animuss 03.11.2020 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 (edytowane) Dzięki. Tak faktycznie mój błąd w tej trzeciej ofercie jest 6,29.Przyznam szczerze, że estetyka ma znaczenie bo mam czarny dach i chciałbym żeby tak zostało. Duża różnica jest w stosunku do czarnej ramki? Coś tam po przecinku ale też się starzeją szybciej, im wyższa temperatura na zewnątrz tym niższa sprawność paneli słonecznych, a masz w dodatku czary dach. Najbardziej skłaniałem się do tych paneli SUNLINK - błędnie myślę, że są najmocniejsze? Cenowo wychodzi najlepiej 22k + Sofar. Może będzie i 21K Najmocniejsze są z pozycji 1 i 2 Sunlink370W mają więcej komórek, większą powierzchnię zajmują i tyle. Jaka moc inwertera tu powinna być? Ewentualnie jaki model? Model musisz wybrać sam, a do zestawów z Inwerterem Sofar Solar 6.6KTL-X trzeba dołożyć jeszcze 1-3 panele, wszystko zależy jak bardzo na wschód masz wywaloną instalację. Edytowane 3 Listopada 2020 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.11.2020 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 Coś tam po przecinku To jeszcze napisz, które miejsce po... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artito 03.11.2020 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 Dach jest bardziej skierowany na południe niż na wschód. Mogę jeszcze podzielić instalację na dwa stringi i dać część paneli na dach nad garażem, który ma wystawę południe-zach. Rozumiem, że inwerter mógłby być 5,5 do tego zestawu? Różnica w cenie jest 100 PLN więc nie wiem czy jest sens. Chyba, że jak za duży to spada sprawność. Panele lepiej GCL lub JA będą lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 03.11.2020 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 Jaka 12 kWp? przecież modułów ma poniżej 10 a że falownik 12 Już leci piąty rok od Ustawy OZE a wciąż są różne interpretacje mocy PV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 04.11.2020 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 W ustawie jest tak że: Moc instalacji jest brana w zależności co jest większe 1) jak paneli jest do 10kW a falownik 12kW to instalacja jest 12kW i opust 70% 2) ----II-------II---- jest np. 11kW czy tam 12kW a falownik 9kW to instalacja też jest 11kW lub 12kW i opust też 70% WNIOSEK---jak instalacja ma być z opustem 80% to nie można mieć (falownika jak i paneli powyżej 10kW) PS. Myślisz że jesteś cwaniak? że zrobisz ZE w balona i dasz paneli poniżej 10kW a falownik 12 i ci odbiorą jako PV do 10kW? A po odbiorze dołożysz paneli ? ( to nie złośliwość z mojej strony) Twoja kasa i twój wybór ale żeby później nie było lamentu tak jak marcnbbb powiedział Możesz przytoczyć który to paragraf i strona tej ustawy o OZE gdzie jest mowa o modułach i falowniku, w dostępnej ustawie jest tylko napisane o "mocy zainstalowanej elektrycznej" bez definicji. Już leci piąty rok od Ustawy OZE a wciąż są różne interpretacje mocy PV. I nowelizacji też parę a jednoznacznej odpowiedzi brak nawet tu https://forum.muratordom.pl/showthread.php?363682-Przekroczenie-10kW-w-instalacji-a-rozliczenie-0-7-vs-0-8, https://forum.muratordom.pl/showthread.php?356329-Prosument-70-od-10-kW-paneli-czy-falownika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 04.11.2020 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 Możesz przytoczyć który to paragraf i strona tej ustawy o OZE gdzie jest mowa o modułach i falowniku, w dostępnej ustawie jest tylko napisane o "mocy zainstalowanej elektrycznej" bez definicji. I nowelizacji też parę a jednoznacznej odpowiedzi brak nawet tu https://forum.muratordom.pl/showthread.php?363682-Przekroczenie-10kW-w-instalacji-a-rozliczenie-0-7-vs-0-8, https://forum.muratordom.pl/showthread.php?356329-Prosument-70-od-10-kW-paneli-czy-falownika We wniosku PGE dopisali w formularzu moc zainstalowana PV i niestety ale trzeba wpisać moc PV choćby nawet ustawienie było wsch zach i nigdy nie będzie mocy maksymalnej całości a falownik jest na poziomie 70% mocy wszystkich pv co w zupełności wystarcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 04.11.2020 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 We wniosku PGE dopisali w formularzu moc zainstalowana PV i niestety ale trzeba wpisać moc PV choćby nawet ustawienie było wsch zach i nigdy nie będzie mocy maksymalnej