Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
-system mocowań na dach 2 000 pln (nierdzewka+ocynk)
Moim zdaniem mało. I ocynk? U mnie była nierdzewka i aluminium (szyny). A z nierdzewki to każda śrubka to złotówka. Pare stów poszło na śruby same. Wkręty do krokwi. tryrtytki i peszle odporne n UV itd, itp. SIę uzbiera tego trochę.
Co to za dach, jakie pokrycie?
Do tego multum drobiazgów o których się nie myśli - potrzebujesz zaciskarki żeby zrobić złączki MC4. Żeby zrobić poprawnie potrzebujesz klucz dynamometryczny to skręcania mocowań i samych paneli (łatwo toto uszkodzić). Tak, można i na oko.
-papiery do odbioru ok 400 pln
No ja nie znalzłem za tyle ;-) A za apiery nawet usłyszałem w jednej firmie 5000PLN, ale za to z symulacją uzysku!! z uwzględnieniem horyzontu i z efektem wow.
  • Odpowiedzi 21,2k
Telefonicznie gość podał cenę 200 pln brutto za system dachowy (kpl) na 1kWp
Sprawdz dokładnie co w te 200PLN i ile wchodzi. Żeby się nie okazało że bida jest z ilością mocowań np. Ja montowałem do każdej krokw haki. Więc wyszło ciut więcej niż "gość pierwotnie powiedział przez telefon". Reguloway hak do krowki to 20-pare PLN. Wyszło średnio ~2,4 haki na panel. wiec około 7 haków na KWp (penele 320). To już jest 175PLN na same haki. Ale ciągle nie wiem z czego ten dach jest.
Sprawdzę jeszcze te komponenty-dach będzie blacha trapezowa.Co do narzędzi-to w pracy mam wszystko co trzeba-i człowieka od papierów (bardziej za whisky niż za kasę).
Gostek odpisał mi przed chwilą ,że to komplet na blachę trapezówkę mostki 50mm-ale na 4 panele,wyjaśniło się...
Edytowane przez bobrow
uzupełnienie
Blacha. Prosta szybka robota. Zgaduje że śruba z gumką w krokiew przez blachę? Taka śruba jest zgaduje tańsza od regulowanego haka z nierdzewki.
Ja musiałem zdjąć i podzlifować 250 dachówek :-( Połowa całej roboty pewnie.
Powodzenia :-)
Ale montaż był "za darmo" a panele po 800 PLN za sztukę ;)
Szukałem firmy do samego projektu, optymalizacji i papierów. Taka kwota raz padła i to za sam projekt. Papiery i tak Panu musi elektryk podpisać.
W końcu znalazlem lokalną mała firmę która montuje i zabezpieczenie z papierami mi zrobili za ułamek tej kwoty. Ale to po kilkunastu telefonach.
A penele kosztowały blisko 800PLN za sztuke :-( Bo 23%, 320W i tuż (shit) przed zniesieniem ceł. MIesiąc później te same kosztowały 100PLN mniej :-( życie.
Projekt chyba po to, żeby się dowartościować. To nie instalacja gazowa, gdzie projekt trzeba złożyć w Starostwie.
O to były moje początki. Jakie stringi są optymalne (a mam sporo paneli). Jakimi kablami je połączyć? 4mm czy lepiej 6mm2. Jakie zabezpieczenia zastosować (totalnie nie jestem elektrykiem). Itp. Oczywiście poczytałem, ściągnąlem wersje miesięczne programów do projektowania i również z pomocą tego forum dowiedziałem się czego potrzebowałem, i firmowm któe chciały 5000 czy nawet 2000 za pół godziny pracy serdecznie podziękowałem.
Ostatecznie zapłaciłem tylko za zrobienie skrzynki i narysowanie schematu i zrobienie papierów dozgłoszenia. Dzięki temu nie musiałem 5x biegać do PGE, przyjęli od ręki wszystko było co miało być.
Jakie kable są odpowiednie 4mm2 czy lepiej jednak droższe 6mm2 ?
Na jednym i drugim są straty. Na 6mm będą mniejsze. Ale jak wstawisz wsio do programu do projektowania to się okaże ile W straty na takim i takim będzie i szybko dochodzisz do wniosku, że nie warto się bawić w grubsze, droższe kable. Zwłaszcza ze w powiedzmy 10 panelach chciał czy nie masz już ze 20m kabla 4mm2. Przynajmniej moje panele miały fabrycznie kable 4mm2
Edytowane przez Jastrząb
Generalnie skupiałem się ostatnio na najbardziej optymalnym usytuowaniu instalacji oraz wstępnym doborze paneli i inwertera.
Odnośnie szczegółów technicznych polecono mi książkę Instalacje fotowoltaiczne ,wydanie 7, Bogdan Szymański-podobno wszystko tam jest jasno wyjaśnione (czyli co i jak oraz dlaczego).
Dodam jeszcze , że umówiłem się na spotkanie z gościem z moich okolic-chcę zobaczyć panele i pogadać.
Napisał mi , że za ok 6 tyg będzie miał 310W po ok 435pln brutto-pewnie jeszcze coś urwę.Do tego praktycznie odpada koszt transportu- ta wersja wygląda najciekawiej :
32 szt x 310W=9 920W , cena 32 x 435 pln=13 920pln brutto
Jeśli chodzi o system montażowy- to sprawdzę wszystko i napewno wezmę pod uwagę cenne sugestie naszych kolegów
Tymczasem
Jakie to są panele?
Od inwertera do paneli ?
Tak. Analogicznie, jeśli są duże odległości od inwertera do rozdzielnicy NN (licznika) też wskazane jest dać kable "o numer większe". W DTR - kach niektórych inwerterów można spotkać, o jakim przekroju zaleca producent przy różnych odległościach.
Prawdopodobne zaprószenie ognia przy montażu instalacji
Pożar opanowany. Prawdopodobna przyczyna to zaprószenie ognia. Na dachu zakładano panele fotowoltaiczne. Na Miejscu Działają 4 zastępy JRG Racibórz, OSP Markowice , OSP Sudół , OSP Brzezie i JRG Rydułtowy. Zdjęcia chroni prawo autorskie.
https://pl-pl.facebook.com/raciborz112
Ale co panele się paliły 3 godziny czy raczej czyjaś nieuwaga?
Ktoś widział jak się panele palą?
Jeszcze o mojej instalacji...
Najchętniej położył bym panele na samej konstrukcji dachu (bez jego pokrycia np blachą trapezową).Takie rozwiązanie ma dwie zasadnicze zalety tj lepsze chłodzenie oraz chyba lepszą estetykę.
Ma jednak zasadniczą wadę - szczeliny pomiędzy panelami.
Zastanawiam się czy nie skonstruować swego rodzaju stelaż w ramach konstrukcji dachu wiatki- wtedy panele bym przykręcał „na zakładkę” do poprzeczek .
Co o tym myślicie ?
