Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Dobrze ci koledzy mówią . Jak nie wiesz to nie pisz głupot. A tobie jak ukradną lub się spali to co masz?
Ja wziąłem w 15r na 1% całkowity koszt odsetek 499zeta na 4 lata a lokaty były na 3-do 5 %
Ja w 15r wyjąłem z kieszeni i zapłaciłem za 3,3kW, po kolejnych 5 mam 7,3kW, rozbudowywał bym dalej ale chatę dostawiam i kasa idzie w inne tematy.
A 13MWh bo to spadło tylko z pierwszej instalacji założonej w październiku 15r. cała reszta pojawiała się sukcesywnie
Jak mi cegła wpadła na panel to firma ubezpieczeniowa dała 1540 PLN na jego wymianę, jak zdejmą z dachu oddadzą za to co zdjęli z dachu, jak się spali adekwatnie. Jak mi Mazdę 6 podprowadzili spod mieszkania oddali więcej niż zapłaciłem za nią 2 lata wcześniej. Fakt później samo AC kosztowało 5000 PLN ale opłacało się i nawet dziś na wszystkie 3 samochody mam AC.
4 lata lokaty niewiele przegoniło inflację, teraz to już nawet szansy nie ma na jej przegonienie tak ceny poszły w górę.
  • Odpowiedzi 21,2k
Panel fotowoltaiczny 340 PLN https://www.olx.pl/oferta/panel-fotowoltaiczny-solarworld-255w-nieuzywany-lezak-panele-solar-usa-CID628-IDCE2eV.html
SolarEdge P370 https://allegro.pl/oferta/solaredge-p370-optymalizator-mocy-8430934769
Tu nawet ktoś wymyślił dostawę za 320 PLN... można też porównać P700 do cen panela.
Zupełnie błędne porównania. Nowy sprzęt z gwarancją z panelem nieznanej w Polsce firmy i bez gwarancji i o niskiej mocy.
Może porównaj używany panel z nowym optymalizatorem Tigo? Będziesz miał jeszcze lepszy wynik :D
Witam zacne grono zielonej energii.
Również jestem żywo zainteresowany montażem pv, decyzję muszę podjąć w tym tygodniu.
Najprawdopodobniej to będzie,:
Panele LG LG325N1K-V5
Falownik SOLAREDGE SE5K WIFI
No ale do rzeczy.
Mam kilka pytań, a mianowicie:
Ile lat gwarancji dostaliscie od firmy montującej za rękodzieło? ( u mnie od 3 do 5 lat dają)
Montaż będę miał na blachodachówce ,i cały czas przeraża mnie wiercenie w tej blasze , jak panele zachowują się podczas wiatru , czy nie mają tendencji do podwiania ich ( u mnie jak wieje to ...wieje) ,jeden rząd bedzie nad sypialnią, nie będzie nic gwizdało?
Tak myślałem co by blachę pod panelami może jakąś porządną farba pomalować?(wiek blachy 7 lat). Czy za dużo tych pytań?Tylko zakładać i koniec.
Pięknie dziękuję za odpowiedzi.
No ale do rzeczy.
Blachodachówka najprostszy sposób montażu a i mocny. śruby mają gumową podkładkę która jest dociskana do blachy i wwiercane są w łaty i krokiew. Nic nie podwieje. U mnie 4lata w marcu i jest OK
Edytowane przez -voymar-
Mam panel niskiej mocy 275W który już dawno przegonił SE z opti. Opti zawsze będzie na straconej pozycji z powodu cieni. A płacenie dodatkowej kasy (OPTI) za cień aby zyskać więcej to... poroniony pomysł. zamiast Opti było dołożyć paneli zysk byłby większy.
Panowie nie ma co kotów drzeć o takie pierdoły, jedni kredytują inni nie, jak kto woli.
Nikt nie odniósł się do mojego posta:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?164927-Ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-Prosz%C4%99-o-opinie&p=7891561&viewfull=1#post7891561
wiec pozwolę sobie uzupełnić o kolejne moje doświadczenia w szukaniu wykonawcy do zrobienia instalacji.
Dostałem w międzyczasie jeszcze kilka ofert mniejszych i większych firm. Dla instalacji 5-6kWp, ceny średnio 4300zł/kWp z przewymiarowanym falownikiem do ok. 8 kW (Sofar, Goodwee, Solis, na Froniusa psioczą, bo słaba dostępność 2-3 m-ce czekania i coraz gorszy serwis).
Odbyłem też kilka rozmów telefonicznych z oferentami. Po kilku minutach rozmowy wiadomo z kim ma się do czynienia. Część "instalatorów" myli prąd z napięciem, a tematu ochrony przepięciowej lepiej nie poruszać. Jednak są też prawdziwi fachowcy z dużą wiedzą, z którymi miło było porozmawiać i zaczerpnąć u nich informacji.
Streszczając:
1) Większość wycenia instalację z falownikiem 8kW, twierdząc, że większy falownik będzie nieefektywnie działa z 5kWp w panelach, a część nawet twierdzi, że w ogóle nie ruszy, bo pomimo że napięcie rozruchowe będzie przekroczone, to przy słabszym słońcu będzie za mały prąd.
2) Falownik 8 kW spokojnie obsłuży 10kWp w panelach, i nie ma sensu brać większego, bo przez większość czasu będzie pracował na mniejszej mocy z mniejszą sprawnością.
