bobrow 26.07.2019 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 To tak. Ekonomicznie taniej wychodziłby dodatkowy falownik. Albo taniej - 8kW Solax 10 lat gwarancji ok. 5200 brutto. A znajdziesz 2kW 3 fazy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mima1719516202 26.07.2019 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 A znajdziesz 2kW 3 fazy ? Albo 7 kW Solax 5000 brutto; A jaki problem zastosować jednofazowy 2-3 kW wraz z 7-8 kW 3-faz.? Jeżeli bilansowanie międzyfazowe jest dla 3 fazowego to będzie i dla 1 faz prawdopodobnie. Jak autokonsumpcja uwidacznia się na liczniku energii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 26.07.2019 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 Chyba najlepiej będzie w tym momencie tak zrobić :28 szt 310W=8680Wp + 7 kW inwerter (np Fronek , Growatt) ,ryzyko tylko jest takie -że kiedy przepisy się nie zmienią i będę chciał dołożyć falownik 3 kW , paneli wyjdzie ok 2,4 kWp...Jak nie kijem , to pałą...Jedyny plus to niższy koszt inwestycyjny , ale też i produkcja będzie mniejsza.9.9 kWp + Fronek 10kW z trzema Mppt zaczyna mi chodzić po głowie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 26.07.2019 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 Albo 7 kW Solax 5000 brutto; A jaki problem zastosować jednofazowy 2-3 kW wraz z 7-8 kW 3-faz.? Jeżeli bilansowanie międzyfazowe jest dla 3 fazowego to będzie i dla 1 faz prawdopodobnie. Jak autokonsumpcja uwidacznia się na liczniku energii? Jeśli rzeczywiście nie będzie problemu 8 kW 3 fazy + potem 2kW 1 faza , to ok. Nie znam dokładnie tego zagadnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 26.07.2019 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 Zapomniałeś uwzględnić 20% stratę produkcji paneli spowodowaną temperaturą. Na dachach jest rzeczywiście strata od słabego przepływu powietrza- na gruncie i u mnie na wiacie bez właściwego dachu jest znacznie lepiej. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 26.07.2019 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 9.9 kWp + Fronek 10kW z trzema Mppt zaczyna mi chodzić po głowie... To niech Ci nie chodzi po głowie, bo to trochę waży i może ją uszkodzić... Kup 12 kW paneli, a pod inwerter podepnij 10 kW. Żeby się nie marnowało to te 2 kW podepnij pod grzałkę do wody i czekaj cierpliwie na odpowiedź "co i jak" od Prezesa URE. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami możesz na 14 dni bez zgłoszenia podłączyć te 2 kW pod inwerter. Myślę, że nie musisz wołać płatnego serwisu, bo sam dasz radę. Zresztą, jeśli zdecydujesz się na 9999 W w panelach, to też nic nie stracisz, co więcej te pozostałe 2000 W ( "wirtualnie", a może jednak w realu )możesz testować i wybrać naj-naj-najlepsze do pracy z inwerterem. I tym sposobem nie stracisz 10 procent. I o to chodzi! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 26.07.2019 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 Paradoksalne wrażenie każdy odnosi, iż mając wiedzę o obcinaniu mocy w szczycie o np. 30%, że to przekłada się na mniejszy uzysk roczny instalacji nie o 30%, nie o 3% a tylko ok. 1,8%! W niektórych krajach, gdzie panele są tanie też w ten sposób niektórzy zwiększają moc (uzysk energii) instalacji. Dokładają paneli. @bobrow boi się haraczu 30 %, czemu się nie dziwię... Z drugiej strony, jeśli by założył panele o sumarycznej mocy 9999 W z tolerancją +5%, albo i większą to co? Świat się przecież nie zawali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 26.07.2019 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 Vr5Ale co waży przy 9.9kWp i Fronek 10kW ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 26.07.2019 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 Vr5 Ale co waży przy 9.9kWp i Fronek 10kW ? Pisałeś, że Ci chodzi po głowie... A to przecież jakąś wagę ma... Napiszę na priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 26.07.2019 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 Pisałeś, że Ci chodzi po głowie... A to przecież jakąś wagę ma... Napiszę na priv Achaaaa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 26.07.2019 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 Koledzy, czy wszyscy wiecie, że do 29.07.2019 r. ci co posiadają mikrofirmy mają czas na złożenie do ZE Załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (poz.1210)?Jest to Oświadczenie Odbiorcy Końcowego Energii Elektrycznej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 26.07.2019 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 