Sprawdzić ja to się łączy? Bo krąży opinia, że jak część paneli na wschód,a część na zachód, pod jeden string inwertera to są problemy.
(pod jedno z wejść MPP) jeśli w ogóle się tak łączy?
Zawsze wydawało mi się, że aby tak skonfigurować instalację inwerter musi być taki który ma 2 wejścia MPP.
Da się, ale powinny być spełnione 2 warunki:
- napięcia obwodu otwartego i zamkniętego obu łańcuchów jednakowe, czyli w zasadzie takie same panele. W zasadzie nie znaczy, że muszą być identyczne, bo instalacja będzie też działała z małymi różnicami.
- każdy łańcuch separowany diodami.
Tak połączyłem 3 łańcuchy "ze zbieraniny" paneli i działa bardzo dobrze od 2 lat. Wytworzyło to do chwili obecnej 6010,7 kWh.
  • Like 1
  • Odpowiedzi 21,2k
I tak jesteś w lepszej sytuacji od innych Kolegów, bo nie dostałeś faktury (często przychodzą "przewymiarowane kosmicznie").
Tak się składa, że Operatorzy, jeśli nie zapłacisz w terminie faktury nawet z kwotą "wyssaną z palca" mają prawo doliczyć Ci odsetki za zwłokę. Mogą też odciąć prąd lub nasłać komornika (wyrok Sądu). A za ponowne podłączenie do sieci zapłacisz.
Każdy delikwent podpisując Umowę otrzymuje do niej aneks w którym powyższe "przyjemności" są podane.
A właśnie....miałem się spytać...aneks dostałem pocztą, licznik wymieniony na dwukierunkowy w maju, zużycie ze starego licznika rozliczone. Kiedy mogę się spodziewać jakiejś faktury?!? W umowie wcześniej miałem rozliczenie roczne i prognozy co 2m, ale po wymianie licznika kompletna cisza...na eboku też nie ma żadnych prognoz/faktur....to normalka, że tak to wygląda? Myślałem, że będzie coś w lipcu (ktoś pisał, że rozliczają produkcję 30.06 i 31.12) a tu nic....Nie żeby to było jakimś wielkim problemem, ale chcę po prostu widzieć...
Zależy pod jakiego Operatora podlegasz. W Tauronie podobno było najwięcej rozliczeń co 6 miesięcy. Pierwsze rozliczenie przysyłają z rozliczeniem na 30.06, lub 31.12, mimo, że z Umowy wychodzi np dla oddanej instalacji 1-go kwietnia rozliczenie 30.09.
Tak nie robią (po 6 miesiącach), bo w taryfach G12 i pochodnych przy rozliczeniu znacznie mniej by zyskali.
Podobno najlepiej przejść na rozliczenie co miesiąc. I to zgłosić oficjalnie na piśmie. Po jakimś czasie przyjdzie do Delikwenta-Prosumenta nowa Umowa.
Z tym rozliczeniem co miesiąc nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam. Ta informacja jest chyba z działu analitycznego ZE. Nie jestem w stanie sprawdzić, bo moja produkcja pokrywa zużycie i w tym wypadku rozliczenie "proporcjonalne" nie wchodzi w grę. Płacę jedynie opłaty stałe.
Stąd w "stopce" te 4 klimy i PC. Energię wrzuconą do sieci trzeba zużyć do 365 dni, jak przewiduje Ustawa OZE, bo przepada. Jeśli mi zabraknie, to mało, a z proporcji i tak wiele nie stracę. Jak nie wykorzystam w 365 dni, to trochę dostaną w prezencie - a niech mają!
Czy cena całkowita 35k PLN, za Solaredge i 18 paneli na Q.cells g5,+ optymatyzatory. Niestety konstrukcja dachu, ma małe liczne połacie na których da rade założyć panele powoduje że pracy na dachu jest więcej.
Co sądzicie ?
vr5 - u mnie Tauron. Czyli rozliczenie będzie pewnie 31.12.....dzięki
Na dniach montuję klimę, ale u mnie instalacja jest przewidziana z niedoborem, więc nie dostaną nic w prezencie :p
Co sądzicie ?
Ja myślę, że drogo. Tak ze 6500 za KWp? Jakby skomplikowany ten dach nie był. Z tego co ludzie tu piszą, to poziom 5000 to taka granica przyzwoitych cen. Ludzie robią sami to wychodzi po 3000 i mnie. SE jest kilkanasicie procent droższy od wersji bez optymalizatorów.
