cangi80 09.08.2020 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2020 Mam ja licznik OTUS 3, kody mnie interesujące są następujące: 2.8.0 Energia czynna oddana A–, suma 2.8.1 Energia czynna oddana A–, 1-strefa 2.8.2 Energia czynna oddana A–, 2-strefa 1.8.0 Energia czynna pobrana A+, suma 1.8.1 Energia czynna pobrana A+, 1-strefa 1.8.2 Energia czynna pobrana A+, 2-strefa Może mnie ktoś oświecić co pokazują kolejne kody np. 2.8.0.1? [ATTACH=CONFIG]447023[/ATTACH] Końcówka 1 oznacza zużycie lub produkcję w poprzednim miesiącu a 2 dwa miesiące wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobiasz86 10.08.2020 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2020 Ja mam zainstalowane na wschód i zachód ale jak się zorientowałem później, jest obojętne, na której stronie bym zainstalował wszystkie i tak dziennie wyprodukują tyle samo energii przy założeniu że podczas dnia nie zmienia się nasłonecznienie. Może się zdarzyć, że na przykład rano lub po południu jest większe zachmurzenie i wtedy instalacja wschód zachód może być korzystniejsza. Tak więc instalacja zachód, wschód czy wschód zachód jest tak samo dobra. Ja mam nachylenie dachu też 40*. Jak na razie nie mam rewelacyjnych osiągów bo zawsze skądś chmurzyska wychodzą i psują uzyski. Zachód też nie jest rewelacyjny bo 17.30 kończy mi się oświetlenie paneli bo zaczyna zasłaniać je dom sąsiada. Mniejsze osiągi można zrekompensować większą ilością paneli i mocniejszym inwerterem. Cena inwerterów nie jest proporcjonalnie do mocy, więc nie powinno wyjść dużo drożej. Może najpierw poczytaj trochę jak wykorzystać "zgromadzoną w ZE" energię po co Ci bufor. Wschód lub zachód to nie zupełnie to samo co wschód i zachód, o ile można przyjąć produkcję na podobnym poziomie o tyle autokonsumpcja wzrasta przy ustawieniu paneli na obie orientacje. Prawda, że mniejszy uzysk w stosunku do południowej może zrekompensować większa ilość paneli- ale po co dawać większy inwerter, nic on już nie wniesie. Z obserwacji dochodzę do wniosku: masz zapotrzebowanie na 5MWh/rok- dla instalacji południowej wystarczy falownik 5kW+110% przewymiarowanie czyli ok 5,5kWp ogniw, dla tego samego zapotrzebowania ale już skierowane na wschód- zachód również wystarczy falownik 5kW ale ogniw potrzebujemy więcej bo 130-140% przewymiarowania czyli ok 6,5-7kWp paneli. W takich konfiguracjach instalacje będą na podobnym poziomie wydajności w skali roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 10.08.2020 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2020 Cześć wszystkim Opole, Instalacja 9,92 kWp, 32 x 310 Qcell, Fronius 10,3, dach 25*, azymut 273* całość. Uruchomiona w grudniu 2019 w moim starym domu. Uzysk roczny do dziś 6220 kWh. Najwyższy w sezonie uzysk dzienny ca 65 kWh. Jakoś to działa. Uzysk w porządku, masz ok. 80% tego co byłby jeśli instalacja byłaby idealnie na południe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 10.08.2020 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2020 A skąd takie wnioski? Na postawie analiz "swojej" instalacji? Nie, na podstawie symulacji ze strony https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 10.08.2020 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2020 (edytowane) Wschód lub zachód to nie zupełnie to samo co wschód i zachód, o ile można przyjąć produkcję na podobnym poziomie o tyle autokonsumpcja wzrasta przy ustawieniu paneli na obie orientacje. Prawda, że mniejszy uzysk w stosunku do południowej może zrekompensować większa ilość paneli- ale po co dawać większy inwerter, nic on już nie wniesie. Z obserwacji dochodzę do wniosku: masz zapotrzebowanie na 5MWh/rok- dla instalacji południowej wystarczy falownik 5kW+110% przewymiarowanie czyli ok 5,5kWp ogniw, dla tego samego zapotrzebowania ale już skierowane na wschód- zachód również wystarczy falownik 5kW ale ogniw potrzebujemy więcej bo 130-140% przewymiarowania czyli ok 6,5-7kWp paneli. W takich konfiguracjach instalacje będą na podobnym poziomie wydajności w skali roku. Masz rację co do inwertera. Pewnie pisząc odpowiedź myśl była gdzie indziej i stąd taka