Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Już formalnie jestem umowy podpisane liczniki wymienione prąd się "robi". NIKT nie mówił o miesięcznych czy 2 miesięcznych zaliczkach. Po podłączeniu paneli masz ( w PGE) nową umowę i całkiem nowe zasady rozliczeń. To co opisujesz może mieć miejsce jaki klient.
Nie ma jednoznacznych wytycznych co do sposobu rozliczania Prosumentów. W Ustawie OZE, mimo już kilku nowel są nadal niejasności.
To powoduje, że poszczególne OSD stosują odmienne rozliczenia. Często starają się coś uszczknąć z prosumenckiego dorobku w myśl zasady - jest luka w prawie (jakaś niejasność), to ją wykorzystamy na swoją korzyść.
Akurat w PGE jest chyba całkiem dobrze.
Wydaje mi się, że słusznie postąpił Moderator kasując wpisy zacietrzewionych Kolegów z których na dodatek jeden znacznie się zagalopował nie mając pojęcia z jakimi problemami borykają się Prosumenci.
Powszechnie znany jest problem rozliczania międzyfazowego, a u mojego Operatora rozliczenie proporcjonalne w taryfach z grupy G12.
Tak jak pisze Kolega @bobrow - są też jeszcze Prosumenci, którzy nie wiedzą, że nie mogą sprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii.
Owszem - są podmioty gospodarcze, które sprzedają energię elektryczną, ale nie mają statusu prosumenta.
  • Odpowiedzi 21,2k
Od 22 pazdziernika 3,6kW na fazę , teraz już nie będą raczej przyjmować więcej , ponieważ obligują ich przepisy IRiESD .
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=17944354#17944354
Od kwietnia 2019 jest też dwuletni okres przejściowy
Nowe kodeksy sieciowe zakładają wprowadzenie nowych zasad certyfikacji podłączanych do sieci instalacji wytwórczych. W tym przypadku wprowadzony zostanie jednak 2-letni okres przejściowy. W zamyśle autorów polskiej wersji kodeksów RfG ma to być czas na przygotowanie się do wdrożenia nowych wymogów nie tylko przez producentów urządzeń, ale także przez jednostki certyfikujące. Nowe wymagania w zakresie certyfikacji w całości zaczną obowiązywać dopiero w kwietniu 2021 r.
http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/100560/przylaczanie-mikroinstalacji-w-trybie-na-zgloszenie-zmiany-w-formalnosciach
także w przypadku chęci rozbudowy instalacji chyba warto wziąć ten termin pod uwagę , bo pózniej ze starym sprzętem będą większe problemy , obecnie wystarczą im certyfikaty wystawione przez producenta (być może trochę na pałę) . W 2021 jednostki certyfikujące mogą rygorystycznie podchodzić do wystawianych przez producenta certyfikatów .
Edytowane przez cuuube
Dzięki-poszukam jeszcze info.
Z innej beczki-podłączam sobie kable z PV do rozdzielni w kotłowni , wychodzę do wiaty i słyszę....stukanie...
Kuźwa- jakieś wstrętne kolorowe ptaszysko ( chyba sójka) napiernicza mi po panelu !!!
Słyszeliście kiedyś o takim problemie ?
Masakra- jeszcze nie odpaliłem instalacji , a już mogę mieć awarię...
Po niedzieli składam wniosek-policzyłem sobie i wychodzi mi lepiej dot z Mojego Prądu + ulga niż dotacja z gminy 10kPln
Tak liczę dla 33kPln moich kosztów PV (z wiatą, fakturka na konstrukcję pod PV-szczera prawda);
1.(33 000-5 000) -19% z tego=22 700Pln
2.33 000-10 000 +2 500( piec elektryczny , bo dotacja na PV tylko ze źródłem ciepła)=25 500Pln
Jeśli dobrze pójdzie ,wyjdzie mi 1kWp za 2,2kPln
Hmm...
1. Podatek efektywny za 2019 r wyniesie 17,75%, więc kwota będzie 23 000 zł (chyba, że masz na myśli podatek liniowy).
2. A czemu tutaj nie odliczasz ulgi termodernizacyjnej? Wyliczenia: 33 000-10 000=25 500 - 17,75% (lub 19%) + 2 500= 21 417 zł (lub 21 130 zł). Bardziej opłaca się skorzystać z dotacji z gminy.
Gminne dotacje mają często wytyczne z czapy i firmy realizujące wolą omijać takie projekty , 5 lat zwykle właścicielem jest gmina . Bobrow nie będzie miał potencjalnie problemów bo stawia już 10 kWp , ale dla osoby robiącej np 3 kWp , na inwerterze 6 kWp to już się pytają , a po co , a dlaczego taki inwerter ... i przez te 5 lat nic tam nie można podłączyć. Także czasem skórka niewarta wyprawki .
Hmm...
Płacę (jeszcze) 19% pod liniowy- więc tyle odpisuję.
Dotacja z gminy jest na 50% kosztów kwalifikowalnych do wart max 20 000pln -wtedy dostanę 10 000pln.
Zostaje 13 000 pln i od tego -19%=10 500pln + 2 500pln=13 000pln
Realnie teoretycznie zapłacę 10 000pln+13 000=23 000pln
Tylko nie jestem pewien , że w uldze odpiszę resztę jak przy Mój Prąd...
Rozumiem. No to wychodzi na jedno, z tym, że przy skorzystaniu z gminnej dotacji będziesz miał "zapasowe" źródło energii ;) Tylko jeszcze wypadałoby je jakoś podłączyć. Chyba, że tego nie sprawdzają.
Załapałem się na dotacje z gminy. Instalacja 3.3kW wyjdzie mnie 1450zł. Dlaczego twierdzisz, że "skórka niewarta wyprawki"
Sprawa powinna być prosta- wybieramy większą dotację, tylko zawsze są jakieś ALE...
Np :
-czy starczy środków ( w danej dotacji)
-czy interpretacja warunków jest jednoznaczna
Itp...
Np :
Itp...
To jest grant z Subregionu Zachodniego woj. śląskiego. Środki są zapewnione dla osób, które znalazły się na liście osób zakwalifikowanych. Jedynym minusem dla mnie jest zapłata za instalacje w gotówce. Czas wypłaty grantu - do 30 dni od momentu zgłoszenia zakończenia inwestycji. Nie jest żle.
Otóż nie jest Twoja tylko należy do gminy.
Gdyby była Twoja nikt nie mógłby Ci zabronić ingerowania w nią.
Kiedyś w mojej gminie były podobne dotacje.
U nas instalacja należała przez 5 lat do gminy i po tym czasie była przekazywana za 1 zł użytkownikowi u którego ją zainstalowano.
U Ciebie jest prawdopodobnie tak samo, bo wynika to z prawa podatkowego.
Gdyby tak nie było zapłaciłbyś dodatkowo podatek od dotacji.
Gmina tych instalacji nie buduje za swoje tylko z dotacji, ale jako gmina jest zwolniona z podatku od dotacji.
Może tak jest, nie kłócę się, choć nie znalazłem takiej informacji w regulaminie. Mnie to nie przeszkadza. Ważne, że będzie prąd za free.
dobre sobie... https://portal.zaraszow.pl/vat-od-dotacji-solary-kotly/
