Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Kolores
Pytałem mojego instalatora.
"Dopłaty są do instalacji , których moc zainstalowanych paneli nie przekracza 10kWp ( w tym wypadku falownik nie ma znaczenia)."
A te sensacyjne stwierdzenia "Pan od fotowoltaiki powiedział".
To trochę jakby pytać swojego dilera czy uważa że zioło jest legalne i czy jego spożywanie powinienem zgłaszać lekarzowi pierwszego kontaktu. Oczywiście że uważa lekarzowi należy to powiedzieć ponieważ obowiązuje go tajemnica lekarska. Powie Ci nawet że powinieneś się z tego spowiadać bo ksiądz też nie może powiedzieć co od Ciebie usłyszał ;) A o kwestii legalności to w sumie nie wie, ale jak się dowie to da znać.
  • Odpowiedzi 21,2k
Głupie porównanie. Skoro gostek robi tych instalacji setki to musi takie rzeczy wiedzieć.
Ten gostek robi setki instalacji aby zarobić a nie aby wiedzieć! Ty wiesz bo kupiłeś u niego i zdecydowałeś się na jego robotę a nie robotę innej konkurencji.
Nie widzisz różnicy diler sprzeda 100 osobom swój towar, jeśli Ci nie smakuje możesz stracić max 50 PLN, znajdziesz innego dostawce. Z PV innego dilera nie znajdziesz bo już rzaz zapłaciłeś kilkanaście tysięcy to co zdejmiesz i wydasz raz jeszcze?
Powiedział, że falownik nie ma znaczenia, bo buduje się na falownikach przeciążonych po stronie DC.
Czyli zawsze jest mniejsza moc nominalna falownika..
Jak chcesz te 5tysi to prąd wyłącznie na cele mieszkaniowe czyli 2 liczniki masz?
Nie warto falownika brać z zapasem na "cichą rozbudowę" bo przez 5 lat będzie przynosił stratę, lepiej postawić potem 2 farmę na drugim falowniku.
Technika cały czas się rozwija, falowniki tanieją.
Moc przyłączeniowa na liczniku domowym musi być większa od mocy instalacji fotowoltaicznej.
Edytowane przez animuss
Tak dla porównania ofert instalacja dwa tygodnie temu: Just Solar 430W x 15 szt = 6,4 kWp, Inwerter sieciowy Sofar 6.6KTL-X
montaż na blachodachówkę, konstrukcja, okablowanie, zabezpieczenia. Cena brutto 18000 z 8% VAT okolice W-wy
W poście powyżej o numerze #17700 pisałem o kwocie 18000 zł brutto z 8% VAT-em za podobną konfigurację i jakby Cię interesowało to dam namiary na pm.
Materiały to ok. 14.500 zł z 8% VAT i do tego montaż za 3.500 zł z 8% VAT.
Tanio jak na dzisiejsze warunki.
Konkretna argumentacja proszę bardzo: Jeżeli okres zwrotu poniesionych nakładów jest dłuższy niż życie instalacji albo inwestora. Trzeba być bardzo młodym i optymistycznym aby wydać na centralne, PC i PV 100 000 tys płatne od razu lub co gorsza z kredytu wtedy zrobi się 150 000, kiedy nie jest to konieczne i są optymalniejsze rozwiązania.
Jesteś w bardzo głębokim błędzie ,ale nie moja rola cię przekonywać.
TAK ? Nie ma znaczenia? Czy tak ufasz swojemu instalatorowi? bo ja nie był bym taki pewny.
Jak jesteś taki pewny to proponuję załóż paneli poniżej 10kW a inwenter daj 11kW. I zgłoś przyłączenie do ZE.Powodzenia.
Cześć
Oferty:
1. Moc 6,46 kWp = 19 szt. modułów GCL 340W mono HALF-CUT CZARNA RAMA + Inwerter Sofar Solar 6.6KTL-X
2. Moc 6,46 kWp = 19 szt. modułów JA SOLAR 340W mono HALF-CUT SREBRNA RAMA + Inwerter Sofar Solar 6.6KTL-X
3. Moc 6,5 = Sunlink Model 370W + Inwerter Sofar Solar 6.6KTL-X
Którą wybrać? Poradźcie coś proszę?
Inwerter wszędzie taki sam.
Czwarta oferta paneli najgorsza sprawność wywaliłem.
Pierwsza i druga oferta podobna sprawność paneli
Trzecia oferta źle podana 6,29 / 6,66 / 7,03 / 7,4
W każdym zestawie za duży inwerter.
Ramka lepsza srebrna.
Dla czego przez 5 lat będzie przynosił stratę?
Dokładnie taki jest plan tyle ze 12kW. .
Gaweł doskonale wiesz że nawet gdybyś gaz znalazł na swojej działce nie mógł byś go wydobywać ponieważ należy do państwa, w przypadku energii ze słońca jeszcze możesz z niej korzystać i zasilać np. ciepłą pompe.
Ale instalacja 12kWp to jakaś porażka i debilizm do kwadratu.
Ale wystarczy policzyć
Instalacja 10kWp: 10MWh z czego 20% zjadasz w locie 8000MWh masz w sieci - 20% opustu = 6400MWh do odebrania
Instalacja 12kWp: 12MWh i analogicznie 20% zjadasz w locie zostaje 10MWh - 30% = 7000MWh
różnica 600kWh a różnica w pieniądzach jakieś 8k PLN i zawsze opust 30% ok można dokładać nawet do 20kW tylko po co?
Jaka 12 kWp? przecież modułów ma poniżej 10 a że falownik 12
W ustawie jest tak że: Moc instalacji jest brana w zależności co jest większe
1) jak paneli jest do 10kW a falownik 12kW to instalacja jest 12kW i opust 70%
2) ----II-------II---- jest np. 11kW czy tam 12kW a falownik 9kW to instalacja też jest 11kW lub 12kW i opust też 70%
WNIOSEK---jak instalacja ma być z opustem 80% to nie można mieć (falownika jak i paneli powyżej 10kW)
PS. Myślisz że jesteś cwaniak? że zrobisz ZE w balona i dasz paneli poniżej 10kW a falownik 12 i ci odbiorą jako PV do 10kW? A po odbiorze dołożysz paneli ? :D ( to nie złośliwość z mojej strony) Twoja kasa i twój wybór ale żeby później nie było lamentu tak jak marcnbbb powiedział
Edytowane przez -voymar-
Dzięki.
Tak faktycznie mój błąd w tej trzeciej ofercie jest 6,29.
Jaka moc inwertera tu powinna być? Ewentualnie jaki model?
Duża różnica jest w stosunku do czarnej ramki? Przyznam szczerze, że estetyka ma znaczenie bo mam czarny dach i chciałbym żeby tak zostało.
Najbardziej skłaniałem się do tych paneli SUNLINK - błędnie myślę, że są najmocniejsze? Cenowo wychodzi najlepiej 22k + Sofar. Może będzie i 21K.
Dzięki.
Moje Sun linki mają grubsze szkło ale musisz sprawdzić swoje bo te co mam to starszy model bo polikrystaliczne.