wypowiedź. Głównie miałem na myśli, że cena większego inwertera nie jest proporcjonalna do mocy. Z resztą sam mam inwerter 6 kW a paneli już 8,4 kWp a myślę rozbudować do prawie 10kWp i to na tym samym inwerterze. Maks co dają panele w południe (tak samo oświetlony wschód i zachód) to 5,3kW Moja lokalizacja jest dość niekorzystna a symulacja na stronie https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP daje mi jedynie uzysk roczny z 1kWp na poziomie 900kWh czyli o 20% mniej niż dla kierunku południowego. Co do autokonsumpcji masz rację i tu jest przewaga wschód - zachód, pisząc miałem na myśli tylko produkcję energii. Edytowane 10 Sierpnia 2020 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 10.08.2020 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2020 Masz rację co do inwertera. Pewnie pisząc odpowiedź myśl była gdzie indziej i stąd taka wypowiedź. Głównie miałem na myśli, że cena większego inwertera nie jest proporcjonalna do mocy. Z resztą sam mam inwerter 6 kW a paneli już 8,4 kWp a myślę rozbudować do prawie 10kWp i to na tym samym inwerterze. Maks co dają panele w południe (tak samo oświetlony wschód i zachód) to 5,3kW Moja lokalizacja jest dość niekorzystna a symulacja na stronie https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP daje mi jedynie uzysk roczny z 1kWp na poziomie 900kWh czyli o 20% mniej niż dla kierunku południowego. Co do autokonsumpcji masz rację i tu jest przewaga wschód - zachód, pisząc miałem na myśli tylko produkcję energii. Te prognozy olej u mnie na dziś jest 1,3 mwh/rok pomimo że instalacja płaska i powinna mieć max 700kwh/rok/1kwp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 10.08.2020 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2020 Końcówka 1 oznacza zużycie lub produkcję w poprzednim miesiącu a 2 dwa miesiące wcześniej. O! Dzięki serdeczne za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aroś1719517276 10.08.2020 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2020 WitamJestem mało zapoznany z tematem i dlatego mam prośbę do stałych bywalców o pomoc .Dostałem ofertę na fotowoltaikę : Falownik HUAWEI SUN2000-6KTL-M0 i 19 paneli SunLink SL220-20M 345 Wp oraz wszystko z montażem na 8% w kwocie 22tysiące zł. Moje zużycie roczne prądu to 3900KWH w tym w sezonie letnim CWU grzeję częściowo grzałką 2000W a jak mi się chce to przepalam w piecu. Pozostały czas CWU jest z pieca na pellet. Co do falownika to myślę , że dobry nie wiem jak panele i czy całość nie została za grubo przewymiarowana.Jeżeli mogę to proszę o podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 10.08.2020 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2020 22000 / 6,5kW = 3,3k PLN/kWp bardzo tanio. Nawet zbyt tanio żeby to miało ręce i nogi za co musisz dopłacić (zabezpieczenie, konstrukcja montażowa? ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aroś1719517276 11.08.2020 04:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2020 (edytowane) to kwota za wszystko. Wstępnie było 23 tyś ale 1000 utargowałem. Edytowane 11 Sierpnia 2020 przez Aroś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 11.08.2020 04:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2020 Witam Jestem mało zapoznany z tematem i dlatego mam prośbę do stałych bywalców o pomoc . Dostałem ofertę na fotowoltaikę : Falownik HUAWEI SUN2000-6KTL-M0 i 19 paneli SunLink SL220-20M 345 Wp oraz wszystko z montażem na 8% w kwocie 22tysiące zł. Moje zużycie roczne prądu to 3900KWH w tym w sezonie letnim CWU grzeję częściowo grzałką 2000W a jak mi się chce to przepalam w piecu. Pozostały czas CWU jest z pieca na pellet. Co do falownika to myślę , że dobry nie wiem jak panele i czy całość nie została za grubo przewymiarowana. Jeżeli mogę to proszę o podpowiedzi. po co ci tak duża instalacja przy niewielkim zużyciu? Ile płacisz rocznie za prąd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aroś1719517276 11.08.2020 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2020 (edytowane) mam roczne zużycie na poziomie 3900kwh, w tym już jak napisałem wcześniej w sezonie letnim tak co drugi