_Grisza_ 04.07.2020 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2020 (edytowane) Okazuje się, że można bezpiecznie gasić strumieniem zwartym powyżej 5m. Czyli strażak z sikawką musi stać w odległości większej niż 5m. Natomiast przy strumieniu rozproszonym odległość ta wynosi więcej niż 1m. Jak wynika z powyższego nie ma przeciwwskazań do gaszenia pożarów budynków z instalacją PV. Niestety brakuje w PSP jednoznacznych wytycznych w tym zakresie. Stąd wydaje mi się bzdurą jakieś uzgodnienia, zgłaszania i tym podobne zabiegi. Oczywiście, że ten zapis w PB jest kretyński - środowisko branżowe informowało o tym ustawodawcę wielokrotnie, ale jak wiadomo ten może robić po swojemu wbrew logice (próg 6,5kW jest niczym nie uzasadniony, rzeczoznawcy są nieprzygotowani do opiniowania rozwiązań w tym zakresie). Niestety funkcjonujemy w Polskim systemie prawnym, i nie dopełniając tych bzdurnych uzgodnień możemy zrobić sobie pod górkę. Warto zapoznać się z poniższą publikacją. Fronius nie omieszkał w niej uderzyć w super bezpieczny system SolorEdge. https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Whitepaper/SE_WP_Fire_Safety_of_PV_systems_PL.pdf Edytowane 4 Lipca 2020 przez _Grisza_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobiasz86 05.07.2020 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 Oczywiście, że tak. To było od początku bzdurą, bo czym niby różni się porażenie DC (lub AC w przypadku mikrofalowników) w instalacji powyżej 6,5kWp od takiej poniżej 6,5kWp? To ma służyć wyłącznie zwiększeniu biurokracji i wyciągnięciu dodatkowej kasy, bo na pewno nie bezpieczeństwu. Wg mnie to powinno wyglądać tak, że albo wymagamy tego od wszystkich, albo wcale. A strażak i tak musi być ostrożny, bo jak ktoś ma offgrid, który nie musi być zgłoszony choćby miał nie 6,5 a 65 kWp, to co? Druga sprawa to instalacja podzielona na stringi i np 10kWp to zazwyczaj 2 stringi po 5kWp, czyli jakby dwie instalacje po 5kWp. Pytanie czy 2x5 jest większe od 6,5? Matematycznie oczywiście tak ale z logicznego punktu widzenia powinno być traktowane jako mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 05.07.2020 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 Druga sprawa to instalacja podzielona na stringi i np 10kWp to zazwyczaj 2 stringi po 5kWp, czyli jakby dwie instalacje po 5kWp. Pytanie czy 2x5 jest większe od 6,5? Matematycznie oczywiście tak ale z logicznego punktu widzenia powinno być traktowane jako mniejsze. na pewno jest traktowane jako jedno czyli tak jak we wniosku o podłączenie do sieci. Nawet gdybyś wizycznie rozbudował instalację o oddzielny falownik to i tak będzie korekta, jeden postument jedna umowa łączna moc instalacji w umowie. A tak swoją drogą to kolejne rzucanie kłód pod nogi i wyszarpywanie pieniędzy, zamiast popierać rozwój PV:mad: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 05.07.2020 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 Warto zapoznać się z poniższą publikacją. Fronius nie omieszkał w niej uderzyć w super bezpieczny system SolorEdge. https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Whitepaper/SE_WP_Fire_Safety_of_PV_systems_PL.pdf A co miał zrobić? Wprost przyznać, że nawet z dodatkowymi (płatnymi!) zabezpieczeniami ich system jest gorszy od SE? Każdy walczy jak może, SE też lubi konkurencji wytykać różne sprawy. A trzeba pamiętać, że dla inwestorów prywatnych do dzisiaj montuje się instalacje bez tych zabezpieczeń, niezależnie od mocy instalacji, a to oznacza, że typowy system oparty o Froniusa jest potencjalnie bardziej niebezpieczny od SolarEdge. Takie uderzenie jest zwykłą hipokryzją. Zapomnieli napisać, że w Polsce w przypadku pożaru (tfu, tfu) typowej instalacji opartej o SE, po jakimkolwiek naruszeniu obwodu DC instalacja obniża napięcie i zaprzestaje produkcji (czyli również po stronie AC jest bezpiecznie), podczas gdy Fronius radośnie produkuje energię aż do momentu naruszenia sieci AC, a po odłączeniu AC, na dachu nadal mamy wszędzie kilkaset V DC. A nawet jak się wtyczka upali w SE, o co tak bardzo się martwią, to do pożaru nie dojdzie, bo instalacja DC zaprzestanie produkcji. Przy czym można sobie włączyć aktywne wykrywanie łuku i wtedy jeszcze zanim MC4 porządnie się upali, falownik wyłączy