Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Kolores
  • Odpowiedzi 21,2k
O ile wart przewymiarować panele względem falownika.
Fronius 3,7 i instalacja 4,15kw lub 4,48kw prawie idealne południe kąt 45*. Instalacja pokryje ok 50% planowanego zapotrzebowania
O 10%. U mnie(na tym falowniku),a nie jest przewymiarowana spisuje się lepiej niż dobrze. W ubiegłym roku 4280 kWh wyprodukowanej energii.
  • Like 1
Masz jakiś monitoring online aby podejrzeć ?
Jeśli dobrze rozumiem ams zfroniusa 3,7 i instalacje ok 3,7kw
Na pv monitorze podglądałem te instalacje i niektóre przewymiarowane niektóre nie
Orientujesz się może jaką maksymalną moc wydaje z siebie panel o mocy np. 320Wp w optymalnych warunkach w Polsce?
To 320W to są warunki laboratoryjne STC, a przy NOCT jest "tylko" 237 W (przykład dla Longi LR6-60HPE 320Wp).
Tak pytam . Czy ty w ogóle czytasz choć porę postów wstecz? Czy tylko ostatni?
Tyle razy było to opisywane . Nawet sam pisałem ze trzy dni temu. Masakra
U mnie te panele w 30 stopniowym wrześniowym upale pracowały na ponad 90 % STC
A jakie masz pochylenie połaci i azymut względem południa?
I jakie panele chociaż to raczej nie ma wpływu.
Co prawda nie te panele, ale moje Sharpy 275W(SCT) w podobnych warunkach dawały w szczytach 300W.
Czy to jest możliwe aby dawały dużo większą moc niż to wynika z STC?
Edytowane przez d7d
Standardowy z 2016r, miał 15,6% Jak jest dziś nie wiem.
Miałem na myśli moc w W przy określonej przez producenta Wp w teście STC.
Czy faktycznie ta maksymalna moc uzysiwana w Polsce jest mniejsza niż ta Wp podawana w katalogach dla warunków STC.
Jak przewymiarujesz o 20% to dopiero zobaczysz produkcję zbliżoną do tej z naklejki na panelach.
Dalsze przewymiarowanie daje Ci więcej produkcji przy niskim naświetleniu.
Inwerter włącza się wcześniej i dłużej pracuje.
Uzyski zimowe są znacznie wyższe.
Robiłeś testy czy piszesz z własnego doświadczenia? Nie sztuką jest dołożyć 3 panele (1kWp) tylko jaka będzie z tego realna korzyść i kiedy się zwróci bo kiedyś napewno.
U mnie południe 39 stopni, podawałem parametr przy w pełni słonecznej pogodzie, przy chmurach i schłodzonych panelach gdy pojawi się słońce to parę minut idzie sporo ponad 320 aż kończą się możliwości inwertera
Sa 3 powody do przewymiarownaia paneli:
- Panele chyba rzadko osiągają nominalne parametry i to jest główna przyczyna, tutaj chodzi o optymalizacje kosztów instalacji
- Start inwertera na niskich napięciach (to tylko gdy mamy mało paneli w stringu) jeśli mamy wystarczająco to ten argument nie ma sensu prawie, wystarcczy dorwać wykres napiecia dobowy żeby się przekonać
- Sprawność inwertera pod pewnym obciążeniem, tutaj można może zyskać z 1%
Mam pytanie o ułożenie panelie . Dach 45* usieka na wschód o ok 10*
Gdzie dać panele bliżej dolnej krawędzi dachu czy bliżej szczytu.
Wydaje mi się że bliżej dołu to konstrukcyjnie lepiej dla dachu, komin mniej będzie psuł robotę, dalej od piorunochronu, jednak w razie opadów śniegu panele będą zatrzymywać śnieg. Lepiej dać niżej czy wyżej?