Link do informacji o przewymiarowaniu Froniusa - pierwsza tabela: https://www.forum-fronius.pl/uzyski-energii-dla-roznych-ukladow-modulow-i-konfiguracji-falownikow/ Falownik Konfiguracja modułów Moc falownika SM Produkcja roczna Strata względem optymalnego Uzysk kWh/kWp Fronius SYMO 8.2-3-M 20 szt. do MPPT1+2 8,2 kW 72 % 6184,67 kWh -0,6% 1030,78 Fronius SYMO 7.0-3-M 20 szt. do MPPT1+2 7,0 kW 84 % 6203,74 kWh -0,3% 1030,96 Fronius SYMO 6.0-3-M 20 szt. do MPPT1+2 6,0 kW 98 % 6220,21 kWh maks. 1036,70 Fronius SYMO 5.0-3-M 20 szt. do MPPT1+2 5,0 kW 118 % 6187,04 kWh -0,5% 1031,17 Fronius SYMO 4.5-3-M 20 szt. do MPPT1+2 4,5 kW 131 % 6111,31 kWh -1,8% 1018,55 Fronius SYMO 3.7-3-M 20 szt. do MPPT1+2 3,7 kW 159 % 5834,51 kWh -6,2% 972,42 Fronius SYMO 3.0-3-M 20 szt. do MPPT1+2 3,0 kW 196 % 5405,12 kWh -13,1% 900,85 panele 300Wp Ale po co mi to pokazujesz? mi to jest niepotrzebne . Ja instalację mam i śmiga czwarty rok (odpukać ) bez zarzutu z b. dobrym uzyskiem Nie mam Fronka i miał nie będę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 26.07.2019 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 Chyba najlepiej będzie w tym momencie tak zrobić : 28 szt 310W=8680Wp + 7 kW inwerter (np Fronek , Growatt) ,ryzyko tylko jest takie -że kiedy przepisy się nie zmienią i będę chciał dołożyć falownik 3 kW , paneli wyjdzie ok 2,4 kWp... Jak nie kijem , to pałą... Jedyny plus to niższy koszt inwestycyjny , ale też i produkcja będzie mniejsza. 9.9 kWp + Fronek 10kW z trzema Mppt zaczyna mi chodzić po głowie... A ja bym dał falownik mniejszy a więcej paneli np. inwenter 9kW a panele pod 10kWp. Lub inna wersja falownik 5kW i paneli tak jak u mnie (5,72) . Niech to popracuje ci rok .Po roku podejmiesz decyzję. Np. dołożysz falownik 4 kW i paneli np. 4,28. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 27.07.2019 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2019 A ja bym dał falownik mniejszy a więcej paneli np. inwenter 9kW a panele pod 10kWp. Lub inna wersja falownik 5kW i paneli tak jak u mnie (5,72) . Niech to popracuje ci rok .Po roku podejmiesz decyzję. Np. dołożysz falownik 4 kW i paneli np. 4,28. Wszystko dobrze do momentu haraczu 30%. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 27.07.2019 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2019 Jest jeden pan co pomyślał "że może by tak założyć panele..." , popytał i założył takie to proste https://www.facebook.com/ChajzerFilip/videos/902768666725517/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 27.07.2019 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2019 Po ile teraz tak średnio wychodzi kWp z montażem?Dałem do wyceny tak na pałę 5kWp. Wyszło 4500za kWp panele Longi Solar 310w inwerter Sofar.Cena uczciwa czy nie za bardzo? Po tych wszystkich ulgach i plusach wychodzi około 3500 za kWp ciągle lipa bo zwrot w okolicy 10lat ale już robi się ciekawiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 27.07.2019 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2019 Po ile teraz tak średnio wychodzi kWp z montażem? Dałem do wyceny tak na pałę 5kWp. Wyszło 4500za kWp panele Longi Solar 310w inwerter Sofar. Cena uczciwa czy nie za bardzo? Po tych wszystkich ulgach i plusach wychodzi około 3500 za kWp ciągle lipa bo zwrot w okolicy 10lat ale już robi się ciekawiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 27.07.2019 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2019 Bardziej pytam tutaj starych wyjadaczy. Niż wklejone komentarze raczej tych co są do dojenia bo nikt normalny raczej nie założy paneli za 5-6k za kWp.Muszę poszperać bo przy ofercie poniżej 4k(bez ulg) za kWp zwrot zaczyna być sensowny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 27.07.2019 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2019 Sam se zamontuj to i niżej 3 zejdziesz:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 27.07.2019 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2019 Bardziej pytam tutaj starych wyjadaczy. Niż wklejone komentarze raczej tych co są do dojenia bo nikt normalny raczej nie założy paneli za 5-6k za kWp. Muszę poszperać bo przy ofercie poniżej 4k(bez ulg) za kWp zwrot zaczyna być sensowny to akurat są wypowiedzi osób z firm montujących . Ci mający 'godność' nie zeszmacą się i nie zamontują poniżej . Jeśli ,któryś się wyłamie to oblewają go pomyjami... wejdz na FB grupę FOTOWOLTAIKA i rzuć hasło 5kWp , zasypią Cię privami . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
