Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
  • Odpowiedzi 21,2k
Czyli te najbardziej prądożerne urządzenia trzeba przełączyć na te 2 fazy które dostają prąd z falowników.
Podsumowując to ten problem dotyczy wszystkich którzy mają małe instalacje podłączone na 1 fazę, a cały dom podłączony do 3 faz.
kable ok.
nie wiem jak rozłożyłeś podział odbiorników na fazy, ale może wystarczy zamienić tylko jedna fazę?
kable ok.
Z tym to już sobie dam radę - aby np TV, pralka, zmywarka, lodówka, piekarnik, odkurzacz, komputery szły na fazach gdzie idzie również PV.
Całe oświetlenie domu i wszystko co działa nocą na tej wolnej fazie!
Jutro sprawdzę co na których fazach idzie i może faktycznie wystarczy przełożyć jeden kabelek od PV i po sprawie.
OKAZUJE SIĘ, ŻE JEST TO PROBLEM CHYBA WSZYSTKICH co mają przyłącze 3 fazy, a falowniki na 1 fazę!
Po co te kombinacje z fazami? Dla licznika liczy się suma. Nie ma znaczenia, z której fazy odbierasz na na którą podajesz.
Sumy na licznikach się zgadzają.
Tylko, że jak w piątek:
- produkcja 31kWh.
- do sieci wysłane 29kWh.
- Samokonsumpcja 2kWh.
Reszta wysłana do sieci i potem pobrana drugą linią za opłata przesyłową.
W dzień chodził odkurzacz ok 30min (1800W), było pranie, z rana kominek elektryczny i jeszcze zmywarka.
O TV które cały dzień bajki nadawało nie zapominając i które zużywa 1kWh na dzień, lodówka itp itd.
Dodatkowo jak przeliczyłem kilowaty z rachunku na dni rozliczeniowe to wyszło, że teraz samokonsumpcji mam 1,30kWh na dzień.
Tak więc samokonsumpcja kuleje.
- produkcja 31kWh.
To pozostaje Ci jeszcze jedna rzecz do sprawdzenia.
Liczniki są za każdym razem konfigurowane przez techników. W teorii licznik główny powinien działać tak, jak tu opisujemy. Czyli niezależnie, na której fazie jest produkcja, a na której konsumpcja, licznik powinien wewnętrznie sumować wszystkie fazy, zużycie i produkcję i naliczać tylko pobranie/wysyłanie energii per-saldo w danej chwili. Ale zdarzają się przypadki złego zaprogramowania licznika i wtedy licznik oddzielnie nalicza każdą fazę i wtedy te fazy, na których masz produkcję, to masz też samokonsumpcję (a nadwyżka jest naliczana jako produkcja), ale te fazy, na których produkcji nie ma (tak jak u Ciebie ta trzecia) są naliczane jako pobór prądu z ZE w tym samym momencie. I w tym przypadku w danym momencie licznik zapisuje jednocześnie produkcję i pobór prądu co jest oczywiście ze stratą dla Ciebie - ale producent licznika takie naliczanie umożliwia - to jest tylko kwestia odpowiedniego zaprogramowania przez ZE. Jeśli jesteś pewien, że powinieneś mieć większą samokonsumcję, to można w miarę szybko sprawdzić spisując stany liczników o konkretnej godzinie i włączając na fazie pod którą falowniki nie są podłączoną coś prądożernego (jakąś farelkę), co pochodziłoby z pół godziny. Potem szybko do licznków i spisujesz znowu. Oczywiście musisz mieć słoneczny dzień, żeby była produkcja. I wtedy masz czarno na białym czy licznik jest dobrze zaprogramowany.
Edytowane przez mitch
nie do końca tak jest jesli chodzi o samokonsumpcję.
