d7d 28.04.2020 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 Jest drogie, powdouje pożary i porażenia. Polecam! tanio nie jest - 5.215 PLN/kWp. Pożary i porażenia - ciekawa opinia ale nie mająca potwierdzenia w dobrze wykonanych instalacjach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 28.04.2020 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 I dobrze to rozumujesz, nie można przekraczać parametrów czy to napięcia czy prądu które narzucił producent. To MPP 2+2 to oznacza dwa niezależne wejścia MPP i dołożone do nich po jednym równolegle, co nie zwiększa w żaden sposób max podanego prądu i zapewne falownik ograniczy sobie ten prąd wejściowy w tym przypadku do 16A i nawet jeżeli nie dojdzie do jakiegoś uszkodzenia to będąa przecież straty. Ale jeżeli planujesz wsch-zach to tam suma prądów z dwóch stringów połączonych równolegle nigdy nie osiągnie wartości 2 x Imax modułu , z reguły osiąga 30 - 50% więcej i wtedy takie dwa można by podpiąć pod wejście które ma max prąd 16A w zal wsch-zach, moduły longi 310 i max prąd z dwóch stringów byłby poniżzej 12A O widzisz, przegapiłem post. Dzięki za potwierdzenie, biorę w takim razie 8.2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 28.04.2020 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 tanio nie jest - 5.215 PLN/kWp. Pożary i porażenia - ciekawa opinia ale nie mająca potwierdzenia w dobrze wykonanych instalacjach. Tego typu instalacje są złem konieczny i są dedykowane do dachów wielopołaciowych. Jeżeli jest jedna duża połać od południa to co takie mikroinwertery mają na celu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangur1 28.04.2020 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 (edytowane) Witam.Oferta na fotowoltaikę:- Longi 320 - 20szt- inwerter 3f Kehua SPI6K-B- instalacja na gruncie - dostawa, montaż, projekt, zgłoszenie do OSD i dotacji- 28000 z VAT 8%Roczne zużycie 5300 kWh.Kehua - ktoś się wypowie na jego temat ?? Z góry dziękuję. Edytowane 28 Kwietnia 2020 przez kangur1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 28.04.2020 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 O widzisz, przegapiłem post. Dzięki za potwierdzenie, biorę w takim razie 8.2. Nawet jak byś przekroczył ten prad to tak jaki ci piasałem Fronius sam zmienia charkaterystykę IV i nie dopuści do prądu większego jak 16A, a nawet jak by były to dwa łańcuchy na południe to przekroczenie w rzeczywistości 16A byłoby bardzo żadko, kolejna rzecz, że wrzuciłem twoje panele do programu doborowego Froniusa, i u ciebie dopuszcza bez problemu taki rozkład Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 28.04.2020 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 Nawet jak byś przekroczył ten prad to tak jaki ci piasałem Fronius sam zmienia charkaterystykę IV i nie dopuści do prądu większego jak 16A, a nawet jak by były to dwa łańcuchy na południe to przekroczenie w rzeczywistości 16A byłoby bardzo żadko, kolejna rzecz, że wrzuciłem twoje panele do programu doborowego Froniusa, i u ciebie dopuszcza bez problemu taki rozkład Tak, właśnie też nawróciłem na forum żeby potwierdzić że https://fronius.solarconfigurator.de/solar.configurator/Quick dopuszcza taką opcję przy 8.2 (co ciekawe nawet bez uwzględnienia żę to wsch.-zach.), a tu już Twój post wisiał. Dziękuję Tobie również. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 28.04.2020 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 Witam. Oferta na fotowoltaikę: - Longi 320 - 20szt - inwerter 3f Kehua SPI6K-B - instalacja na gruncie - dostawa, montaż, projekt, zgłoszenie do OSD i dotacji - 28000 z VAT 8% Roczne zużycie 5300 kWh. Kehua - ktoś się wypowie na jego temat ?? Z góry dziękuję. Coś tam obiło mi się o uszy ma podobno wbudowane zabezpieczenia DC i chyba AC więc "podobno" odpada montaż zabezpieczeń. 