kulibob 14.02.2020 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Czyli jednak on lepszy od off`a ') Czego nie ogarniasz? te dwie instalacje mają rózne przeznaczenie. On jest do zarabiania po okresie zwrotu z inwestycji. Off zapewnia ciągłość zasilania podstawowych obwodów ciągłego w przypadku krótkotrwałych zaników zasilania i przerywanego w przypadku W. Dodatkowo ma opcję oszczędzania a właściwie samo utrzymania ponieważ co zarobi to z nawiązką wystarczy na nowe akumulatory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 14.02.2020 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 (edytowane) To chyba tylko Fronek styknie-wtedy dwa stringi 12+13 paneli pod 1mppt , a drugi daszek z 6szt pod 2 mppt ? Max 33A na DC. Tam jest tak, że masz 3X2 DC+ i 6X1 DC-. (jedne minus do wszystkiego). Edytowane 14 Lutego 2020 przez vvvv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 14.02.2020 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Faktycznie kulibob przerwy w dostawach prądu zdarzają się codziennie po 4-5h nie ma prądu w chałupach, a w elektrowniach losują które miejscowości dziś zostaną odłączone. Co prawda po 5h w zamrażarce nic nie zgnije ale lepiej dmuchać na zimne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 14.02.2020 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Pewny jesteś że można dwa różnej wielkości stringi podłączyć pod jeden MPPT? Słuszna uwaga. Na jeden mppt tyle samo paneli w każdym stringu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 14.02.2020 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Nie długo prawdopodobnie Chińskie gówno rozleje się po świecie więc kup sobie parę konserw i nie pierdol dobra Spokojnie jadła Ci u nas dostatek, a chińskie gówno na pewno tylko czeka aby przekroczyć naszą zieloną granicę. Zresztą mieszkam na tak głębokiej wiosce tu LTE ledwo dolatuje;) Jak jadło z zamrażarki będzie wymagało przetworzenia wrzuci się je do wędzarki i przechowa inaczej. EDIT: Zresztą jak się rozleje to i tak do roboty chodzić trza będzie, dzieciaki do szkoły. Chyba nie zamkną zakładów pracy i nie zamkną granic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 14.02.2020 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Widocznie jesteś optymistą ja pesymistą i wolę być przygotowany na różne niespodzianki . Ty nie twój wybór. Nie długo prawdopodobnie Chińskie gówno rozleje się po świecie więc kup sobie parę konserw i nie pierdol dobra Niedługo może być problem nawet z konserwami. We Francji chyba już niektórych leków brakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 14.02.2020 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Pewny jesteś że można dwa różnej wielkości stringi podłączyć pod jeden MPPT? Nie jestem pewien-trzeba to sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 14.02.2020 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 i nie zamkną granic. A dlaczego nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 14.02.2020 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Nie jestem pewien-trzeba to sprawdzić Tak jest. Musisz dać równo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 14.02.2020 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Tak jest. Musisz dać równo. No to zostaje chyba układ 24 panele (12+12) +8kW oraz 6 paneli z mikroinwerterem... Kuźwa -zastanawiam się jakie będą realne straty przy tylko 2 stringach i 6szt z kątem mniejszym o ok 5-8 ST ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 14.02.2020 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 No to zostaje chyba układ 24 panele (12+12) +8kW oraz 6 paneli z mikroinwerterem... Kuźwa -zastanawiam się jakie będą realne straty przy tylko 2 stringach i 6szt z kątem mniejszym o ok 5-8 ST ? Daj 2x12 i 1x6, a lepiej 1x8. Po co mikro. Daj se spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 14.02.2020 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Daj 2x12 i 1x6, a lepiej 1x8. Po co mikro. Daj se spokój. No ,ale wtedy te 1x8 tylko inwerter 1 fazowy , a instalacja 3 fazowa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 