całości a falownik jest na poziomie 70% mocy wszystkich pv co w zupełności wystarcza. No dobrze, tylko co to jest ta moc PV, masz jakieś bardziej szczegółową definicję ? w ustawie takiego tworu nie ma i jak wcześniej napisałem jest "moc zainstalowana elektryczna" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 04.11.2020 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 (edytowane) No dobrze, tylko co to jest ta moc PV, masz jakieś bardziej szczegółową definicję ? w ustawie takiego tworu nie ma i jak wcześniej napisałem jest "moc zainstalowana elektryczna" Nie zamierzam tracić czas i szukać ci ustawy punkt po punkcie za free .Dostałeś wskazówki to chyba w twoim interesie jest dociec sedna. Trzeba zapytać w ZE przeczytać ustawę i jak jest luka to zapewne zostanie wykorzystana przez ZE. Ja to o czym piszę czytałem dawno w (GW) jak i słuchałem wypowiedzi ministra.(moc PV zależy co jest większe) tak jak było wałkowane .Jak PV jest do 10kW to jest bez znaczenia jak ZE przyjmie moc PV np. falownik 9kW a paneli 9.95kW W tym przypadku czy ci napiszą MOC 9kW czy 9,95kW nie ma znaczenia ,bo opust w pierwszy jak i drugim przypadku jest 80% Natomiast jak jak panele lub falownik będzie powyżej wartości 10kW to opust 70%. Ja mam poniżej 10kW więc mi Lotto. PS. Skoro jesteś pewny swych racji i nie chcesz słuchać to po co zadajesz tytania? Edytowane 4 Listopada 2020 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 04.11.2020 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 też mam ta ustawę i nic takiego tam nie znajduję. Ale jak to tam jest to znajdę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 04.11.2020 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 No dobrze, tylko co to jest ta moc PV, masz jakieś bardziej szczegółową definicję ? w ustawie takiego tworu nie ma i jak wcześniej napisałem jest "moc zainstalowana elektryczna" Czego nie rozumiesz? "moc zainstalowana elektryczna" ---Ta właśnie jest brana z falownika lub paneli w zależności od mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 04.11.2020 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 też mam ta ustawę i nic takiego tam nie znajduję. Ale jak to tam jest to znajdę. Tutaj to każdy ZE może to interpretować różnie ale zawsze na swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 04.11.2020 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 Mam odp. ministra dot. doprecyzowania definicji mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii w świetle art. 93 ust. 13 ustawy o OZE https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6685,Pojecie-mocy-zainstalowanej-elektrycznej-w-przepisach-ustawy-o-odnawialnych-zrod.html Tylko po co pisać jak się nie wie, a na końcu " więc mi lotto" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 04.11.2020 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 Mam odp. ministra dot. doprecyzowania definicji mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii w świetle art. 93 ust. 13 ustawy o OZE https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6685,Pojecie-mocy-zainstalowanej-elektrycznej-w-przepisach-ustawy-o-odnawialnych-zrod.html Tylko po co pisać jak się nie wie, a na końcu " więc mi lotto" Lotto tyczyło się mojej PV bo jest poniżej 10kW. Jak przewymiarujesz panele lub falownik to się przekonasz. Tyle z mojej strony. Jak w przysłowiu Mądry Polak Po Szkodzie.POWODZENIA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 04.11.2020 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 Tak to wyglada: Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 44/2016) w sprawie stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej” W konsekwencji należy podkreślić, że mocą zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii nie jest w szczególności: moc turbiny wiatrowej – w przypadku instalacji wykorzystujących energię wiatru, moc inwerterów (falowników) – w przypadku instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego, moc silnika spalinowego – w przypadku instalacji spalających paliwa w postaci ciekłej lub gazowej, moc turbiny wodnej, moc przyłączeniowa wynikająca z warunków przyłączenia lub umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, jak również moc osiągalna, maksymalna moc osiągalna, moc netto, moc osiągalna