tkaczor123 09.06.2020 04:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 Czy ktoś wie jak samodzielnie zainstalować instalację fotowoltaiczną? TAK jak nie masz dwóch lewych rąk to sobie poradzisz. W innym przypadku zamów usługę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 09.06.2020 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 Czy ktoś wie jak samodzielnie zainstalować instalację fotowoltaiczną? Jestem w trakcie instalacji. Powoli robię "doktorat". W prawdzie jest sporo przykładów w internecie co jak i dlaczego, ale jak przychodzi do szczegółów to ich brak. Trzeba będzie sobie samemu radzić. Myślę tu na przykład o sposobie układania kabli pod panelami. Co robić z "zapasami" kabla, które pozostają po połączeniu dwóch paneli. Czy zwijać je w pętelkę czy w inny sposób. Jak je przypinać pod panelami, aby wiatr nimi nie ruszał i uniknąć ewentualnego przetarcia kabla o konstrukcję. Przecież montaż powinien wytrzymać 20 lat bez napraw. Jak zrobi się byle jak to trzeba będzie za jakiś czas poprawiać, naprawiać. Pozostałe aspekty montażu powoli mi się klarują w miarę postępu prac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 09.06.2020 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 Jestem w trakcie instalacji. Powoli robię "doktorat". W prawdzie jest sporo przykładów w internecie co jak i dlaczego, ale jak przychodzi do szczegółów to ich brak. Trzeba będzie sobie samemu radzić. Myślę tu na przykład o sposobie układania kabli pod panelami. Co robić z "zapasami" kabla, które pozostają po połączeniu dwóch paneli. Czy zwijać je w pętelkę czy w inny sposób. Jak je przypinać pod panelami, aby wiatr nimi nie ruszał i uniknąć ewentualnego przetarcia kabla o konstrukcję. Przecież montaż powinien wytrzymać 20 lat bez napraw. Jak zrobi się byle jak to trzeba będzie za jakiś czas poprawiać, naprawiać. Pozostałe aspekty montażu powoli mi się klarują w miarę postępu prac. u mnie nadmiar przewodów DC jest wyprostowany wzdłuż stelaża i przypięty dość gęsto trytytkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.06.2020 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 Najlepiej jest je włożyć w profil i spiąć te trytytkami. U mnie początkowo miałem problem później się udawało i wyszło ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 09.06.2020 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 PSE się trochę ogarnęło i dodało generację PV, ciekawe czy liczą tylko farmy, czy jakoś ujmują też nas "drobnicę' https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-kse/raporty-dobowe-z-pracy-kse/generacja-zrodel-wiatrowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 09.06.2020 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 (edytowane) Nie ma szans aby wykorzystać ( wykorzystać z rozumem). Choć tu na forum w lecie byli tacy co się chwalili że zużyli wszystko bodajże ok 25kWh na dzień. Tak jak pisałem (wykorzystać z rozumem) bo ów jegomość robił to zupełnie chaotycznie. ( grzał baniak z wodą czy tam coś ) bezsensownie . Tylko po to by wykorzystać produkcję . Oczywiście było to w lecie. Co z tego, jak w zimie trzeba kupić, bo zapas zjadł dla własnego EGO. np. w lecie w magazyn pchasz 1000kWh odbierasz w grudniu 800kWh. -----To wszystkim jest znane. Zapytałem tego posiadacza PV czy jak przyjdzie zima to z sieci też tak będzie szalał ? Cisza do dziś. Podkreślał jednak z zadowoleniem że wykorzystuje całą produkcję dzienną. No super pomysł . Był tak dumny z siebie że przez parę dni podawał produkcje i 100% zużycie., Do momentu aż zadałem mu właśnie to pytanie co w poście wyżej. Kto to był ? Pamiętasz? Niestety nie. Trzeba by czytać zeszły rok . no 'pacz' pan jaki dzban, zużywał wszystko co wyprodukował i dostał fakturę po roku, w którym zużył 5 000kWh, mając instalacje 6kWp na kwotę Edytowane 14 Czerwca 2020 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 09.06.2020 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 I jeszcze ma w magazynie 74 kWh nie może być . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 09.06.2020 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 Panowie szybciej mu się instalacja zwróci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 09.06.2020 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 (edytowane) Ja mam podłączoną do piorunochronu na zacisku i schodzi pionowym zwodem do szpili uziom owej, było mierzone miernikiem wszystko jest ok Na domu masz instalację odgromową? tak Jeśli masz odgromówkę to instalacja PV wraz z jej konstrukcją powinna być umieszczona w strefie chronionej, ekipotencjalizacja konstrukcji, połączenie z GSU budynku, ogr. przepięć DC typy T2. To jest najbardziej właściwy sposób na ochronę PV od przepięć powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych. Jeśli instalacja PV jest umieszczona jest poza strefą chronioną ogromówki to instalacja PV z konstrukcją powinna być spięta do zwodów na dachu w kilku miejscach, bez tworzenia dodatkowego zwodu odprowadzającego, zwody i przewody