Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Kolores
I co tak codziennie będziesz robił? aby zjeść a w zimie kupisz? Czy to pranie w takiej ilości masz codziennie?
Nie mam z tym problemu.
Zona działa z pralką(L2) i zmywarką (L3) , ja z apki zapodaję grzałkę (L1) i robię sobie bilansowanie. Jak skończy to zspodaję grzałki nr pozostałe fazy i jest git . Dodatkowo mam do nich regulatory mocy i jak jest produkcja tylko 3 kW to skręcam je sobie z 4,6 do 3 i nie pobieram z sieci...no chyba , że nadprogramowo ktoś coś robi ja indukcji ( wtedy na czas gotowania 9b8adu czy wody na coś nie wyłączam grzałki)
Pisałem w poście , że zwykle około 10kWh z produkcji mi zostaje .
W pełni zgadzam się że stwierdzeniem Marcina zacytowane w stopce (jako drugie) już wiem , że mam za małą instalację , celowałem w 7 , ale nie weszlo , a mocniejsze panele były sporo droższe. Teraz ' stwierdzam ,że 500kWh w te czy w tamte ' mi wisi . Na te chwilę nie mam możliwości rozbudowy PV do 10kWp , ale plan jest...
Edytowane przez cuuube
  • Odpowiedzi 21,2k
Moim zdaniem jak masz 3F w domu to błąd że nie masz rozdzielenia tych faz na kondygnacje budynku. Ja zrobił bym to jak najszybciej i PV 3F. Według nowych przepisów PV od 4kW musi być inwenter 3F i po kłopocie z bilansowaniem
Tak jak wspominałem mogę dwa piętra zasilić z osobnych faz i tylko tyle mogę zrobić. Dlatego zastanawiam się, czy nie zostawić całego domu tak jak jest teraz (na jednej fazie) i zastosować inwerter jednofazowy, czy rozdzielić dwa piętra na dwie osobne fazy i dać inwerter 3F..?
Ogrzewanie przynajmniej dla grzejących prądem to 26 gr. Prąd bytowy to 60-80 gr. Lepiej przejadać latem ile się da niż amortyzować zimę - jak zimą chodzi pompa ciepła albo klima to ona i tak swoim COP podzieli koszt przez 3.
Każdy robi jak uważa i niech tak będzie . Ja jednak wolę zmagazynować niż na silę zjadać bo 30kWh latem zużyć to dużo. Te 30kWh da 24kWh (po opuście)
24x Cop PC (3) =72kWh do grzania . A ty tak;- kupisz w II tar. 24kWh i zapłacisz np. 24x0,3 stawka II tar =7,2 zeta Wolno ci skoro tak chcesz.
Wszystko zależy pod co uszyłeś instalację. U mnie będzie jedynie na pokrycie prądu bytowego (no i klima trochę zje).
CO to jeszcze nie teraz (i tak grzeję gazem).
Witam ,
to wracam ze swoim temacikiem-przypomnę :chcę samodzielnie zamontować i uruchomić instalację PV na dachu wiatki (którą również chcę samodzielnie wykonać).
Parametry :
-inwerter 3F 10kW (Growatt 1000tl3-M , ze względu na :parametry ,cenę ,jakość ,gwarancję 10 lat i wsparcie głównego dystrybutora jako Growatt Polska)
-panele 35szt 305W lub 310W (generalnie do ok 12 kWp)
Przy w/w zestawie nadal będę się cieszył haraczem 1:0,8.Koszt brutto 23% Vat : 35szt panel 15 225pln+ Growatt 6 000pln
Teraz co nie co o panelach-znalazłem (tak się złożyło,że w mojej okolicy-na OLXie) ofertę na 310W Csun za 435pln brutto 23% (czekam na dostawę pod koniec sierpnia)
Dzisiaj podjechałem do gościa zobaczyć jak to fizycznie wygląda ,poniżej kilka fotek Csun 290W. Nie wiem czy to są jakieś odrzuty produkcyjne ,czy jest w tym feler-pojawiają się ostatnio podobne oferty cenowo ,więc może jest to początek "inwazji taniochy".Poniżej kilka fotek -proszę o opinię znawców (snafcy pewnie też się odezwą ,ale takie ryzyko wkalkulowałem:stirthepot:)
Pzdr
Kiedy wybudujesz wiatę?
