Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
planuje instalację 10 paneli na gruncie - kierunek idealnie południe, kąt nachylenia paneli 30 stopni.
Zastanawiam się nad CSUN 300W CSUN300-60M monokrystaliczny za 479 zł.
Czy warto dopłacić np do 285W poli Q.CELLS Q.PLUS-G4.3 (549 zł) albo do LONGI LR6-60PE-310M mono (589 zł)? Czy raczej to bez większego sensu a zaoszczędzone pieniądze zainwestować np w lepszy falownik?
  • Odpowiedzi 21,2k
Masz miejsce na gruncie to zrób proste przeliczenie PLN/ 1Wp i będziesz wiedział.
Do większej ilości paneli dolicz proporcjonalnie do kosztów podkonstrukcji.
PS Tylko 10 paneli? Nie potrzebujesz więcej? Ile rocznie zużywasz kWh?
Nie warto dopłacać.
3 kWp to na granicy opłacalności.
Edytowane przez d7d
Mojej ukochanej nie przeszkadza wygląd paneli a samo zagospodarowanie miejsca pod nie - jesteśmy na dorobku i marzy się jej piękny ogród, zieleń itd, stąd decyzja o dachu - ale rzeczywiście mogę jeszcze popertraktować bo działkę mamy sporą. Rzeczywiście policzę jeszcze ile będzie kosztować sama konstrukcja na dach a ile naziemna, którą sam mogę zespawać.
Jutro ogarnę wnioski z PGE co by się z nimi już zaznajomić. A co z tym falownikiem bracia forumowicze? Czy ktoś z Was ma jakieś pozytywne lub negatywne zdanie o tym Zeversolar?
Mam starszego froniusa Igp 35 pracuje 2 lata. Ostatnio miałem do czynienia z growattem. Też działa ale na razie krótko. Growatt kupisz od ręki a Froniusa są zapisy ;) . Gwarancja lepsza w growatt. Teraz wybieraj.
Nie ma żadnych zapisów na froniusa. W ciągu 5 dni do mnie doszedł bez problemu parę tygodni temu.
Są/były problemy z dostępnością Froniusów - miałem mieć dostarczonego pomiędzy 13-16 maja, a doszedł na początku czerwca - a kilkunastu dostawców obdzwoniłem i nigdzie nie mieli..
Co do podpisywania zgłoszenia i uprawnień elektrycznych - gdzieś ktoś pisał, że tak naprawdę, to nie trzeba żadnych uprawnień - W Tauronie nie było żadnych pytań gdy się sam podpisałem i podałem nr swoich uprawnień SEP E.
Nie warto dopłacać.
Dzięki za odpowiedź,
mam już 4kWP na dachu, więcej się od południa nie zmieści...
Chciałem dołożyć na początek 3 kWP i dogrzewać dom 2 splitami redukując zużycie oleju opałowego.
O ile na dachu montowała firma to na gruncie zamontuję sam, pozostało tylko wybrać falownik i znaleźć kogoś z uprawnieniami SEP...
Czy ktoś z Was miał problem z licznikiem EMU3?
Mój dwa dni temu dostal "czkawki" i co 3 sekundy wlączał i wyłączał mi prąd.
Po 3 godzinach pogotowie przyjechało i stwierdziło awarię licznika.
Chcieli abym na prąd czekał do poniedzialku.
Przekonalem ich że moja 94 letnia teściowa bez wody do poniedzialku nie dożyje.
Zlitowali się i podłączyli prąd bez licznika. :)
U mnie niedługo po wymianie licznika "strzelił" stycznik i nie było odejścia na jednej z faz. Problem zauważyliśmy kilka h później chcąc skorzystać z płyty indukcyjnej. Pogotowie nie chciało nawet zajrzeć do skrzynki z licznikiem, następnego dnia montażysta po kilku ponagleniach wymienił licznik na nowy, jak dotąd działający. Z tego co mówił pierwszy raz mieli taką awarię...
Mój instalator twierdzi że Froniusy nowe są wysyłane do instalatorów, a naprawiane są sprzedawane na wolnym rynku.
Czy to prawda nie wiem.
No skoro instalator tak twierdzi :D zapewne nie ma interesu w obrzydzaniu samodzielnego zakupu i montażu... do mnie przyszło prosto z Niemiec ( zakup przez soltech)
Może to nie są takie częste przypadki, ale się zdarzają. Kupujesz np zlewozmywak Franke. Zaczynasz przymocowywać do blatu, a tu żona mówi, że jednak ten pierwszy w kolorze beżowym jej bardziej odpowiada. Najrozsądniej wydać kolejne 500 zł, a ten pierwszy sprzedać za 250 zł.
A jeśli chodzi o inwerter, to miałem kupiony wprawdzie nie nowy, ale jak zgłosiłem do ZE i okazało się, że jego moc jest za duża w stosunku do przyłączeniowej. Ja mam tylko 5 kW. By zwiększyć moc przyłączeniową na większą wchodzi tylko wymiana przyłącza na 3- fazowe. Mnie to nie jest potrzebne, więc kupiłem mniejszy inwerter i po kłopocie.
