Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Sam już nie wiem-luzować na np 15Nm czy zostawić ?
Nie wiem jak Ty, ja mam dokręcone 20Nm - dach - przy pomocy klem - zarówno boczne jak i środkowe. Nie uważam, że to jest zbyt mocno dla tego typu mocowania - nie zauważyłem aby coś złego się z nimi zrobiło....panelami.
  • Odpowiedzi 21,2k
Klemy mam 2,5mm grube , szyna podobnie-trudno , zostawię połowę profili na te 22Nm - i przykręcę na 18-20Nm resztę.
A potem zobaczymy...
Ale Wy macie problemy :D :D Wg mnie kąt nachylenia dachu również ma znaczenie w doborze momentu dokręcenia klem... Uwzględniłeś to Bobrow? :) Że nie wspomnę o strefie wiatrowej w której będzie instalacja.
Dobrze napisałeś. Twoim zdaniem.
Wogóle to powinien młotkiem gwoździami poprzybijac. My tak panie zawszem robilim, i nigdy nie spadło.
Widzimisie, z kluczem dynamometrycznym biegać....
Po to jest dokumentacja ,żeby z niej korzystać-a że u Chinoli różnie z tym bywa , to trzeba być:stirthepot: czujnym...
Dwa dolne poziome rzędy przykręciłem na 22Nm ,a dwa górne na 20Nm.
Ale najważniejsze ,że dzisiaj wrzuciłem już wszytko na dach wiatki -teraz mam 9 920Wp !
Teraz tylko mała praca melioracyjna tj rowek na trawniku pod peszel z kablem AC- i można to łączyć do ...kupy (?Albo nie...)
A taki jest finał :
Bywaj
PS
Chyba pisałeś tu ostatnio ,że panelik się uszkodził -w pierwszej chwili myślałem ,że papiaki puściły.Jednak porządna prowizorka jest niezawodna...
A taki jest finał
8) No szacunek, niezła elektrownia - nie napiszę , że sporo pracy włożyłeś bo to widać.
Teraz trochę elektryki, podłączenia i uruchomienie. Zapewne zadziała . Może zdążysz przed kilkoma dniami które zapowiadają na dość słoneczne. Będziesz mógł od razu ocenić produkcję zestawu.
PS
To u mnie panel dostał strzała i się szyba zbiła, ale ogólnie działa. Ubezpieczyciel przychylił się do wyceny firmy, czyli dojazd 200km w jedną mańkę, demontaż, montaż, rozłożenie rusztowania, no i nowy panel jakaś 300-310W w sumie 1540 PLN. Kasa już na koncie wymiana pewnie koło czwartku.
A to Was jest dwóch ?Kurara- a było mocne podejrzenie , że to jeden Czort...
To sorry.Ważne , że sprawy poszły do przodu.
Nie ino jedno mam konto.
Dobrze Ci wiatka wyszła szkoda że po okresie słonecznym, zanim podłączysz inwerter i dostaniesz licznik 2 kierunkowy sporo wody w Wiśle upłynie. Jak na moje oko mały kąt śnieg będzie zalegał jak u mnie... a nie odśnieżone panele robią NIC, odśnieżone 10% swojej mocy wszak 1kW piechotą nie biega po ulicy,
Cieszę się że i Tobie udało się wbrew przeciwnością - zrobić elektrownię!!!
Ja w tym tygodniu aspiruje od 7,3kWp do 8,5KWp ale małego inwertera nie mam który ogarnia te nowe przepisy - macie coś na microinwerter od około 600 do 1200W z papierami w dobrych pieniądzach, już nawet nie chodzi mi o ich statystykę (wifi) wiecie że ja 1F jestem powpinane to tu to tam na 3F .
Kitajec ma, ale wiadomo jak jest z certyfikatami. Steca 500W za 920PLN nie kupię!!!
Edit:
Klima w trybie grzania jakąś manianę mi odstawia siedziała cicho w teraz jakieś dziwne silniczki włącza. Nie to nie DF, jakieś delikatne piski które trwają dłużej niż potraficie gwizdać.
Edytowane przez marcinbbb
Z tym kątem taki urok wiatek...
Z drugiej strony - zimy u nas coraz słabsze.
Z trzeciej strony -przy zalegającym śniegu pewnie dokręcę przedłużkę do kija od miotły i będę zwiększał produkcję PV...
Z czwartej strony-do tej pory wyszło ok , jeszcze tylko „sraczka” z :
-odbiorami z ZE
- 0,7/0,8 z ZE
-dotacjami
-produkcją energii ze Słońca
-praca konstrukcji z drewna
-odporność na wiatr i grad
-i ...kij wie co jeszcze...
Niby do przodu - tylko nie wiadomo co w tym „przodzie” jest...
Powtórzę tylko- pragnienie wykonania sprawnej PV jest silniejsze ode mnie...
A jak wyjdzie -wszystko Wam opowiem...
Pzdr
@bobrow a Twój inwerter nie jest przypadkiem ponad 10kW? Będziesz miał opust 0,7?
W nazwie jest 11 , ale moc znamionowa to 10kW-wg ustawy jest opust dla mocy nie większej niż 10kW (dla rozumiejących co czytają) ,ale interpretacja to już inna sprawa...
No właśnie w moim Tauronie, 20.09 pytałem przy okazji zgłaszania mniejszej instalacji i otrzymałem taką odpowiedź jak podałem, i taką też podałem sąsiadowi, i wyjdzie głupio jeżeli jest tak jak piszesz, pozostaje jeszcze infolinia
"Na gębę" to nie warto, tylko odpowiedź na piśmie.
W Tauronie biorą pod uwagę moc paneli nie falownika. Mam przed nosem aneks który własnie wczoraj mi przyszedł. Falownik mam 5kW, w panelach 6,1 i właśnie tyle jest wpisane w aneksie i od tej wartości opust biorą. ale jak bobrow napisał też może być. u mnie akurat jest większa moc w panelach.
