miecio 301 13.08.2019 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 A w locie z produkcji nic nie idzie na bieżącą konsumpcję? Znaczy dom produkuje ale wszystkie odbiorniki prądu są wyłączone np. router, lodówka, urządzenia stend-by? . Skoro wyprodukował 92 a oddał 56 to zużył w locie 36 a do tego pobrał z sieci 41 to całe zużycie 77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 13.08.2019 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 do tego ten nieszczęsny "opust": 0,8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nedzarz 13.08.2019 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 Ja to rozumiem tak, być może błędnie. Wyprodukowałem 92kWh, z czego do sieci oddałem 51kWh, resztę wykorzystałem 'na bieżąco'. I to jest jasne, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ale podczas tych kilku dni pobrałem dodatkowo z sieci ponad 40kWh, czyli tyle ile wychodziło mi w tym samym okresie czasu nie posiadając instalacji PV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 13.08.2019 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 51kWh -20% OPUST do odebrania zostało 30,6kWh nadal mnie się zgadza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 13.08.2019 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 vr5, też mam licznik ISKRA i takie symbole jak opisałeś. W te 4 dni powinienem zużyć 40-45 kWh - te 4 dni niczym nie różniły się od innych, a nawet 2 popołudnia nie było nikogo w domu. A wg wskazań falownika - produkcja 92kWh, wg licznika pobrane z sieci 41, a wprowadzone do sieci 56kWh. Czyli w te 4 dni zużyłem 77kWh. Co przy rozliczeniach rocznych rzędu 3200 kWh brzmi jak nieśmieszny żart. Taryfa G11. Marcin się myli, Ty i @stos liczycie poprawnie. Nie zastanawiałem się nad tym (bo myślenie boli), ale jeśli licznik jest dobry, to może Panowie z ZE zamienili L-wejście z L-wyjściem. Z całą pewnością do sieci nie wprowadziłeś 92 kWh tylko mniej, ale o tyle mniej zużyłeś od ZE ile "zjadłeś" z falownika. Jeśli licznik ma zamienione przewody, to w nocy powinien "produkować" prąd. Jeśli tego nie robi to pewnie jest do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 13.08.2019 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 do tego ten nieszczęsny "opust": 0,8 Marcin "upust" to dopiero na fakturze, a nie w liczniku. W liczniku co najwyżej może być, lub nie tajemnicze "międzyfazowe". Być może rozliczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.08.2019 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 To może wrzucę szybki raporcik ws moich 10kWp :-wiata zaliczkowana ,odbiór ok 05.09.-czekam na kotwy do połowy przyszłego tyg, wtedy wykopię dziury i je zaleję betonem-negocjuję ceny sprzętu , ale kurza melodia jewro skoczyło i dostawcy są oporni... Odnośnie paneli i falownika , trochę kruszyłem kopie z dostawcą o gwarancję-strasznie się zjeżył ,że sam chcę montować (definicja instalatora...).Gwarancja producenta wygląda zatem tak :-panele Longi : zgłoszenie do serwisu producenta (chiński adres...)-inwerter Kaco : zalogować się u nich jako instalator i wtedy zgłaszać problemPanele +inwerter oferta ok 25 500 pln brutto 23%A na koniec gość napisał ,że ewentualnie (zapewne w przypływie Wielkiej Łaski) będzie pomagał w egzekwowaniu gwarancjiMuszę sobie odświeżyć SEP-praktycznie w każdym przypadku będzie mi to konieczne.To tyle , na razie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nedzarz 13.08.2019 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 vr5 bingo! Zachodzę, patrzę (00.30) a tam odczyt większy niż ostatnio. Niewiele ale jednak. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i chęć pomocy, w szczególności koledze @vr5. Drukując ten formularz zgłoszenia sprawdzenia licznika, zauważyłem, że krzyczą sobie za to 87 zł. Czy w takim przypadku muszę im to zapłacić, czy można to jakoś zareklamować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 14.08.2019 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 vr5 bingo! Zachodzę, patrzę (00.30) a tam odczyt większy niż ostatnio. Niewiele ale jednak. