kaja2928 16.09.2020 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 ODNOŚNIE POSTA POWYŻEJ dodam jeszcze że panele są położone w dwóch rzędach i jak się dobrze przyjżeć to są położone dosyć niechlujnie - widać w środku załamanie. Szef firmy zadeklarował się że poprawią i wyprostują na stelażach. Mam pytanie czy demontaż takich paneli nie niesie jakiegoś ryzyka np wtyczki czy mogą być ponownie włanczane. Ponadto aby wyprostować stelaż będą musieli skrócić część śrub mocujących stelaż ponieważ będą za długie, śruby te o ile się orientują są z nierdzewki a więc chyba się nie nadają do obcinania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 16.09.2020 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 Jeżeli piszesz o obcinaniu śrub to zapewne jest to montaż na blacho dachówce, a jeżeli tak to na śrubach tzw. dwugwintach i niekoniecznie trzeba je obcinać, jest tam sporo gwintu i można regulować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.09.2020 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 Z założenia złączki są hermetycznee więc, woda im nie straszna. Niestety nie jest hermetyczne(IP68, nawet najlepszych producentów mają klasę IP67 a więc mogą i owszem przebywać pod wodą, ale co najwyżej przez pół godziny. A zdarza się, że leżący topniejący śnieg zatrzymany przez zwój przewodu z wtyczką zapewnia gorsze warunki - po co kusić los? skoro można to podwiesić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.09.2020 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 . Ponadto aby wyprostować stelaż będą musieli skrócić część śrub mocujących stelaż ponieważ będą za długie, śruby te o ile się orientują są z nierdzewki a więc chyba się nie nadają do obcinania Tak jak kolega napisał - po prostu kluczem wkręcą te śruby głębiej w krokwie - (konstrukcje dachu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaja2928 16.09.2020 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 Montaż jest na papie i tak jak piszesz na śrubach tzw. dwugwintach. Problem jest w tym, że dach jest trochę nierówny, ale jak były oględziny to nie było żadnego problemu z jego wyrównaniem właśnie na tych "dwugwintach" i obawiam się żę niektóre śruby będą musiały zostać na tyle opuszczone że mogą wadzić o panel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 16.09.2020 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 Niestety nie jest hermetyczne(IP68, nawet najlepszych producentów mają klasę IP67 a więc mogą i owszem przebywać pod wodą, ale co najwyżej przez pół godziny. A to deszcz pada tak intensywnie że zatapia złączki? Mamy dach w formie miski, wanny i tam woda stoi aby MC4 miały gdzie się kompać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.09.2020 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 A to deszcz pada tak intensywnie że zatapia złączki? Mamy dach w formie miski, wanny i tam woda stoi aby MC4 miały gdzie się kompać? Przecież napisałem - pod panelami cień i śnieg nad panelami Słońce i woda - złączka w wodzie. Śniegu bardzo mało w ubiegłym roku, a utrzymywał się pod panelami nawet dwa tygodnie dłużej niż na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 17.09.2020 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2020 cześć,znacie może panele firmy ML? firma z Rzeszowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 17.09.2020 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2020 cześć, znacie może panele firmy ML? firma z Rzeszowa. Znacie. Mam je u siebie zamontowane od kwietnia. Działają jak każde inne do tego ponoć składane w Polsce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 20.09.2020 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2020 słyszeliście może coś o pomyśle wprowadzenia opłat za podłączenie instalacji PV do sieci? podobno ma to być około 2-3tys zł po nowym roku.a czy wiadomo już, czy dotacja mój prąd będzie miała 3-cią edycję po nowym roku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 20.09.2020 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2020 Bajki, nie po to dają 5000+ aby w przyszłym roku od nich chcieć po 2-3k PLN. Najpierw trzeba nałapać więcej osób, w pierwszym planie dokonanie mixu energetycznego 2020 czy 2021r, a później dopiero zamach na pieniądze prosumentów. Takie rzeczy trzeba robić z głową zanim oni taki zamach zrobią my już będziemy mieli kupione inwertery off gridowe, i przygotowane pisemko o odłączenie od sieci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 20.09.2020 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2020 info o wprowadzeniu opłaty mam od gościa, który wykonuje różne usługi dla pge, ale oczywiście info nieoficjalne. pytam, bo chcę zwiększyć w przyszłym roku swoją moc do 10kW. na razie mam info, że skoro włożyłem wniosek o mój prąd, to nie mogę zrobić rozbudowy aktualnej instalacji, więc zostaje mi po prostu zrobienie drugiej. za późno dojrzałem do wymiany pieca na pompę ciepła, więc założyłem tylko 5,25kW. obecną instalację mam na dachu, ale nie mam już tam więcej miejsca, więc będę zakładał drugą na ziemi - czy powinienem na coś szczególnie zwrócić uwagę? jeden z instalatorów, proponuje mi założyć inwerter pod panelami a kabel puścić w peszeli wzdłuż murków ogrodzenia do domu (około 40m), żeby nie rozwalić po drodze żony ogródka z kwiatami/krzewami i krzaków owocowych. myślicie, że tak będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 20.09.2020 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2020 info o wprowadzeniu opłaty mam od gościa, który wykonuje różne usługi dla pge, ale oczywiście info nieoficjalne. To jak z tymi informacjami ze szpitali jednoimiennych. Każdy, dosłownie każdy ma kogoś z rodziny, a już na pewno kogoś ze znajomych, kto tam pracuje i wie jak to naprawdę jest. To mam pytanie: jak to jest możliwe? I jakim cudem gościu, "który wykonuje różne usługi dla pge" może wiedzieć, co zrobi prezes URE jak zobaczy taki cennik? Tzn domyślać się można, co zrobi, ale jak można wpaść na to, że podskoczy z radości, głośno zaklaszcze i krzyknie: "to jest to! taka opłata to strzał w dziesiątkę, o to chodziło!"