Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Mam pytanie ile razy widziałeś -38*C ubiegłorocznej zimy raz czy 2 razy Ci się przyśniło? Bo wiesz mieszkam w Polsce w rejonie gdzie jest najcieplej i tego lata max co odnotowałem to 37*C. Jeśli chodzi o zimę to najmniej było -16,7*C przez około 20minut około 5:30 nad ranem.
A u Ciebie takie cuda się zdarzają że cieplej niż gdziekolwiek w Polsce a chłodniej niż na Kasprowym Wierchu.
Jest mi naprawdę obojętne gdzie montujesz swoje urządzenia - jestem ciekaw czy masz je na zewnątrz?
Mam fotkę wykonaną przed kilkoma laty, dla mnie wyznacznikiem jest odporność roślin które najlepiej wskazują warunki w jakich przyjdzie im rosnąć.
w ubiegłym roku było podobnie, dwa lata temu odnotowałem wspomnianą temperaturę, skoro zamarzła mi woda w podziemnych hydroforze to wiem, że ta temperatura była nie przez godzinę. A skoro jest to graniczna temperatury pracy urządzenia na zewnątrz to oczywiste jest, że "dostaje" po żywotności elementów z których jest zbudowany falownik. Liczę na to , że urządzenie wytrzyma więcej niż tylko okres gwarancji bo ma mi się zwrócić jego instalacja.
Skoro "jesteście" tacy mądrzy to pokażcie jak jest u Was, jak wygląda rozdzielnia i zabezpieczenia jak to jest podłączone , może człowiek podpatrzy rozwiązania, szczególnie jak jest coraz więcej osób które samodzielnie montują swoje instalacje.
  • Odpowiedzi 21,2k
[ATTACH=CONFIG]435762[/ATTACH]
Tylko na tym zdjęciu jest -24 nie -38. Oczywiście, że Tobie jest obojętne tak samo jak mi. Zresztą przecież nikt kto może zainstalować inwerter w pomieszczeniu nie będzie specjalnie go wypychał na zewnątrz. Po prostu są przypadki gdzie jest to najlepsze rozwiązanie. Nie ma nic w tym złego, ani szkodliwego, a wręcz przeciwnie. Tyle.
Tak się składa że jeden z 3 inwerterów już 3 rok wisi na zewnątrz narażony na wszystkie warunki atmosferyczne i nic mu się nie stało niezależnie czy na niego lał deszcz czy padał śnieg. Mrozy mu nie straszne upału zresztą też - więc co za różnica czy jest +37*C czy -16*C
Dokładnie wszystko można... pisać że temperatura wynosi -38*C a potwierdza to zdjęcie termometru na którym temperatura wynosi -24*C. I jak tu inwerter wystawić na działanie tak niskich temperatur - nie wiem.
A jak Ci ku..... a zrobię zdjęcie jak teraz jest ciepło.
Pisać każdy może, że ma a pokazać nie chce.
Widocznie wstyd Ci tego co tam masz jeśli wogóle.
Aha czyli wracamy do temperatury -38*C vs. -24*C wstyd ci troszkę że wprowadzasz opinię publiczną w błąd, lub jak kto woli kłamiesz?
Oczywiście że mam i pokazuję zdjęcie z 5 lutego jeszcze z zaparowanym wyświetlaczem mam:
kolejne z 6 lutego:
Potrzebujesz wykres temperatur z tych dni? Bo oczywiście tak ten też posiadam. Szczegółowy nie jak twój przestrzelony o 16*C
Może nie -38, ale u mnie było dwa albo trzy (już nie pamiętam) lata temu mniej niż -35. W zeszłym roku rekord to -31. Niestety, opomiarowania temperatur nie mam, natomiast sterownik pompy zapamiętuje wartości min/max, stąd wiem, że taka temperatura była jednej nocy. Od kilku lat każdej zimy, temperatury schodzą do co najmniej -30. Skoro tyle było w Mazowieckim, uwierzę, że gdzieś było jeszcze niżej. Fakt, te temperatury nie utrzymują się całymi dniami, ale bywają niskie.
Dyskusji jak to się ma do elektroniki nie podejmuję się. Wiem, że moja elektronika od PC wystawiona na te warunki cały czas działa. Oby jak najdlużej ;)
Moje zdjęcie zamieściłem tylko dlatego, że je zrobiłem, dotyczyło całkiem innego zagadnienia - "przemarzania roślin na forum ogrodniczym".
Dla mnie sam fakt -24 dyskryminuje umieszczenie falownika na zewnątrz ze względu na trwałość elektroniki.
najogólniej rzecz biorąc w niskich temperaturach elektronika może przestać działać, ale zazwyczaj powinno to być odwracalne (tzn. nie powinno to spowodować awarii - przy czym mówimy tu o -30..-40 stopniach, a nie -70..-100). W wysokich temperaturach może przestać działać chwilowo lub na zawsze, dodatkowo trwałość (czas bezawaryjnej pracy) elektroniki maleje ze wzrostem jej temperatury (wykorzystuje się to przy określaniu/badaniu/przewidywaniu bezawaryjnego czasu pracy - tzw. testy ALT - przyspieszone testy starzeniowe w podwyższonej temperaturze). Cykle termiczne, czyli zmiany temperatury też mogą spowodować uszkodzenie elektroniki (i wykorzystuje się to w testach niezawodności, gdy szuka się słabych punktów projektu - tzw. testy HALT)
Zdjęcia od spodu z mojej nic Ci nie pokażą, bo przewody idą w szczelinach aluminiowych profili i ich nie widać.
U mnie kable z panela wychodzą z dwóch górnych rogów-zastanawiam się jak je optymalnie poprowadzić (są po prostu za długie-a nie za bardzo bym chciał robić z nich jakąś cewkę...)
Ze zdjęcia widzę że masz 4 rzędy po 8 paneli.
Robisz stringi z 16 paneli leżących przy sobie.
Umieszczasz panele w rzędach skrzynkami łączącymi do siebie w obu stringach.
Jeśli skrzynki łączące masz po tej samej stronie to umieszczaj przewody plus i minus każdego panela obok siebie.
Łączysz pierwsze dwa z lewej plus do minusa i następnie kolejno plus do minusa w rzędach.
Umieszczasz połączone kable przy sobie w jedną wiązkę (wzdłuż jednego z profili) aż dojdziesz do końca stringu.
Na końcu stringu masz dwa kable (plus i minus) i prowadzisz je razem do inwertera.
Nie daje się paneli puszka do dołu ze względu na możliwość wpłynięcia wody do puszki!!!
chyba już wiem jak optymalnie poprowadzić przewody od paneli-podłączę co drugi -powinno ładnie się ułożyć po szynie.
Puszki mam oczywiście od góry,tak to wygląda od spodu :
Jeszcze odnośnie peszla UV -znalazłem na szybko w Castoramie : w opisie stoi ,że zastosowanie na zewnątrz ,odporność na UV i cholera temp pracy -5/+60st...
Teraz muszę szybko coś wykombinować-bo mam dzisiaj i jutro czas.
Przed chwilą wymienili mi licznik na dwukierunkowy.
Tymczasem
[ATTACH=CONFIG]435811[/ATTACH]
Tymczasem
