Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Ja bym chyba na razie sie nie przejmował tym sterowaniem bo to sztuczny problem w Niemczech w słoneczny dzień roboczy maja pokrycie ok 35% zapotrzebowania w dzień wolny od pracy ponad 50% w 2 minucie filmiku z tego co wiem to w lecie płacono prosumentom i konsumentom 21 eurocentów za zużycie 1 kwh. Ale niczego nie wyłączono bo jeszcze by pogorszono cała sytuację aby wyłączyć falowniki trzeba odłączyć napięcie w sieci a to nie o to chodzi.
Edytowane przez gawel
  • Odpowiedzi 21,2k
Sam wypuściłem trochę dymu z podróbkami Longi-po moim "śledztwie" okazało się ,że jest ok.
Mój dostawca miał te panele z Keno , które ściąga masowo różne produkty (nawet w Timie oficjalnie sprzedają komponenty markowane Keno)
Mój typ to LR6-PE60-310M
A teraz jasne. Nie chciałeś, aby ktoś miał panele lepsze od Ciebie z tier1. ;)
No właśnie wymieniono mi licznik po 31 dniach od poprzedniego i mam zużycie pomiędzy strefami 34% I i 66% II, nie rozumiem stwierdzenia o byciu niewolnikiem. Nie przejmuję się pora dnia i normalnie korzystam z urządzeń, jedynie cuw grzeje się wylacznie w II strefie bo zasobnik jest 300l więc nie ma sensu dogrzewanie calyc zas i to wszystko. Czy masz taryfę weekendową i negatywne doświadczenia z niej wynikające?
ja ma ok. 25% 75% w skali roku. Reszta wniosków to se sam wyciągnij. Tylko te panele się dłużej będą mi zwracać.
:popcorn:
Ufam, że raczej ograniczać moc wyjściową, dopasowując do zużycia. Ale do pomiaru zużycia własnego potrzebny jest dodatkowy licznik "po stronie odbiorników".
Chyba, że ich licznik będzie równocześnie przesyłał informacje o bieżącym kierunku przepływu energii (pobór - produkcja). Dość skomplikowane. Najłatwiej zapewne będzie wyłączyć komuś instalację na amen.
I tu problem. W słoneczny upalny dzień działa u mnie klimatyzator, myślę, że absolutnie za darmo. A tu przychodzi po pół roku faktura za jego pracę na prądzie dostawcy, bo mi odłączyli moją instalację PV. Widzę tu poważny problem.
I jeszcze jedno: mam np. Fronius Hybrid i magazyn energii. Odłączam się od sieci, zasilam klimę z PV i tych baterii, a tu nagle ciach - odłączenie falownika przez dystrybutora ze względu na dużą produkcję, mimo, że nic nie wysyłam do sieci.
To też musi być rozwiązane i dodatkowo komplikuje problem.
Ja planuje w jak najszybciej dam radę hybrydę. Pewnie jak będę rozbudowywał to kupię hybrydowy falownik, a potem jakaś baterię dokupię. Nie wiem jeszcze jaki model jaki producent baterii, bo nie zgłębiałem tematu, ale tak będę robił. Może jakieś dopłaty do magazynów będą.
Znalazłem taki zapis o NC RFG z gramwzielone.pl,
Na podstawie zapisów ustawy Prawo energetyczne, oprócz możliwości wydania zdalnego polecenia zaprzestania generacji dla modułów powyżej 10 kW, w karcie aktualizacji IRiESD określono możliwość zdalnego sterowania mocą czynną. W aktualizacji IRiESD określone są także wymagania związane z pracą mikroinstalacji w odniesieniu do napięcia w sieci. Opisany jest tryb sterowania mocą bierną w funkcji napięcia. W tym zakresie mikroinstalacja powinna umożliwiać dostosowanie pracy do warunków napięciowych w sieci. Praca z wykorzystaniem powyższego trybu powinna odbywać się automatycznie – tłumaczy PTPiREE.
Więc mnie to chyba nie dotyczy, inna sprawa to jak fizycznie odłączyć inwerter -po sieci będą podawane jakieś sygnały , czy jak ?
