy to jest sprawność ok. 96,5%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/535/#findComment-7690501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 06.06.2019 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 Najnowsze wnioski , nie uwzględniłem jeszcze przerw pomiędzy panelami i te 35 szt może zajmować za dużo miejsca.doliczyłem 18mm przerwy między panelami +obrzeża. Mam do wyboru praktycznie dwa warianty płaszczyznowe tj 35szt (9,28m x 8,37m) lub 32szt (8,63m x 7,46m). Patrzę jednocześnie na max uzysk i najniższy koszt zakupu paneli, wstępnie tak wychodzi brutto (bez negocjacji) : 1.35 szt 280W x 35=9 800W ,35 x 389 pln= 13 615 pln CSUN-280-60P 290W x 34=9 860W , 34 x 420 pln= 14 280 pln CSUN-290-60M 285W x 35=9 975W , 35 x 515 pln= 18 025 pln Qcels 2.32 szt 305W x 32=9 720W , 32 x 440 pln=14 080 pln CSUN-305-60M 310W x 32=9 920W , 32 x 550 pln=17 600 pln Kombinacja na dwa stringi : 315W x 16 szt=5 040W ,16 x 449 pln=7 184 pln 305W x 16 szt=4 880W ,16 x 440 pln=7 040 pln moc łaczna 9 920W koszt razem 14 224 pln -dodatkowy koszt to drugi transport Wstępnie jednak ostatni wariant wychodzi najkorzystniej tj mała powierzchnia , duża moc i niski koszt.Zobaczymy dalej... Ile musisz dołożyć sprzętu i za jaką kwotę żeby mieć komplet do całej instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/535/#findComment-7690502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 06.06.2019 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 Myślę że tu nie chodzi o ignorowanie Twoich pytań, tylko o to że nikt nie poleci Ci konkretnego inwertera, bo nie chce brać na siebie odpowiedzalności jeśli coś z tym inwerterem nie wyjdzie. Jeśli chcesz mieć dobry inwerter trzeba z niego zapłacić proporcjonalną do jakości cenę. Jak chcesz 2kW z dwoma stringami, spróbuj może dwa inwertery 1kW. Są dość tanie i jak trafisz na bubel strata będzie niewielka. Ja mam polskiego Spirventa i w życiu bym go nikomu nie polecił. Chyba że wrogowi. Rozglądałem się kiedyś za Growatem hybrydowym ale jego rodowód i cena mnie zniechęciły. Teraz czekam na gwarancyjną wymianę Spirventa na Froniusa i trochę to potrwa bo Fronius z produkcją nie nadąża za popytem. Kiedyś też myślałem o mikroinwerterach. Jednak ekonomicznie nie ma to sensu jeśli nie ma jakiegos ogrmnego problemu zacieniania. Mam dach wschód/zachód. Mała instalacja 2 kWp. Dwa razy inwerter 1 kW lub mikroinwertery na pewno będą pracować dużo lepiej niż jeden inwerter 2 kW i wrzucenie wszystkich 8 paneli na jedną stronę. Szukam więc optymalnego rozwiązania dla takiej konfiguracji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/535/#findComment-7690512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.06.2019 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 (edytowane) Ile musisz dołożyć sprzętu i za jaką kwotę żeby mieć komplet do całej instalacji? Wstępnie wychodzi to tak brutto 23% vat : -panele ok 14 500 pln (prawie 10kWp) -inwerter ok 6 500 pln -system mocowań na dach 2 000 pln (nierdzewka+ocynk) -kable , zabezpieczenia , itp ok 3 500 pln -papiery do odbioru ok 400 pln Konstrukcji wiaty nie liczę , bo będzie pełniła funkcje użytkowe-instalacja typowo montowana na dachu. Szacuję zatem koszt wykonania instalacji PV na ok 27 000 pln brutto-jeszcze analizuję temat droższego inwertera Froniusa Edytowane 6 Czerwca 2019 przez bobrow uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/535/#findComment-7690524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 06.06.2019 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 Ale przy taryfie G12, rozbudowa instalacji do 10KW staje się nieekonomiczna. Chyba, że znowu za friko dostanę jakieś panele... Ale zamiast ustawiać je na południe i uzyskaną energię pchać do sieci z 20% stratą, ustawię je na wschód i zachód. W czym przeszkadza G12 skoro w czasie pracy PV to tylko 14 godz/tydzień? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/535/#findComment-7690527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.06.2019 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 Te dane które podajesz to są zapewne katalogowe. Tak, z wykresów podanych SE. Ty chyba też dane dla Growat podałeś z danych producenta czy faktyczne z działającej instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/535/#findComment-7690532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.06.2019 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 -system mocowań na dach 2 000 pln (nierdzewka+ocynk) Przewidujesz ok. 32 paneli czyli liczysz konstrukcję po 62,50 PLN na panel? Chyba za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/535/#findComment-7690533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.06.2019 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 Przewidujesz ok. 32 paneli czyli liczysz konstrukcję po 62,50 PLN na panel? Chyba za mało. Telefonicznie gość podał cenę 200 pln brutto za system dachowy (kpl) na 1kWp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/535/#findComment-7690537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.06.2019 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 Może tutaj https://gbc-solino.cz/pl/skladem/?filter1=moduly Sprawdziłem cennik -drogo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/535/#findComment-7690538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