3) Ciekawa rozmowa rozwinęła się z dwoma fachowcami:
Pierwszy twierdził, że nie mogą dać 10 kW falownika i zrobić 6kW (na MPPT 1), a za 2 lata dołożyć 4 kW na MPPT2, bo będzie asymetria w obciążeniu i sprawność falownika będzie sporo mniejsza niż w przypadku symetrycznego rozłożenia. Dodatkowo taka asymetria doprowadzi do szybszej degradacji samego falownika, a w szczególności szybszego zużycia kondensatorów mokrych, które są montowane w 100% falowników 3-faz.
Drugi twierdził, że asymetria obciążenia MPPT nie ma znaczenia, jednak np. w falowniku Sofar przy wykorzystaniu tylko jednego MPPT, drugi MPPT trzeba wyłączyć w ustawieniach aby falownik pracował optymalnie.
Postanowiłem zadzwonić do Corab dystrybutora falowników Sofar , który mniej więcej potwierdził zdanie Pierwszego fachowca.
Fronius natomiast potwierdził zdanie Drugiego fachowca, czyli decydujące jest min. napięcie rozruchu falownika, asymetria obciążenia jest pomijalna.
Zdaje się że w instrukcjach falowników nie ma nic na temat przewymiarowania falowników. Jeśli już to piszą o niedowymiarowaniu.
W kartach kat. pojawia się natomiast parametr "Zakres napięć MPPT, dla pełnego obciążenia" i tak dla falownika 10 kW jest:
- 480-850V w przypadku Goodwee,
- 270-800V w przypadku Froniusa,
- 480-850V w przypadku Sofar.
Tylko jak to rozumieć?
Dodatkowo w kartach kat. podawana jest sprawność falowników w zakresie 10-100% mocy paneli, i wynosi przeważnie 92% -98,5 %.
Pozwoli zaczynam się zastanawiać czy nie zrobić 6 kWp w panaleach z 5-6 kW falownikiem, a za te 2, 3 lata drugą instalację 3,6 kW np. w oparciu o falownik 1-fazowy.
Brnę w to dalej i jest tak :
-koszt obecny z wiatką 28 000pln brutto , koszt po odliczeniu 22 500pln brutto (czyli 1kWp za ok 2 250pln)
Jak myślicie, ile można liczyć za materiały do instalacji 1 kWp (panele, falownik itp.) bez montażu przy ok. 9 kWp?
Wszystkie materiały bez robocizny kupione w hurcie w PL przez "Kowalskiego".
Ok. 3.000 zł/kWp?
Ok. 3.000 zł/kWp?
Ja kupowałem wszystkie elementy osobno na różnych aukcjach i różnych hurtowniach oraz portalu "Alle...." , zainstalowałem 3,4kW instalację i na dachu mam 3,6kWp(panele) w październiku ubiegłego roku wyszło mi 3046,91 zł/ kWp brutto. Instalacja pracuje i ma się dobrze.
  • Like 1
Ok. 3.000 zł/kWp?
Sama instalacja PV (bez wiatki) wyszła mnie 26 000 pln brutto 23%.
Panele kupiłem w sklepie kotly.com.pl ,inwerter w Mayster.pl , a resztę na Alle
Nie wiem jak teraz się kształtują ceny (domyślam się ,że można jeszcze kupić wszystko w dobrych cenach)-cena mojej instalacji PV za 1 kWp to 2 600pln brutto (bez konstrukcji wiaty,oczywiście).
Nie wliczam także dotacji ,którą już otrzymałem oraz odpisu od PITu ,który mam zamiar zrobić...
  • Like 1
Ja podszedłem do tematu komponentów PV tak :
1.panele
-TIER 10
-cena
-warunki gwarancji (producenta i dostawcy)
2.inwerter
-uznana marka (średni poziom)
-gwarancja jak największa (Sofar/Corab dał mi 10 lat )
-cena
3.Kabel solarny
-markowy (wybrałem Bittner Solar 4mm2)
-najtańszy
4.reszta osprzętu
-najniższa cena
Edytowane przez bobrow
No i będą rekompensaty za podwyżki prądu w tym roku.
wg ostatnich informacji rekompensaty może i będą, ale raczej nie w tym roku.. Tzn nie wypłacą ich w tym roku.. A że w przyszłym roku żadnych wyborów nie będzie, więc może być tak, że usłyszymy: a teraz drogie dzieci pocałujcie misia w ..
kolejny kamyczek do ogródka dlaczego wybierać X a nie Y ;-P
zobacz tutaj, trochę to powinno wyjaśnić sprawy niedowymiarowania:
https://www.forum-fronius.pl/uzyski-energii-dla-roznych-ukladow-modulow-i-konfiguracji-falownikow/
Edytowane przez mibas
Wg mnie nie warto nadmiernie oszczędzać na ogranicznikach przepięć.
Trochę czytałem o ochronnikach i naprawdę jest nie wiele skutecznych rozwiązań (iskiernikowy jest w miarę "bezpieczny")-właściwie jak piorun walnie , to jedyne zabezpieczenie to ubezpieczenie instalacji...
Na DC kupiłem VCX C (T2) klasa za 2x152pln
Na AC kupiłem ELS EL 20C VG za 344 pln ,też klasy C (T2)
Proszę Was, nie nazywajcie tego rekompensatą, zwrotem, dopłatą itp. Bo płacimy za to sami na stacji benzynowej, w aptece, czy supermarkecie i do tego więcej niż byśmy zapłacili w rachunku od ZE.
To jak dopłacanie sobie do małych zarobków pożyczką w providencie.
1.panele
-TIER 10
-cena
2.inwerter
-cena
3.Kabel solarny
-najtańszy
4.reszta osprzętu
-najniższa cena
Tylko tak mi się wydaje,ze to TIER 10 to nic nie znaczy. No dobra prawie nic.