Co sądzicie ?
Ciężko powiedzieć, nie znając mocy instalacji czy rodzaju dachu.
Qcells g5 to około 320W, bez znaczenia jaki dach cena mocno przeholowana. Wolałbym postawić na gruncie w normalnych pieniądzach.
u mnie w Tauronie - wymiana licznika 6 czerwca, pod koniec czerwca przyszła faktura rozliczająca stary licznik, potem w połowie lipca rozliczenie na dzień 30.06 razem z fakturami prognozowanymi na kolejne 6 miesięcy (czyli do końca roku). Przy czym prognoza oparta została o wyniki za pierwsze półrocze, czyli tak naprawdę za 24 dni produkcji PV i 6 miesięcy zużycia, czyli kompletnie bzdurna..
To musisz sobie wypracować właściwy sposób konsumpcji energii.
Zasada jest prosta - rozliczenie proporcjonalne z proporcji zużycia, a nie z oddania. Oznacza to, że nie zostanie Ci zaliczone oddanie energii do sieci w taryfie dziennej z pobraną w dziennej, tylko rozliczone we wspomnianej proporcji.
Przykład:
Oddałeś 1000 kWh do magazynu (ten tysiąc jest już po uwzględnieniu 20 % lub 30 %).
Zużyłeś 2000 kWh, więc brakuje 2000-1000 = 1000 kWh.
I ten tysiąc jest dzielony proporcjonalnie do zużycia wykazanego przez licznik w poszczególnych strefach.
Jeśli z proporcji wyjdzie 4 do 6 na korzyść nocnej, to nie jest źle - zapłacisz za 400 kWh droższej i za 600 kWh tańszej energii
Ale jak wyjdzie 7 do 3 to już nie jest dobrze, bo zapłacisz odpowiednio za 700 kWh i 300 kWh.
Podam taki przykład, trochę akademicki:
Bojler zużywa w czasie doby 4 kWh prądu i grzałkę włączamy się tylko w nocy oraz inne urządzenia w nocy 1 kWh. W dziennej taryfie są włączone kuchnia indukcyjna, żelazko i "takie tam", czyli odbiorniki które trzeba włączyć w drogiej taryfie - razem 5 kWh.
Proporcja wychodzi 5 na 5.
Jednak jeśli Prosument włączy bojler w okienku dziennym 13-15, gdy świeci słońce (dla uproszczenia w pozostałych godzinach są gęste chmury), a instalacja "wrzuci" do sieci tyle energii, że ona nie przejdzie przez licznik i wyląduje w grzałce bojlera - bojler nagrzeje się "za darmo".
Proporcja wychodzi 5 na 1.
To jest pewne uproszczenie, gdyż grzejąc w nocy wprowadzisz w dzień 4 kWh, z czego później odbierzesz 3,2 kWh, lub 2,7 kWh.
Przykład trochę akademicki, ale widać jak możemy sobie "namieszać" w rozliczeniu z ZE.
Jak pisałem poprzednio - podobno najkorzystniej dla tych co mają niedobór własnej energii rozliczać się z naszym Operatorem co miesiąc.
Tak jest - rozliczenie 30 czerwca i 31 grudnia. Ale można zmienić na co jeden miesiąc, dwa, a nawet co 12 miesięcy. Przy rozliczaniu 12-to miesięcznym faktury rozliczeniowe są z datą 31 grudnia oraz obowiązkowo faktury prognozowe.
To jeszcze da się przełknąć. Jeśli zgłosisz odpowiednio wcześnie, czyli przed terminem płacenia pierwszej "prognozy" to jest duża szansa, że Ci skorygują. W Tauronie nie ma z tym problemu. Ale jak każdy inny Sprzedawca Oni też wolą mieć nadpłatę.
Jeśli nie zgłosisz zastrzeżenia co do prognozy, to i tak wyrównają przy kolejnych opłatach. Ale chyba nie warto mieć nadpłatę na 2 lata "z góry".
Przy taryfie G11 nie ma przekłamań i dostaniesz fakturę z prawidłowym bilansem...
Przy przejściu na rozliczenie co miesięczne nie ma prognoz - jest rozliczanie na bieżąco.
