Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Znalazłem tylko to.
Prawo do odliczenia obejmuje wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
wyłącznie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym2)
, czyli w budynku wolno stojącym
albo budynku w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącym zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej
30% powierzchni całkowitej budynku. Ulga przysługuje również w sytuacji gdy w budynku
mieszkalnym jednorodzinnym, np. w związku z brakiem technicznych możliwości montażu
instalacji (w tym fotowoltaicznej) na tym budynku, instalacja ta zostanie zamontowana na
innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.gov.pl/documents/1079560/1080340/projekt_obja%25C5%259Bnie%25C5%2584_09-04-2019.pdf/b8aad5eb-a7dc-fcbd-4357-905f7012188e&ved=2ahUKEwjbk7P-x-jiAhUP2qQKHdziBowQFjAFegQIARAB&usg=AOvVaw2RAhFKmWc-zMlGK54hiR4z
  • Odpowiedzi 21,2k
Odnośnie CSUN wydaje mi się , że jest to jeden z największych producentów paneli na świecie.
Posiada siedziby w różnych krajach
http://www.csun-solar.com/contact.html
Natomiast gwarancję obsługuje zawsze sprzedający
Pzdr
Co do CSUN to masz rację.
Gwarancja sprzedawcy z olx czy podobnego to jest żadna gwarancja.
Pewnie kupił (lub kupi) panele kat. B lub C i po 5 latach już nie będzie niczego gwarantował.
Sprzedawcy nie stać na gwarancję.
http://systemy-fotowoltaika.pl/jakosc-a-cena-paneli-fotowoltaicznych/
Dopóki nie zamontujesz to nie będziesz wiedział czy masz dobre czy mniej dobre panele.
Niska cena powinna zwiększyć czujność :)
Dlatego chcę mieć PV na wiatce-zawsze sam sobie wymienię jeden panelik...
Co do CSUN to raczej nie jest to badziewna firma
Będziesz wiedział który z paneli jest wadliwy?
Firma CSUN nie jest badziewna, badziewny może być sprzedawca paneli.
Dzisiaj jest a jutro go nie będzie.
Montażyści, instalatorzy PV są bardziej wiarygodni.
https://instalreporter.pl/ogolna/uwaga-na-jakosc-modulow-fotowoltaicznych/
Edytowane przez d7d
Jak towar jest w ten czy inny sposób gorszej jakości, to sprzedawca zmieni numer telefonu gdy się paleta rozejdzie....
Tak właśnie mam z innym towarem - gwarancja 10 lat okazała się gwarancją sprzedawcy a nie gwarancją producenta bo sprzedawca importował sprzęt (małe AGD) własnymi drogami poza oficjalną dystrybucją.
Oczywiście nie podał takiej informacji w czasie rozmowy i nie podał na stronie www.
Sprzedawca po przyjęciu zgłoszenie reklamacyjnego, przestał odbierać telefony i e-maile.
Kupiłem część zamienną za własne pieniądze (ok. 20% wartości sprzętu).
Sprzedawca prawdopodobnie zmienił nazwę firmy i nadal handluje na tych samych zasadach.
I nie ma na takich sposobu :-( Ja mam od 10lat wyrok sądowy na takiego człowieka, co to "sprzedał i zapomniał" i nic. Funcjonuje praktycznie po za systemem. NIe ma konta, ani grosza, żadnej własności, mieszka "u rodziców" i jeszcze alimenty musi płacić a te zawsze mają pierwszeństwo.
Osobiscie unikam świetnych okazji, uwazam że jako takie nie istnieją. Dlaczego ma ktoś sprzedawać panel za 400PLN jak go wszyscy sprzedają za 500. Niech go sprzeda za 475 i tak chętni się znajdą.
Ja tu Koledzy nie wchodzę w Waszą dyskusję. Wyraziłem jedynie swoje zdanie.
Pamiętam spór z przed kilku dni, czy jeśli spali się falownik po uderzeniu pioruna (spali się, a nie wywali warystor) to nadal powinien być naprawiony w ramach gwarancji. Też wyraziłem swoje zdanie.
Dokładnie takie samo mam zdanie o panelach objętych wieloletnią gwarancją uszkodzonych (zniszczonych) w czasie gradobicia.
