Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Czyli nie warto kombinować w dwoma stringami, które dają 3900kWh ale większą autokonsumpcje, tylko ładować na jedną stronę, która da 4200kWh
  • Odpowiedzi 21,2k
Witam Panowie, przepraszam jeśli już bylo, ale wątek się rozrósł i nie dam rady wszystkiego przejrzeć.
Planuje około 10kW na połaci 25* nachylenia skierowanej na południe z 10-12* odchyleniem na zachod.
Jako że dopiero się stawiam i dach ma byc za jakies 3 miesiące o zastanawiam się czy warto juz przy kładzeniu dachówek przykręcac stelaże pod przyszłe panele (a jeśli już to jakie)?
Da to jakieś oszczędności lub zmniejszy ewentualne zniśzczenia dachówek na już gotowym dachu przy pózniejszym montażu?
Dachówka płaska, dachu jest około 80m2 i chcę zapełnić jaknajwięcej połaci, żeby "ładnie" wyglądało.....
Dachówka ceramiczna, kąt 38 stopni, azymut 268
Mam takie oferty:
1. Koszt 20k zł - 4,88kW
Panele Longi LR6-60PE 305M - 16 szt
FRONIUS Symo 4.5-3-M
2. Koszt 21 800 zł - 4,88kW
Panele 16 szt Longi LR6-60PE 305M lub CSUN Full Black 305 - 16 szt
Solaredge SE4K WiFi
optymalizatory P300 16 szt
Panele będą na stronie zachodniej, bez zaciemnień.
Warto dopłacać te 1800 zł do optymalizatorów? Podobno uzyski będą większe o ok. 10% rocznie.
Na pewno ochroni Cię przed ewentualnym zniszczeniem dachówek - istnieje ryzyko , że podczas zdejmowania w celu montażu wsporników dojdzie do uszkodzenia lub zniekształcenia - niedokładnego ułożenia (przywrócenia)zdjętych dachówek(szczególnie gdy jest to dach z dachówkami płaskimi).
Czy będą jakieś oszczędności na wydatkach......trudno powiedzieć gdyż z reguły firmy na tym zarabiają, a u Ciebie będzie to już zrobione i trudno im będzie obniżyć właśnie o to koszt przypuszczalnej instalacji.
Ważne jest zainwestowanie dodatkowo np. w dachówkę wentylacyjną(są również specjalne do tego typu instalacji) - ta posiadając otwór pozwala na bezpieczne wprowadzenie przewodów instalacji pod połać dachową.
A jak to będzie wyglądało obecnie gdy się zdecydujesz- będą wystawać uchwyty jak do płotków przeciwśnieżnych :D i nic poza tym, a na pewno dekarzowi będzie lepiej zamontować uchwyty teraz niż po ułożeniu pokrycia.
Pozdrawiam.
robią wszystko byle w kieszeni mieć tyle co kiedyś , zanim powstał taki pasożyt jak prosument.
Tchórzo nawet nie zaprzecza
Przez pierwsze półtora roku wstrzymywaliśmy rozwój OZE, bo była niepewność co do przyszłości źródeł węglowych – ocenił cytowany przez PAP minister Tchórzewski, tłumacząc, że drogę do inwestycji w OZE otworzyło zaakceptowanie przez Komisję Europejską i wdrożenie w naszym kraju mechanizmu rynku mocy, który zapewnia dodatkowe przychody operatorom tradycyjnych elektrowni za gotowość dostarczenia określonych mocy.
https://www.gramwzielone.pl/trendy/101604/minister-tchorzewski-nie-zostalismy-w-tyle-z-inwestycjami-w-oze
na razie to jest tylko propozycja opracowana przez firmę doradczą. I warto przeczytać sam raport. Na jego końcu jest informacja, że istniejący prosumenci powinni mieć możliwość wyboru pozostania w starym systemie lub przejścia na nowy. Ale pożyjemy, zobaczymy.. Wg nowego systemu w najlepszym przypadku byłbym ponad 300zł rocznie do tyłu. Z pozytywów sugerują przedłużenie okresu obowiązywania systemu opustów, bo obecny ma obowiązywać przez 15 lat od daty uruchomienia systemu/podpisania umowy, ale nie dłużej niż do 2039 roku..
Spoko.
Po wyborach, majac większość, uchwalą, że dasz im 1000zł za każdy kWp zainstalowany na dachu. Co kwartał czy co miesiąc - zależnie o tego ile kasy im braknie na 500 plusy.
I co im wtedy zrobisz?
Adam M.
Kurararrraaa,
a jeszcze nie zamontowałem paneli i falownika-może ktoś zechce kupić po okazyjnej cenie ?
Wiatka stoi - tylko pokrycie dachu dokupię...
Tak się zacząłem obawiać (wszystkiego), że chyba przy lustrze nie będę się golił- tylko przy monitorze i obrazie mojej facjaty z kamerki...
Bójmy się wszyscy razem- będzie raźniej !
Narara
W domu wszystko tylko i wyłączenie zasilane energią elektr. (w tym hydrofor). Zużycie energii za ostatnie 365 dni to 5,4MWh ale w przyszłym tygodniu przyjdzie PC PW (a odejdzie grzanie c.w.u + podajnik i piec na ekogroszek), więc szacuję łączne zużycie wstępnie na 10MWh. Na dach wejdzie podobno max. 28szt. standardowych paneli, dach skierowany niemal idealnie na południe, kąt ok. 45 stopni, żadnych przeszkód za wyjątkiem wykuszu pośrodku dachu.
Proszę o ocenę następującego zestawu:
15 szt paneli IBC Solar 275W
1 szt Inwerter SMA STP 8.0 3 fazowy ( inverter 8kW)
Zestaw montażowy dla dachu skośnego krytego dachówka - komplet
Zestaw zabezpieczeń – wyłącznik AC , wyłącznik DC , zabezpieczenie odgromowe ( jedna skrzynka natynkowa )
Przyłączenie do sieci ENEA w układzie 3 fazowym
Montaż i uruchomienie instalacji
Dokumentacja : dokumentacja techniczna podzespołów , gwarancja , zgłoszenie do Enea , wniosek prosumenta , zgłoszenie do dotacji „Mój prąd” NFOS
Cena – 4100 zł 1 kWp - instalacja 4,125 kWp = 16912 zł
Dopłata za inwerter 8kWp 3990 zł
Razem 20902 zł + 8% VAT
Przy rozbudowie 1 kWp kosztować będzie na dzień dzisiejszy 3100 zł + Vat.
Edytowane przez Maciej Loret
Trochę słabe te panele, szkoda powierzchni.
Panele można dać o większej mocy.
Poza tym po co Ci inwerter 8kWp skoro paneli tylko 4,125 kWp? A jeśli planujesz później rozbudować instalację to gdzie kupisz/dokupisz takie panele?
Oczywiście planuję.
Po co "takie panele" ? Nie mogą być dowolne?