Założenie, że licznik wszystko sumuje i nie liczy konkretnej fazy oddzielnie:
aby licznik cokolwiek zliczył, to prąd musi przez niego popłynąć niezależnie w którą stronę. Jak w stronę ZE to liczy prąd wyprodukowany, jak w stronę klienta, to liczy prąd pobrany(zużycie).
Rozważmy każdą fazę osobno.
Faza1 - produkcja 5kW/1h, na tej fazie mamy np grzałkę o mocy 4kW włączoną non-stop, do zakładu energetycznego popłynie 5-4=1kWh
Faza2 - produkcja 5kW/1h, na tej fazie mamy jakiś odbiornik który pobiera np. 2kW non-stop, do ZE popłynie 5-2=3kWh
Faza3 - produkcja 0kW/1h, na tej fazie mamy odbiornik który pobiera non stop 3kW. Do ZE popłynie 0-3= -3kWh
Licznik wszystko sumuje i tak 1+3-3=1kWh czyli za wszystko zakład energetyczny zapłaci nam za 1kWh, ale z fazy 3 pobraliśmy 3kWh więc ZE obciąży nas za przesył od tych 3kWh
Gdyby na tej 3fazie była produkcja większa niż zużyliśmy to wtedy ZE tylko nam płaci.
Analogicznie sytuacja występuje gdy w dzień produkujemy a w nocy pobieramy.
Produkcja w dzień 10kWh zużycie 0kWh, oddaliśmy 10kWh,
Produkcja w nocy 0kWh, zużycie 5kWh, zużyliśmy 5kWh,
Licznik sumuje 10-5=5kWh, czyli zakład zapłaci nam za 5kWh, ale my zapłacimy za przesył tych 5kWh pobranych w nocy.
Dlatego przy instalacji 3f falownik powinien być 3f lub 3szt 1f, wtedy gdy jest produkcja całość energii jaką potrzebowaliśmy zużyjemy jako samokonsumpcja, a to czego nie zuzyjemy zbilansuje nam sie z tym co pobierzemy kiedy nie ma produkcji + opłaty przesyłowe.
WNIOSKI
- Wszystko co najbardziej prądożerne używamy w dzień powinno być podłączone i odpowiednio zabezpieczone do fazy na której idzie produkcja z PV.
Oczywiście z rozsądkiem.
- Na fazie (fazach) na której nie ma produkcji powinny być podłączone wszelkie małożerne urządzenia i całe oświetlenie domu. Dlatego, że używamy je dokładnie wtedy, gdy nie mamy produkcji z PV.
PODSUMOWANIE
Podzielenie obwodów na te podłączone do fazy z zasilaniem PV i na te podłączone do fazy bez zasilania PV pozwoli nam na dodatkowe zaoszczędzenie.
- w taryfie G11 będzie to 0,21zł brutto za każdą 1kWh
- w taryfie G12 będzie to 0,23zł brutto za każdą 1kWh
- w taryfie G12 w godz. 13-15 będzie to 0,076zł brutto za każda 1kWh
Przy samokonsumpcji na poziomie 3kWh dziennie jest to ok. 250zł rocznie.
AMEN
Przy instalacji w domu gdzie jest instalacja 3f, instalacja PV powinna być trójfazowa :) Wtedy nie ma problemu.
Niby tak ale jednak jest problem nawet przy 3-fazowej.
Chyba , że mówimy o instalacjach rzędu 10-20kW.
Przy małych standardowych instalacjach 2-4kW na 1 fazę podawane jest 33% produkcji czyli w graniach 1kW.
Jeżeli na danej fazie włączymy np. zmywarkę to i tak musi ona dobierać chwilami prąd z sieci i płacimy za przesył.
Tak więc jak najbardziej 1 fazowe i wtedy rozważne włączanie urządzeń w domu na tej 1 fazie gdzie jest produkcja lub też odpowiednie przekroje kabli i zabezpieczenia.
SZKODA, że o tym nikt nigdy nigdzie nie mówi, żaden przedstawiciel z firm które składały oferty tez o tym nie wspomniał!
