Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Zaraz Ci wyskoczy że on za 2 x 285W zapłaci tyle samo a mocy będzie miał więcej 570W, tylko chłopak zapomni o konstrukcji montażowej na dodatkowy panel i już 100 będzie musiał dopłacić :)
@bobrow kup se 250W z alledrogo po 250 można znaleźć - będzie Pan zadowolony i jak tanio 35 szt. * 250 PLN = 8750 nic tego nie przebije!!
Zoba jakie perełki https://www.olx.pl/oferta/panele-fotowoltaiczne-sloneczne-250w-CID628-IDAF3wr.html
Dla mnie moc panela to sprawa drugorzędna jak jest miejsce to po co przepłacać za 1 panel liczy się Moc całego PV
  • Odpowiedzi 21,2k
Bobrow ale wszyscy co maja PV służą pomocą ale ty jak ja zauważyłem nie chcesz słuchać ,Marcin ci dobrze powiedział .po co brać coś pod uwagę i gdybać, dobre, niedobre Podawałem na wiosnę swoje uzyski za 3 lata pracy ,( instalacja w stopce) działa super 4- ty rok bez jakichkolwiek awarii . A ty swoje, chinol i już . Ja jak ciebie pytałem o PC i czytałem twoje posty to podjąłem decyzję co do PC
Ale ja wcale nie chcę chinola i jednocześnie go nie wykluczam.
Zrozumcie , że jeden rok później nie robi mi różnicy- ale inne warunki już tak.
Mam bardzo duże zużycie i zależy mi na większej mocy paneli niż 10kWp przy zachowaniu opustu 20%-Tauron mi odpisał, że biorą większą zainstaliwaną moc.
Jednocześnie UE jasno stwierdza , że liczy się moc falownika.
Ja szanuję swoją kasę (i cudzą również) i dlatego :
-chcę kupić porządne panele , ale w rozsądnej cenie
-zdecydowałem się na Growatta ze względu na opinie , gwarancję i cenę
-chciałbym zainstalować ok 12 kWp paneli
To wszystko
PS
Przepraszam za brak „wzajemności” w inwestycji- niestety nie podejmuję decyzji w wyniku namowy , tylko analizy...
Chyba się już taki ulągłem...
Jeszcze jedno :
Nie prowadzę tu dywagacji od kilku lat, podałem bardzo dużo konkretnych (na moim przykładzie) analiz i obliczeń-więc nie widzę podstaw , żeby na sam koniec uprawiać „nerwo-biegunkę” w tym zakresie.
Easy, easy-ale jednocześnie do brzegu
A dlaczego trawię panele, np z n/w uszkodzeń i wad :
1. Delaminacja paneli PV
2. Gorące miejsca "Hot spots"
3. Korozja warstwy TCO w modułach z krzemu amorficznego
4. Degradacja indukowanym napięciem PID
5. Uszkodzenia mechaniczne paneli PV.
6. Uszkodzenia łączy i puszek elektrycznych.
7. Zwarcie doziemne tablicy PV.
8. Wzrost napięcia w miejscu przyłączenia falownika.
(Może pkt 6-8 nie koniecznie dot paneli)
A teraz - jak najklejeczki będą się zgadzać i nic więcej z High class ?
Podobno na 30 latek to ma być- i tak niby lotto mi to ma być ?
Ja dziękuję- a inni niech robią po swojemu.