A tak przy okazji - przynajmniej nie mam kłopotów z rozliczaniem międzyfazowym.
Międzyfazowe miałem i mam, a odnośnie inwentera nie wiem jak ty ale ja jak coś kupuję to zawsze sprawdzam na wszystkie strony.
jeszcze trawię wybór inwertera-gdzieś przeczytałem ,że praktycznie wszystkie mają taką samą sprawność (o ile spełniają te same normy)-różnią się tylko jakością wykonania oraz użytych podzespołów.
Czy ktoś ma bezpośrednie porównanie np na dwóch bliźniaczych instalacjach PV z różnymi inwerterami ? Wtedy chyba najłatwiej by było potwierdzić w/w założenie.
Pzdr
To że Ty nie masz problemów rozliczaniem międzyfazowym jest powodem do radości. Jednak wielu Prosumentów miało problemy.
Nie wiem o co Ci chodzi z tym falownikiem. Ale z wypowiedzi można się domyślać, że wydaje Ci się, że kupiłem uszkodzony. Jak byś przeczytał ze zrozumieniem, to byś takich rzeczy nie pisał.
@bobrow
Jak by któryś z producentów produkował inwertery o znacznie niższej sprawności, to konkurencja by dopilnowała, bo okrzyknąć, że produkuje sprzęt niskiej jakości wręcz przestarzały.
Da się zauważyć, że każdy producent wprowadza coraz to nowe "bajery", wydłuża gwarancję, a ci mniej znani nie tylko starają się dogonić pozostałych, ale robią wszystko by ich w czymś prześcignąć.
Co do gwarancji - jeśli spali się inwerter podczas burzy w pierwszym roku użytkowania, to raczej mało prawdopodobne by przez kolejnych 4, lub 9 lat był objęty gwarancją.
@bobrow
Widzisz-w teorii wszystko wygląda Hi-Fi ...
Jeśli będę miał fizyczne potwierdzenie (porównawcze) między Froniusem a Growattem ,to praktycznie wszystko będzie dla mnie jasne (tj czy warto dopłacać do Austriaka)
Pzdr
Trzeba się ubezpieczyć od uszkodzeń "burzowych" ,ale przede wszystkim max zabezpieczyć instalację PV (i dom) odgromowo i przepięciowo.
Żaden producent nie uwzględnia gwarancji przy w/w przypadkach
Taaa. 90% instalacji jest nieprawidłowo zabezpieczone A ubezpieczyciel tylko czeka na takie przypadki.
Widziałeś taki zapis w warunkach gwarancji inwertera, czy tylko domniemywasz?
Jakiś czas temu ktoś mnie tu przekonywał że inwertery są fabrycznie zabezpieczone przeciwko przepięciom.
Nie widziałem warunków gwarancji-wiem jednak ,że każdy falownik ma swoje graniczne parametry pracy.Jeśli poleci za wysokie napięcie po sieci AC i sprzęt się uszkodzi to nie będzie zmiłuj się...
Każdy sprzęt elektroniczny np telewizor ma swój zakres pracy napięć
@stos
Musisz się pogodzić z tym, że nie wszystkie uszkodzenia sprzętu podlegają naprawie gwarancyjnej. Na okoliczność pewnych uszkodzeń możesz się ubezpieczyć.
Jeśli Twój samochód będzie miał przygodę ze słupem betonowym, to może uzyskasz odszkodowanie z AC, a nie za uszkodzenie lakieru, mimo że producent daje gwarancję 5 lat.
Podobnie jest ze sprzętem elektronicznym, a do takiego można zakwalifikować falownik. Żeby nie było wątpliwości - nie chodzi mi lakier, którym pokryta jest obudowa.
Prawda ale do czasu kiedy zerkniemy na lidera na rynku Fronius w standardzie otrzymujemy możliwość przeglądania historii uzysku tylko z 3 dni jak chcesz oglądać wszystkie dzienne wykresy musisz kupić konto premium. A wszyscy inni dają to za darmo począwszy od SolaXa przez GoodWe nawet polityka tych firm nie zakłada sprzedawania jakiś danych dopiero po wykupieniu konta premium jak we Fronku.
Ale skoro, jak sam tu pisałeś, inwertery mają wbudowane zabezpieczenie przepięciowe, to dlaczego gwarancja miałaby nie pokrywać uszkodzeń przepięciowych.
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, a nie "przeciwudarowe" ;) Przepięcie w instalacji to nie to samo co radzenie sobie ze skutkami uderzenia pioruna.
Przez analogię, kamizelka kuloodporna poradzi sobie nabojem 19 mm, ale jak znajdziesz się nawet 50 metrów od miejsca detonacji MOAB, to nie będzie miało większego znaczenia, czy będziesz paradował w slipkach, czy w kamizelce.
Aaaaa, to pewnie dlatego co bardziej ciekawi podłączają się pod PVMonitor. SolarEdge ma zapisane, że dają "tylko" na 25 lat dostęp do monitoringu.
