Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Kolores
  • Odpowiedzi 21,2k
Nawet ja dziad w 3kWh bym się nie zmieścił (bez wspomagania) ale to przez babe:) Miota się o cyrkulację i temperaturę wody:)
Ze swoimi DIY zeszły sezon letni zamknął się w 100kWh ale teraz truła i wychodzi 60kWh/mc. Czy słońce czy nie i tak codziennie grzała musi trochę podgrzać dla i zapasu na następny dzień bo pogody nie przewidzisz:)
To mi przeszkadzało w instalacji solarnej.
Nie szło przewidzieć, czy będzie słońce i wrzuci w bojler te 70 st.C., czy pochmurno i trzeba włączyć grzałkę.
Niby fajnie, bo mając taryfę G12E można było "podciągnąć' temperaturę wody w bojlerze w nocy. Ale jak przyszło słońce, to energia elektryczna zmarnowana.
Po jednym sezonie sporo zwiększyłem ocieplenie bojlera i trochę to pomogło.
Jednak najlepszy jest prąd zwłaszcza z PV.
Tak z ciekawości.
Skąd bierzesz wodę na wejściu o temperaturze 40C?
ze zbiornika mutiwalentnego 500L , jak temperatura spada poniżej 40 to żonka już :mad: ,że w lodowatej musi się kąpać . Zamontowałem takiego kloca bo chciałem kiedyś jak zaczynałem remont, montować solary :bash: , a nie chciałem stawiać 2 zbiorników , bo potrzebowałem miejsce na magazynowanie 3/4t peletu .
Solary są ok. moje 5,2m2 netto dziś wyruszyły w drogę:)
mam gdzieś z tyłu głowy zrobienie 'tymi ręcami' solara z grzejników , w tym roku znalazłem ładne 204x67 (coś jak te https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=17994391#17994391 ) , ale koszty transportu do mnie wyszły wyższe niż same grzejniki .. Kiedyś (2011/12r) dawali dotacje 40% , ale jak policzyłem to na + wychodził tylko bank , więc odpuściłem . Ale pewnie kiedyś popełnię takiego solarka z grzejników , zmotywują mnie szybciej podwyżki cen prądu .:p
3KWh to podgrzanie 45L o 60C. Co kto lubi i jaką ma rodzine.
Ja grzeję wodę do 44 stopni, czyli latem podbić należy o 30 stopni, zimą o 40 stopni.
120 litrów takiej wody w zasobniku powinno dać około 180 litrów wody o temperaturze użytkowej (35-36 stopni).
Obecnie zużywam około 0.7 m3 gazu na CWU, czyli z 7 kWh, 4 osoby w domu. Przy 2 osobach spokojnie starczyłoby 3 kWh.
Planuje wykonać instalacje ok. 3 kW. ( 10 paneli 320W)
W jaki inwerter lepiej zainwestować? 1F czy 3F?
Z tego co zauważyłem to inwertery 3F maja wyższe napięcie startu - zazwyczaj 150-200V od inwerterów 1F - 80V.
Czy ma to jakiś realny wpływ na prace przy słabszych warunkach?
A nie jest tak iż przy instalacji powyżej 3 kWp inwerter musi być 3 fazowy zgodnie z ustawą?
Ze względu choćby na to że obecnie nie ma bilansowania międzyfazowego to lepszym rozwiązaniem jest inwerter 1-fazowy i dodatkowo ma niższą cenę.
Do października może być podłączony 1-faz. do 4,6 kW, przynajmniej tak jest w Tauronie
Do puki się da to lepiej podłączyć inwerter 1-fazowy. Przy 10 panelach i napięciu po stonie DC rzędu 300 V (bez obciążenia około 400 V DC) nie ma w zasadzie napięcie startowe większego znaczenia.
Większość sprzedawców energii delikatnie mówiąc w układzie 3-fazowym trochę "przygarnia" do siebie na rozliczeniu energii wrzucanej do sieci.
Założysz sobie (podepniesz) inwerter pod fazę najczęściej eksploatowaną, co da pewne oszczędności.
W ostatniej nowelizacji Ustawy OZE pominięto bilansowanie międzyfazowe, a kiedy do tego wrócą to wróżeniem z fusów.
Akurat to nie jest wyszczególnione w Ustawie OZE.
Od 27.04.2019 zmieniono zasady przyłączenia PV do sieci. Wprowadzono wymóg posiadania przez inwerter certyfikatu NC RfG zgodnie z Dyrektywą Unii nr 631/2016.
Dziękuję za odpowiedź,
Czy możecie polecić jakieś tańsze inwertery 1 fazowe do tych 3 kW z wifi? Widzę że są np. z firm zeversolar, growatt za około 2500zl, fronius to ponad 4000zl
u mnie instalacja PV przechodzi w fazę zakupów.
W poniedziałek wpłacam zaliczkę na konstrukcję wiaty -z impregnatem, malowaniem i wzmocnieniem konstrukcji wyszło 4 444pln brutto.
Krokwie będą rozstawione co 0,82m pod kątem 15st.Do nich zamocuję poziome profile aluminiowe jak przy mocowaniu na dachu.
I tu mam zagwozdkę -przekroje są z rowkami w jednej osi.
Zastanawiam się czy przykręcać do krokwi poprzez kątowniki z boku , czy nie szczypać się i przewiercić otwór od góry i wkręcić wkręt.
Teoretycznie przykręcając przez kątownik ściskam tylko jedną ściankę ,natomiast poprzez otwór może się ugiąć profil.
Co o tym myślicie ?
Pzdr
@bobrow
Życzę powodzenia!
Czyli nie będziesz montował na typowych szynach, np takich:
https://allegro.pl/oferta/profil-montazowy-aluminiowy-szyna-pv-40x40-x-2065-6837014707
Wydaje mi się, że więcej roboty jest z dodatkowym kątownikiem, ale być może to lepsze rozwiązanie.
Sąsiad zastosował na dachu (drewnianym) profile aluminiowe 50x20 mm na wspornikach, które potem nawiercał na wylot by uchwycić śruby mocującą klemy. Trzyma się to dobrze.
@bobrow
Życzę powodzenia!
No właśnie będę montował na typowej szynie (jak z Twojego linka)- tylko w górnym rowku będą śruby teowe +klema, natomiast od spodu chyba najrozsądniej chyba będzie kupić ocynkowane kątowniki i wtedy od profila będzie wkładka , a od krokwi ze dwa wkręty.Może tylko co trzeci punkt dam po dwa kątowniki do krokwi.
Dzięki za dobre słowo
Pzdr
PS
Ogólnie to mam pietra z tematem PV-no ale cisnę do przodu...
