Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Jedyny sposób na zagospodarowanie nadmiarów energii to jej akumulacja.
Jak chcesz mieć prąd - w akumulatorach elektrycznych.
Jak ich nie masz - w postaci ciepła w jakim baniaku.
Albo podnosić jakie 100 ton... (energia potencjalna)
Albo sprężać jakie gazy (powietrze najłatwiej).
Czego byś nie zrobił - akumulacja kosztuje!
Adam M.
  • Odpowiedzi 21,2k
NIE MOŻNA opchnąć "sąsiadowi" za pół ceny!
Ano masz rację, na razie nie można. Zobaczymy co przyniesie ustawa o oze.
Czujnik widzi odpływ do sieci - załącza odbiory domowe. Czujnik nie widzi odpływu i...? Wyłącza?
Da się to łatwo zrobić np. na Arduinie i 2 licznikach, albo kupić gotowca za 1.5kzł. Ja sterownikiem na arduinie ogrzewam prądem z pv akwarium 450l, inni np. cwu i w ten sposób można wykorzystywać prąd na bieżąco, można też ewentualnie kopać bitcoiny ;-). Klimę na razie włączam ręcznie, ale też można ją podpiąć do takiej automatyzacji.
Inwerter Kaco Powador 2500, 12 paneli Coenrgy (250W).
Jeśli panele są podłączone w 1 string, a panele to PH250P, to minimalne napięcie powinno być w okolicach 300V. Jeśli inwerter to KACO Powador 2500xi z zakresem MPPT 350-600V, to taki zestaw nie ma prawa działać. Jeśli czasem działa, to też raczej na minimalnym napięciu a nie w zakresie mppt. Jeśli to te modele o których napisałem, to zmiana inwertera na pewno pomoże, bo ten się po prostu nie nadaje do takiego zestawu. Ten inwerter będzie dobrze pracował z panelami cienkowarstwowymi, które mają wyższe napięcia pracy, a nie z niskonapięciowymi krystalicznymi.
rwxw, ile produkujesz energii miesięcznie?
Zależy od miesiąca, pv 4.4kWp mam od około połowy maja, a np. w czerwcu inwertery mi zeznały około 540kWh:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=268996&d=1404663444
Tauron wykazał mi 521kWh, więc trochę mniej. Podobne odczyty mam na monitoringu on-line na mojej stronie i na http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=15
Edytowane przez rwxw
Mam zamiar wymienić na froniusa model dla 6kW z myślą o rozbudowie moich 3kW do 6kW.
Adam mnie źle zrozumiał. Urządzenia w domu załączają się jeśli przepływ prądu osiągnie pewne parametry, np 1kW a taki nie zawsze występuje. Fahman powiedział za taki bajer 1200. Nie wiem czy warto?
To będziesz miał pewnie 2 stringi, a przy takiej mocy trzeba by się zastanowić czy da się podpiąć inwerter jednofazowy, czy trzeba 3-fazowy.
Trudno powiedzieć czy warto. Niestety nie wszystkie urządzenia mogą pracować pod dyktando pogody. Ogrzewanie cwu jak najbardziej, klima, czy pc ogrzewająca dom też może, ale tu trzeba zastosować sterowanie, które będzie unikało częstego załączania i wyłączania urządzenia co w niektórych dniach ze zmiennym zachmurzeniem może mieć miejsce. Nie wiem jakie masz zacięcie do elektroniki, ale na Arduinie dosyć łatwo, nie drogo i elastycznie można zrobić sterowanie. Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem sterowania jest zastosowanie przekaźnika prądowego za inwerterem, który włączy jakieś urządzenie (np. ogrzewanie cwu), gdy popłynie odpowiedni prąd z paneli pv. Niestety nie będzie ono analizowało poboru domu, więc jak włączy się np. czajnik, to cwu dalej będzie się grzało. Ale coś za coś - prostota i cena za mniejszą dokładność regulacji.
Czemu akurat TAK być musi?
Proste...
Wyobraź sobie, że postawiłeś łan paneli.
BEZ akumulatorów...
Sąsiedzi tego nie mają...
Ale maja pralki, lodówki, telewizory...
A Ty masz energię, która się "marnuje" a mogłaby to napędzać.
A skoro może to...
Podłącz ich i jak Ci "zostanie" po zaspokojeniu własnych potrzeb - zasilaj ich nadmiarami.
Panele masz...
Nadmiar mocy się "pokazał"...
CZEMU im tego gratis nie dać?
CO zyskasz, jak tego nie zrobisz?
:lol:
Ale...
SPRZEDAĆ tego nie wolno!
Koncesja.
podatek (nie jeden)
A dać?
No...
Też podatek.
Od darowizny!!!
Czyli?
TEGO NIE MA!!!
Adam M.
Panowie a jaka będzie Wasza opinia jak wprowadzą u nas net metering tzn będziemy płacić za liczbę kW zużytych pomniejszoną o liczbę kW wyprodukowanych i oddanych do sieci??
Niby jest taki zapis w nowej ustawie o OZE, która właśnie trafiła w końcu do sejmu. Z tym, że będzie to prawdopodobnie tylko prąd, a za dystrybucję pobranego prądu trzeba będzie zapłacić. Zobaczymy co postanowią nasi wspaniali... Gdyby był net metering całkowity tzn. energii i dystrybucji, to by była rewelacja - wtedy dołożyłbym drugie 4.4 kWp i bilansując rocznie cały dom wraz z ogrzewaniem opędziłbym prądem z pv. Ale jeśli będzie sama energia to też dobrze, bo lepszy rydz niż muchomor sromotnikowy...
Proste...
Ale...
Komu nie wolno, temu nie wolno. Teraz Tauron Dystrybucja kupuje ode mnie nadmiary prądu, których nie jestem w stanie zużyć, po około 14gr i od razu sprzedaje na tym samym słupie sąsiadowi po około 60gr/kWh. Bez strat przesyłowych, bez wykorzystania dalszej infrastruktury niż słup i druty które kiedyś sami sobie kupiliśmy. Jeśli pierwszy sąsiad nie zużyje, to zużyją kolejni z drugiego lub trzeciego słupa, które też kiedyś sobie sami kupili. Nie ma się co dziwić, że energetyka robi co może, żeby blokować net-metering.
Zapraszamy do obejrzenia nowych filmów murator.tv.
Dom 1. Właściciel instaluje ogniwa i stawia na samowystarczalność.
Dom 2. Fotowoltaika na dachu i akumulatory - zamiast zasilania awaryjnego.
Dom 3. Baterie słoneczne i ogrzewanie elektryczne w domu.
Zobacz inne ciekawe filmy Telewizji Budowlanej Muratora - murator.tv jest dla WAS!
  • 3 weeks później...