Edytowane przez bobrow
Uzupełnienie
"Przykładowe druki zgłoszenia instalacji
W dniu 26 kwietnia 2019 na stronach Operatorów Systemów Dystrybucyjnych opublikowano nowe druki “Zgłoszenia instalacji“. W stosunku od dotychczasowych wniosków zmian jest niewiele, ale warto na nie zwrócić uwagę."
https://www.forum-fronius.pl/tag/symo/
Tia, info rzucone ludowi na podniesienie morale przy wejściu kodeksu sieciowego NC RfG w życie w kwietniu tego roku, z którego się OSD po cichu wycofali. Gdzieś nawet ktoś wrzucał wniosek o przyłączenie któregoś OSD, w którym też tak pisali (że liczy się mniejsza moc inwertera lub paneli). A przejrzyj teraz wnioski. Energa i PGE piszą wprost:
"* Moc zainstalowana elektryczna (jednostkowa) [ zgodnie ze stanowiskiem Prezesa URE: Pod pojęciem mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii należy rozumieć określoną przez producenta moc znamionową urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej (tj. generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego), wyrażoną w watach [W] lub wielokrotnościach tej jednostki (w kW, MW).]" - wg ustawy OZE opust uzależniony jest od zainstalowanej mocy elektrycznej. Enea się nie chwali jak wylicza moc maksymalną, a Tauron w odpowiedzi na zapytania w BOK odpisuje, że po staremu liczy się tylko i wyłącznie moc paneli...
Jakieś herezje mam bardo duże zużycie ale rok w te czy we tamte nie robi różnicy,TO WRÓĆ TU ZA ROK!!! I przestań smędzić.
On będzie myślał a mi w tym roku wpadnie 7MWh a patrząc historycznie pod 20MWh się zbliżam.
Edytowane przez marcinbbb
Jak nie chcesz czytać moich wypocin -to wrzuć mnie do ignorowanych.
Jak znajdziesz punkt , w którym piszę nie prawdę lub bzdury -to pisz swoje argumenty.Ja nie mam problemu ze zmiana zdania kiedy argumenty mnie przekonują.
Ale kuźwa - nie pisz ,żebym stąd znikał ! Równie dobrze możesz sam odczekać na spokojniejsze czasy.
10% dla mnie uzysku z PV jest warte z dwóch powodów :
-realna korzyść finansowa
-satysfakcja
Piszesz, że "smędzę"-bo nie chcę kupić bezmyślnie instalacji PV ! A to może interesik psuję jakiś ?
Oj ,gryzie cusik w dupcię...gryzie...
PS
10% większy uzysk z PV przez min 15 lat ,to jest NIC ?!
Raczej ja tu nie szkodzę...
uzupełnienie
daleko szukać:
sterta bzdur.
Chłop a szkołe to chyba omijał szerokim łukiem. Chłopie myśl głową przestań myśleć du**.Pisałem weź se kup 250W po 8k PLN będzie tanio i dobrze nie przepłacisz będą problemy z przyłączeniem do sieci zrobisz se off grida z akumulatorami.
Jeszcze o panelach, takie zestawienie tier 1 :
• Canadian Solar
• LG
• Hanwha
• Risen
• LONGi
• HT-SAAE
• NSP (Neo Solar Power)
• Seraphim
• Astronergy
• Talesun
• Trina Solar
• Jinko Solar
• Hansol
• GCL Systems
• JA Solar
• REC Group
Jest jeszcze kolejna 10-ka,będę szukał dobrej ceny w w/w...
Ta lista to nie wszystko. Niektóre z tych firm mają w opisach "Testowane na ...", a nie ma tu firm gdzie mają na te "testy" certyfikaty.
Dobra o co z gwarancją? Dają niby na 25 lat. Jak coś się stanie jak potem do tego podejść, jak producent nie wiadomo gdzie?
Ręczne lutowanie ogniw to pikuś , hot spots to bzdura-no bravo !
Jeśli przy odbiorze instalacji ,inwestor nie będzie wiedział na co patrzeć i co sprawdzić -to to jest Pikuś ?
Jak panele będą kiepskie jakości , a może podróbki albo ekipa uszkodzi je-to też Pikuś ?
Jak bym dupą myślał ,to bym inaczej działał-jak na razie myślę jak SENSOWNIE samemu wykonać swoją instalację.
Tyle razy już to tutaj było ,że stosunek cena/jakość dla większości ludków (tak , już wiemy -że nie dla wszystkich) jest NAJWAŻNIEJSZA !
