Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
  • Odpowiedzi 21,2k
To jest trol, a obrażanie innych, to jego rozrywka. Dyskusja z trolę jest bez celowa, więc najlepszy sposób na trola, to NIE KARMIĆ TROLA.
A to z tego powodu nie dzieli się swoimi wyliczeniami, a informacje które podaje wyssane z palca. Dzięki za info na przyszłość będzie wiadomo z kim się ma do czynienia.
Witam Towarzystwo,
wygląda na to ,że Tauron zagęścił u mnie ruchy :
-po dwóch tyg od zgłoszenia wymienił licznik na dwukierunkowy
-po trzech tyg przysłał potwierdzenie zgłoszenia instalacji
Na potwierdzeniu napisali o mocy 9,92kW , proszą o kontakt ws stosownej umowy.
Rozumiem ,że to ostatnia formalność i mogę się już skoncentrować na uruchomieniu instalacji-jeszcze dzionek powinien wystarczyć...
Uff...
Pzdr
Witam Towarzystwo,
Uff...
Pzdr
Za moich czasów przysyłali aneks do aktualnej Umowy Kompleksowej z adnotacją, że nie ma potrzeby podpisywania tegoż aneksu.
Pozostawały te same cykle rozliczeniowe i istniejąca taryfa Gx.
Jedynym odstępstwem były daty rozliczeń. Przy 6-cio miesięcznym odczyty były na 31.12 i 30.06. mimo że instalacja uruchomiona została np w połowie marca.
Dla taryf z serii G12 podobno znacznie więcej na tym zyskują, niż gdyby były rozliczenia cyklicznie liczone od dnia uruchomienia PV (instalacja mniej produkująca niż Prosument zużywa energii).
Jeszcze jedno- wygląda na to , że jednak mogę się ubiegać o 5kPLN z progr Mój prąd przy samodzielnym montażu i wiacie ( nic nie znalazłem w regulaminie nt dachu).
Przekalkuluję jeszcze na spokojnie i zobaczymy (choć wstępnie korzystniej wychodzi dot 5000pln +ulga niż dotacja z gminy+piec elektryczny)
W programie Mój Prąd nie o dach czy wiatę chodzi, a o uprawnienia. Przy montażu instalacji PV na własną rękę, ubiegać się o dotację możesz wyłącznie wtedy, gdy sam się podpiszesz pod papierami, a nie znajomy elektryk z uprawnieniami.
A widziałeś w papierach tego programu jakąś rubrykę o kwalifikacjach- ja nic takiego nie znalazłem.
Jest tylko zał nr 5 z informacją :
„W związku z samodzielnym wykonaniem montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej objętej wnioskiem o dofinansowanie oświadczam, że materiały i wyposażenie przedstawione w fakturach będących podstawą wniosku o dofinansowanie były niezbędne do montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej i zostały w tym celu wykorzystane. „
Jeśli mamy podpisaną umowę z ZE , to znaczy ,że kwalifikacje do samodzielnego montażu były.
Tak sądzę
Witam ponownie,
przed chwilą zakończyłem rozmowę z obsługą klienta w Tauronie-oficjalnie jestem już PROSUMENTEM !
Powiedzieli mi ,że aneks do umowy jest w drodze i nie muszę już nic podpisywać-no i oczywiście mogę już produkować energię !
Zapytałem o kilka spraw :
-czy mam opust 0,8 , TAK
-czy mam obowiązujące stawki w mojej G12W ,TAK
-rozliczanie 30.06 i 31.12 każdego roku ,zmieniam na co miesiąc (wyślę im 3 druki)
W eboku nie uaktualnili mi jeszcze nowego nr płatnika.
Wszystkie formalności w Tauronie trwały od 19.09 złożenie wniosku do 10.10 założenie licznika dwukierunkowego (od tego momentu zostałem Prosumentem)-czyli trzy tygodnie, nie spodziewałem się tak szybkiego obrotu sprawy.
Ok-formalności za mną ,teraz tylko podłączenie klamotów i zabawa z ustawieniami (i uzyskami:D)
Panowie,
serdecznie dziękuję za Waszą pomoc i wsparcie.
PS
Uaktualniam za moment stopkę-PV 9,92kWp
Edytowane przez bobrow
Witam ponownie,
Panowie,
PS
czemu zmieniłeś na rozliczenie miesięczne a nie roczne ?
Kto zyskuje i dlaczego??
Tak sądzę
W zgloszeniu do RE musisz mieć podpis uprawnionego instalatora bez tego nie zmienią ci statusu na prosumenta i nic nie dostaniesz. Można zgłosić samą fakture za PV falownik i inne elementy i skorzytac z dotacji jednak podpis uprawnionej osoby będzie niezbędny podobnie jak projekt całej instalacji sam go sobie nie podpiszesz
O czym piszecie, mając panele macie rozliczenia co miesiąc lub 2mc?
Mnie w PGE poinformowano że odczyt dla prosumenta są dwa rozliczenie w ciągu roku -koniec czerwca i koniec grudnia. Wcześniej można było wybrac roczne lub półroczne , podobno teraz ustawa to reguluje pół roczne i koniec.
Witam!
W Tauronie dla taryf z serii G12 ( np. G12 W) stosują rozliczenie proporcjonalne. Jak zwał, tak zwał.
Wg wypowiedzi człowieka z ZE, który mi przekazał w ubiegłym roku informację właśnie w taryfach z serii G12 najsensowniejsze jest dla Klienta rozliczenie co miesiąc. Oczywiście chodzi o takiego Prosumenta, który ma większe zużycie, niż produkcję. Dla takiego ze zrównanym zużyciem z produkcją nie ma żadnego znaczenia, kiedy się rozlicza i jaką taryfą - są opłaty stałe.
tutaj na forum już pewne osoby ZTCP podpisywały samemu i instalacje były przyjmowane.
