Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Kolores
  • Odpowiedzi 21,2k
Co raz więcej czytam o instalacjach posiłkując się wiedzą, którą dzięki forum nabywam i podjąłem decyzję o samodzielnym montażu instalacji chociaż żaden ze mnie elektryk. Wszystkie oferty, które miałem z Lublina na instalację 10kw z 8%vat opiewały na około 40k zł, a z vatem 23% materiały będą kosztowały w granicach 30k na vacie 23% - decyzja prosta :) Nasz budżet domowy i tak jest już nadszarpnięty także po rozmowach z żoną ogarniamy 10kw. Instalacja będzie na dachu domu a falownik wraz ze skrzynką w kotłowni.
Czy moglibyście pokrótce wyjaśnić mi jak wyglądają formalności przy zgłoszeniu takiej instalacji i ile to kosztuje? MAm na myśli czy muszę przedstawiać w ZE jakieś info, że wykonywał tą instalację wykwalifikowany montażysta, luh czy muszę mieć opracowany jakiś projekt przez projektanta/kierownika budowy? Generalnie jak to ugryźć?
Znalazłem takpową stronę http://www.pradzeslonca.pl/dokumenty-zgloszenia-instalacji/
Dobrego weekendu!
Edytowane przez sruba014
Co raz więcej czytam o instalacjach posiłkując się wiedzą, którą dzięki forum nabywam i podjąłem decyzję o samodzielnym montażu instalacji chociaż żaden ze mnie elektryk. [...]
Mi nawet przez chwilę nie zaświtało w głowie, żeby na swoim dachu (40 stopni) chodzić i montować konstrukcję i panele. Ale jak ktoś ma lepsze warunki, to faktycznie sporo kasy w portfelu zostaje.
Formalności są bardzo proste. Wypełniasz zgłoszenie instalacji odpowiednie dla swojego ZE, znajdujesz kogoś (z odpowiednimi uprawnieniami tzw. SEP do 1 kV), kto podpisze się w punkcie "oświadczenie instalatora mikroinstalacji", załączasz świadectwa (certyfikaty) zgodności falownika i modułów w języku polskim, projekt instalacji (może być narysowany przez Ciebie długopisem na kartce, ważne żeby go podpisał gość z uprawnieniami) i tyle. Musisz tylko dopilnować, żeby kupić falownik, który jest jest zgodny z wymaganiami NC RFG i załączyć tę deklarację po polsku.
Dobrego weekendu!
Wejdź na stronę Twojego dostawcy prądu i ściągnij wniosek na zgłoszenie mikroinstalacji do sieci. Wszystko co powinno znaleźć się w zgłoszeniu (papierach) jest podane.
Jak czegoś nie zrozumiesz, to pytaj.
Nie wiem czy własne zakupy instalacji PV z 23% możesz odliczyć od podstawy podatku dochodowego.
Z tego co wiem można. Jest punkt 1. Materiały budowlane i urządzenia podpunkt 13. Ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem
Osobno jest wymieniona usługa montażowa . Do odliczenia potrzebna jest faktura VAT .
W tomacie fotovoltaiki raczkuje ale planuje swoją instalację koło 5-6 KWp. Szukam wykonawcy ktoś coś poleci Tarnobrzeg.
Z tego co mi się jakiś czas temu przewinęło, warunkiem możliwości odliczenia takiej instalacji, był brak możliwości instalacji na dachu. W grę wchodzi spora kasa, ja bym tak w ciemno nie zainwestował. Proponuję telefon do KIS.
podłubałem trochę i znalazłem kilka dobrych cen za froniuska SYMO 8.2.3-M WiFi.
Można spokojnie taki model kupić za ok 8500 pln brutto 23%.
Najlepsze jest to , że ten sam model w innych miejscach jest po 12 500pln...
Jest jeszcze dostępna wersja Light bez wifi-muszę to przemyśleć (inwerter będzie w szopce lub obok- można dołożyć tani sprzęcik wifi )
Pzdr
Jeśli zależy Ci na zdalnym dostępie do danych, to nie popełnij tego błędu i nie kupuj wersji light. Może później Ci się uda tanio kupić DM, a może nie, po co ryzykować? No chyba, że chcesz mieć tylko wyświetlacz na inwerterze, albo będziesz łączył kilka falowników, to kupuj light.
Jeszcze zastanawiam się nad mocą- ten fronius ma 8,2 kW, a panele będą miały 9,9kW.
Czytałem , że przy panelach od południa inwerter może być mniejszy mocowo o ok 10%.
Growatt ma 9kW i mam niższą cenę o ok 2500pln- jeśli jednak nie będzie żadnych ograniczeń u froniusa , to raczej jestem skłonny zapłacić trochę więcej...
Śmieszna sprawa- ceny lighta znalazłem zbliżone do wersji z wifi
Koledzy , czy dobrze myślę :
Typoszereg Froniusków pod moje 9,9 kWp jest 8,2 kW lub 10 kW.
Nie ma zatem sensu brać większy falownik ,ponieważ :
-większy koszt
-wprawdzie stracę troszkę produkcji przy pełnym słońcu i temp poniżej 20 st (mogą być piki lekko powyżej 10kW),ale za to znacznie zyskam w pozostałe dni
Przypomnę jeszcze ustawienie dachu - południe z kątem 15st
Ten Fronius 8.2kW będzie po prostu ok pod 9,9 kWp ?
Ok- znalazłem w podobnej cenie tego froniusa 10kW (8750pln brutto).
Technicznie chyba nie ma przeciwwskazań pod 9,9 kWp ?
Rozumiem grę rynkową i różnice w cenach za to samo- ale bez przesady : 8500-12500pln ...
Ceny czasami są z sufitu.
Nie wiem czy Solar Edge może pracować bez optymalizatorów.
https://sklepsoltech.pl/pl/p/Inwerter-sieciowy-SolarEdge-SE10K-/392 za 7.279 PLN.
W ustawie nie zauważyłem takich zapisów. Moze to jakaś interpretacja?