Ok-tak jak myślałem ,żeby odłączać i ograniczać moc trzeba mieć dodatkowe urządzenie...
A z mocą raz piszą ,że powyżej 10kW , innym razem że poniżej...
A tak na logikę-skoro latem najwięcej się produkuje energii i wtedy też jej najbardziej brakuje , to jakim cudem będą odłączać PV-ki ?
Kolejna sprawa-czy ZE nie będzie "musiał" jakoś udowodnić tych ograniczeń mocy (tj pokazać nadprodukcję ?)
Pzdr
Jeszcze o tym wyłączaniu czy ograniczaniu mocy-ZE musi najpierw "zorganizować" system.
Na razie śpię spokojnie-jak zaczną słać pisma o jakiś urządzeniach czy przewodach na mojej posesji , to się zacznę martwić.
A teraz to mi lotto...
PS
Wyobrażacie sobie wioseczki ze starymi trafami i teraz tę całą sieć trzeba będzie przygotować (tj zainwestować) w sprzęt monitorujący pracę danej PV i obciążenia sieci...
Edytowane przez bobrow
Pzdr
ruszyła budowa Ostrołęki , w planach 6GW w atomie do 2030r , do tego wszystkiego spółki państwowe ostrzą zęby na offshore około 10GW do 2040r . Jak myślisz co będzie miało priorytet działania ? Oczywiście nie wiemy jakie zapotrzebowanie na energię będzie za kilka lat , patrząc obecnie na strony PSE , widać ,że ciągle wspomagają nas sąsiedzi swoją energią około 2 000MW. oby tak było ,że ciągle będzie brak energii w sieci i wtedy nie będą ograniczac prywatnych PV , jednak jesli taka Ostrołęka zostanie wpięta do sieci i energii będzie za dość to stwierdzą ,że el węglowej nie da się wysterować i trzeba odciąć PV (tak z grubsza) .
To oczywiście strachy na lachy , ale bata już mają...
g...o nie rację . To , że tobie się nie opłaca , nie oznacza że innym się nie opłaca. Przestańcie z kaizenem przekonywać , że wasza ' mojsza' , jest najmojsza' . Jest tu wielu ludzi co mają G12 i nikt jak wy z uporem o... , Przepraszam maniaka nie przekonuje , że tylko G12 i panele na drogą taryfę
Możesz korzystać z prądu tak , że ci się opłaca , to korzystaj i już .
Jeśli nie możesz tego zrozumieć ( jak widać wielu spraw) to przyjmij chociaż do wiadomości , że ludzie prowadzą różny tryb życia i mają różne domy.
Zgadzam się z twoją wypowiedzią. Jeden JANUSZ Z DRUGIM przekonuje do swych racji. Bo jemu się nie opłaca. Jak się nie opłaca to niech siedzi i nic nie robi.
PS
do tego nie potrzeba wielkich rewolucji na Twojej działce . Internet masz ? Masz . Gniazdo ( o którym było wcześniej ) w inwerterze masz ? Masz . I już Cie mają na widelcu .
Kabel internetowy rzeczywiście mam na swojej działce-ale sam go położyłem (choć to wg mnie nie istotne).
Zastanawia mnie tylko forma "nakazu"-czy ustawa to przewiduje (przecież mogę nie mieć internetu...) ?
Po drugie -czy tu nie będzie tak jak z abonamentem RTV tj niby jest obowiązek ,a tylko listonosz może zgłosić delikwenta ?
A zresztą-za szybko tego nie wdrożą , więc może uda mi się wyjść na "0" z inwestycją w PV (teraz 4,5 roku-wzrośnie cena energii , szybciej pyknie zwrot).
Ale frajdy z zabawy w PV to mi już chyba nikt nie zabierze ?
brak ruchomych częścii silników? W niektórych może i tak...
Stała cena energii ? Przy założeniu 100% pokrycia to i owszem , ale tak jakw twoim przypadku , guzik nie gwarancja stałej ceny...
Teraz już wiem dlaczego założyłeś 4 kWp przy zużyciu 2MWh w drogiej taryfie :lol2: (bo mnie to mocno zastanawiało , po co to przewymiarowanie , przezcież się nie opłaca , jak sam pisałeś)
