miecio 301 03.08.2019 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 To może na takim wsporniku https://allegro.pl/oferta/uchwyt-dachowy-blacha-trapez-plyta-obornicka-hit-7563531535 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.08.2019 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 To może na takim wsporniku https://allegro.pl/oferta/uchwyt-dachowy-blacha-trapez-plyta-obornicka-hit-7563531535 W sumie nie głupie -wsuwam uchwyty do belki ,poziomuję i tylko wkręcam wkręty w krokwie ! Jedyne co mi nie pasuje to pewien luz na wsuwanym połączeniu- przy wietrze może się obruszać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 03.08.2019 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 Blokujesz wkrętem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.08.2019 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 Blokujesz wkrętem Od góry ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 03.08.2019 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 Wkręcałem od góry, mała główka aby się wpust mieścił jeżeli wyjdzie w tym samym miejscu, wkręcałem nie ze względu na luz bo przy szynie ok 8m jak się to usztywni łącznie z panelami to go nie wyczujesz, bardziej aby szyny się nie przesuwały ale przy montażu na krokwiach od spodu masz pustkę i można śrubą M10, sześciokąt pasuje do rowka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.08.2019 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 Wkręcałem od góry, mała główka aby się wpust mieścił jeżeli wyjdzie w tym samym miejscu, wkręcałem nie ze względu na luz bo przy szynie ok 8m jak się to usztywni łącznie z panelami to go nie wyczujesz, bardziej aby szyny się nie przesuwały ale przy montażu na krokwiach od spodu masz pustkę i można śrubą M10, sześciokąt pasuje do rowka Ok-a producent co zaleca w takim przypadku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 03.08.2019 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 Nie wiem jaki to producent, to chyba jakaś nowość, gdzieś wyczytałem o blokowaniu.Nawet Baks w swojej ofercie niema takich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.08.2019 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 Nie wiem jaki to producent, to chyba jakaś nowość, gdzieś wyczytałem o blokowaniu. Nawet Baks w swojej ofercie niema takich System podoba mi się ze względu na prostotę i szybkość montażu-cena też ok. Zapytam dostawcę. Dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 03.08.2019 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 https://www.solarne.info/uchwyt-dachowy-blacha-trapez-lub-papa-p-118.html http://www.ecosystemprojekt.pl/252,uchwyt-dachowy-obornicka-blacha-trapez-plyta-hit!.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 03.08.2019 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 Witam, u mnie instalacja PV przechodzi w fazę zakupów. W poniedziałek wpłacam zaliczkę na konstrukcję wiaty -z impregnatem, malowaniem i wzmocnieniem konstrukcji wyszło 4 444pln brutto. Krokwie będą rozstawione co 0,82m pod kątem 15st.Do nich zamocuję poziome profile aluminiowe jak przy mocowaniu na dachu. I tu mam zagwozdkę -przekroje są z rowkami w jednej osi. Zastanawiam się czy przykręcać do krokwi poprzez kątowniki z boku , czy nie szczypać się i przewiercić otwór od góry i wkręcić wkręt. Teoretycznie przykręcając przez kątownik ściskam tylko jedną ściankę ,natomiast poprzez otwór może się ugiąć profil. Co o tym myślicie ? Pzdr Ty dalej kombinujesz. Przynajmniej wiaty nie chcesz już spawać. Fajnie, że posłuchałeś. Teraz daj na to membranę, łaty i kontr-łaty, i jakąś tanią blachę. Potem standardowy montaż. Co do zakupu paneli to kolega d7d ma jakąś firmę co robi 4k/kWp, ale na jakich podzespołach. 