dzień podgrzewam wodę grzałką 2000w a w pozostałe dni przepalam piec. Z moich obliczeń wynika że instalacja powinna przy bieżącym zużyciu mieć 4,6 KWP monter powiedział że z uwagi na grzałkę w okresie letnim trzeba dodać 2 KWP z tym ze ja już z niej sporo korzystam i stąd moje pytanie o wielkość zaproponowanej instalacji oraz jakość paneli Sunlink. Edytowane 11 Sierpnia 2020 przez Aroś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aroś1719517276 11.08.2020 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2020 Przy tej wielkości PV zrezygnuj z "przepalania" pieca w lecie i będzie git. Do tego rzeczywista produkcja będzie pewnie na poziomie 80% zainstalowanej mocy z powodu nagrzewania się paneli. No i z czasem moc paneli spadnie. W pierwszym roku najwięcej (do 5%). Tak też chcę zrobić aby nie palić w piecu, ale moje pytanie czy 6,5 kwp to nie zadużo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 11.08.2020 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2020 Tak też chcę zrobić aby nie palić w piecu, ale moje pytanie czy 6,5 kwp to nie zadużo? za dużo i bez sensu, szkoda pieniędzy u mnie pomimo płaskiej instalacji obecny uzysk jest 1,3 mwh z 1 kwp więc do tego co przedmówcy piszą ma to się nijak , zerknij na wątek 'uzysk z PV" tam wszyscy maja uzyski powyżej 100% mocy nominalnej. U mnie przy niecałych 4 kwp dam radę wyrobić się na co najmniej 90% zapotrzebowania, To kwestia ceny instalacji i przyszłego również zużycia prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aroś1719517276 11.08.2020 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2020 za dużo i bez sensu, szkoda pieniędzy u mnie pomimo płaskiej instalacji obecny uzysk jest 1,3 mwh z 1 kwp więc do tego co przedmówcy piszą ma to się nijak , zerknij na wątek 'uzysk z PV" tam wszyscy maja uzyski powyżej 100% mocy nominalnej. U mnie przy niecałych 4 kwp dam radę wyrobić się na co najmniej 90% zapotrzebowania, To kwestia ceny instalacji i przyszłego również zużycia prądu. Nie planuję w najbliższej przyszłości coś tam dokładać jedynie grzałka chodziłaby w sezonie letnim ciągle czy w takim przypadku 5,5 - 5,6 by wystarczyło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 11.08.2020 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2020 Nie planuję w najbliższej przyszłości coś tam dokładać jedynie grzałka chodziłaby w sezonie letnim ciągle czy w takim przypadku 5,5 - 5,6 by wystarczyło? Mi na grzanie CWU latem pójdzie od maja do września ok. 2MWh, bo mam cyrkulację + załączam wieczorem grzejniki drabinkowe w łazienkach aby ręczniki schły. Inni piszą, że połowę tego im idzie. Jeśli masz kasę to rób 6,5kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.08.2020 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2020 Te prognozy olej u mnie na dziś jest 1,3 mwh/rok pomimo że instalacja płaska i powinna mieć max 700kwh/rok/1kwp Ale "dziś" to raczej nie cały rok, prawda ? I jaka symulacja pokazała ci 700kWh/rok/1kWp ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 11.08.2020 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2020 Nie planuję w najbliższej przyszłości coś tam dokładać jedynie grzałka chodziłaby w sezonie letnim ciągle czy w takim przypadku 5,5 - 5,6 by wystarczyło? Myślę że przy tak niskiej cenie za 1kwp tzn 3356 u Ciebie, to nie ma co cudować z pc cuw bo to koszt co najmniej 4700. u mnie bojler 100 l przy oszczednym używaniu i 3 osobach zużywał 3 mwh/rok obecna pc ok 700 kwh u ciebie na spokojnie nawet przy 4mwh na rok planowana przez ciebie ins pv da radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 11.08.2020 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2020 Ale "dziś" to raczej nie cały rok, prawda ? I jaka symulacja pokazała ci 700kWh/rok/1kWp ? jeden z wykresów sprzed 30 lat dla łosi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojcikowy 11.08.2020 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2020 Cześć dołączam się do pytania, bo sam zastanawiam się czy taka inwestycja jest warta zachodu czy jednak lepiej sobie darować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
