Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
U mnie z 2,34 kWp ( fragment instalacji na którym mam monitoring ...) przez dziesięć dni listopada wygenerowane 41,6 kWh...
Nie wiem jak to liczycie na wydajność z 1 kWp...
W październiku od 8 do końca było 147,6 kWh ( ( od 21 września do 7 października była zdjęta instalacja fotowoltaiczna z dachu garażu bo wymieniane było poszycie...)
Ok już zatrybiłem z tym liczeniem wydajności...
W październiku średnia dobowa z 1kWp to 2,86kWh a w listopadzie przez dziesięć dni wychodzi 1,77kWh...
Edytowane przez jasiek71
Dopisek
  • Odpowiedzi 21,2k
Varme-teraz łączny koszt PV to 33kpln ,ale czekam na papier z Taurona o zamontowaniu licznika dwukierunkowego i składam wniosek o dotację Mój Prąd na 5kpln.
Resztę tj 28kpl odpisuję od pod w ramach ulgi termomodernizacyjnej czyli powinno wyjść tak :
(33-5) x0,81 (mój podatek 19%)=22,6kpln tyle powinienem fizycznie zapłacić za swoje 9,9 kWp
Bardzo dobra cena wyszło w sumie o 1000 zl za cąłość taniej niż u mnie ale mam tylko 4 kw więc to normalne
Ech. Skąd Wy to słońce bierzecie. U mnie przeliczyć na 5,72KWp to by było 350KWh w pażdzieniku. Cała okolica stolycy podobnie. Jacyś "południowcy" z okolicy mają 25% lepiej ode mnie. Co się zgadza z modelem.
Listopad kicha do dziś 98kWh .W ubiegłym roku do 12 listopada miałem 191kWh. Może jeszcze nadgoni jak będzie z tydzień słońca.
Nadgoni, nadgoni.
Może warto na inwestycję w PV spojrzeć z innej strony:
Znając poniesione nakłady na domową elektrownię, przeliczyć po ilu wyprodukowanych kWh ona się zwróci.
Serwisowanie - mam własne. Średni koszt wyprodukowanej 1 kWh w taryfie G12x to około 40 groszy amortyzacji.
Tego się trzymam. Jeśli prąd zdrożeje, to i tak zostaję przy tym przeliczniku.
W innych ZE być może jest lepiej z rozliczeniami. Ale jak jest energia rozliczana u mojego Sprzedawcy to wiemy.
Dochodzi strata "magazynowa" 20 %. Wyprodukowałem nieco ponad 18 000 kWh, co przekłada się na 7200 złotych.
W lutym minie 2,5 roku od uruchomienia 1-szej PV, a w marcu 2 lata od startu drugiej, rozbudowanej w tym roku.
Kosztowało to mnie prawie 16 000 złotych.
W najlepszym razie tak na prawdę prąd całkowicie za darmo będzie dopiero za 3 - 4 lata (40 000 do 50 000 kWh).
Do niewymiernych zysków zaliczam SATYSFAKCJĘ z tego, że To działa oraz świadomość, że jak nie zgaszę światła w piwnicy i będzie się świecić choćby tydzień to nic się złego nie stanie.
na używkach chcę zrobić...większość szłaby na autokonsumpcję, ale musiałoby to chyba być przepuszczone przez jakiś UPS, żeby przełączyło się na zasilanie, gdy słońca nie ma?
Piszę Ups nie przez przypadek,bo to chodzi o zasilanie serwerów, o znacznie większym poborze prądu niż taki domowy PC. Do tego praca ciągła....
Czy wybór okresu rozliczeniowego za energię elektryczną 1 miesięczny, półroczny lub roczny ma wpływ na rozliczenia produkcji z PV z dystrybutorem?
W innogy za miesięczne rozliczenie liczą sobie 25.85 zł/ miesiąc w porównaniu z półrocznym 5,28zł/ miesiąc lub rocznym 2,82/miesiąc. Czy przy rocznym oznacza że rozliczenie produkcji i zużycia robią raz w roku? Jak działa usługa e-odczytu w przypadku pv? Jest drugie okienko do podania ilości produkcji?
Ktokolwiek wie jak to działa bo mimo usilnych prób internety nie bardzo chcą pomóc. Może nie wpadłem na odpowiednie słowo kluczowe :-).