netto, moc użyteczna, moc potencjalna, moc surowa oraz moc efektywna jednostki (np. turbiny wiatrowej czy hydrozespołu) lub generatora. Pytanie czy po tym terminie w jakiejś nowelizacji nie zostało to zmienione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 04.11.2020 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 @autorus Prezes URE to może co najwyżej takim monopolistom jak koncerny energetyczne pogrozić (palcem i to nie wykluczone, że palcem w bucie) jeśli będą obstawać przy swoich zasadach ustalania mocy.Jest totalny bałagan i różne interpretacje Ustawy w większości tylko korzystne dla OSD. Oddałem na zgłoszenie 2 przyłącza u mojego Dostawcy oraz jedno z nich rozbudowałem powiadamiając ZE i za każdym razem w aneksie do Umowy inaczej moc została przyjęta. Obie PV są dużo poniżej 10 kW, więc nie muszę się martwić wysokością przekazanej darmo energii do ZE. Kolega @bobrow przed montażem PV przezornie zapytał naszego Sprzedawcę jak on określa moc mikroinstalacji by nie wpaść w haracz 30 %. I tak warto robić, by nie wpaść w pułapkę 30 %. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 04.11.2020 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 Tak to wyglada: Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 44/2016) w sprawie stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej” W konsekwencji należy podkreślić, że mocą zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii nie jest w szczególności: moc turbiny wiatrowej – w przypadku instalacji wykorzystujących energię wiatru, moc inwerterów (falowników) – w przypadku instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego, moc silnika spalinowego – w przypadku instalacji spalających paliwa w postaci ciekłej lub gazowej, moc turbiny wodnej, moc przyłączeniowa wynikająca z warunków przyłączenia lub umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, jak również moc osiągalna, maksymalna moc osiągalna, moc netto, moc osiągalna netto, moc użyteczna, moc potencjalna, moc surowa oraz moc efektywna jednostki (np. turbiny wiatrowej czy hydrozespołu) lub generatora. Pytanie czy po tym terminie w jakiejś nowelizacji nie zostało to zmienione. Tak bylo jak ja zakladałem w 16r. Po 16r były nowele ustawy. Ja w każdym razie nie dam włosa wyrwać. Tak jak kolega wyżej napisał .Pytać w swoim ZE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanowska 05.11.2020 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 Nikt nic nie wie! - ruski film i angielski piesek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 05.11.2020 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 Nikt nic nie wie! - ruski film i angielski piesek A u ciebie tylko reklama gównianej fiemy? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 05.11.2020 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 To jeszcze napisz, które miejsce po... Jakoś farmy fotowoltaiczne nie przejmują się modą. Tak to wyglada: Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 44/2016) w sprawie stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej” Pytanie czy po tym terminie w jakiejś nowelizacji nie zostało to zmienione. Jeśli zmieniasz rodzaj lub moc umowną swojej mikroinstalacji, to poinformuj o tym fakcie swojego operatora dystrybucyjnego elektroenergetycznego (m.in. PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Energa Operator). Jest to twój obowiązek, jeśli jesteś: prosument energii odnawialnej, czyli odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, Zgłoszenie złóż w ciągu 14 dni od momentu wystąpienia zmian. Pamiętaj: jeśli nie zrobisz tego w ciągu 14 dni grozi ci kara w wysokości 1000 zł. https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-branzowe-obowiazki-sprawozdawcze/proc_288-poinformuj-o-zmianie-rodzaju-mikroinstalacji-lub-jej-mocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 05.11.2020 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 Dach jest bardziej skierowany na południe niż na wschód. . Jak na południe to dołożyć tylko 1 panel. Mogę jeszcze podzielić instalację na dwa stringi i dać część paneli na dach nad garażem, który ma wystawę południe-zach. Zostaw sobie na przyszłość, może kiedyś rozbudujesz. Panele lepiej GCL lub JA będą lepsze Które taniej wyjdą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