instalację. Pewnie przypadkiem "zapomnieli" o tym wspomnieć. Jednak trudno Froniusowi się dziwić, przecież nie chcą sobie strzelać w kolano i przyznać, że SE out-of-the-box jest od dawna gotowy na ochronę przeciwpożarową w każdej instalacji, nie tylko powyżej 6,5 kWp, a oni w praktycznie żadnej prywatnej do tej pory, a w przyszłości tylko powyżej 6,5 kWp. No bo jakby to wyglądało? Na pewno nie obiektywnie A moim zdaniem żałośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 05.07.2020 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 (edytowane) Przy czym można sobie włączyć aktywne wykrywanie łuku i wtedy jeszcze zanim MC4 porządnie się upali, falownik wyłączy instalację. Pewnie przypadkiem "zapomnieli" o tym wspomnieć. Czy z poziomu użytkownika da się załączyć funckę AFCI / AFDD w Falownikach SolarEdge ? Czy w systemie SE w momencie uszkodzenia jednego panela/optymalizowtora (nie ważna przyczyna, pożar, uderzenie cegłówką itp.) całość instalacji jest odłączana (ograniczenie napięcia i rozłączenie obwodu prądowego) ? Edytowane 5 Lipca 2020 przez _Grisza_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 05.07.2020 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 Czy z poziomu użytkownika da się załączyć funckę AFCI / AFDD w Falownikach SolarEdge ? AFCI stricte z poziomu użytkownika - nie. Dla nowych falowników (bez wyświetlacza) użytkownik może włączyć, ale w tym celu musi założyć konto instalatora. Czy w systemie SE w momencie uszkodzenia jednego panela/optymalizowtora (nie ważna przyczyna, pożar, uderzenie cegłówką itp.) całość instalacji jest odłączana (ograniczenie napięcia i rozłączenie obwodu prądowego) ? To zależy od sytuacji. W przypadku uszkodzenia panelu, nie ma on wpływu na działanie pozostałych paneli, w przypadku wykrycia łuku, cała instalacja jest wyłączana. W przypadku przekroczenia granicznej temperatury optymalizera, jest odłączany dany panel/optymalizer. Podobno jest na rynku rozwiązanie, które byłoby w stanie wykryć pożar, ale czy to faktycznie dziala - nie wiem. I nie jest to Fronius oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 05.07.2020 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 Mądrego to i miło poczytać. Niestety nie tym razem. co jest nie tak https://forum.muratordom.pl/showthread.php?360287-Opłacalność&p=7883260&viewfull=1#post7883260 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 06.07.2020 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2020 Mam pytanko:Celuję w przyszłosci w lekko poniżej 10kwp (to zależy oczywiscie od przepisów na dany moment).Chciałbym schować kable DC pod elewacją.Max wyjdzie mi 4 stringi po 8-9 paneli.Jakiej grubosci arot muszę dać pod styro, by przeciągnąć te kable komfortowo na odległosc ok 10m do inwertera? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 06.07.2020 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2020 Max wyjdzie mi 4 stringi po 8-9 paneli. 4 stringi po 8 paneli? Czemu? Pod co podłączysz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 06.07.2020 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2020 4 stringi po 8 paneli? Czemu? Pod co podłączysz? Układ mam mieć taki. Nie będę udawał że się znam. Tak mi się wydało najlepiej, aczkolwiek tylko ze względów wizualnych narazie:) Dach mam 16,15m * 4,65m. Mogę podłączyć jakkolwiek z tym, że ułożenie musi być poziome. Jak więc sugerujesz i jaki arot wtedy dać na przyszłosć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 06.07.2020 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2020 Układ mam mieć taki. Nie będę udawał że się znam. Tak mi się wydało najlepiej, aczkolwiek tylko ze względów wizualnych narazie:) Dach mam 16,15m * 4,65m. Mogę podłączyć jakkolwiek z tym, że ułożenie musi być poziome. Jak więc sugerujesz i jaki arot wtedy dać na przyszłosć ? Przecież możesz zrobić dwa stringi po 18 paneli i będzie OK. 18 x 30 V = 540 V czyli takiego napięcia można się spodziewać podczas pracy. 