5 kWp coś koło 4700zł wychodzi. Podobno wyżej w hierarchii niż Growatt, Aforte , nie wiem , miałem brać na testy ale... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangur1 28.04.2020 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 Coś tam obiło mi się o uszy ma podobno wbudowane zabezpieczenia DC i chyba AC więc "podobno" odpada montaż zabezpieczeń. 5 kWp coś koło 4700zł wychodzi. Podobno wyżej w hierarchii niż Growatt, Aforte , nie wiem , miałem brać na testy ale... zużycie roczne 5300 kWh moc paneli w sumie 6,4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangur1 28.04.2020 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 Coś tam obiło mi się o uszy ma podobno wbudowane zabezpieczenia DC i chyba AC więc "podobno" odpada montaż zabezpieczeń. 5 kWp coś koło 4700zł wychodzi. Podobno wyżej w hierarchii niż Growatt, Aforte , nie wiem , miałem brać na testy ale... roczne zużycie 5300 kWh moc instalacji 6,4 https://kehuapolska.pl/seria-spi-b-5--12kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.04.2020 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 Tego typu instalacje są złem konieczny i są dedykowane do dachów wielopołaciowych. Jeżeli jest jedna duża połać od południa to co takie mikroinwertery mają na celu? Złem koniecznym ? Inny typ falownika i inne napiecia na dachu. Może pytający ma dach wielopołaciowy ii z zacienieniami? Nie odpowiedziałeś na pytanie dotyczące poniższej opinii Jest drogie, powdouje pożary i porażenia. Polecam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 28.04.2020 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 (edytowane) Złem koniecznym ? Inny typ falownika i inne napiecia na dachu. Może pytający ma dach wielopołaciowy ii z zacienieniami? Nie odpowiedziałeś na pytanie dotyczące poniższej opinii Odpowiadam są świetne Polecam! Edytowane 28 Kwietnia 2020 przez gawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 28.04.2020 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 roczne zużycie 5300 kWh moc instalacji 6,4 https://kehuapolska.pl/seria-spi-b-5--12kw Ja bym nie ryzykował, chodziarz hurtownicy zachwalają. Miesiąc temu się dowiedziałem o kehua rok temu nie mieli w ofercie tylko g,s,f. Trudno powiedzieć bo ta chińska firma dopiero wkracza do Polski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.04.2020 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 Odpowiadam są świetne Polecam! Nie masz wiedzy Jest drogie, powdouje pożary i porażenia. Polecam! Pożar głowy? O porażeniu nie wspominam bo to ciężka choroba jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s max 28.04.2020 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 Witam. Oferta na fotowoltaikę: - Longi 320 - 20szt - inwerter 3f Kehua SPI6K-B - instalacja na gruncie - dostawa, montaż, projekt, zgłoszenie do OSD i dotacji - 28000 z VAT 8% Roczne zużycie 5300 kWh. Kehua - ktoś się wypowie na jego temat ?? Z góry dziękuję. Z tego co zauważyłem w karcie katalogowej tego inwertera to max prąd po stronie DC to 11A. W mojej instalacji często widzę w pikach, że prąd dochodzi do 11A a nawet ostatnio zauważyłem 11,3A czy przekroczenie tego progu będzie skutkowało restartem inwertera nie wiem ale jak widzę że większość producentów podaje parametr max 15A to coś w tym jest. Na plus jest to, że max moc inwertera po stronie AC to 6600W tak więc wykorzystasz pełny potencjał paneli (6,4kwp) bez obawy że inwerter obetnie produkcję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Omega_WS 29.04.2020 