10 kWp na SE + optymalizatory SE + niemieckie Bauer 320Wp HC z 25 letnią gwarancją kosztowało ofertowo 41.500 PLN brutt z 8% VAT. Wykonane z okrągłe 40.000 PLN. Wykonała duża firma. Można? Można! Nie wyczytalem tego w książce. Widziałem i byłem przy montażu. Jeszcze masz jakieś pytania? Pytaj go może coś kupisz w dobre cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.08.2019 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 Ty dalej kombinujesz. Przynajmniej wiaty nie chcesz już spawać. Fajnie, że posłuchałeś. Teraz daj na to membranę, łaty i kontr-łaty, i jakąś tanią blachę. Potem standardowy montaż. Co do zakupu paneli to kolega d7d ma jakąś firmę co robi 4k/kWp, ale na jakich podzespołach. Pytaj go może coś kupisz w dobre cenie. Co chcesz od montażu- przecież jest prosty i standardowy : profil i jego zamocowanie co 82cm.... Nie daję żadnego pokrycia dachu-jak nie znajdę prostego sposobu na uszczelnienie ,to tak zostawię (jak poleci trochę wody to nic nie zaszkodzi, więcej korzyści jest przy śniegu i cieniu). Zresztą uszczelnić bez przesztywnienia konstrukcji mogę tak : -pianka montażowa lub coś podobnego -taśma dekarska -maskownica z tworzywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.08.2019 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 Co do kosztów mojej instalacji celuję ok 30kpln brutto 23%Bez konstrukcji wiaty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 03.08.2019 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 Co chcesz od montażu- przecież jest prosty i standardowy : profil i jego zamocowanie co 82cm.... Nie daję żadnego pokrycia dachu-jak nie znajdę prostego sposobu na uszczelnienie ,to tak zostawię (jak poleci trochę wody to nic nie zaszkodzi, więcej korzyści jest przy śniegu i cieniu). Zresztą uszczelnić bez przesztywnienia konstrukcji mogę tak : -pianka montażowa lub coś podobnego -taśma dekarska -maskownica z tworzywa Nic nie chcę. Tylko ostatnio miało być szczelnie. Skoro zmiana koncepcji i już nie musi być to luzik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.08.2019 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 Nic nie chcę. Tylko ostatnio miało być szczelnie. Skoro zmiana koncepcji i już nie musi być to luzik. Wiesz jak jest - tylko krowa nie zmienia zdania.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 03.08.2019 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 Wiesz jak jest - tylko krowa nie zmienia zdania.... Wiem. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 03.08.2019 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 @bobrow Tu masz taki wątek: http://www.forumbudowlane.pl/kolektory-sloneczne/sam-buduje-instalacje-fotowoltaiczna-t57339 Może coś z tego Ci się przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.08.2019 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 @bobrow Tu masz taki wątek: http://www.forumbudowlane.pl/kolektory-sloneczne/sam-buduje-instalacje-fotowoltaiczna-t57339 Może coś z tego Ci się przyda. Dzięki Koledzy-to naprawdę ok z Waszej strony , nie wciskacie mi „tylko i wyłącznie słusznego rozwiązania”, tylko „zmuszacie” do zastanowienia się. Powtórzę : jestem usr...ny po pachy ze strachu , ponieważ zdecydowałem się na skok na główkę z dużej wysokości i nie jestem pewien czy jest odpowiednio głęboka woda... Staram się połączyć teorię z Waszą praktyką-ryzykuję kupę kasy bez doświadczenia... To jest jednak silniejsze ode mnie- wchodzę w temat, nie wiem jak wyjdzie.Ale o wszystkim się dowiecie- może się to komuś przyda... Tymczasem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 03.08.2019 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 Znalazłem jeszcze starszą instalację niż te , które pokazywałem... data postawienia 1976 , strata zmierzona po 34 latach 4% http://www.solarbetreiber.de/index.php/aktuelles-forschung-und-entwicklung/solarmodule-40-jahre-zuverlaessig.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 04.08.2019 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2019 @bobrow Czy mógłbyś w tym bądź innym wątku (schemat instalacji PV, który niedawno powstał) w miarę możliwości robić dokładną fotorelację i montażu paneli, falownika, podpięcia wszystkiego w całość etc? Podobnie jak ty mam niezłego pietra we wrześniu zaczynam zakupy do mojej instalacji, także 23% Vat tymi ręcami Powodzenia bracie! Pomodlę się w intencji twojego przedsięwzięcia - chociaż tak pomogę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 04.08.2019 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2019 A mi zaczyna ZE działać na nerwy bo już ponad 2 tyg od zgłoszenia i licznika wciąż nie ma. Myślałem , że trochę szybciej to ogarniają ale jak widać przeczekają równe 30 dni pewno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
