Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Kolores
  • Odpowiedzi 21,2k
I jeszcze jedno-profile montażowe będą oczywiście przykręcone w poprzek osi krokwi
No inaczej się chiiba nie da ;-) Zakładając że krokwie w jedną stronę a nie kratownica.
Pamiętaj o zajrzeniu do instrukcji montażowej panelu - tam masz podany w którym miejscu panelu lub w jakim zakresie powinno być podparcie na profilu. Nie jest to na samym początku i końcu panelu.
Pytanie odnośnie montażu PV na budynku pokrytym blachą trapezową.
Pytam różne ekipy przy okazji ofertowania jaką technologię zamierzają zastosować przy montażu. Oczywiście wszyscy zgodnie ze sztuką dekarską bla bla.
Pytanie czy konstrukcja na tzw. mostkach jest powszechnie stosowaną bezpiecznym sposobem? W tej metodzie profile przykręca się tylko do blachy i trochę mnie niepokoi, że całość trzyma się tylko na blachowkrętach; nie wiem czy z czasem one nie "wyrabiają" się. Ostatnio jedna z firm zaproponowała mi mocowanie profili na dłuższe śruby farmerskie które łapią również deski (mam pełne deskowanie dachu).
1. Które to płatwie bez podparcia słupami? Ta w środku długości 73+337+337+73 ? Drewniana?
Podpiera krokwie długości 660cm?
2. Bez łat w połaci dachu?
Będzie obudowana poziomymi deskami?
To tak :
ad 1.te w środku , drewno 100%.Te płatwie to chodzi o zastrzały od słupów do środka
ad.2 bez desek z boku i na dachu
Zrobisz jak zaplanowałeś. Przemyśl mocowanie profila na takich samych śrubach jak do blachy dachówkowej.. Łatwo wypoziomujesz wszystkie profile pod panele.
PS. Uszczelnić można (może się da pokryciem poliwęglanowym ( trapez z PCV)- tak mi przyszło do głowy, lecz nie rozważałem tego dokładnie .Ustawić panele w takiej odległości aby po ucięciu jednego (korytka ) z PCV uszczelniło lukę między panelami. Są różne wysokości PCV tak że można kombinować. Czy wyjdzie NIE WIEM?
Śruby do dwugwintowe do blachodachówki dają też pewną zaletę-mocowanie paneli będzie bardziej elastyczne (miękkie).
Przykręcony profil do każdej krokwi będzie dość sztywną konstrukcją i jeśli zapracuje mi drewno , to profil z panelami również.
Tak w teorii...
Tak w teorii...
To zrób se na dwógwintach albo takich hakach:
https://www.sklep.asat.pl/environment/cache/images/300_300_productGfx_2616/Uchwyt-do-dachowek-lupkowych-regulowany.jpg
Będziesz miał elastyczość, regulację wysokości i mniejszą szanse że na styku z drewnem coś tam zgnije. (mniejsza powierzchnia styku).
Edytowane przez Jastrząb
Skoro pod panelami i tak będziesz miał "powietrze" wiaty, to nie wiem czemu się przejmujesz temperaturą. Pod względem temperatury te panele będą miały dużo lepiej (czytaj chłodniej) w porównaniu do typowego montażu na dachu. Coś prawie jak montaż na gruncie.
Ja bym się tylko obawiał tego czy krokwie będą idelanie rópwne. Wiesz, to jest drewno. Na moim dachu by takie fale dunaju, że ledwo dałem radę całość na tych "dystansach" wypoziomować. Zakresu regulacji brakowało. Jak przykręisz bezpośrednio do krokwi to nie masz zupełnie manewru na regulacje.
Właśnie tego się obawiam tj ,że drewno zapracuje.Jak zmontuję wiatę to zobaczymy.
Rzeczywiście-standardowe rozwiązanie pod papę czy blachodachówkę daje więcej regulacji niż te uchwyty przykręcane do krokwi.
W razie zapracowania konstrukcji po jakimś czasie pomogą nawet te blaszki przy śrubach-zawsze mogą się troszkę poddać...
Raczej odpuszczę mocowanie profila na sztywno.
A z temperaturą to chodziło mi czy same z siebie się nie będą za bardzo przegrzewać-ale jeśli konstrukcja aluminiowa będzie tylko punktowo przykręcona wkrętami do krokwi , to tym bardziej żaden problem
Ok-to teraz mam dwa typy uchwytów do profila , każdy zapewnia pracę na zgiętych blachach.
Plus jest taki ,że to się powinno dostosować do zmiany geometrii dachu.
Natomiast mogą być dwa minusy :
-gnicie w miejscu przykręcenia (moim zdaniem nie powinien to być duży problem-tak jak pisałem , mocowania będą pod panelami)
-nie wiem jak taka konstrukcja będzie się zachowywać na wietrze (oryginalnie uchwyt przy karpiówce może się trochę zapierać)
Najbardziej pasuje mi uchwyt nr 2 ze względu na dostęp do śrub z boku (mocowanie profila)
Poniżej dwa warianty
pzdr
To tak :
ad.1 - płatew w środku rozpiętości miedzy słupami 2x337=674cm podparta na końcach na słupach i do tego zastrzały w dwie strony z każdego słupa?
Bardzo długie te płatwie.
Jaki ma profil tej płatwi ?
Na tej płatwi będą opierać się krokwie co 90cm , krokwie ciągłe długości 600mm i podparte w środku wspomnianą płatwią?
Krokwie pewnie ok ale ta płatew będzie mocno obciążona i będzie się mocno uginać.
Kiepsko to widzą.
Schemat statyczny to wspornikowe słupy (utwierdzone w gruncie (w fundamencie) ?
Rozważ zmiany geometrii krokwi i płatwi pod wpływem obciążenia, czasu i temperatury.
Konstrukcję pod panele PV pewnie mocujesz na sztywno do krokwi wa te będą się odkształcać i zapierać o konstrukcję paneli.
Żeby te panele przypadkiem nie były narażone na dodatkowe oddziaływania jak wyżej i żeby nie pękały.
Ogniowe cynkowanie nierdzewki to jest jak zakładanie prezerwatywy na świeczkę.
Pewny jesteś że to jest ocynkowana nierdzewka?
Z opisu :
Dane techniczne
Producent: BAKS
Indeks producenta: 897975
Kategoria: Uchwyty paneli PV
Zabezpieczenie powierzchni Ocynk ogniowy
Sposób montażu Przykręcanie
Zastosowanie Inne
Materiał Stal nierdzewna
Kiepsko to widzą.
Plan się trochę rypnął-dostałem od wykonawcy wymiary i masę do załadunku wiaty i najdłuższe belki maja 6,5m...
Zadzwoniłem i okazało się ,że muszą być środkowe podpory-na nich jest łączenie długich belek...
Trudno-zaryzykuję i przykręcę środkowe słupy do kostki , pod ciężarem nie powinno to nie wiadomo jak pracować.Drewno samo z siebie pracuje.
Za kostką mam już wylane zewnętrzne fundamenty z kotwami (na prawie 1m głębokie)-nie chce mi się rozbierać kostki i dziubać kliniec...
Odnośnie przykręcenia profilu montażowego pod panele ,to tak jak wcześniej pisałem-nie będzie na sztywno , tylko na "giętko" wg ostatniego pomysłu.
Pzdr