18 x 40 V = 720 V czyli takiego napięcia maksymalnego można się spodziewać przy otwartym obwodzie. Zabezpieczenia DC na 1000 V. Przy takim ułożeniu paneli nie trzeba prowadzić dodatkowo przewodu + lub -, celem eliminacji pętli indukcyjnej, nieważne, gdzie będzie rurka arota sprowadzająca przewody do inwertera. Minimalizuje to długości przewodów DC a tym samym spadki napięć na przewodach DC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 06.07.2020 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2020 ............j, nieważne, gdzie będzie rurka arota sprowadzająca przewody do inwertera. Minimalizuje to długości przewodów DC a tym samym spadki napięć na przewodach DC. Dzięki za pomoc. To gdzie ma być arot to już wiem. Nie wiem natomiast jaką ma mieć srednicę, bym później te kable mógł przez niego przeciągnąć? 20 mm wystarczy w Twojej konfiguacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 06.07.2020 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2020 Dzięki za pomoc. To gdzie ma być arot to już wiem. Nie wiem natomiast jaką ma mieć srednicę, bym później te kable mógł przez niego przeciągnąć? 20 mm wystarczy w Twojej konfiguacji? Powiem tak rurka 20 mm to trochę za mało. Ja przepchałem przez peszel 20mm 5 przewodów 4 solarne i jeden uziemiający wyrównawczy i było ciężko a peszel był z pilotem. Zastosuj większą średnicę, zwłaszcza, że przewody solarne mogą być różnej grubości. Porządne są grubsze i droższe. Przekonałem się o tym kupując przewody solarne w różnych hurtowniach. Myślę, że jak wewnętrzna średnica będzie z 25 mm to powinno wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 06.07.2020 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2020 Może teraz Ja zapytam. Czy są jakieś przeciwwskazania, aby w stringach były różne ilości paneli np 12 zachód i 18 wschód. Oczywiście inwerter z dwoma niezależnymi MPPT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobiasz86 06.07.2020 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2020 Może teraz Ja zapytam. Czy są jakieś przeciwwskazania, aby w stringach były różne ilości paneli np 12 zachód i 18 wschód. Oczywiście inwerter z dwoma niezależnymi MPPT. Sam sobie odpowiedziałeś, skoro MPPT 1 i 2 są niezależne od siebie to mogą mieć różną moc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 06.07.2020 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2020 Sam sobie odpowiedziałeś, skoro MPPT 1 i 2 są niezależne od siebie to mogą mieć różną moc. Patrząc na moc można by tak powiedzieć. Przy takiej samej ilości paneli napięcia stringów są prawie takie same, tylko różnią się prądem. Oświetlone bezpośrednio np wschodnie dają prawie maksymalny prąd a zachodnie w tym samym czasie jedną dziesiątą, ale napięcia są prawie jednakowe. Stąd moje pytanie czy tak znaczna różnica ilości paneli (50%) nie wpływa w niekorzystny sposób na pracę inwertera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 06.07.2020 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2020 jeżeli masz układ wschód-zachód to oczywiście zdarzy się że string wschodni składający się z 18 modułów gdy będzie obciążony to jego napięcie zbliżone będzie do zachodniego nieobciążonego w którym jest tylko 12, natomiast jeżeli chodzi o wielkość mocy przyłączonej do poszczególnych wejść to sprawdź w danych falownika jaką moc i jak rozłożoną przewiduje producent, ale we współczesnych falownikach zwłaszcza 3-fazowych nie spotkałem żadnych takich ograniczeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.07.2020 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2020 W mojej opinii to coraz bardziej się opłaca instalować fotwoltaikę, ta gałąź przemysłu ewoluuje i panele fotowoltaiczne są coraz lepsze i wydajniejsze. Już są technologie które ograniczają straty. Jakie straty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 07.07.2020 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2020 Jakie straty? No obecnie sprawność paneli/modułów oscyluje w granicach 20%, jak nazywać pozostałe 80%? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 07.07.2020 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2020 No obecnie sprawność paneli/modułów oscyluje w granicach 20%, jak nazywać pozostałe 80%? Z takim podejściem nie ma co jeździć samochodem tam jeż 80% idzie w ciepło i opory toczenia, wydając pieniądze kilkakrotnie płacisz podatki to też strata. Na emeryturze też płacisz podatki i wychodzą same straty. Ba nawet oddychając są staty wdychamy około 20% tlenu wydmuchujemy około 18% tlenu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