Napisałeś ,że podałem bzdury-to podaj dlaczego ,chętnie się dowiem.
Oczywiście-właśnie chodzi o świadomość wyboru i świadome ryzyko.
100% trafiłeś !
Wszyscy wiemy jaki może być problem z gwarancją paneli po kilku/kilkunastu latach-dlatego uważam ,że należy skupić się na wyborze bardzo dobrych jakościowo produktów , oczywiście przy zachowaniu rozsądnej ceny.
Dlatego tu jesteśmy -najpierw w fazie doboru sprzętu , a potem eksploatacji
uzupełnienie
To jeszcze cd "bzdur",zwróćcie uwagę na hot spoty i fotkę z pożarem paneli na dachu...
http://www.instsani.pl/510/problemy-w-pracy-paneli-pv
Takie tam same Pikusie...
A i tu (sorry za krypto reklamę)
https://www.sklep.asat.pl/pl/n/133
Nie ,spoko -zawsze jest fajnie...
Czyli już wiemy skąd kolega bierze te steki bzdur... ze skrajnych portali.
Ale tytuł mówi za siebie "Vademecum dla uczniów technikum" a jak oni hot pointy wyłapali gołym okiem bez kamery termowizyjnej w innym miejscu, w moim oku jest równoznaczne z nagrodą Nobla! Kuźwa srak naptakał a nie hot point
Zdjęcie ze źródła:
I jeszcze jedno-inwerter dobry elektronik (czasem może wystarczyć przeciętny) może naprawić , natomiast jeśli panel uszkodzi się po np 10 latach -to czy będzie można go łatwo zastąpić nowym (czy zamiennikiem) ? Chodzi o to ,że w stringu powinny być te same panele (z tego co wiem)- nie chciałbym ograniczać mocy instalacji lub wymieniać całego stringu...
Zdjęcie ze źródła:
[ATTACH=CONFIG]432651[/ATTACH]
Wkleiłem pierwszy z brzegu , a widziałem inne podobne wpisy -mam je podać ?
Wiesz jest takie powiedzenie że jak ktoś ma pecha to nawet palec w dup** złamie. Ale to co ty uskuteczniasz to przechodzi już na wyższy poziom!
Niektórzy to chyba nie pracują żeby takie elaboraty o d.. Marynie tworzyć :D
Dobrze mówisz dopiję kawę i biorę się za robotę bo to już po 10...
Odnośnie ,że niby ptaszek odchodami spowodował hot spot ,cyt z coraba :
"Hot spot jako konsekwencja mikrouszkodzenia
Hot spoty czyli tzw. gorące punkty to w modułach fotowoltaicznych miejsca, które mają tendencję do uzyskiwania wyższej temperatury niż inne części ogniwa. Jakich miejsc dotyczy ten problem? Wszystkich tych, w których doszło do powstania bardzo małych wad materiałowych. Mikropęknięcia pojawiają się np. podczas transportu modułów czy w trakcie ich magazynowania. Drobne wady materiałowe bywają również następstwem różnorodnych procesów technologicznych, jakie przechodzą moduły w trakcie produkcji (działanie środków chemicznych, wysokiej temperatury, poddawanie naprężeniom).
Hot spoty stają się problematyczne w momencie, w którym moduły znajdą się w półcieniu. Wówczas w nieoświetlanych ogniwach zaczyna przepływać prąd wsteczny, przez co zaczynają się one nagrzewać. Miejsca uszkodzeń, a więc hot spoty, nagrzewają się najszybciej i to do wysokich temperatur, nawet ponad 250 st. C. Taka sytuacja zagraża sprawności ogniwa i może nawet doprowadzić (w najgorszym przypadku) do samozapłonu modułu.
Skutki występowania hot spotów
Niestety, mogą być znaczne. Przez gorące punkty moduły fotowoltaiczne tracą na efektywności i zdecydowanie szybciej się zużywają."