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i chęć pomocy, w szczególności koledze @vr5. Drukując ten formularz zgłoszenia sprawdzenia licznika, zauważyłem, że krzyczą sobie za to 87 zł. Czy w takim przypadku muszę im to zapłacić, czy można to jakoś zareklamować? Który odczyt większy niż ostatnio?. Wskazanie 2,8,0 się powiększyło czy 1,8,0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 14.08.2019 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 (edytowane) @nedzarz A Ty masz instalację 3-fazową, czy 1-fazową? Jeśli przy braku produkcji z PV jest (a właściwie bywa) przyrost mniejszy od zużycia to mając 3-fazowe poszukaj źle podłączonej fazy i z niej staraj się korzystać.Stracisz nieco mniej. Przy 1-fazowej od razu wyłącz PV. Reklamowałeś, więc muszą zająć się licznikiem. Zgłoś i to jak najszybciej jeszcze raz, że zamienili połączenie fazy w liczniku, bo odkryłeś że nabija produkcję w nocy. Może po tej uwadze ekspresowo poprawią fuszerkę. Ale jest Święto 15.08 więc do poniedziałku może być różnie.Jak na razie jesteś stratny. Być może jedynym wyjściem jest do czasu przyjścia fachowców z ZE wyłączenie PV. Powinni zrobić "jak trzeba" bezpłatnie. Załóż sobie konto internetowe u Dostawcy. Jeśli działa E-licznik porób zrzuty ekranu. Wyjdzie na nich, że masz produkcję z PV w czasie, gdy niema słońca i nie powinni nawet próbować obciążać Cię za własną fuszerkę.. Edytowane 14 Sierpnia 2019 przez vr5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nedzarz 14.08.2019 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 @miecio 301Zwiększała się wartość 2.8.0 gdy instalacja już dawno nie pracowała. To, że zwiększało się 1.8.0 w nocy to oczywiste. @vr5 mam instalację 3 - fazową, postaram się zrobić jak radzisz, jeszcze raz dzięki! Generalnie jestem i tak na lekki plus, ale mało co mi się magazynuje, więc muszę ich cisnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 14.08.2019 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 No to fajnie będzie wyglądał ten wykres na e-licznik I ktoś jeszcze powie że PV nie produkuje w nocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nedzarz 14.08.2019 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 Zgłoszenie uzyskało status pilnego jak przedstawiłem twarde fakty, ale na e-licznik wgląd będę miał za 60 dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 14.08.2019 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam ,mam szybkie pytanko-czy kabel solarny BIT 1000 jest ok do instalacji PV ?Są jakieś uwagi w sensie jakości ?Pzdr Edytowane 14 Sierpnia 2019 przez bobrow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 14.08.2019 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 na e-licznik wgląd będę miał za 60 dni������ ten Tauron to jeszcze głęboka komuna. Cała energetyka, nie tylko nasze OSD. Pewnie Może za 2 pokolenia coś się zmieni. Mój siostrzeniec ma żonę pracującą w innej części kraju w energetyce. Jej dziadek i ojciec pracowali również w ZE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 14.08.2019 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 mam szybkie pytanko-czy kabel solarny BIT 1000 jest ok do instalacji PV ? Ło kurna ja już zapomniałem że byłem na urlopie a ty nadal prowadzisz poszukiwania. Panele i inwerter choć kupiłeś czy nadal szukasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 14.08.2019 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 Witam , mam szybkie pytanko-czy kabel solarny BIT 1000 jest ok do instalacji PV ? Są jakieś uwagi w sensie jakości ? Pzdr Solarny, czyli z podwójną izolacją gdzie zewnętrzna jest odporna na UV. Czyli byndzie dobry. O uwagach na temat jakości, to wiesz tak za 10 lat można pogadać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 14.08.2019 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 Ło kurna ja już zapomniałem że byłem na urlopie a ty nadal prowadzisz poszukiwania. Panele i inwerter choć kupiłeś czy nadal szukasz? Mam upatrzone -tylko dostawca nie chce mi teraz dać obiecanego rabatu 5%... Chyba przez kurs €... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 14.08.2019 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 Mam upatrzone -tylko dostawca nie chce mi teraz dać obiecanego rabatu 5%... Chyba przez kurs €... Ja bym czekał! W grudniu może dostaniesz ze 6% rabatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 14.08.2019 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 Ja bym czekał! W grudniu może dostaniesz ze 6% rabatu. W przyszłym roku będą sporo tańsze koło maja cena spadnie o jakieś 12-15% ja bym wstrzymał się do maja przyszłego roku w grudniu nie ma sensu kupować na dach nie da się wejść Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
