Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
co z nimi jest niby złego?
wkładasz w dowolnym miejscu szyny o obracasz o niecałe 90stopni...
Przyjrzyj się tylko jaka jest szerokość wpustu w profilu i jaka szerokość główki śruby-no jest wyraźnie za szeroki łeb śruby.
Przy dokręcaniu tylko niewielka część łba śruby trzyma profil...
  • Odpowiedzi 21,2k
Masz rację, to inny profil . Ja kupiłem taki sam lecz(przypadkowo) kupiłem dobrze bo śruby takie:
ps. tutaj kupiłem :https://allegro.pl/oferta/2szt-sruba-din-933-m10x20-a2-solary-panele-pv-6897021822
a z profilem też trochę przesadziłem - 6m20cm ale będą idealne pod 6 paneli :)
[ATTACH=CONFIG]435051[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]435052[/ATTACH]
Widziałem tylko dwa typy profili :
ten mój 40x40mm
i
pionowy (chyba Coraba)
Specjalnie kupiłem teowe (czy tam młoteczkowe) ,żeby nie wyliczać i nie wsadzać śrub przed montażem samej szyny.
Pzdr
PS
posknerzyłem na droższy transport za dłuższe profile i kupiłem po 2,07m/szt
Cześć,
chyba strzeliłem pierwszego "babola" i kupiłem nie odpowiednie śruby do mocowania szyn PV. Do standardowych (chyba) profili 40x40mm kupiłem śruby M10A2 młoteczkowe z nakrętkami .
Nie sądzę ,że to tak miało być :
[ATTACH=CONFIG]435046[/ATTACH]
Zasugerowałem się opisem na alle-wg mnie do tej szyny takie śruby są za duże.
Mogę kupić śruby z łbem ośmiokątnym-tylko czy do tych profili są śruby młoteczkowe (czy teowe) ?Czy taka śruba powinna mieć wywinięte "uszy" pod rant w profilu ?
Czy w ogóle śruby teowe są równie "bezpieczne" do tego typu mocowań-czy pewniejsze będą zwykłe ośmiokąty ?
Pzdr
Mój młoteczek miał 23mm szerokości. Idealnie się dokręcał "do końca", blisko 90stopni.
ten mój 40x40mm i pionowy (chyba Coraba) Specjalnie kupiłem teowe (czy tam młoteczkowe) ,żeby nie wyliczać i nie wsadzać śrub przed montażem samej szyny.
Te profile z młoteczkiem to faktycznie troszkę inne chociaż 40x40 i opis "szyna podstawowa do montażu paneli FV"
https://www.aluprofil.at/pl/profile-specjalne/systemy-solarne-fotowoltaika/
Co "dokładnie"?
Popatrz na długość styku z profilem. Ona się praktycznie nie zmienia od 45 do 90 stopni.
Do tego ten styk jest tylko liniowy a nie na całej powierzchni łba śruby bo taki ma kształt ten profil.
Ale jeśli masz takie obawy to nie trzeba było kupować śrub młotkowych tylko nakrętki lub śruby wsuwane z jednego końca profilu,
Teraz to też wiem ,że to słabo pasuje-problem jest w tym ,że nie ma w opisach pełnej informacji o całym komplecie.
Jeszcze przed chwilą szukałem opisów do śrub teowych PV i nic nie znalazłem o szerokości wpustu-trochę się zasugerowałem "standardami" PV np szyna 40x40mm ma chyba wszędzie te same wymiary.
Słabe to trochę...
No cóż -chyba napiszę do gostka ,żeby mi wymienił śruby na ośmiokątne.A jak będzie brzęczał-to robię zwrot i tyle.
Też tak myślę, powinien wymienić bez problemu. Specjalnie poszedłem zobaczyć jak jest u mnie, ale masz rację muszę wsuwać łby przez całą długość profilu - dobrze, że tylko 5/6 na jeden odcinek od dołu od góry będzie to 12 szt.
[ATTACH=CONFIG]435056[/ATTACH]
Już napisałem.
Widzę ,że masz wkładki do klem-ja mam nakrętki kwadratowe.Muszę tylko poprostować niektóre końcówki profili ,żeby swobodnie przesuwać nakrętki.Ale co tam-aby do przodu...