odprowadzające instalacji ogr. są od tego by odprowadzić prąd piorunowy, oczywiście wtedy ograniczniki przepięć DC T1+T2. Edytowane 9 Czerwca 2020 przez _Grisza_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 13.06.2020 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2020 voymar'ku, gawel'ku ten się śmieje, kto się śmieje ostatni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 13.06.2020 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2020 voymar'ku, gawel'ku ten się śmieje, kto się śmieje ostatni a gdzie tu powód do śmiechu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 14.06.2020 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2020 (edytowane) no 'pacz' pan jaki dzban, zużywał wszystko co wyprodukował i dostał fakturę po roku, w którym zużył 5 000kWh, mając instalacje 6kWp na kwotę Dzban --Dobrze że sam się nazwałeś. ja bym jeszcze dodał : Dzban do potęgi (n) Nie rozumiesz stwierdzenia zużycie z PV 100% o jakim była rozmowa z gawłem. fakt jest taki że ja nie wiedziałem kto się chwalił ,teraz już wiem. Jest do śmiechu -bo zużycie 100% produkcji z PV a pokrycie 100% zapotrzebowania budynku to dwie różne sprawy. Jak można mieć zużycie 100% z PV i jeszcze mieć w magazynie xxxxxx kWh do odbioru? Przykład.1 PV o mocy 6kW jak twoja jest w stanie za 1dzień zrobić ok 45kWh- zużyć to oczywiście można .Kolejny dzień np. 30kWh też można Zima czy PV zrobi 45 lub 30 kWh /dzień ?- w żadnym wypadku Dzbanie bo tak się nazwałeś- racją jest to że masz pokrycie 100% zapotrzebowania rocznego budynku . Nieprawdą jest to że zużywasz 100% produkcji z PV bo jeżeli byś zużywał dzień w dzień 100% to magazyn by był pusty. Przykład 2 Dom twój potrzebuje 5000kWh ,PV 6kW produkuje ok 6000kWh/rok zużycie własne z PV przyjmujemy na poziomie 35% co daje -2100kWh (własne) z PV. Zostaje : 6000 -2100 =3900kWh które podlega opustowi (80%) tj. 3900 x 08 =3120kWh ( do odebrania przez rok) Suma 2100+3120=5220kWh (darmowej energii /rok Skoro dom potrzebuje 5000kWh a my mamy 5220kWh to w magazynie mamy jeszcze 220kWh-TAK? I TYM SIĘ SZCZYCISZ----bardzo dobrze lecz nie jest to zużycie 100% z produkcji PV tylko 100% pokrycie zapotrzebowania na energię . Nie jest możliwe pokrycie 100% zapotrzebowania budynku /doba bo w nocy PV nie produkuje. Jak byś dzienna produkcję ,,,(zjadł w dzień wszystko),,, to w nocy lub nawet po zachodzie słońca musiał byś kupić z ZE. Mając nadprodukcję i opusty doba wychodzi na =0 Nie było by to możliwe, jak i rachunek roczny nie byłby na (+) gdyby nie opusty. A aby był opust nie może być 100% zużycia z PV. Jest 100% ale zapotrzebowania .TAK Dzbanie? Edytowane 14 Czerwca 2020 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 14.06.2020 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2020 a gdzie tu powód do śmiechu? JEST i TO BARDZO DUŻO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 14.06.2020 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2020 (edytowane) voymar'ku, gawel'ku ten się śmieje, kto się śmieje ostatni Przeczytaj mój post #16394 i śmiej się dalej. TYLKO MĄDZE ZE ZROZUMIENIEM TEMATU. Edytowane 14 Czerwca 2020 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 14.06.2020 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2020 To jakieś niezrozumiałe wypociny ,nie bardzo chce mi się czytać tym bardziej dziwę się że chciało ci się tak intelektualnie wypróżniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 14.06.2020 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2020 To jakieś niezrozumiałe wypociny ,nie bardzo chce mi się czytać tym bardziej dziwę się że chciało ci się tak intelektualnie wypróżniać. Skoro gość nie rozumie co to jest zużycie 100% z produkcji PV ,a roczne pokrycie z PV. To tak trzeba .Tłumaczyć ,tłumaczyć i jeszcze raz tłumaczyć. I tak pewnie nie załapie. A co nie rozumiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 14.06.2020 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2020 Skoro gość nie rozumie co to jest zużycie 100% z produkcji PV ,a roczne pokrycie z PV. To tak trzeba .Tłumaczyć ,tłumaczyć i jeszcze raz tłumaczyć. I tak pewnie nie załapie. A co nie rozumiesz? Ciebie rozumiem ale jego to nie za bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 14.06.2020 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2020 Sam nie rozumiesz co to 100% zużycie... bo to ty je tak określiłeś, ja nie prostowałem i takie nigdy nie było wróć do postów z grudnia oraz z lipca czy sierpnia 2019. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 14.06.2020 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2020 Cofnij się w postach, zweryfikuj ile było produkcji i żużycia na wykresie, którego żeś się uczepił, a może coś dostrzeżesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 14.06.2020 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2020 Ciebie rozumiem ale jego to nie za bardzo Gość ma rację ale na swój sposób . Dyskusja tyczyła się zupełnie innej sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
