Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Kolores
Witam Towarzystwo,
dzisiaj minął mi rok od uruchomienia mojej 9,92kWp PVki (samodzielny montaż) i tak to wyszło :
1.koszt samej PV po odliczeniach (5 000pln dotacja +zwrot z PITu) ok 17 000pln brutto
2.produkcja roczna 9 820kWh
3.energia oddana 7 251kWh , auto konsumpcja 2 569kWh (ok 26% całkowitej produkcji)
4."realna" ilość wykorzystanej energii : 7 251x0.8 +2569=8 370kWh
5.wartość w PLN produkcji przy G12W i średniej cenie 1kWh=0,43 PLN brutto (energia +przesył) to 3 600pln
Wnioski :
-instalacja pracowała bezawaryjnie , max osiągnięta moc z 9,92kWp w panelach to 11,32kW
-średnia produkcja roczna z 1kWp to 990kW (pomimo zacienień) ,przy szacowanej produkcji z kalkulatorów ok 920kWh
-zwrot z inwestycji przy takiej samej produkcji i cenach energii 4,7 roku. Od listopada mam już wyższe ceny w Tauronie średnio o ok 20% ,zatem przyjmując tę samą produkcję powinienem mieć szybszy zwrot inwestycji.
Uwagi :
-instalacja wykonana na dachu wiaty (konstrukcji wiaty nie liczyłem , jej koszty to 7 000pln brutto-samochody moich chłopaków mają swój kont na posesji) , kąt 15st południe
-mam zacienienie przy wschodzie i zachodzie słońca (dom +drzewa z drogi)
-październik wyszedł do tej pory bardzo kiepsko,prawie cały czas nie ma pogody pod PV (do dzisiaj 314kWh)
-od maja płacę tylko abonament tj 28,21pln ,w magazynie mam do odbioru ok 2 600kWh
To tyle
Tymczasem
PS
Poniżej fotka jak to wyszło :
Edytowane przez bobrow
uzupełnienie
  • Odpowiedzi 21,2k
Nie chce mi się maskować faktur i wklejać ale u mnie jest tak od stycznia do czerwca każdy miesiąc policzony osobno ile pobrano i odjęte ile wprowadzono z podziałem na I i II strefę. na koniec salda wprowdzonych kwh są zsumowane jako magazyn i na razie na tym koniec. W następnej półrocznej fakturze to saldo jest odjęte od zużycia z podziałem na strefy i pomnożone przez 0,8
Myślę że jest trochę inaczej, tzn. w następnej półrocznej fakturze to saldo na pewno jest wcześniej pomnożone przez 0,8 i dopiero odjęte od zużycia z podziałem na strefy
A tak poważnie, to naprawdę jestem zadowolony z tej mojej "samoróby"...
Nie jest to "kosmiczna" technologia i dla kogoś przeciętnie "technicznego" nie powinno być problemu z samodzielnym wykonaniem PV.
Potrzeba wtedy tylko jednego-TRZEBA PO PROSTU CHCIEĆ ,i nic więcej...
Chcieć czytać , słuchać , analizować i wyciągać wnioski.
No i zapomniałeś jeszcze o kimś kto się podpisze z uprawnieniami a z tym już nie jest tak łatwo jak się nie ma znajomka.
Powiedz mi jeszcze z tymi opłatami bo to co przedstawiles to za energie i dystrybucje a za abonament nie płacisz bodajże 10,5zl/mc przy instalacji 3f?
Wystarczą podstawowe uprawnienia SEP do 1kV ,każdy pracownik mający do czynienia (w pracy) z napięciem do 1kV powinien mieć takie uprawnienia-więc nie powinno być problemu ze znalezieniem "dawcy" podpisu...Szukamy w rodzinie i wśród znajomych, ot i cała sztuka.
Moje SEP się przedawniło (a nie miałem czasu na odnowienie) więc poprosiłem kolegę z pracy o przysługę-koszt flaszka "herbatki".
Odnośnie abonamentu ,to wszystko co płacę za 25,6kW 3F
Jest super !
Panele (moduły) montowałeś do szyn alu czy bezpośrednio do konstrukcji wiaty?
Panele montowałem "tradycyjnie" na szynach alu , natomiast szyny montowałem kątownikami w ocynku do drewnianej konstrukcji.
Poziom wyprowadzałem super-hiper przyrządami w postaci sznurka i gwoździ:stirthepot:
[ATTACH=CONFIG]449463[/ATTACH]
No to niewiem jak dowiadywalem sie w Tauronie to sie abonament normalnie płaci a Ty masz ten sam rejon co ja,ale będę monitorował to mam dwóch sąsiadów co zalożyli pv jak dostaną rozliczenie to postaram się to zweryfikować
Dzięki za info, nie widzę załącznika
Załącznik nieokreślony. Jeśli wszedłeś na nieprawidłowy link, proszę powiadom administratora
Tak jest przy miesięcznym rozliczeniu i G-11 ale gdybyś miał dalej G11 i rozliczenie roczne czy też półroczne to miesięcznie mniej jeszcze o ok. 5 zł a to w skali roku dodatkowe 100 kWh
Ale ja sobie sam takie rozliczenie wybrałem bo lubię mieć wszystko na bieżąco. Przedstawiłem tylko swoje opłaty w związku z dyskusją powyżej. Czasami to forum to taka budowlana elektroda.pl bo się każdy czepia.
A czy po zmianie licznika wybierasz sobie w umowie kompleksowej okres rozliczania czy narzucają ci rok i koniec pieśni?
Miałem prognozy dlatego zmieniłem na inne.