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 Jest ok. Te falowniki dopuszczają prąd zwarciowy 13.8A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 29.04.2020 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 Panowie, jeszcze jedno w związku z moim dachem. Wiadomo że będą trzy połacie i dwa stringi 1x10 oraz 1x10+1x10. Na etapie wykonania instalacji elektryk, chwaląc się że panele instaluje (jak się okazało były to tylko przechwałki), puścił mi ze skrzynki w garażu na poddasze przewody do PV. Zwykłe podtynkowe 3x2,5mm -- dwa takie wąsy, długość w porywach 10m. Ja tuż przed położeniem ocieplenia elewacji rzuciłem z poddasza do garażu jeszcze 2x4mm2 i 1x6mm2. Czy te zwykłe druty mogę wykorzystać do przesłania DC z tych dwóch połaci równoległych czy wybuchnie? Osobiście nie widzę przeciwwskazań, bo przekrój poprawny (a nawet z zapasem), ciągną niby do 750V, jedyna różnica że nie są odporne na UV, ale to akurat bez znaczenia skoro są w domu i jeszcze pod tynkiem. Jedyny problem jaki widzę to połączenie drutu z linką -- można bez problemu zaciskać MC4 na drucie czy jakieś inne połączenie zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axel83 29.04.2020 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 Nołnejmy jakieś, 1515 zł/kWp brutto. Teraz w promo rzucili LONGi LR6-60OPH-340M za 400 zł netto, czyli kWp wychodzi podobnie jak z tymi "moimi" Jinko, tj. poniżej 1447 zł brutto (a VATą 23%). Po co podajesz oferty z hurtowni Keno ? Bez posiadania firmy i tak nie zrobisz tam zakupów.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 29.04.2020 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 Po co podajesz oferty z hurtowni Keno ? Bez posiadania firmy i tak nie zrobisz tam zakupów.. Po co robisz im reklamę? Ja mam DG (i pewnie nie tylko ja) i mogę tam robić zakupy. A nawet jak ktoś nie ma DG, to jest to do obejścia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 29.04.2020 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 (edytowane) Panowie, jeszcze jedno w związku z moim dachem. Wiadomo że będą trzy połacie i dwa stringi 1x10 oraz 1x10+1x10. Na etapie wykonania instalacji elektryk, chwaląc się że panele instaluje (jak się okazało były to tylko przechwałki), puścił mi ze skrzynki w garażu na poddasze przewody do PV. Zwykłe podtynkowe 3x2,5mm -- dwa takie wąsy, długość w porywach 10m. Ja tuż przed położeniem ocieplenia elewacji rzuciłem z poddasza do garażu jeszcze 2x4mm2 i 1x6mm2. Czy te zwykłe druty mogę wykorzystać do przesłania DC z tych dwóch połaci równoległych czy wybuchnie? Osobiście nie widzę przeciwwskazań, bo przekrój poprawny (a nawet z zapasem), ciągną niby do 750V, jedyna różnica że nie są odporne na UV, ale to akurat bez znaczenia skoro są w domu i jeszcze pod tynkiem. Jedyny problem jaki widzę to połączenie drutu z linką -- można bez problemu zaciskać MC4 na drucie czy jakieś inne połączenie zastosować? Ja bym nie ryzykował, kabel solarny ma podwójną izolację, po drugie nie zacisniesz dobrze MC4 na drucie 2,5, puść na 4mm2 plusy z obu stringów(jeden plus do jednego przewodu), na 6mm2 puść oba minusy (jednym przewodem oba minusy)(są specjalne trójniki MC4) a masz wyciągniętą linkę 6mm2 PE? jak nie to wykorzystaj te druty 3x2,5 jako PE Edytowane 29 Kwietnia 2020 przez 1igor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.04.2020 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 Po co robisz im reklamę? Ja mam DG (i pewnie nie tylko ja) i mogę tam robić zakupy. A nawet jak ktoś nie ma DG, to jest to do obejścia. Czy DG nie musi być związana z branżą PV? Nie trzeba podać nr uprawnień? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