? pytam, bo chcę zwiększyć w przyszłym roku swoją moc do 10kW. na razie mam info, że skoro włożyłem wniosek o mój prąd, to nie mogę zrobić rozbudowy aktualnej instalacji, Możesz nieco rozjaśnić swoją sytuację? Bo brak możliwości rozbudowy instalacji z powodu złożenia wniosku do programu Mój Prąd to bujda. Jedno nie przeszkadza drugiemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 21.09.2020 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2020 w czerwcu założyłem na dachu 5,25kW z falownikiem sofar 5.5. planowałem też wymianę kopciucha na gazowy kondensacyjny. w lipcu wczytałem się w program czyste powietrze, zauważyłem dużą dotację na pompy ciepła, zacząłem o nich czytać i zmieniłem plan z gazu na PC. w związku z tym chciałem rozbudować aktualną instalację do maksa, czyli pod 10kW. napisałem do nfośigw czy mogę - odpisali, że jeżeli złożyłem wniosek o mój prąd, to mogę dołożyć paneli na ile pozwala mi inwerter, ale nie mogę zdemontować obecnych paneli i nie mogę wymienić aktualnego inwertera przez 3 lata. planowałem wziąć sofara 11 i na jednym stringu podpiąć dach 5,25 a na drugim ziemię około 4,6-4,7kW, a inwerter 5,5 sprzedałbym - widzę, że chodzą po 3-3,5k - w końcu jest używany dopiero dwa miesiące. ponieważ zrobił się problem z rozbudową, stwierdziłem, że zrobię drugą oddzielną instalacją. ale pojawiły się kolejne problemy - gdzie inwerter, jaki kabel, przekop czy powietrzem, jak przekop to żona chce mnie zabić itd. w związku z tym, stwierdziłem, że przełożę montaż drugiej instalacji na przyszły rok i zrobię to na spokojnie, ale teraz znajomy mnie straszy, że w przyszłym roku będzie wprowadzona opłata... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 21.09.2020 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2020 zapotrzebowanie mam 11kW ciepła, teoretycznie wystarczyłaby pompa panasa t-cap 9kW, ale zdecydowałem się na Stiebla - wiele osób go zachwala - teraz na 13kW jest duża promocja. pompa według wyliczeń poniżej 0 będzie pracowała bardzo dobrze. jeżeli chodzi o pracę w dodatnich temperaturach, jest trochę za mocna, dlatego planuję dać bufor 300l i według instalatora i Stiebla ma działać dobrze. liczę na COP 3 - bobrow ma bardzo zbliżone parametry domu i tak mu mniej więcej wychodzi. faktycznie samo montowanie paneli jest banalne, ale z elektryką niemiałem nigdy nic wspólnego - podłączenie inwertera z zabezpieczeniami zdecydowanie nie dla mnie. poszukam - może znajdę firmę, która mi tylko "zepnie" panele z inwerterem i go podłączy + zgłosi do zakładu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 21.09.2020 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2020 @JacekRze Aż się prosi dołożyć drugi inwerter. Te dwie instalacje sporo oddalone od siebie - jedna jest "na gotowo", więc ma wszystko dopasowane pod swoją wydajność.Będzie i taniej i lepiej. Nawet w przypadku awarii to do czasu naprawy jednej PV druga będzie dawała spory uzysk energii. W zimie może nie jest to dużo, ale w środku lata liczy się każdy dzień przestoju do czasu naprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 21.09.2020 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2020 A ja najbardziej boję się, że podczas montażu tak założą panele, że będzie przeciekał dach i nie będzie widać bo jest on ocieplony wełną i zabudowany kg jak to na poddaszu. A firmę znaleźć dobrą to jak ? skoro jest ich jak psów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cukierz 21.09.2020 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2020 (edytowane) podobno robią na całą Polskę, korzystał ktoś może bo nie wiem czy warto /moderowano/ a zależy mi na porządnym wykonaniu bo sąsiad miał jakiegoś bubla i teraz siedzi zapłakany Edytowane 21 Września 2020 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 21.09.2020 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2020 ok, czyli rozsądniej będzie oddzielna instalacja z inwerterem w domu. teraz pytanie - jeden z instalatorów twierdzi, że jeżeli inwerter ma być w domu, to kabel solarny musi iść powietrzem - że nie należy go zakopywać w ziemi - wilgoć, gryzonie itd. faktycznie tak jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StolarzS 21.09.2020 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2020 Cześć! Zbieram oferty na PV, blisko 10kWp. Większość powyżej 40 tys. Mam chyba niezłą propozycję na 27 x Longi Solar LR4-60HIH-370M + Huawei SUN 2000-10KTL-M0 za 38.800 brutto. Tyle że nie wiem kto to będzie montował, a chciałbym jednak mieć sprawdzoną ekipę która nie napsuje dachówek i zrobi to profi. I ten Huawei jakoś średnio mi leży... Możecie polecić kogoś sprawdzonego z kuj pom na priv? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