Że owszem prąd będzie za darmo, ale jeśli nie zrobimy odpowiedniego podłączenia w fazach to będziemy płacili za przesył i samokonsumpcji nie będzie.
To jest BZDURA! Widzę Slawko123, że Ty dalej tutaj swoje jakieś dziwne teorie uskuteczniasz. Mówimy o bilansowaniu chwilowym i samokonsumpcji, nie o net-meteringu! To są dwie, całkowicie różne sprawy. Ty, jak widzę, nie wiedzieć czemu, sprowadzasz to do wspólnego mianownika.
Brednie. To co opisujesz, to net-metering. A ostatnie Twoje twierdzenie na temat instalacji 3-fazowej przebija wszystko. Zaczynam podejrzewać, że Ty jesteś jakimś sprzedawcą systemów PV.
Nie wiem, czemu wprowadasz ludzi w błąd, czy specjalnie kłamiesz, czy piszesz bzdury z powodu niewiedzy. Obydwa przypadki są karygodne.
Dla jasności - zdanie Slawko123 cyt. "Dlatego przy instalacji 3f falownik powinien być 3f lub 3szt 1f, wtedy gdy jest produkcja całość energii jaką potrzebowaliśmy zużyjemy jako samokonsumpcja, a to czego nie zuzyjemy zbilansuje nam sie z tym co pobierzemy kiedy nie ma produkcji + opłaty przesyłowe." jest bzdurą. Przyczyny stosowania falowników 3f są zupełnie inne, w dodatku gdyby Twoja teoria byłaby prawdziwa (a nie jest), właściciel takiego falownika też nie byłby zadowolony z samokonsumpcji.
WNIOSKI
AMEN
Nie masz racji. Sprawdź to, o czym do Ciebie pisałem. Jeśli licznik będzie naliczał oddzielnie produkcję i oddzielnie zużycie na 3 fazie (tej nie podłączonej do falownika) - reklamuj u ZE.
Żaden z przedstawicieli nie wspominał o tym, bo i też nie miał powodu wspominać o czymś, co nie powinno mieć miejsca. Inna sprawa, że po odbiorze i ostatecznym uruchomieniu instalacji powinni sprawdzić, czy wszystko dobrze chodzi.
Po raz kolejny powtórzę - sprawdź i ewentualnie reklamuj. Chyba, że wolisz wyssaną z palca teorię Slawko123 i lubisz ponosić dodatkowe koszty. Wybór należy do Ciebie :)
Podpiszę się pod tym. Licznik powinien rozliczać produkcję i zużycie na podstawie SUMY z faz. Jeżeli jest inaczej to ktoś coś spieprzył (źle zaprogramowany licznik)
i niech tak zostanie. Mnie wszystko jedno, nie moja piaskownica, nie moje zabawki. bardzo bym się cieszył jeśli to co piszę jest bzdurą.
Jak może kiedyś będę zakładał u siebie panele PV, to na pewno będzie to offgrid o mocy do 1,5kW. Tyle mi wystarczy na to co chcę.
Za jakis czas PliP napiszę jak jest w rzeczywistości. Abyś miał rację.
Co innego teoria a co innego praktyka.
Rozdzielnia została poprawiona tak aby jak największy pobór w dzień był z faz na których jest produkcja z PV.
Troszkę teraz numerki nie po kolei no ale cóż, drzwiczki zamknięte i nic nie widać.
Liczniki zostały spisane łącznie z godziną!
Koło 16-tej będzie ostateczny wynik nt. zużycia w trakcie dnia.
Instalator mi też to mówił, że te liczniki można dowolnie programować.
Dowolnie znaczy nie koniecznie korzystnie dla klienta.
Poczekam na wstępne efekty mojego zamiksowania w rozdzielni i jeżeli to pomogło to odwiedzę ENEA.