14.02.2020 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Spokojnie jadła Ci u nas dostatek, a chińskie gówno na pewno tylko czeka aby przekroczyć naszą zieloną granicę. Zresztą mieszkam na tak głębokiej wiosce tu LTE ledwo dolatuje;) Jak jadło z zamrażarki będzie wymagało przetworzenia wrzuci się je do wędzarki i przechowa inaczej. EDIT: Zresztą jak się rozleje to i tak do roboty chodzić trza będzie, dzieciaki do szkoły. Chyba nie zamkną zakładów pracy i nie zamkną granic. My możemy sie bezproblemowo na pół roku odizolować na chwile obecną. Szkoły zamkną do pracy sam nie pójdziesz bo dupa ważniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 14.02.2020 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 My możemy sie bezproblemowo na pół roku odizolować na chwile obecną. Szkoły zamkną do pracy sam nie pójdziesz bo dupa ważniejsza. Oczywiście weźmiesz urlop na żądanie na czas trwania choroby na którą nie jesteś chory? Policja nie będzie chodzić do roboty, wojsko też zostanie w domach. Ciekawe co będzie się działo na ulicach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 14.02.2020 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 (edytowane) No ,ale wtedy te 1x8 tylko inwerter 1 fazowy , a instalacja 3 fazowa... Aaa chodzi Ci o opust? Ja bym zrobił tak ,że problemik dotyczy dwóch płaszczyzn dachu 2x12 do jednego mppt 1x8 do drugiego mppt. W zależności jak Twój ZE liczy moc to daj 1x6. Wszystko na tym fronku. Nic więcej Ci nie potrzeba. EDIT. Możesz też dać np. 2x11 i 1x9. Wtedy masz 9,92kWp, bo chyba tam był 320Wp. To zależy też jakie strony, która połać. Edytowane 14 Lutego 2020 przez vvvv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 14.02.2020 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 [quote=vvvv;7909293Możesz też dać np. 2x11 i 1x9. Wtedy masz 9,92kWp, bo chyba tam był 320Wp. To zależy też jakie strony, która połać. Nie kumam -przecież pisaliście ,że stringi maja być równe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 14.02.2020 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 (edytowane) Nie kumam -przecież pisaliście ,że stringi maja być równe ? Do jednego mppt. Masz 2 mppt. PS. A tak po "prawdzie" to fronek 8kW Ci wystarczy. Edytowane 14 Lutego 2020 przez vvvv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 14.02.2020 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 (edytowane) Do jednego mppt. Masz 2 mppt. PS. A tak po "prawdzie" to fronek 8kW Ci wystarczy. Ok-a czy pamiętacie innych producentów 10kW z trzema wejściami DC lub trzema mppt ? Fronek ma kulawą gwarancję przy samodzielnym montażu... Edytowane 14 Lutego 2020 przez bobrow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 14.02.2020 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Oczywiście weźmiesz urlop na żądanie na czas trwania choroby na którą nie jesteś chory? Policja nie będzie chodzić do roboty, wojsko też zostanie w domach. Ciekawe co będzie się działo na ulicach? Porzucisz prace i tyle niemów mi że finansowo twoja rodzina nie jest samowystarczalna 0,5-2lat to taka bezpieczna poduszka. Zawsze można zainąc pasa jeszcze. Muszę sie przejść do lekarza i posymulować zapalenie pęcherza by wyłudzić antybiotyki na czarną godzinę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 14.02.2020 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Porzucisz prace i tyle niemów mi że finansowo twoja rodzina nie jest samowystarczalna 0,5-2lat to taka bezpieczna poduszka. Zawsze można zainąc pasa jeszcze. Muszę sie przejść do lekarza i posymulować zapalenie pęcherza by wyłudzić antybiotyki na czarną godzinę. Przecież finanse nie będą nic warte. Tylko to czym dysponujesz jedzenie możesz wymienić na leki. Jednak cieszy mnie że Policja, Wojsko też porzuci prace będzie można bezkarnie okradać apteki po co symulować jak można wziąć. TV i radio przestaną działać wyjmę krótkofalówkę i będę gadał ze znajomymi o chińskiej chorobie. Tylko kto pierwszy wystawi nos z domu aby sprawdzić czy choroby juz nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