Po co gdybać trafi czy nie trafi. Boisz się ? są ubezpieczenia i można spać spokojnie tak samo jak z samochodem. Ubezpieczyłem od różnych zdarzeń tj. grad, wiatr, przepięcia ,kradzież itd.itd za 160 zeta od 40k. I po sprawie.
Odnośnie gwarancji- to może warto prześledzić jaki jest standard przy chińskich producentach.
Wg tego co wiem „tak ogólnie” mamy jako klienci końcowi ,właściwie dwie sytuacje w czasie składania reklamacji :
1.zgłaszamy temat do sprzedawcy
2.zgłaszamy temat do przedstawiciela producenta w danym kraju
U nas raczej nie nie ma wariantu nr 2-właściwie mamy do czynienia z dużymi i małymi importerami...
Jest jeszcze kwestia podróbek- a może jakiś chiński cwaniak kupuje stare lub o innej mocy pv i okleja wg zamówienia np z PL ?
Skąd taki pomysł- a no z życia, trafiły mi się podrobione tranzystory do mojej indukcji...
Z drugiej strony- nie możemy drobnego importera podejrzewać o najgorsze tylko , że jest mały i tani.
Trudne spraawyyy....
A jak są oznaczane klasy ?
Te ,które znalazłem są klasy C , ale w temacie ognia...
Znalazłem- jak byk mają klasę A sprawności , mają też CE i Tuv
Panele klasy A mają zagwarantowaną sprawność wg karty katalogowej.
Sprawność jest podawana w %.
To o czym pisze to klasa jakości
Ogniwa fotowoltaiczne dostępne są w trzech klasach:
Klasa A – to ogniwa najwyższej jakości, bez żadnych wad;
Klasa B – to ogniwa z nielicznymi uszkodzeniami / skazami (skazy i uszkodzenia są czasem trudne do zauważenia, o słabszej jakości ogniwie może np. świadczyć niejednolity kolor modułu);
Klasa C – to ogniwa z licznymi skazami (skazy i uszkodzenia widoczne „gołym okiem”).
Klasa jakości A B C to chyba jest selekcja po produkcji i może jest o tym info na naklejce np. z kodem paskowym a nie na takiej tabliczce z tylu (na spodzie) panela.
Możliwe tez że takiej informacji nie ma na panelach a jest tylko w dokumencie sprzedaż?
Nie wiem, takie gdybanie.
Znalazłem taki opis barkodu :
2、Product Identification
Each module has four labels providing the following information:
Nameplate:describes the product type,rated power,rated current,rated voltage,open circuit
voltage,short circuit current,all are measured under STC;weight,dimension,the maximum system voltage,the maximum fuse rating and power tolerance are all shown on the nameplate. Generally,power tolerance is ±3%。
Barcode: each module has a unique serial number. The serial number has 16 digits. The
“CSUN” is the short name for China Sunergy (Nanjing) Co., Ltd. The 5th digit refers to the cell manufacturer, ABC used to represent. And the 6th digit refers to the modules manufacturer address, ABC used to represent. The 7th digit refers to the modules production month. ABC used to represent. For example, “A” refers to “January”; “L” refers to “December”;The 8th and 9 th digit refer to the modules production workshop. “1” refers to the 1 workshop. The 10th to 11th digit refer to the modules production year. “10” refers to the year of “2010”. The last five digits refer to serial number from 00001 to 99999.
There are three barcodes on one module. One is permanently attached to the interior of the module visible when viewing from the front of the module. This barcode is inserted at the beginning of laminating. One is attached to the aluminum frame. And another is attached near the nameplate.
Do not remove the label. If you remove the label, the product warranty will be not guaranteed
by CSUN.
The modules would be named only by “CSUN***-**M/P”, They are all identical
products(design, materials, production process, etc ).
Nic nie znalazłem nt podróbek PV, odnośnie barkodu - to jest teraz trochę krótszy niż w opisie , ale też opis jest sprzed kilku lat.
Na stronie CSUN są nawet mono 340W-zapewne będą się niebawem pojawiać, więc poprzednie modele mogą mieć dobre wyprzedażowe ceny.
Na razie myślę sobie tak ,że mogę sobie zobaczyć panele przed zakupem (ten fuks , że dostawca jest z mojej okolicy) np czy są tej samej serii, czy nie mają uszkodzeń , mogę jeszcze pomierzyć napięcie (ale słabo to widzę).
Jeśli nie będzie się do czego przyczepić- pozostanie „tylko” ryzyko sezonowego dostawcy...
