Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Adam-dzięki za ciekawy wykład , szczególnie o z(a)gięciu (nie) czasoprzestrzeni tylko....
Dobre
PS
Przyjmij do wiadomości : wiara czyni cuda (szczególnie w cudownym rozmnożeniu ...panelików...)
A mnie uczyli , że moc to iloczyn (a nie iloraz) napięcia i prądu...
Curwa...
Za dużo piwa wieczorem, ale dzionek był trudny...
OCZYWIŚCIE ze ILOCZYN.
:lol:
Ten sie nie myli , kto....
Adam M.
  • Odpowiedzi 21,2k
Przyjmij do wiadomości i stosowania, że panel PV "gnie się jak gówno" zależnie od nasłonecznienia.
ZAWSZE ma jakiś "punkt mocy maksymalnej" który elektronika "śledzi" mniej lub bardziej skutecznie.
MOC to ILORAZ napiecia i pradu.
BARDZO zależny od nasłonecznienia. (przy panelach PV).
W świetle księżyca panel ma 1000V i prad rzedu 0,00000nic.
Czyli moc ZEROWA!!!
A głupie ludziska kupują sobie X kWp mocy w panelach...
I jeszcze w to... WIERZĄ!!!
Adam M.
Yoda fajne masz te panele, że tyle "daje" w świetle księżyca. Moje dają 0V, a mam różne. Nawet jak jest pełnia. ;)
Teraz Słońce zaczęło swój taniec wokół mojej chałupy.
Na fotce widać cień z domu - pomimo zacienionego dolnego stringu i części górnego PV ma ok 2kW.
Niestety -do końca roku będzie coraz gorzej.
Od wiosny do jesieni powinienem naciułać co nie co...
Tymczasem
PS
Od wiosny do wczesnej jesieni Słońce oczywiście jest znacznie wcześniej na instalacji i bez żadnego cienia
Ooo-sypnął mi się mod wifi...
Teraz mam prawie 6kW i niech pracuje sobie PV- wieczorkiem pogmyram i jak coś dalej nie halo to reklsmuję.
Popatrzyłem jeszcze na logi alarmów- parę razy pokazało skoki nap i częstotliwości po AC, zobaczę czy są jakieś widełki do regulacji.
Czasem u mnie fruwa sieć +/- 5 VAC
Zresetowałem wifi liggera i skonfigurowałem ponownie- może się gryzie z repleaterem, zobaczymy.
Sprawdziłem nap i tak :
-DC są zgodne ze wskazaniami na inwerterze
-AC są zawyżone o ok 5 V
Sprawdziłem jeszcze spadek nap na kablu AC- 0,00V , przy max mocy trzeba jeszcze raz sprawdzić.
Zauważyłem też różnicę w parametrach na wyświetlaczu i online w Solarmanie.
Te napięcia AC sprawdzałeś na inwerterze i przyłączu czy tylko na inwerterze?
U mnie napięcie na inwerterze, gdy produkuje wysyła do sieci pełną mocą, jest ok 1VAC wyższe niż na przyłączu.
Moja WLZ ma ok 30m kabla 6m2.
Oczywiście inwerter i rozdzielnia (40m kabla), na dwa mierniki w tym samym czasie.
To może mały bilansik :
-od 10bm mam licznik dwukierunkowy , do wczoraj zużyłem 294kWh na cały dom
-PV pracuje od godz 15 dn 22bm
-do soboty PV wyprodukowała 97 kWh przez lekko ponad 4 dni
-oddałem do sieci 60kWh
-zużycie T1 wzgl T2 mam praktycznie na tym samym poziomie co zwykle czyli T2 60%
Podsumowując :
-obecnie dziennie produkuję więcej energii niż zużywam (średnie dzienne zużycie domu ok 18kWh , średnia produkcja PV ok 24 kWh)
-na bieżąco zużywam kWh (auto konsumpcja) z PV lekko ponad 30%
Do teraz jest ok-zobaczymy co będzie dalej...
Pzdr
Te logi alarmów to z czego odczytujesz?
Wchodzisz w Normal i Event list.
Nie wiem czy jest w Sofarze kalibracja wskazań AC-są zawyżone..,
Nie masz dtr Sofara ?
Normal i Event list, nie mogę tego znaleźć, wszystkie parametry znajduję w raport albo odczytuję z wykresów w historii
Kalibracja chyba tylko energii
Na stronie Coraba coś jest po Polsku
Zapomniałem dodać- to jest w pulpicie.
Ja mam dtr z Coraba właśnie.