Witam, w piątek w południe Tauron wymienił mi licznik na dwukierunkowy. I od tego czasu do dziś okazuje się, że zużycie wzrosło u mnie o bagatela około 50%... Zrobiłem test, upewniłem się, że nic nie pobiera energii w znacznej ilości, i w czasie 0,5h gdy produkcja wynosiła między 1000 a 2000w sprawdziłem zużycie na liczniku. I tu najlepsze, licznik pokazał wzrost zużycia o 300w! Zadzwoniłem do Taurona, i po przetłumaczeniu pani, że nie, nie miałem w tym momencie ponadnormatywnego zużycia, powiedziała żeby napisać wniosek o sprawdzenie licznika. Miał ktoś taki przypadek? Interesuje mnie, czy jak przyjadą sprawdzić, to czy nie będą próbować ze mnie robić głupa, że niby wszystko gra...
Licznik cyklicznie pokazuje różne wartości w zależności od modelu i wprowadzonej taryfy.
Sprawdź w internecie jakie symbole do czego są przypisane dla Twojego licznika. Jeśli umiesz "czytać" co w liczniku oznacza zużycie, a co oddanie i nie pokrywa się z Twoimi oczekiwaniami, to może być wada licznika, ale być może mylisz się źle interpretując poszczególne wskazania.
Znane mi liczniki wskazują zużycie w kWh. Jeśli na inwerterze mamy produkcję w okresie 0,5 godz. między 1000 W a 2000 W, to przy braku poboru sprawny licznik wskaże przyrost między 0,5 kWh a 1,0 kWh. Licznik to nie watomierz.
W mojej Iskrze (1 faza) po symbolu 2.8.0 łączne oddanie, 2.8.1 oddanie w I taryfie i 2.8.2 w II taryfie.
Zużycie (w kWh) podawane jest po symbolu 1.8.0 i kolejno po 1.8.1 oraz 1.8.2
vr5, też mam licznik ISKRA i takie symbole jak opisałeś. W te 4 dni powinienem zużyć 40-45 kWh - te 4 dni niczym nie różniły się od innych, a nawet 2 popołudnia nie było nikogo w domu. A wg wskazań falownika - produkcja 92kWh, wg licznika pobrane z sieci 41, a wprowadzone do sieci 56kWh. Czyli w te 4 dni zużyłem 77kWh. Co przy rozliczeniach rocznych rzędu 3200 kWh brzmi jak nieśmieszny żart. Taryfa G11.
Słuchaj nie wiem i nie chcę zgadywać ale jeśli licznik pokazuje i potrafisz to odczytać jako pobór 41kWh a produkcja 57kWh a inwerter wyklepał 92kWh.
Teraz na j. Polski 92kWh - 41kWh = 51kWh oddanych do sieci. a 41kWh + kilka kWh zjedzonych w "locie" przez chałupę dzielone przez 4 dni = około 9kWh doba.
Znając pobór prądu roczny na poziomie 3200kWh / 356 dni = 8,7kWh/DOBA
Mnie się wszystko zgadza +/- 5%.
Inwerter klepie prąd w dzień a Ty zużywasz w nocy kiedy inwerter zapomniał że produkował bo śpi!!! Jak pisałem wg. mnie jest OK tylko zapomniałeś że w dzień też zjadasz produkcję w locie i chciałbyś aby 92kWh były w indeksie 2.8.0 ale tak to nie działa.
Edytowane przez marcinbbb
Dokładnie tak jak pisze stos. Generalnie zauważyłem przypadłość (raz dziennie przez te 4 dni zaglądałem na licznik w skrzynce), że im większa produkcja, tym większe zużycie. Piątku nie brałem na poważnie, bo to było raptem pół dnia, sobota była pochmurna i myślałem, że tak ma być, niedziela ładna ale zerknąłem na produkcję i widząc ładny uzysk nie zastanawiałem się zbytnio, wczoraj powtórka z soboty. Dopiero dzisiaj cośmi na grubo przestało pasować i zacząłem rozkminiać. Jakby w jakiejś proporcji, oczywiście mniejszej względem produkcji rosło zużycie.
A w locie z produkcji nic nie idzie na bieżącą konsumpcję? Znaczy dom produkuje ale wszystkie odbiorniki prądu są wyłączone np. router, lodówka, urządzenia stend-by?
U mnie okres z około 3 miesięcy pobór 400kWh produkcja około 1400kWh, klima, światło, bytowe (bardzo duże) a wodę grzeje kolektorami słonecznymi nie wiem jak Wy.