Zdążysz w tym roku i wiatę i panele?
Raczej zdążę w tym roku- w połowie lipca będę po urlopie, wtedy zacznę.
Wiata generalnie będzie prostą konstrukcją-ramę wykonam z heblowanych kantówek 100x100mm + konstrukcja pod panele.
Wykopię cztery dziury ,zaleję betonem B30 i przykręcę stalowe stopy pod cztery kolumny wiaty
Pzdr
To jest wróżenie z fusów ale postęp idzie i na jesień może powinny ceny lekko się obniżyć a panele będą lepsze.
Teoretycznie tak-dotarłem jednak do gościa, który ściąga panele cyklicznie.
Transport z Chin trwa ok 40 dni.
Popatrz na ceny -naprawdę jest bardzo mało tanich ofert np poniżej 400pln za 280W.
Zresztą-w przyszłym roku prąd raczej zdrożeje, w firmie płacimy już od stycznia o 125% drożej...
Wtedy zadziała prawo popytu-instalacje PV poszybują z cenami...
Też myślę nad tymi panelami, jednak zniechęcają mnie opinie na forach zagranicznych o braku kontaktu z producentem, niezgodności umiejscowienia siedzib tych firm w świecie no i cena... niezwykle tanio jak za panele mono powyżej 300W.
Sprzedawcy ode mnie z miasta odradzają takie panele, argumentując to w ten sposób, że to noname etc...
Co do Mojej instalacji założenia podobne z tym, że wykonam instalację naziemną. Stelaż pospawam z profili stalowych. Instalacja około 10kw przy rocznym założeniu, że będziemy zużywać około 8000kwh.
Edytowane przez sruba014
Nie jest problemem dostać od producenta nowy panel za wadliwy bo to dla nich są grosze. Jak sprzedają panel po 480 zł pośrednicy to za 200 zł jest produkcja tego albo i taniej. Tylko problem jest z lokalizacją wadliwego panelu w stringu, potem weź go wyszarp ze środka dachu i wyślij/dostarcz do sprzedawcy żeby mógł sprawdzić co jest nie tak ( a pewno wymieni na nowy bez sprawdzenia). Dlatego też lepiej brać panele lepsze od bardziej znanych producentów niż po taniości i cieszyć się że gwarancja 10 lat czy nawet 25 :D. Chyba , że ktoś ma na gruncie zamontowane to problem demontażu panela i ponownego montażu odchodzi.
Również rozważam panele z tego źródła. Bobrow dostałeś już odpowiedź z ZE odnośnie rozliczenia paneli 12kw w 1:0.8? Oriętuje się ktoś czy panele montowane na gruncie podlegają pod ulgę termomodernizacyjną, znalazłem tylko wzmiankę o możliwości montażu na budynku gospodarczym.
Jeszcze nic nie odpisali-rzeczywiście ,muszę doczytać o uldze termomodernizacyjnej na PV po za obrysem chałupy...
Dlatego chcę mieć PV na wiatce-zawsze sam sobie wymienię jeden panelik...
Co do CSUN to raczej nie jest to badziewna firma
Znalazłem tylko to.
Prawo do odliczenia obejmuje wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
wyłącznie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym2)
, czyli w budynku wolno stojącym
albo budynku w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącym zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej
30% powierzchni całkowitej budynku. Ulga przysługuje również w sytuacji gdy w budynku
mieszkalnym jednorodzinnym, np. w związku z brakiem technicznych możliwości montażu
instalacji (w tym fotowoltaicznej) na tym budynku, instalacja ta zostanie zamontowana na
innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu.