W PGE ZEWT Warszawa teren rozliczanie Produkcji PV n stępuje 2 razy w roku 30 czerwca i 31 grudnia bez względu na przyjętą częstotliwość odczytu. Liczniki prosumnckie są zdalnie czytywane i nie ma płatności prognoz czy po pierwszym okresie od zmiany licznika normalnie płacimy za prąd 2 razu do roku
Popytaj Kolegi @jasiek71 oraz @kulibob. Pierwszy z nich przeszedł na akumulatory litowo-jonowe, a drugi ma ołowiowe.
Używki można obecnie kupić znacznie taniej, ale o mniejszej wydajności z m2. Cena za polikrystaliczny to poniżej 70 groszy za 1 W, więc nie do przebicia przez "nówki".
Nowe wiadomości o instalacji , o której kiedyś pisałem . Tym razem więcej szczegółowej wiedzy .
http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/101907/najstarsza-instalacja-fotowoltaiczna-w-europie-jak-dziala-po-35-latach
Pocieszające-zobaczymy jak nasze generacje paneli będą produkowały po takim czasie ...
Tendencje są takie w przemyśle, jak księgowi pragną...
Na przykładzie moich 4,5 letnich Suntechów 275W. Co zaobserwowałem?
- są bardzo brudne szczególnie na dolnych krawędziach, jakiś nalot który można usunąć szczotą niestety nie mogę wejść na panele i umyć je dokładniej wszystkich paneli.
- Jeśli chodzi o ich osiągi nic się nie zmieniło różnice są praktycznie nie do zbadania uzyski roczne są bardzo zbliżone do siebie a wiemy że rok, rokowi nie równy będę miał kamerę termowizyjną wskocze na dach i będę mógł powiedzieć coś więcej.
- Uszkodzony panel jak wiecie jeden panel dostał strzała z cegły, prąd produkuje normalnie podczas deszczu nic tam od góry nie wcieka, od dołu ten plastik dość mocno wgnieciony ale działa.
- Nie samymi panelami PV instalacja żyje kable - nie naruszone, inwerter chodzi na liczniku 12,5MWh jeszcze 5 lat gwarancji, konstrukcja montażowa trzeba raz na dłuższy czas dokręcić panele do konstrukcji chyba wibracje średnio na nie wpływają.
Generalnie nie boję się że za 20 lat coś się zmieni jeśli mowa o sprawności, bardziej boję się tego że za 15 lat jeden panel wielkości 4m2 będzie miał moc 3000W i będzie nas cholera brała że technologia aż tak poszła do góry a nasze instalacje mierzone w dziesiątkach metrów kwadratowych są zbyt przestarzałe i należało by je zmienić. Już widzę że moje 275W które były całkiem zajebiste,na dzisiejsze czasy są raczej słabe bo przecież można znaleźć chyba już 370W panele standardowej wielkości. zobaczcie 100W w 4 lata. Więc za 15 lat panel standardowej wielkości może mieć około 370 + 400 = około 800W montując 12 paneli jak u mnie nie masz 3,3kW ale prawie 10kW. A Ty Bobrow... 32 x 800 = 25,6kW.
Kupił byś te lepsze ale te jeszcze działają dobrze, szkoda wydawać kasę, ale może warto będę miał tyle prądu że będę grzał COP=1 z otwartymi oknami, a chłodzenie w lato będzie ustawione na 18*C też z otwartymi oknami. Rekuperacja a po co okna wentylują, a żarówki skoro teraz mamy LED i świecą prawie za darmo co będzie za 15 lat?
Okna 3 szybowe a po co... 1 szyba starczy najniższej klasy bo przecie prąd będzie "leżał na ulicy" i zamiast kupować okna za 12000 PLN z roletami i ciepłym montażem zabijemy dziury folią i też będzie ciepło:)
Będziemy mieszkać w dużych namiotach kupowanych jako moduły , a do tego jak bobrow za 35k PLN instalację PV do grzania i chłodzenia... ale pojechałem:)
Edytowane przez marcinbbb
Niby pojechałeś, ale za moich czasów nikt nie brał na poważnie science fiction i powszechnie w tej literaturze występujących tzw. "komunikatorów osobistych", a teraz każdy z nas nosi taki w kieszeni.
